Dominor11
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    119
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Dominor11
  1. Potrzebny na już zestaw komputerowy pod gierki do 10.000zł. Jedyne o co prosiłbym, to o kartę od Nvidii i procesor i7-12700KF (jeśli uważasz, że lepszy będzie zestaw z inną konfiguracją - jestem otwarty na argumenty i wszelkie propozycje).
    Strona x-kom/ew. komputronik
  2. 17 godzin temu, kalderon napisał:
    Nie ma, to i tak jest spora promocja.
    17 godzin temu, RyszardGTS napisał:
    Jak to generalnie jest ze "zużywaniem się" zasilaczy komputerowych? Logiczne jest to, że z biegiem czasu zacznie on tracić swoją jakość, jednakże jak wygląda sytuacja z zasilaczem, który przykładowo ma 700W, a komputer ciągnie max. 450, wtedy wówczas zasilacz będzie miał o wiele łatwiejszą robotę, dzięki czemu zyska na żywotności, czy to nie ma większego znaczenia?
  3. 18 minut temu, kalderon napisał:
    Wywal pastę, Fera z jednym wentylatorem, zasilacz SilentiumPC Vero L3/M3 (Fortron Hydro K to naprawdę niska półka). Co do SSD to do gier wystarczy Kioxia Exceria za 100zł mniej.
    Mógłbym prosić o więcej szczegółów na temat twojej opinii o tym zasilaczu? Nie spotkałem się jeszcze z taką opinią, a kilkukrotnie pytałem o ten zasilacz. Masz jakieś rzetelne źródło, które potwierdza twoją tezę?
  4. Szukam sugestii i ew. porad dot. zmian w przedstawionym na screenshocie zestawie. Tymczasowo będzie do tego włożony RX 570 4gb, potem nastąpi zmiana. Dysk SSD już mam, więc jego nie należy zmieniać. Co do budżetu, to nie powinien on być zbyt mocno odbiegający od tego, który widnieje na ss (2332zł) mogę go troszkę podciągnąć, jeśli będzie warto. PC głównie do gier
  5. Sytuacja wygląda dosyć nietypowo i dziwnie. Podczas obciążenia karty graficznej za pomocą programów typu OCCT lub FurMark ekran potrafi stać się czarny, a wentylatory karty graficznej włączają się na 100%, wówczas trzeba zgasić PC za pomocą przycisku na obudowie, bo inaczej się nie da. Dzieję się tak wtedy, gdy podczas obciążenia zmienię wartość prędkości wentylatorów przy danej temperaturze, ale czasami również bez tego. Dosłownie 3-4 dni temu nie było tego problemu, a praktycznie nic się nie zmieniło. Testowałem inną kartę na moim PC (gtx 1060 6gb) i tego problemu nie było. Testowałem moją kartę na innym PC i był ten sam problem, więc jeśli gdzieś leży problem, to raczej w niej. Tylko pojawia się pytanie - dlaczego tak się dzieje? Karta to RX 570 4gb Aorus Gigabyte rev. 2.x bodajże. Dodatkowo wspomnę, że PC nie potrafi zgasnąć do końca, tzn. przy wyłączaniu z poziomu windowsa, ekran pozostaje czarny, ale słychać jak dalej pracuję i trzeba albo zgasić zasilacz, albo przyciskiem dokończyć ten proces. Na karcie wentylatory działają dopiero od jakiś 33%, jeśli procent ten jest niższy, to mają one 50RPM jakoś (program amd software narzuca minimalną prędkość na 33, nie da się mniej). Jeszcze potrafią one kręcić się szybciej, niż powinny według tego co było ustawione wcześniej w programie (Afterburner ogarnia sytuacje). Podczas grania w gry oczywiście PC nie gaśnie, tylko podczas testów wczesniej wspomnianymi programami.
    • Confused 1
  6. 43 minuty temu, AndrzejTrg napisał:
    Jakie zużycie CPu podczas grania? Jak 100% to masz odpowiedź. W ogóle czemu temat jest o 570 jak posiadasz 470?
    OCCT czy tą RX570 jako 470, nie wiem czemu, reszta programów pokazuje normalnie 570. Co do zużycia grafiki podczas grania, to tworzy ona takie ząbki, raz lata od 10% do 100%, jedynie w menadżerze urządzeń pokazane jest stałe 70%
  7. 9 minut temu, AndrzejTrg napisał:
    To może pytaj następnym razem w którymś poprzednim temacie, a nie śmietnik robisz ostatnio straszny.
    Robię śmietnik, bo założyłem dwa tematy w jednej sprawie? Nie wiem skąd się urwałeś, ale współczuje Ci, jeśli takie coś Ci przeszkadza. Gdybym robił coś złego, to sądzę, że spotkałbym się z adekwatną do tego karą, ale jakoś tego nie widzę. Nie wiem skąd się urwałeś, ale to Ty robisz śmietnik w tym temacie, bo absolutnie nic do niego nie wnosisz, więc wychodzisz na hipokrytę :P
    • Sad 1
  8. Zakładałem już kiedyś temat w tej sprawie, jednakże sprawa wymaga odświeżenia. Mam kartę MSI RX 570 ARMOR OC 4GB, gdy próbuję przeprowadzić test 3D w programie OCCT, to karta strasznie szybko nagrzewa się do wysokich temperatur, które da się zatrzymać, jednakże wentylatory trzeba ustawić na wysoki procent, gdzieś około 55-70, a ten model nie należy do najcichszych, więc nie da się tego słuchać. Dodatkowo, program OCCT pokazuje, że podczas testu są jakieś błędy, ale ni cholera nie mogę nigdzie znaleźć informacji na ich temat.
