krzysik
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    8
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez krzysik
  1. re: zen3.
    Dziękuję za podpowiedź.
    Po instalacji gcc (pkg install lang/gcc) i próbie wykonania make install komunikat jaki dostaję niestety jest taki sam: sh: cc: not found   :(
    Wziąłem się za poradniki do których podałeś mi linki. Przy instalacji skryptu dochodzę do momentu: kldload nvidia-modeset. I dostaję kolejny błąd:
    kldload: an error occurred while loading the module. Please check dmesg(8) for more details.
    echo 'linux_load="YES"' >> /boot/loader.conf
    echo 'nvidia-modeset_load="YES"' >> /boot/loader.conf
    echo 'nvidia_load="YES"' >> /boot/loader.conf
    kldload linux
    pkg install nvidia-driver
    mkdir -p /usr/local/etc/X11/xorg.conf.d
    printf 'Section "Device" \n Identifier "NVIDIA Card" \n VendorName "NVIDIA Corporation" \n Driver "nvidia" \n EndSection' > /usr/local/etc/X11/xorg.conf.d/driver-nvidia.conf
    kldload nvidia
  2. Witam,
    Zainstalowałem FreeNAS-11.3-U5 na FreeBSD 11.3-RELEASE-p14 amd64. Z zainstalowanym Emby serwer. Żeby transkodować wideo włożyłem kartę GTX 1660 super. Pobrałem sterownik ze strony https://www.nvidia.pl/Download/driverResults.aspx/184675/pl
    Tu zaczynają się dla mnie schody, jestem zielony z systemów linux :( .
    Czy ktoś mógłby mi krok po kroku pokazać jak zainstalować sterownik karty graficznej w tym systemie ?
    Pobrałem sterownik, rozpakowałem spakowany plik. Na pierwszym kroku dostaje błąd przy poleceniu "make install".
    sh: cc: not found
    make: "/usr/share/mk/bsd.compiler.mk" line 147: Unable to determine compiler type for CC=cc.  Consider setting COMPILER_TYPE.
    Zainstalowałem pakiet gcc (pkg install gcc). Błąd cały czas ten sam.
  3. Już mnie oświeciło ;)
    Źle adresowałem serwer i klientów.
    server.conf
    server-bridge 192.168.3.170 255.255.255.0 192.168.3.175 192.168.3.179
    ifconfig 192.168.3.170 255.255.255.0
    client-to-client
    Teraz chodzą pingi z sieci lokalnej do serwera i na odwrót.
    Pozostał problem skonfigurowania drugiego rutera na openwrt. Niestety tu pomimo zmiany adresu klienta VPN na 192.168.3.176 nadal pingi nie chodzą.
    Dziwne bo pomimo tego, że połączył się z serwerem VPN 192.168.3.170 nie odebrał żadnego pakietu.
    Status tap0 na Openwrt.
    tap0      Link encap:Ethernet  HWaddr 16:59:6E:D2:7F:87
             inet addr:192.168.3.176  Bcast:192.168.3.255  Mask:255.255.255.0
             inet6 addr: fe80::1459:6eff:fed2:7f87/64 Scope:Link
             UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
             RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
             TX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
             collisions:0 txqueuelen:100
             RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:746 (746.0 B)
    Jakieś sugestie ?
  4. Witam,
    Dziękuję za wsparcie duchowe - Certyfikaty pokonane :) klienci się autoryzują.
    Niestety sieci LAN nie "gadają ze sobą".
