BartoszUk
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    117
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez BartoszUk
  1. Panowie tez wlasnie szukam cos na 1440p aktualnie mam 165 mhz 1440p msi optix mag series 27 zakrzywiony. CZy ten samsung bedzie lepiej sie sprawowal ? Mam problem ze swoim msi taki ze czern jest wyblakla sa okragle odblaski przy czerni w rogach . i podczas gry odswiezanie skacz od 60 do 120 nie ma stalego 165 .. Warto zainwestowac w ten monitor z mysla o ampere 3080 ? aktualnie frysyns amd 5700xt
    szukalem cos juz pod 4k ale nie ma nic wiecej 120 mhz .. monitor do 29 cali do gier
  2. Witam szukam monitora pod 2 k juz do nowego rtx 3080. Aktualnie mam MAG272CQR jednak on lata na FreeSync . Budzet tak do 2500 zl. musi miec vessa bo bedzie wisial na lapie.
    Aktualnie znalazlem takie sztuki:
    Acer Predator XB271HUbmiprz 27
    ASUS ROG Strix XG279Q HDR Gaming Monitor – 27
    ASUS TUF Gaming VG27BQ HDR Gaming Monitor, 27
    AOC AGON AG273QCG 27" Curved LED QHD (2560x1440) G-Sync 165Hz
    ASUS ROG Swift PG279QE 27 inch LED IPS
    LG Ultragear 27GL83A-B 27
    Czekam rowniez na jakeis wasze propozycje.
  3. 44 minuty temu, zawisztheblack napisał:
    Poprawne podpięcie bloku ma spore znaczenie dla jego wydajności. W przypadku bloku CPU ciecz wpływa nad jet plate, który kieruje strumień na środek finów z cold plate. Jeśli podłączysz to odwrotnie tracisz kilka stopni.
    Z tego co widzę blok masz faktycznie odwrotnie podpięty. Wlot powinien być na dole, koło ekranu, a wylot u góry. Wszystko jest opisane w instrukcji.
    tak jest napisane out nie widzialem tego bo naklejka ze sklepu byla naklejona .... rece opadaja no coz na dniach bedzie trzeba sie zabrac jakos za naprawe tego . szkoda bo musze znowy spuszczac caly plyn ;/ a nie zostalo mi go zawiele .. coz za bledy trzeba jakos placic ;(
  4. 2 godziny temu, amsztel napisał:
    Noctua NT-H1 to pasta, ktorej uzywam. Wg mnie najlepsza. Wydajnosc taka sama jak TGK i EKWB Ectotherm, tyle ze Noctua w przeciwienstwie zwlaszcza w porownaniu do TGK nie traci tak szybko swoich wlasciwosci. Takze tutaj bym sie nie martwil.
    Przyjrzalem sie dokladniej zdjeciom Twojego kompa. Czy Ty przypadkiem nie wprowadzasz plynu do bloku CPU przez outlet zamiast przez inlet?
    Ciecz powinna wplywac do bloku dolnym otworem a nie gornym.
    Teraz doczytalem co napisales o wprowadzaniu wody i rece mi sie ugiely...
    Fakt nie bylo zabardzo instrukcji jak podpiac ani opisanych ale skoro z plyty idzie in kolo gpu to na logike pomyslalem ze out obok procka . A moge zapytac jakie to ma znaczenie ? skoro otwory sa takie same w srodku jak rozbieralem nie zauwazylem jakiejs roznicy . dla mnie bylo logiczne ze zimne idzie od gory a cieple dolem ale moze faktycznie. Mozesz to jeszcze jakos potwierdzic bo takie rozwiazanie skomplikuje mi system i bede musial na nowo jeszcze raz rozkladac i giac rurki dla mobo - procek
  5. 9 minut temu, amsztel napisał:
    Tak - to jest wlasnie bracket ktorego potrzebujesz. To pierwsze zdjecie jest mylace.
