SylwesterI.
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    2904
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
  • Wygrane w rankingu
    3
Odpowiedzi dodane przez SylwesterI.
  1. 55 minut temu, Marvelm napisał:
    Bardzo wiele = te 0,1%, o których napisałem. Zaraz mi napiszesz może, że większość forum pracuje na zmywaku w UK. Sam kupuję w Mindfactory 10x częściej niż w Polsce, ale to nie znaczy, że to jest norma.
    ooo szlachciur pincet plus od tvpis się oderwał , jak polak za granicą to na zmywaku ? ty byś chciał na takim zmywaku jak ja pracować i za te pieniądze , jak na razie to pisiory już się do naszej kasy doczepiają by takich jak ty karmić , mierny ale wierny , za kilka srebrników kraj sprzeda
  2. 12 godzin temu, vitucky napisał:
    Miałem do niedawna 8600k kręconego wysoko a teraz mam 9900k i w rozdzielczości 1440p jest duża różnica właśnie jeśli chodzi o spadki klatek min. w grach takich jak Warzone, BF5, Insurgency, Cyberpunk.
    Rdzenie są obciążane w 100% zwłaszcza przy RTX ale to na 144Hz monitorze, te 60Hz w sumie ogarnie bez problemu ten 8600k.
    straszne te różnice w minimalnym fps , w sam raz aby sobie tłumaczyć sens roztrwonionych pieniędzy , szczególnie na 5600x
    generalnie pakowanie się teraz w 8x00 to słaby pomysł szczególnie w 8700k gdy 100600kf można dostać za 899zł , sprzedał bym te płytę na z390 i brał 10600kf + jakieś tanie mobo , kasy wyjdzie trochę więcej , ale jest gwarancja i nowe fanty , a przy następnej przesiadce mniejsza strata  na odsprzedaży
  3. 13 minut temu, Phoenixsuple napisał:
    Twoje doswiadczenie jest zerowe,  masz ten cpu wiec bedziesz go bronil do upadlego wiec z toba rozmowa nie ma zadnego sensu ;)  Grasz tylko w gry i nie robisz testow wiec skad to doswiadczenie i przekonanie jak ten cpu dziala wzgledem takiego 8/16? Tym sie od razu dyskwalifikujesz :D Szkoda mi czasu na ignorantow ;)  EOT
    twój post jest zerowej wartości , mało tego masz problemy z czytaniem ze zrozumieniem   , mam dostęp do jednego i drugiego procesora w tej samej konfiguracji łącznie z monitorami 144hz i porównywałem go w wielu grach , bez frapsa różnicy pomiędzy procesorami nie zauważysz ,  a co jak co , ale benchmarki mnie nie jarają
  4. chyba tylko jak ustawię sobie jakiś program do wyświetlania fps , który w momencie spadku poniżej 60fps , będzie mi wyświetlał komunikat na cały ekran , obecne procki do tego co reprezentują gry to overkill , porty z konsol , jak port jest mocno skopany to czy masz 9600k czy 10900k to będziesz miał spadki , jak ktoś nie ma skrzywienia na granie z włączonym frapsem , to mu równie dobrze 6 rdzeniowy i5 wystarczy jak 10 rdzeniowy i9
    obecnie oc proca to jest kpina , człowiek robi to tylko z przyzwyczajenia , bo można , ale co to za oc skoro z ~4,4ghz na wszystkich rdzeniach podkręca się do 5ghz ?
    oc to było jeszcze na quadach albo sandy jak z 2,5-3,5ghz stock robiło się 4ghz na quadach czy 5ghz na 2500k , wtedy różnicę było czuć NAPRAWDĘ , a teraz podkręcenie procka o 10-15% które w miejscach procesorowych da może 5-10% więcej wydajności ? kpina
  5. 3 minuty temu, Phoenixsuple napisał:
    A co to za roznica czy 1080p czy1440p? Ten cpu bedzie tak samo zdychal w wyzszej rozdzialce. No ale bzdurki o wyzszej rozdzielczosci trzeba powtarzac w nieskonczonosc ;)
    ponownie pytam , jakie gry ? w których 9600k zdycha względem 9900k ? bo z mojego doświadczenia to są bzdury powtarzane na forach
    1 minutę temu, Tornado3 napisał:
    Skoro nie ma spadków to po co szybsze procesory ? aaa faktycznie przecież w 4K wszystko się zrówna ?