    Na tą chwilę sprawa wygląda następująco:
    Serwer na Debianie
    server.conf
    #tomato home
    dev tap
    proto udp
    port 1144
    cipher AES-256-CBC
    server-bridge 10.9.8.1 255.255.255.0 10.9.8.5 10.9.8.7
    client-to-client
    Klient 1 (tomato na ASUSIE) LAN 192.168.3.0 <--> VPN 10.9.8.5
    Klient 2 (openwrt na ASUSIE) LAN 192.168.3.0 <--> VPN 10.9.8.6
    Po połączeniu klientów w logach serwera dostaję:
    Tue Jun  2 18:40:31 2020 OpenVPN 2.4.7 x86_64-pc-linux-gnu [sSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Feb 20 2019
    Tue Jun  2 18:40:31 2020 library versions: OpenSSL 1.1.1d  10 Sep 2019, LZO 2.10
    Tue Jun  2 18:40:31 2020 NOTE: when bridging your LAN adapter with the TAP adapter, note that the new bridge adapter will often take on its own IP address that is different from what the LAN adapter was previou$
    Tue Jun  2 18:40:31 2020 Diffie-Hellman initialized with 2048 bit key
    Tue Jun  2 18:40:31 2020 ROUTE_GATEWAY 51.68.136.1
    Tue Jun  2 18:40:31 2020 OpenVPN ROUTE: OpenVPN needs a gateway parameter for a --route option and no default was specified by either --route-gateway or --ifconfig options
    Tue Jun  2 18:40:31 2020 OpenVPN ROUTE: failed to parse/resolve route for host/network: 192.168.3.0
    Tue Jun  2 18:40:31 2020 TUN/TAP device tap0 opened
    Tue Jun  2 18:40:31 2020 TUN/TAP TX queue length set to 100
    Tue Jun  2 18:40:31 2020 /sbin/ip link set dev tap0 up mtu 1500
    Tue Jun  2 18:40:31 2020 /sbin/ip addr add dev tap0 10.9.8.1/24 broadcast 10.9.8.255
    Tue Jun  2 18:40:31 2020 Could not determine IPv4/IPv6 protocol. Using AF_INET
    Tue Jun  2 18:40:31 2020 Socket Buffers: R=[212992->212992] S=[212992->212992]
    Tue Jun  2 18:40:31 2020 UDPv4 link local (bound): [AF_INET][undef]:1144
    Tue Jun  2 18:40:31 2020 UDPv4 link remote: [AF_UNSPEC]
    Tue Jun  2 18:40:31 2020 MULTI: multi_init called, r=256 v=256
    Tue Jun  2 18:40:31 2020 IFCONFIG POOL: base=10.9.8.5 size=3, ipv6=0
    Tue Jun  2 18:40:31 2020 ifconfig_pool_read(), in='tomato,10.9.8.5', TODO: IPv6
    Tue Jun  2 18:40:31 2020 succeeded -> ifconfig_pool_set()
    Tue Jun  2 18:40:31 2020 IFCONFIG POOL LIST
    Tue Jun  2 18:40:31 2020 tomato,10.9.8.5
    Tue Jun  2 18:40:31 2020 Initialization Sequence Completed
    Tue Jun  2 18:40:47 2020 5.184.73.79:18804 TLS: Initial packet from [AF_INET]5.184.73.79:18804, sid=83ae2bcc 3c8e947c
    Tue Jun  2 18:40:47 2020 5.184.73.79:18804 VERIFY OK: depth=1, CN=forest
    Tue Jun  2 18:40:47 2020 5.184.73.79:18804 VERIFY OK: depth=0, CN=open_wrt
    Tue Jun  2 18:40:47 2020 5.184.73.79:18804 peer info: IV_VER=2.4.7
    Tue Jun  2 18:40:47 2020 5.184.73.79:18804 peer info: IV_PLAT=linux
    Tue Jun  2 18:40:47 2020 5.184.73.79:18804 peer info: IV_PROTO=2
    Tue Jun  2 18:40:47 2020 5.184.73.79:18804 peer info: IV_NCP=2
    Tue Jun  2 18:40:47 2020 5.184.73.79:18804 peer info: IV_LZ4=1
    Tue Jun  2 18:40:47 2020 5.184.73.79:18804 peer info: IV_LZ4v2=1
    Tue Jun  2 18:40:47 2020 5.184.73.79:18804 peer info: IV_LZO=1
    Tue Jun  2 18:40:47 2020 5.184.73.79:18804 peer info: IV_COMP_STUB=1
