Wygrane w rankingu
3
Odpowiedzi dodane przez SylwesterI.
a jakie peryferia podpięte przez usb i czy w menedżerze urządzeń nie ma jakiś problemów / niezainstalowanych podzespołów
czy masz do kompa podpiętego pada np. od microsoftu?
spróbuj 48 zamiast 40 bo u mnie z 40 nie było różnicy
@Gregix
z tym WR/NOM/PARK, 80 40 34 i 80 40 120 , podałeś dobry trop , ja u siebie ustawiłem co prawda 80/48/34 i 80/48/120 ale wcześniej do tych 4200 cl15 co moje pamięci robią potrzebowałem io -1.22 -sa 1.32v vdimm 1.55 a teraz co prawda vdimm nie zszedł , ale io zmogę ustawić na 1,15V i sa na 1,2V , wcześniej przy takich napięciach komp nawet nie bootował
5min i sypie błędami tm5
dopóki nie zwoduje ramu więcej nie walczę , zostaje 4200 15-15-15-30
12 godzin temu, jacekcz napisał:cały urok MSi. Profil zapisany jako stabilny nagle sypie błędami.
i wykrakałeś , wszystko było ok - zegar ustawiony sztywno na 5ghz , w pewnym momencie coś nie pykło , jak uruchamiałem cyberpunka , proc zachowywał się tak jak bym miał włączone intel speed step znowu i tylko przy tej grze , przy innych nie , przywrócenie profilu w biosie nic nie dawało , ciągle to samo , na zaś reset ustawień , wklepanie od nowa ze zdjęć i znowu stoi sztywno na 5ghz , syn ma na razie szczęście że jestem daleko , jak wrócę to mu jednak zabiorę z390 ultra ?
no właśnie w ultrze nie ma , w masterze była , kwestia zastosowanych mosfetów chyba
29 minut temu, jacekcz napisał:cały urok MSi. Profil zapisany jako stabilny nagle sypie błędami.
kazda firma ma coś na sumieniu , u syna w kompie jest teraz moja z390 ultra , wyrąbana płyta , dobra sekcja zasilania , bogate dodatki , ale na niej poprzedni 9600k padaka jakich mało nie wstawał na 5ghz ponizej 1,42V , wstawiłem go na msi obecnego i robi stabilne 5ghz z 1.35V ale w biosie musiałem ustawić częstotliwość vrm na 500kiloHz lub Mhz nie pamiętam , a na gigabyte tej opcji brak , płytka za 300 ojro vs płytka za 185 ojro i taka lipa
moj proc wstaje na 4400 16-16-16-36 ale po 5 min w TM5 sypie błędami , coś by trzeba poprawić z timingami aby było stabilniej
27 minut temu, Gregix napisał:Kurde..wyszlifowałem że zapis odczyt po 65k, copy 60k, nawet latency raz wpadło poniżej 34....co z tego jak rodzynek błąd zawsze się gdzies pojawia...chyba 4400 c16 nie dla mnie.
Choć miałem już jakiś konfig że przelatał jeden run Ollie, więc jest nadzieja
zapodaj zrzut z ATC sprawdzę na swoich ?
tylko jak włączy XMP niech ustawi od razu wartości IO i SA bo płyta wywali je w kosmos na automacie , niestety na jakie wartości to musi się wypowiedzieć posiadacz takiego cpu bo nie wiem czy są takie same jak dla 9900k
@oh,shut up
obadam
@Gregix
mógł byś gdzieś zarzucić screeny ze swojego biosu odnośnie oc cpu ?
nie jestem pewien czy czegoś nie zapomniałem
4400 próbowałem 16-16-16-36 reszta na auto , ale nie było stabilne do końca , możemy się pobawić ?