    Zerknij co jest w opisie napisane: "When using the AM4 / 3000 bracket variant, the heat sink is not positioned centrally on the CPU, but is slightly off-center in accordance with the modified internal structure of the Ryzen 3000 CPU series for optimal heat dissipation."
    tak tylko to znalazlem w sklepie z niemiec w uk jest pare ale wszystkei wygladaja  tak samo i brak tego wlasnie opisu poszukam dzisiaj moze cos uda sie znalesc ;/
  6. 39 minut temu, amsztel napisał:
    O dzieki za link, czyli nie ma Vario - to dobrze, bo z reguly wiecej ono szkody czyni niz dobra zwlaszcza jesli ktos ma z tym kontakt pierwszy raz.
    W takim razie proponowalbym:
    1) zamowic bracket AM4/3000 od AQ.
    2) przy montowaniu go wyczysc dokladnie miekka szczoteczka finy na bloku bo mogl zostac tam jakis syf po tym zoltym czyms, co miales w ukladzie :E
    3) Sprobuj nadac delikatny ujemny offset dla CPU Voltage w Biosie (swoja droga swietne mobo)
    Powinienes oczekiwac tempow przy pelnym obciazeniu CPU w okolicach 66-70 stopni. Pozdrawiam ;)
    Poluzowalem sroby trzymajace blok nie wiem moze to w mojej glowie . w spoczynku teraz jest 28.3 ciecz i 33/40 cpu
    odpalajac stres w aida64 30/31,5 75/80
    co do tego bracketu moge zapytac czym on sie rozni ? bo ten co mam wygladaja identycznie i jest on dostepny w jednym sklepie tylko
    Aquacomputer conversion kit socket AM4 / 3000 for cuplex kryos NEXT
    byl czyszczony powietrzem i alcoholem miedzy tymi cienkimi blaszkami nie bylo nic sprawdzane pod microskopem bo akurat mam do lutowania elektroniki.
    jedyne co to faktycznie mocowanie ze zly docisk. jeszcze zastanawiam sie nad pasta moze ta moja noctua jest slaba . paste nakladam duzego gluta i rozprowadzam po calym procku zeby nic nie skapywalo a cala powierzchnia byla pokryta nie za grubo oczywiscie.
    43 minuty temu, Raven d(-_-)b napisał:
    Ten płyn to jakiś dramat.Tak wyglądały moje bloki cpu/gpu po 5 latach bez czyszczenia i zmiany płynu cpu gpu . Płyn to dp ultra niebieski
    nic nawet nie mow ten dp ultra jest jak woda a tamto cos bylo jak .... nigdy wiecej 😜
    36 minut temu, MrTooth napisał:
    Też po cichu myślałem że z blokiem jest coś nie tak ale nie licz że temperatury niżej zejdą jak miałeś wcześniej 100*C a po zwodowaniu 93*C.Ja bym na twoim miejscu tak jak amsztel pisał oczyścić dokładnie blok cpu i zjechać trochę z napięciami dać nie wiem x42 v1.295 :) Więcej jak 80*C pod pełnym obciążeniem nie powinieneś widzieć :) A odnośnie bloków to ładnie urąbane sa Raven xD
    tak ale mowimy tu o chlodzeniu gpu powietrzem stokowym jakim byl nitro + a na cpu mialem AIO DEEPCOOL Castle 360EX, Addressable RGB i na tym takie temp.
    Na ostatnim zoltym pieknym czystym plynie temp na gpu byla ta sama z tym ze na cpu bylo inaczej nie grzal sie tak ten skok temp zaobserwowalem dopiero po zlozeniu wczoraj. czyli przypuszczam ze cos z blokiem cpu zle zrobilem.