    Tue Jun  2 18:40:47 2020 5.184.73.79:18804 peer info: IV_COMP_STUBv2=1
    Tue Jun  2 18:40:47 2020 5.184.73.79:18804 peer info: IV_TCPNL=1
    Tue Jun  2 18:40:47 2020 5.184.73.79:18804 WARNING: 'link-mtu' is used inconsistently, local='link-mtu 1589', remote='link-mtu 1574'
    Tue Jun  2 18:40:47 2020 5.184.73.79:18804 WARNING: 'cipher' is used inconsistently, local='cipher AES-256-CBC', remote='cipher BF-CBC'
    Tue Jun  2 18:40:47 2020 5.184.73.79:18804 WARNING: 'keysize' is used inconsistently, local='keysize 256', remote='keysize 128'
    Tue Jun  2 18:40:47 2020 5.184.73.79:18804 WARNING: 'comp-lzo' is present in remote config but missing in local config, remote='comp-lzo'
    Tue Jun  2 18:40:47 2020 5.184.73.79:18804 Control Channel: TLSv1.3, cipher TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384, 2048 bit RSA
    Tue Jun  2 18:40:47 2020 5.184.73.79:18804 [open_wrt] Peer Connection Initiated with [AF_INET]5.184.73.79:18804
    Tue Jun  2 18:40:47 2020 open_wrt/5.184.73.79:18804 MULTI_sva: pool returned IPv4=10.9.8.6, IPv6=(Not enabled)
    Tue Jun  2 18:40:48 2020 open_wrt/5.184.73.79:18804 PUSH: Received control message: 'PUSH_REQUEST'
    Tue Jun  2 18:40:48 2020 open_wrt/5.184.73.79:18804 SENT CONTROL [open_wrt]: 'PUSH_REPLY,route 10.9.8.1 255.255.255.0,route-gateway 10.9.8.1,ping 10,ping-restart 120,ifconfig 10.9.8.6 255.255.255.0,peer-id 0,ci$
    Tue Jun  2 18:40:48 2020 open_wrt/5.184.73.79:18804 Data Channel: using negotiated cipher 'AES-256-GCM'
    Tue Jun  2 18:40:48 2020 open_wrt/5.184.73.79:18804 Outgoing Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
    Tue Jun  2 18:40:48 2020 open_wrt/5.184.73.79:18804 Incoming Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
    Tue Jun  2 18:40:49 2020 open_wrt/5.184.73.79:18804 MULTI: Learn: 16:36:0b:69:60:66 -> open_wrt/5.184.73.79:18804
    Tue Jun  2 18:40:50 2020 open_wrt/5.184.73.79:18804 Can't learn 05:36:0b:69:60:66: network is a multicast address
    Tue Jun  2 18:41:02 2020 open_wrt/5.184.73.79:18804 MULTI: Learn: 1e:b4:cb:07:ed:2d -> open_wrt/5.184.73.79:18804
    Tue Jun  2 18:41:38 2020 31.60.135.177:31159 TLS: Initial packet from [AF_INET]31.60.135.177:31159, sid=a2a1b696 ca0bc74f
    Tue Jun  2 18:41:38 2020 31.60.135.177:31159 VERIFY OK: depth=1, CN=forest
    Tue Jun  2 18:41:38 2020 31.60.135.177:31159 VERIFY OK: depth=0, CN=tomato
    Tue Jun  2 18:41:38 2020 31.60.135.177:31159 peer info: IV_VER=2.4.3
    Tue Jun  2 18:41:38 2020 31.60.135.177:31159 peer info: IV_PLAT=linux
    Tue Jun  2 18:41:38 2020 31.60.135.177:31159 peer info: IV_PROTO=2
    Tue Jun  2 18:41:38 2020 31.60.135.177:31159 peer info: IV_NCP=2
    Tue Jun  2 18:41:38 2020 31.60.135.177:31159 peer info: IV_LZ4=1
    Tue Jun  2 18:41:38 2020 31.60.135.177:31159 peer info: IV_LZ4v2=1
    Tue Jun  2 18:41:38 2020 31.60.135.177:31159 peer info: IV_LZO=1
    Tue Jun  2 18:41:38 2020 31.60.135.177:31159 peer info: IV_COMP_STUB=1
    Tue Jun  2 18:41:38 2020 31.60.135.177:31159 peer info: IV_COMP_STUBv2=1
    Tue Jun  2 18:41:38 2020 31.60.135.177:31159 peer info: IV_TCPNL=1