kolejne porady od Jacekcz i Gregix i to by bylo na tyle , wiecej raczej nie będzie
dziękuję Panowie za poświęcony czas
próbowałem cr1 schodząc z zegarem pamięci do 3800mhz i komp nawet nie startował , niżej odpuściłem bo chcę 4000+ na memorkach
@Gregix
z rockstar launcherem problemy robił one drive , podczas restartów i bluescreenów przy zabawach z oc zapomniał hasła do usługi , nie logowanie się do one drive powodowało zwiechę launchera , po zalogowaniu ruszyło od 1 strzału
to nie od pamięci , wielu ludzi ma ten problem , zrestartowałem kompa do domyślnych ustawień nic nie pomaga , potem ściągnę pirata na sprawdzenie bez rockstar launchera , w międzyczasie wróciłem do ustawień wysmakowanych grałem kilka godzin w cyberpunka , valhalle nic się nie działo , tm5 przez 2h nie pokazał ani 1 błędu
kurde sprawdziłem tego rdr 2 i wiesza się podczas łączenia z usługami rockstar , dawno w to nie grałem i teraz nie wiem to przez pamięci ?
cyberpounk , valhalla hitman 3 bez problemu
zawiesza się nawet na standardowym profilu
a naprawę zrobiłem poleceniem co pisałeś i potem było sprawdzenie - ok
2 minuty temu, Gregix napisał:SFC bada spójność plików. Jak coś sie z pamięcią sypie(błędy) potrafi narobic syfu w systemie.
"Windows Resource Protection found corrupt files but was unable to fix some of them." oznacza że to OC nie jest jednak bezpieczne i rozwala ci system. (zapewne podczas grania)
Zapisz se to co masz jako profil, zbij takty do np 4000, przeskanuj sfc jeszcze raz, a po tym zrób
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth w cmd.exe
Mi takie coś nie pozwalało na uruchomienie Red Dead Redemption 2(jeden z objawów złego kręcenia). A potem system sie zaczał wywalać, problemy po restarcie czy w ogóle uruchomić. Ledwo odratowałem.
a może te błędy bo wcześniej jak sam się bawiłem miałem blue screeny ?
5 minut temu, jacekcz napisał:Spróbuj jeszcze tAONPD=17 lub 18
jak już na maxa lecisz.
było auto i ustawiało na 17
5 minut temu, Gregix napisał:Bardzo ładnie. Z Copy już raczej nic nie wyciśniesz, a to zdaje się razem z latency w grach najważniejsze.
A teraz zapuść se cmd.exe adminem i sfc /scannow na wszelki, zobacz czy system nie zaorany
Ładne te memki, jaki to model?
Miałem kiedyś lpx 4500c19 ale głupi oddałem szwagrowi..
CMK16GX4M2G4000C16
Beginning system scan. This process will take some time.
Beginning verification phase of system scan.
Verification 100% complete.Windows Resource Protection found corrupt files but was unable to fix some of them.
For online repairs, details are included in the CBS log file located at
windir\Logs\CBS\CBS.log. For example C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log. For offline
repairs, details are included in the log file provided by the /OFFLOGFILE flag.co to znaczy ?
po matki boskiej pieniężnej do pętli dodam wode na pamięci ?
po poprawkach @Gregix
poprawiłem co pisał jacekcz rtl/iol dałem na auto
ustawiło :
rtl(cha)d0 -65
d1 -59
rtl(chb)d0 - 65
d1 -60
io-l(cha)d0-4
d1-7
io-l(chb)d0-4
d1-6
@Gregix
zaraz sprawdzę
pamięci to corsair venegance
Lagi na rtx3080 - i9700k.
w Benchmarki i diagnostyka
pad od xboxa robił u mnie podobne problemy w grach z włączoną wibracją (głownie w AC odyssey i valhalla) u syna badziewny hub usb ,bo sam z siebie czasami się załączał / wyłączał i wtedy były freezy
sprawdz jeszcze w biosie w advanced memory settings (tam gdzie ustawia się timmingi pamięci ) jaką wartość txp ustawiła płyta i podaj wartości napięć vdimm SA i IO
