bart1wow
Odpowiedzi dodane przez bart1wow
1 minutę temu, Eltik napisał:tylko jakies moze TN by sie znalazlo. za tysiaka ciezko 240 hz cos sensownego. za 1000 zl to 144 hz
Acer KG251QDB 24,5 " TN
1099zł -
Teraz, Eltik napisał:najlepszy efekt da
1. 240 hz + gsync
2. vsync off
3. blokada klatek na 200 np
ok juz wiem wszystko Panowie !!!!!!!!!!! dziekówa. Polecacie jakies monitory do 1000zł 240hz Freesync w miarę dobre z Gsync Compatible??
2 minuty temu, Eltik napisał:LFC
Kupujesz monitor 240 hz np certyfkowany to jednyna rzecza jaka robisz jesli chcesz miec 240 fps to wlaczasz vsync w panelu nvidii zeby ci nie wyszlo za zakres lub wylaczasz vsync ale zeby wtedy miec maslo musisz zablokowac klatki ponizej tego maksa 240. ja mam na 200 zablokowane gsync bez vsync
kumam kumam to zeby miec masełko to tylko 240hz. Wlaczyc gsync vsync off i klatki w csgo ustawic np. 235. bądź jak napisałeś 240hz gsync ON vsync ON i tez bedzie masło nie>?
1 minutę temu, eNeSik napisał:W przypadku monitorow z jakims Synciem - czesto jest tez opcja dublowania fpsow
Np. gra majaca 50 - 70 fps - powoduje, ze monitor wyswietla je dwukrotnie czyli np. dziala w 100 -140Hz. Wplywa to na poprawe plynnosci gry
Nazwa tej funkcji akurat wyleciala mi z glowy
A co jeśli nie dam synchronizacji na ON a klatki będą 300+ a monitor 240hz to znowu moze sie pojawić tearing i rwanie w poziomie obrazu??
Teraz, eNeSik napisał:Tak. W wiekszosci przypadkow odnosnie zakresu - chodzi o jego dolny by poprawic jakosc gry w przypadku fpsow ponizej 60
Rozumiem czyli moze byc od 30-240hz bądz w innym monitorze 15-240hz bądź 1-240hz tak?
A co do opcji 239fps w grze to macie razcje synchronizacja pionowa na ON i ona blokuje klatki na 240hz
2 minuty temu, eNeSik napisał:G-Sync compatible to Adaptive Sync - funkcja wpisana w specyfikacje Displayport 1.2
Jesli monitor ma DP 1.2 oraz obsluguje FreeSync (od AMD) - w zdecydowanej wiekszosci obsluguje Adaptive Sync (G-Sync compatible). A jakosc tego Adaptive Sync oraz zakres pracy - zalezny od modelu monitora
No jeżeli monitor ma Freesync i 240hz to chyba zakres Gsync Compatible bedzie do 240hz tak?
Czyli tak kupuje monitor z Freesync oczywiscie patrzac na opinie testy czy gsync dziala w miarę dobrze. Ustawiam 240hz instaluje najnowsze stery do GTX 1650 podlaczam DP 1.2 wchodze w panel nvidii wlaczam gsync compatible wlaczam synchronizacje pionową ON ustawiam klatki w cs:go na 239fps i wtedy mam stałe 239fps jak spadnie niżej gsync zrobi tak ze nie bedzie poziomych zaciec tak inputlaga itp ????
1 minutę temu, Creati2k napisał:jak kupisz monitor g-sync compatible to ustawiasz v-sync w panelu sterowania nvidia na on i wlaczas g-sync compatible tam tez, pamietajac ze najpierw w monitorze musisz miec free sync na on. w grach juz nic nie ruszasz
Ale Gsync Comatible tzn zadziała na Freesync monitorze? Czy Gsync Compatible tzn monitor z wbudowanym Gsynciem?
4 minuty temu, amsztel napisał:W takim razie powinienes kupic cos pokroju Acer Predator XB253QGX i ustawic G-Sync ON, V-Sync ON i bedziesz miec stale 240FPS przez 99% czasu. Nawet jesli zdarzy sie fpsom spasc lekko ponizej 240 to wtedy zadziala G-Sync = brak rozrywania.
Czyli kupic monitor z freesync 240hz ustawic gsync compatible wlaczyc synchronizacje pionową - będzie 240hz - 240fps i w opcjach cs;a ustawlic limit na 238fps i wtedy bedzie 0 zacięć i poziomych pasków? Czy mowisz zeby kupic monitor z Gsync ?
2 minuty temu, Creati2k napisał:Jak je widziałes wczesniej to nadal je bedziesz mial. Chyba ze kupisz sobie monitor 240 hz lub 300 hz i zablokujesz limit fps w g-sync compatible. Majac monitor 144hz z odblokowanym limitem fps gdzie wyswietla ci 300 a np skacze do 250, da się zauważyć rozrywanie.
No własnie o to mi chodzi..... no ale rok temu pro gracze grali na 144hz monitorach... wtedy rownież mieli obraz jak masło a na ekranie pisało 300+ fpsów . Nie mięli poziomych zacięć czy tam tearingu...
1 minutę temu, Eltik napisał:zeby byc pro trzeba dobrze grac. same herce nie zrobia z ciebie pro gracza
wiem aczkolwiek zawsze mając 300fpsów były lekkie poziome zacinki..... oglądając na yt filmy oni obraz mają płynny jak masełko...