    Widocznie nie potraficie zrobić prostych testów
    ja nie robie testów , ja gram w gry , mnie fapanie do frapsa , nie interesuje , czy syn czy ja mamy w grach takie same wyniki , tę samą przyjemność , na moim kompie czy na jego kompie , z tym że on wydał xxx zł więcej i teraz tego żałuje
  6. nie ,  naczytał się takich bzdur na forach i zamiast 9600k+2080S kupił 9900k i 2080S , a potem płacz jak porównywaliśmy jego 2080s/9900k z moim 2080S/9600k że mógł za zaoszczędzone pieniążki na cpu kupić większy ssd albo lepsze ramy
  7. moze wystarczy mniejsze napięcie , jesli ustawisz "cpu vcore pwm rate" na ponad 500khz , zauważyłem na tej płycie że to poprawia znacząco oc (przy nastawie auto , max mogłem wyciągnąć 4800mhz na cpu 9600kf , u mnie proc latał pół roku na 1,45v 5,2ghz ale mam chłodzenie wodne , więc tempy w occt z avx max 95'C a w normalnym graniu 65'C , a teraz aby niepotrzebnie nie grzac wróciłem na 5ghz/138V
  8. 4 godziny temu, zawisztheblack napisał:
    Inna sprawa, że wodowanie samego CPU nie ma sensu. Najwięcej zyskasz właśnie na wodowaniu GPU, bo bez problemu można wtedy zejść poniżej 50 stopni na rdzeniu.
    święte słowa , a bardziej chodzi mi o ciszę , po zwodowaniu swojego kompa teraz najbardziej drażni mnie karta graficzna , przypomnę rtx 2080 super ex 1oc od kfa2 , niestety full covera na tę kartę nie dostanę , przeglądałem neta  , widzę że ludzie stosują krakena , ja przymierzałem mój blok ekwb z cpu do karty , sam blok zamontował bym na gpu bez problemu , troszkę rozwiercić otwory montażowe i będzie pasował , ale martwi mnie chłodzenie pamięci i vrm , z drugiej strony , jak patrzę na filmiki gdzie ludzie stosowali krakena , to na pamięć i vrm nic nie dawali i niby wystarcza , co o tym sądzicie , jest to bezpieczne , na vrm niby wieje ten wentylek w krakenie ale na memorki nic
  9. 22 minuty temu, sideband napisał:
    Poza tym, że będzie kaszana do kwadratu to nic ? Ogarnięty i tak znajdzie rozwiązanie odepnie tego pająka i zrobi nowe okablowanie z nowymi wtykami, które podłączy bezpośrednio do karty.
    jaka kaszana ? 99.99% nabywców tej karty tam nawet nie zajrzy , gorsze rozwiązanie było na 2060 FE którego zdjęcie było tu linkowane i nvidia sprzedała tych kart w uj i ciut więcej
  10. 17 minut temu, sideband napisał:
    To będzie działać, ale załóżmy czysto teoretycznie co się stanie jakbyś chciał na kartę założyć AIO lub blok na kartę ?
    a co ma się dziać ? jak będziesz szarpał , ciągną na siłę to zniszczysz połączenie , tak samo jak w ten sposób mógł byś wyrwać gniazdo z pcb , jak zrobisz to delikatnie to nic się nie stanie , to jest prostu przedłużacz schowany pod obudową karty , jak z gniazdka w ścianie będziesz wyrywał ciągnąc za kabel wtyczkę przedłużacza , masz takie samo prawdopodobieństwo wyrwania gniazdka , jak ciągnąc za kabel zasilający bez przedłużacza
  11. 38 minut temu, VSS napisał:
    a czy czasem PCB nie maja  srebrzanych wkładów na ścieżkach ?? co panie majster....., cos mi się wydaje ze na samej cynie to działać nie bedzie
    posrebrza się styki / końcówki w celu zapewnienia lepszego kontaktu , ścieżki / przewody wykonuje się z materiału o takiej samej przewodności właściwej w całym przekroju , w takich urządzeniach jak elektronika użytkowa nie stosuje się przewodów ze srebra z względów ekonomicznych , wyjątkiem są przewody np. głośnikowe dla osób chorych na bardzo drogą chorobę zwaną audiofilią
  12. 1 minutę temu, Spl97 napisał:
    Nawet dobrze prawisz,ale zauważ to,że jesteśmy(ta,wiem nie wszyscy,ale część na pewno) tutaj entuzjastami komputerowymi,którzy robimy coś więcej niż złożenie,podłączenie komputera raz a dobrze.Bardzo często taki entuzjasta odłącza/podłącza poszczególne podzespoły do innych części i tak w kółko.
    ja to wszystko rozumiem , tylko w tym wypadku bardziej trzeba by się martwić o zasilanie do którego mamy normalnie dostęp , a więc zewnętrzne złącza zasilania karty , nie te które do których zgodnie z instrukcją nie powinniśmy mieć dostępu . chodzi o to że połączenie jakie zastosował producent , będzie najmniejszym problemem jeśli zgodnie z warunkami gwarancji nikt go nie będzie dotykał , a patrząc na zdjęcie mogę stwierdzić , że osoba która będzie uważna nawet przy grzebaniu w karcie nic nie popsuje w tym wypadku , a jojczenie bo tak to zrobili jest tak samo bezsensowne jak narzekanie na tasiemki połączeniowe w laptopie , które są wiele delikatniejsze , ale póki nikt nie grzebie wytrzymują lata , a nawet wytrzymują rozebranie laptopa , pod warunkiem że robi się to delikatnie i z głową
  13. 30 minut temu, sideband napisał:
    Nie wiedziałem, że ścieżki mają średnice :szczerbaty: Powierzchnia panie majster plus + kilka warstw z przelotkami dlatego rezystancja ścieżek na pcb tych prądowych jest wielokrotnie niższa tych kabelków. Przecież widać, że pcb nie jest wcale takie długie, a jak mieli ból dupy o długość pcb to mogli zamontować gniazda piętrowo bezpośrednio na pcb.