    Testowałem kartę w grach typu Enlisted, GTA V, Valheim, Ark Survival, oraz w programach: FurMark, Valley Benchmark, Heaven Benchmark, 3DMark (darmowy test fire strike i time spy), Superposition Benchmark, Catzilla a także za pomocą Radeon Software - nie było absolutnie żadnych problemów, temperatury były poniżej 70 stopni, pomijając FurMark, tam było jakoś 76-78.
    Tutaj pojawia się pytanie - OCCT leci w kulki? Czy faktycznie z kartą może być coś nie tak? Sprawdzałem go na innym PC parę dni temu - tak samo szybko się nagrzewał (dosyć nienaturalnie), ale błędów nie wywalało.
    • Confused 1
  9. 1 minutę temu, haryyy napisał:
    A coś z temperaturami nie tak ze zakładasz temat beke
    nie temat beke, tylko pytam powaznie. Gość zmienił 4 dni temu pastę na karcie graficznej na tą właśnie, którą zaprezentowałem tutaj i chce się dowiedzieć, czy jest ona dobra, czy jest to jakieś ścierwo i nie warto kupować karty z nią.
  10. 4 godziny temu, UNHUMAN napisał:
    Nie spadnie wydajność przez to?
    musisz sam to sprawdzić, bo każda karta inaczej reaguje na UV. znajdź najniższy limit mV na którym karta będzie stabilna, a potem porównaj sobie FPS z najniższym możliwym mV z tym, który miałeś na początku. Jeśli będzie różnica, to podnieś nieco mV i postaraj się znaleźć taką ilość, w której różnica będzie nikła, albo niewielka
  11. 13 godzin temu, Grolssch napisał:
    No dobrze, a czy ktoś wspomniał o wymianie pasty termo?
    U mnie był taki przypadek, że pasta była co prawda świeża ale był za mały docisk śrubkami chłodzenia względem rdzenia.
    Z 80 stopni temperatura spadał do około 70 w grach przy względnej ciszy i lekkim UV.
    Polerka styku chłodzenia z rdzeniem, nowa pasta i dobry docisk. Może warto spróbować.
    mam wrażenie, że nikt nie zrozumiał mojego problemu XD w grach nie grzeje sie ta karta, w FurMarku również (zalezy od ustawień w sumie, na jednych jest więcej, na drugich mniej), tylko w teście 3D OCCT, tam jedynie jest problem, nigdzie indziej
  12. AKTUALIZACJA
    zaczyna sie to robić dziwne, bo w programie OCCT, przy teście 3D na 100% nadal wywala duże temperatury 80+, tylko nieco wolniej. Jeśli ustawimy ten test na 80%, to też przekroczy 80+ ale o wiele wolniej. Sprawdzałem to na innym PC (nieco ciaśniejszym, ale z lepszymi podzespołami) i tam również jest podobna sytuacja, ale jeśli damy wentylatory na 60-70% to temperatury będą wahać się między 76 a 78 (3D 100%). Ogólnie ta karta jest dosyć głośna i ustawianie wentylatorów na 50%+ jest już uciążliwe dla uszu. Tak jest chyba w przypadku tych RXów, nie?
    Co do innych testów:
    - FurMark na wcześniej pokazanych opcjach - 69 albo 70 stopni xD przez 10min, nie zostawiłem na dłużej, bo nic sie nie zmieniało
    - 3DMark: "Fire Strike" - jakoś 69/70 stopni
    - 3DMark: "Time Spy" -  66/67 stopni
    - Gra "Enlisted" na ultra - nie pamiętam dokładnie, ale chyba okolice 70, latało jakoś 68-72 (z 30min grania)
    - Gra "Ark Survival" na epickich - między 70 a 74 latało (15min grania)
    - Gra "Valheim" wszystko na full - poniżej 70 (15min grania)
    - OCCT, obciążenie VRAM 100% - bez problemów przeszło godzinny test
    Generalnie to zasilacz zaczął mi chodzić głośniej od momentu jak wsadziłem tą kartę, w celu redukcji hałasu będę musiał chyba go wymienić w końcu. Ale wracając - o co chodzi z tym OCCT?
    /\ krzywa wentylatorów
  13. 19 minut temu, psiak91 napisał:
    Dokładnie o napięcie mi chodziło
    Sugerowałem się różnymi filmikami na yt, ludzie różnie to ustawiali, ale nawet na tych ustawieniach nic się nie zmienilo, a program AMD pokazuje pobór mocy na obciążeniu poniżej 90w, 80 parę tam jest, więc to chyba nie kwestia zasilacza