3 minuty temu, eNeSik napisał:To nie wlaczasz V-Synca. Zostawiasz tylko G-Sync (ktory przy fpsie 300+ i tak bedzie nieaktywny). Monitor wyswietli tylko 144 fps a gra bedzie dzialala w 300+ (wieksza ilosc fpsow da Ci jedynie wyzsza responsywnosc)
Na 144Hz monitorze - 300+ fps powoduje, iz tearing bedzie NIEODCZUWALNY
A te poziome cięcia obrazu będą widoczne? Bo zawsze tak miałem.
To inaczej..... chce mieć kompa tylko pod cs:go w inne gry nie gram i powiedzmy mam sprzęt kupiony i mam stałe 250-300fpsów jaki monitor i karte musze kupić po taniości oczywiscie żeby mieć płynną grę. W sensie monitor 144hz bądź 165hz - fpsów 300 stałe i żeby mieć te 250-300 fpsów w grze a przy tym mieć płynną grę bez tearingu inputlagów tak jak mają pro gracze.
3 minuty temu, eNeSik napisał:Jesli fps przekroczy odswiezanie (i zakres G-sync) - owy sie wylączy. Jednak przy wysokim fpsie (300+) - tearing (ktory niwelowac ma g-sync) jest niezauwazalny praktycznie
A jesli chcesz miec zawsze G-Sync nie wylaczany z powodu wysokiego fpsu - tak - wlaczyc v-sync (w panelu NV w pozycji synchronizacji wybierasz "G-Sync" gdy juz wlaczysz g-sync compatible w panelu Nv
Okej wtedy mając monitor 144hz włączając gsync + do tego synchronizację będę miał stałe 144fps i nie będzie tearingu tak?
A jaki zakres gsync jest? gdzie to pisze w opisie karty graficznej? -
To wiem tylko na DisplayPort 1.2 działa. A jak z fpsami? mając monitor 144hz mając w cs:go 300+ fpsów będą jakieś lagi ? bo z tego co pisali trzeba wlaczyc do tego synchronizacje pionową która daje stałe fpsy do odświezania monitora czyli 144hz. Chodzi mi że mając 144hz, fpsy w cs:go 250-300 będzie gra działać płynnie z freesync-karta nvidii ? Czy będą jakies inputlagi ?
WIem że w 2019r na yt byl film ze trzeba tylko sterowniki zainstalować jakieś tam specjalne. Teraz w 2021r trzeba te stare sterowniki zainstalować czy te najnowsze np. do GTX 1650 i ma dzialac? Czyli teoretycznie ma działać freesync na kartach nvidii w większosci monitorów?
Wtam,
Czy monitory z freesync aktualnie teraz obsługują karty gsync np. GTX 1650 super ??
Jeśli tak co trzeba zrobić bo mam dylemat czy upować droższy monitor z gsync o 500zł czy kupić tańszy o 500zł monitor z FreeSync oczywiscie kartę mam z opcją Gsync. -
Mam obudowę SilentumPC argb .
Chce podłączyć chlodzenie SilentiumPC Spartan 4 EVO ARGB lecz nie mam w plycie glownej 3 pinowego wejscia argb. Gdzie je mam podlaczyc? mam w obudowie controler nano ale pod reset jest juz podpięte argb od wiatrakow argb obudowy. Mam w obudowie taki rodzielacz i pisze 5v DI LED i ma wejscie 2 przerwa 1 . czyli wejscie takie jak powinno byc na plycie glownej. Tam mam podlączyc podswietlenie chlodzenia? wtedy klikając reset wiartaki w obudowie oraz wiatrak w chlodzeniu bedzie sie zmienial? Dobrze mysle?? nie chce spalic czegoś.
Skladam kompa do 3000k znajomemu i ma tv - samsung ue28j4100aw
Pytanie czy na tak duzym tv bedzie 60hz a jak wiecej to ile.. i czy grafika pociągnie.. gtx 1660 4gb
W sensie tam w tym tv chyba rozdzielczosc to 1366 cos takiego.Czy rozdzielczosc tv a zwykly monitor 1920x1080 traci tv na jakosci i fpsach?
lenovo L440 w tych pieniądzach nic lepszego nie kupisz ma intel HD 4000
Szukam laptopa który obsłuży 120-144hz w moim monitorze 144hz. W sensie HDMI laptop ma oraz HDMI ma monitor ale teraz czy zintegrowana karta w laptopie obsłuży 144hz w monitorze LCD jeśli połacze go z laptopem ?
Witam szukam laptopa do 500zł z możliwoscią podłaczenia go do monitora LCD 144hz.
youtube,cs 1.6 -100fpsów i tyle. byle by nie zamulał w youtubie. ma być uzywka.
Posiadam monitor - LG 24GM79G - 144hz
Co potrzebuje do podłaczenia z laptopem? Rozumiem port HDMI w laptopie i w monitorze. Jeżeli mam monitor 144hz a laptop ma np 60hz albo 75hz odswierzania czy będę miał 144hz odświerzania w monitorze? czy tylko 60hz tak jak w laptopie?
Monitor FreeSync a kata z gsync
w Karty graficzne
który lepszy TN czy IPS ? do cs go badz filmy