    Jestem nowicjuszem i dla mnie bylo dziwne to ze skoro na cpu ciecz mam niecale 30 to cpu 80 . myslalem ze woda juz powinan zbijac temp przynajmniej jakos o polowe ale mowie nie znam sie myslalem tez nad innym blokiem bo trafilem na fajne testy
     Aqua Computer cuplex kryos NEXT CPU Water Block Review
    I widac ze na testach po mimo ze on kosztuje prawie 1000zl wypada srednio dobrze jesli chodzi o przeplyw wody to jest na 4 miejscu itp. ( z opcja Vario )
    I moze trzeba zmienic ? mi to nie przeszkadza te temp bo komp chodzi grafika sie nie sypie a procek do puki nie ma 90 to dziala stabilnie chyba
  7. 9 minut temu, amsztel napisał:
    AQ robi kilka wersji blokow pod dany socket i nie chodzi mi tutaj o material, z ktorego blok jest wykonany. Dla przykladu blok cuplex kryos NEXT AM4 wystepuje w wariantach:
    - "vanilla"
    - vision (z oledem)
    - 3000 (bracket pod Zen2)
    - VARIO --> tutaj cyt. ze strony AQ: VARIO: Adjustable geometry. The geometry of the base part of cuplex kryos NEXT VARIO variants can be adjusted using four adjusting screws on the sides of the water block.
    Dodatkowo bloki moga posiadac wiecej niz jedna z tych wariantow. np 3000+Vision itd.
    Dlatego musisz najpierw wiedziec jaki dokladnie model bloku posiadasz ;) Po zdjeciach widze, ze jest Vision i ze nie jest to 3000. Vario natomiast ma srubki po bokach do adjustowania geometrii, tego na Twoich zdjeciach nie da sie zobaczyc.
    Nie widze zadnego z oznaczen ktore napisale Aquacomputer cuplex kryos NEXT with VISION AM4, acetal/.925 silver
  8. 7 minut temu, MrTooth napisał:
    Hmm 🤔 A przed wodowaniem jakie temp miałeś ?
    Przed woda na aio 360 cpu w spoczynku 55 przy oc stres 101 100 4.3ghz 1.32v
    Gpu na stock w grze hot spot 100 przy benchmarkach 110
    6 minut temu, amsztel napisał:
    Po pierwsze - o jakim konkretnie sensorze mowisz podajac temperature CPU? CPU_die/CPU_die_avg/CPU_CCX? Nigdzie tego nie sprecyzowales (albo przeoczylem) a to dosyc wazne.
    Zen2 mocno rozni sie budowa od Zen/Zen+ (nie bede sie tu zaglebial w szczegoly bo kilkukrotnie pisalem o tym elaboraty w dziale "procesory").
    Ty kupiles blok pod Zen/Zen+. Tempy na takim bloku beda wyzsze - w moim przypadku jest to okolo 8 stopni czyli calkiem sporo. Porownaj sobie jaka jest roznica miedzy blokiem na brackecie Zen/Zen+ a Zen2:
    Przechwytywanie.JPG.5538ab6425a981d21497ee52b6ae33b7.jpg.18e6de87701c3a60ee648b911f9a9427.jpg
    Tego nie wiem to co mi system pokazuje. Ale faktycznie moglem zawalic i wziasc zly blok ? Z tym ze przed czyszczeniem bylo lepiej tzn. Lepiej to dzialalo bo procek nie skakal tak wysoko.
    Ale moze umknelo mi to a teraz dokladniej to zbadalem.
    Ale dzieki zerkne w tematy blokow. Mowisz ze zmiana bloku moze pomoc ?
  9. 3 godziny temu, zawisztheblack napisał:
    Różnica temperatur między CPU i GPU to standard, zawsze tak to wygląda przy LC. W przypadku GPU blok jest montowany bezpośrednio na krzem i daje to najlepsze rezultaty. Przy CPU masz po drodze IHS przez który temperatury zawsze są wyższe. Do tego dochodzi budowa Ryzenów 3000 w formie chipletów, które nie są ustawione idealnie na środku i efekty masz jak powyżej.
    Co do płynu, to niezła jazda. Zerkałeś do bloków, czy są czyste? Bo jeśli w rezie wytrąciło się tyle osadu, to również i w blokach trochę go może być.