    kolego napisałem średnica , bo widać ze autor postu na który odpowiadałem nie wie za bardzo o co biega , podobnie jak ty , ze swoją powierzchnią , jeśli chodzi o o ścisłość to w tym wypadku chodzi o pole przekroju , dla ciebie również małe nakierowanie , co będzie stawiało mniejszy opór elektryczny ,ścieżka miedziana o powierzchni 5mm i grubości 0.5mm - pole przekroju 2.5mm kwadrat czy przewód miedziany o średnicy 1mm więc o polu 3.14mm kwadrat? przy tej samej długości ścieżki i przewodu
  14. 1 godzinę temu, ci4stek napisał:
    nie musisz nawet tego pisać oni sami z siebie robią idiotów i jeszcze brną w to dalej i udowadniają swoją niewiedzę każdym kolejnym postem, każdy elektryk wie że takie połączenia są najbardziej narażone na awarię, to własnie najczęściej przy urządzeniach elektrycznych o wysokiej mocy najczęściej padają gniazda i połączenia na wtykach, o tym że na przy niskich napięciach takich jak w zasilaniu GPU jest to jeszcze bardziej wrażliwe i wymaga większych powierzchni styku i grubszych przewodów ze względu na natężenie prądu nawet nie warto wspominać bo ignoranci i nieuki tego nie zrozumieją, szkoda ryja strzępić
    kolego wypowiem się jako elektryk z 25 letnim stażem - piszesz brednie
     w urządzeniach padają gniazda i połączenia na wtykach , ponieważ są rozłączane , uszkodzenia o których piszesz są mechaniczne nie elektryczne i wynikają z częstego rozłączania , często któremu towarzyszy szarpanie itp. itd. , rozłączanie pod obciążeniem , nieprawidłowego wykonania połączeń w samym wtyku/gnieździe - powodującego wypalanie się gniazd/wtyczek, lub zły projekt który nie zabezpiecza przewodów przed uszkodzeniami mechanicznymi (np, ocieranie kabla o elementy obudowy pod wpływem wibracji)
    to połączenie ze zdjęcia karty jest przede wszystkim przewidziane do podłączenia raz w fabryce , a ty nie masz prawa tego dotykać , zgodnie z warunkami gwarancji , masz zainstalować kartę w slocie i podłączyć zasilanie , nic więcej
    o średnicy przewodów której piszesz nawet nie powinienem się wypowiadać ale obrażasz innych  , naprowadzę cię tylko na dobry trop , gniazdo wtyczki przylutowane do pcb karty , czy ścieżki na pcb karty mają bóg wie jaką średnicę ? przyjrzyj się , pomyśl , wróć i przeproś osoby które obrażałeś
    jak ktoś nie będzie wtykał paluchów i manipulował tymi przejściówkami to będą ostatnią rzeczą która się popsuje w tych kartach , a ten rodzaj wykonania połączenia zapewniamy niestety księgowym
    • Like 8
    • Upvote 4
  15. na mojej płycie mogę ustawić kontrolę obrotów wentylatorów w oparciu o temperaturę cieczy , tylko nie widziałem takiej potrzeby ,
    ustawiłem ~1000rpm , bo tyle to dla mnie wystarczająco cicho , temp. wody , przy obecnej pogodzie staruje z 34'C po długotrwałym teście z avx2 dochodzi do 40'C i się zatrzymuje, temp.cpu na początku testu skaczą do 82-84'C na 4 chłodnych rdzeniach i 92-94'C na rdzeniu 2 i 4 , po czym wraz ze wzrostem temperatury wody rosną o te 6'C
    testowałem ze zmianą obrotów wentylatorów tak aby trzymać temperaturę wody na poziomie 35'C , wtedy cpu miał 86'C na chłodnych rdzeniach i 9-10'C wiecej na rdzeniu 2i 4 , ale wentylatory były już za głośne
    teraz czekam w 1 kolejności na maszynkę do delidu procka , w środę ma być , wtedy będę się bawił , liczę że delid zbije temperatury cpu i przede wszystkim różnice na rdzeniach
  16. 6 godzin temu, aerial napisał:
    33 w pomieszczeniu? jak wy tam wytrzymujecie? :E
    tu jest kilma potrzebna a nie LC :)
    nie mogę korzystać z klimy , ani w domu ani w aucie , zaraz chodzę z firankami z nosa do pasa , tragedia
    4 godziny temu, novi napisał:
    Fakt ze musze jeszcze opanować ustawienie obrotow wentylatorow na chlodnicy , do temperatury cieczy :). Bo kreca teraz srednio 1600rpm
    możesz rozwinąć myśl ? ja u siebie ustawiłem po prostu 1000rpm stałe , to moja 1 woda , więc się nie znam