    Tue Jun  2 18:41:38 2020 31.60.135.177:31159 WARNING: 'link-mtu' is used inconsistently, local='link-mtu 1589', remote='link-mtu 1573'
    Tue Jun  2 18:41:38 2020 31.60.135.177:31159 WARNING: 'cipher' is used inconsistently, local='cipher AES-256-CBC', remote='cipher BF-CBC'
    Tue Jun  2 18:41:38 2020 31.60.135.177:31159 WARNING: 'keysize' is used inconsistently, local='keysize 256', remote='keysize 128'
    Tue Jun  2 18:41:38 2020 31.60.135.177:31159 Control Channel: TLSv1.2, cipher TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, 2048 bit RSA
    Tue Jun  2 18:41:38 2020 31.60.135.177:31159 [tomato] Peer Connection Initiated with [AF_INET]31.60.135.177:31159
    Tue Jun  2 18:41:38 2020 tomato/31.60.135.177:31159 MULTI_sva: pool returned IPv4=10.9.8.5, IPv6=(Not enabled)
    Tue Jun  2 18:41:39 2020 tomato/31.60.135.177:31159 PUSH: Received control message: 'PUSH_REQUEST'
    Tue Jun  2 18:41:39 2020 tomato/31.60.135.177:31159 SENT CONTROL [tomato]: 'PUSH_REPLY,route 10.9.8.1 255.255.255.0,route-gateway 10.9.8.1,ping 10,ping-restart 120,ifconfig 10.9.8.5 255.255.255.0,peer-id 1,ciph$
    Tue Jun  2 18:41:39 2020 tomato/31.60.135.177:31159 Data Channel: using negotiated cipher 'AES-256-GCM'
    Tue Jun  2 18:41:39 2020 tomato/31.60.135.177:31159 Outgoing Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
    Tue Jun  2 18:41:39 2020 tomato/31.60.135.177:31159 Incoming Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
    Tue Jun  2 18:41:39 2020 tomato/31.60.135.177:31159 MULTI: Learn: 00:00:1b:05:54:a0 -> tomato/31.60.135.177:31159
    Tue Jun  2 18:41:39 2020 tomato/31.60.135.177:31159 MULTI: Learn: 9c:a3:a9:10:47:55 -> tomato/31.60.135.177:31159
    Tue Jun  2 18:41:40 2020 tomato/31.60.135.177:31159 MULTI: Learn: 08:60:6e:bc:37:f0 -> tomato/31.60.135.177:31159
    Tue Jun  2 18:41:40 2020 tomato/31.60.135.177:31159 MULTI: Learn: 00:27:22:d8:3c:44 -> tomato/31.60.135.177:31159
    Z tego co rozumiem to klienci wymieniają się z serwerem adresami MAC więc już prawie mam to co chcę... ale. Teraz utknąłem od 2 dni.
    Przy ustawieniu klienta (tomato VPN 10.9.8.5) z opcją "Server is on the same subnet" przekazuje serwerowi adresy MAC-i. Pingi nie chodzą do serwera z ani z serwera do klienta.
    Klienta openwrt VPN 10.9.8.6 nie ustawiam w tryb "Server is on the same subnet" bo nie ma tam takiej opcji w ustawieniach. Zakładam, że jest ona domyślna bo też przekazuje MAC-i do serwera. Pingi tak jak w przypadku tomato nie chodzą od klienta do serwera ani z serwera do klienta.
    Klienci tez nie pingują się pomiędzy sobą ani adresami VPN (10.9.8.5<-->10.9.8.6) ani po sieci LAN np. (192.168.3.50<-->192.168.3.60)
    Nie do końca rozumiem sposób działania połączenia VPN w trybie mostu. Wydawało mi się, że jak przyłącze dwóch klientów (dwie części tej samej sieci LAN) do serwera VPN (tap) to wszystko samo ruszy. Czytałem poradniki które znalazłem ale nie ogarniam. Tryb mostu miał zastępować "kabel" ale chyba nie do końca tak to jest :)
    Jeżeli ktoś ma jeszcze do mnie trochę cierpliwości to proszę o wskazówki.
  5. Faktycznie namieszałem z tymi adresami na tunelu. Jestem początkujący, przeczytałem, że skoro tap to warstwa2 to adresy takie same jak dla sieci lokalnej ;(
    Zmieniłem IP na tap0 (10.9.8.1) i tap1 (10.9.8.2)
    tap0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
           inet 10.9.8.1  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.9.8.255
           inet6 fe80::ccec:b8ff:fe3e:cb59  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
           ether ce:ec:b8:3e:cb:59  txqueuelen 100  (Ethernet)
           RX packets 2  bytes 108 (108.0 B)
           RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
           TX packets 10  bytes 796 (796.0 B)
           TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
    tap1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
           inet 10.9.8.2  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.9.8.255
           inet6 fe80::204d:66ff:fe2f:c7de  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
           ether 22:4d:66:2f:c7:de  txqueuelen 100  (Ethernet)
           RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
           TX packets 13  bytes 1006 (1006.0 B)
    Niestety nadal ping wykonywany z serwera VPN (debian) na 10.9.8.1 czy 10.9.8.2 nie chodzi :(
    Co do serwera na tomato to może nie dokładnie to opisałem. Tomato to klienci w sieci lokalnej, serwer VPN na Debianie.
  6. Witam wszystkich.
    Czy to możliwe aby postawić działający tunel warstwy 2 dla klientów z wewnętrznym IP ? Chodzi o to, żeby komputery z sieci A i B widziały się nawzajem i rozsyłały broadcasty.
    Sieć A:
    ruter Asus N66U tomato (openVPN client tap0)
    WAN 192.168.66.3 --> modem LTE (lan192.168.66.1 i wan - zmienne IP)
    LAN 192.168.3.120
    Sieć B:
    ruter Asus N66U tomato (openVPN client tap1)
    WAN 192.168.1.1 --> modem LTE (lan192.168.1.1 i wan - zmienne IP)
    LAN 192.168.3.2
    schemat sieci
    zewnętrzne IP VPS Debian buster (openVPN server)
    Od 3 dni walczę i utknąłem :) CO mam zrobione:
    klient VPN sieci A i B łączy się do Debiana.
    /etc/openvpn/tap0.conf
    dev tap0
    port 1144  #<=Port na ktorym bedzie dzialal nasz serwer
       proto udp
    ifconfig  192.168.3.220 255.255.255.0 #<=adres ip na ktory bedziemy sie logowali klientem
       #keepalive 10 120
    cipher AES-256-CBC
       status /tmp/openvpn-status.log
    ping 15
          ping-restart 45
          ping-timer-rem
       verb 3
       secret /etc/openvpn/static.key #<=klucz autoryzacji polaczenia
       inactive 3600
    push "ping 10"
    push "ping-restart 60"
    push "route 192.168.3.0 255.255.255.0" #<= Ta opcja odpowiada za routing serwer siec lokalna
    /etc/openvpn/tap1.conf
    dev tap1
    port 1145  #<=Port na ktorym bedzie dzialal nasz serwer
       proto udp
    ifconfig  192.168.3.221 255.255.255.0 #<=adres ip na ktory bedziemy sie logowali klientem
       #keepalive 10 120
    cipher AES-256-CBC
       status /tmp/openvpn-status2.log
    ping 15
          ping-restart 45
          ping-timer-rem
       verb 3
       inactive 3600
    push "ping 10"
    tap0 i tap1 w ifconfig
           inet 192.168.3.220  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.3.255
           inet6 fe80::40f5:40ff:fe89:1ed8  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
           ether 42:f5:40:89:1e:d8  txqueuelen 100  (Ethernet)
           RX packets 45  bytes 4150 (4.0 KiB)
           TX packets 6  bytes 516 (516.0 B)
           inet 192.168.3.221  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.3.255
           inet6 fe80::ccfb:c0ff:fef0:7e16  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
           ether ce:fb:c0:f0:7e:16  txqueuelen 100  (Ethernet)
    Sieci się nie widzą,
    nie pingują się z lokalnych komputerów np (192.168.3.10 do 192.168.3.20)
    nie pingują do tap0 i tap1 np 192.168.3.10 do 192.168.3.220
    nie pingują pomiędzy tap0 do tap1 192.168.3.220 do 192.168.3.221
    Używałem też brctl do zmostkowania tap0 i tap1, niestety bez efektu.
    Czy może mi ktoś podpowiedzieć co zrobić żeby połączyć sieci Ai B - żeby swobodnie śmigały między nimi pakiety. Czy to w ogóle wykonalne w tym przypadku ?
    pozdrawiam,