    Plyn porazka niestety tez byly zawalone mialem radiatory czyscic srodkiem do chlodnicy ale blitz przyszedl w czas. Duzo wody cisnienia i chyba sie udalo ogarnac. Nigdy wiecej od samego poczqtku byl wodoczny osad w butelce ten nowy co mam na cale szczescie jest ok 0 syfu.
    Wszystko zostalo zdemontowane i czyszczone blok cpu rozkrecony na czesci i gpu.
    58 minut temu, amsztel napisał:
    Same problemy z tymi kolorowymi plynami... i masa czyszczenia do tego :/
    Moim skromnym zdaniem najlepiej jest uzywac AQ DP Ultra Clear = zero problemow.
    Tak swoja droga temperatura plynu 31-32 stopnie przy idlujacych CPU i GPU to troche za duzo, a przy takiej ilosci radiatorow to nawet zdecydowanie za duzo. Dla przykladu u mnie plyn przy ildu ma temp ok. 26-27 stopni przy wentylatorach ~450RPM. Cos masz chyba skopany airflow w tej obudowie 🤔
    Skonczyka mi sie woda woec koncowke zalalem dp ultra white i do tego dp ultra blue.
    Tez tak myslalem bez przedniej szyby tej duzej jest lepiej temp cieczy w stresie to 29 30 . Jednak to nie o ciecz chodzi a o podstawe cpu. Na gpu wczesniej temp byla po 100 110 na wodzie nie przelracza 75 78 .. a cpu z 90 na 88 . Boje sie ze cos z blokiem cpu jest rozkrecilem czyszczac ale zlozylem nic nie cieknie pasta tez nie najtansza nie wiem co to moze byc :/
    42 minuty temu, MrTooth napisał:
    Ja przy ilde mam temperatury rzędu 27/28*c przy wodzie a temperatura CPU i GPU to odpowiednio 29*c/28*c przy prędkości obrotów 550rpm więc jest zdecydowanie za dużo. Oczywiscie ściągnięte wszystko co się dało :) Dlatego pisałem aby oczyścił cały układ bo może zostać syf. Ale przecież poniosło 🤣Airflow jest zabijany przez to co wyżej napisałem. Co do procka zdecydowanie za duże temperatury max 83/85*c powinno być :) Oczywiście IHS miedziany ale i tak zmieniając CPU będzie kładziony monoblok bezpośrednio na matrycę rdzenia :) Będą niższe minimalne temp. Odnosnie filtrów przeciwkurzowych przepływ powietrza dopiero idzie od 1100rpm
    Ale tutaj nie mowq o cieczy bo jakby byl airflow zapchany to ciecz byla by po 45 50 jak ostatnio. Przed modem na starym plynie
    3xtop out na boku z tylu 3 noctua i 3 ll120 na dole. Przy 50% temp cieczy dochodzila do 46 47 stopni przy otwartym przy zamknietym 50 55 .
    Teraz nie przekracza 35 stopni na zamknietym przy bardzo cichej kulturze pracy.
    Pytanie tylko skoro gpu hot spot ma 78 a ciecz 40 to dlaczego cpu 90/88 ma 32 .. czy wadliwy blok czy zle zamontowany prosze o wskazowke jak sprawdzic ? Moze dokrecone zle ? Dokrecalem po skosie stopniowo starajac sie rowno to ogatnac
  10. Godzinę temu, MrTooth napisał:
    Rozebrać układ dokładnie oczyścic złożyć i użyć płynu Mayhems Ultra Clear ... Co ty masz za CPU ? Ja jak swojego dam pod render mam max 75*c / 36/37*c woda :) Zapewne zły docisk jest na IHS albo za mało pasty termo dałeś ? Nie wiem co to za procek i jaki blok zamontowales na niego 😵 Chłodnica zamontowana na boku + do tego dane filtry + szkło hartowane. Matko i córko jak to ma oddychać ? Przecież na boku tej obudowy najgorszy jest przepływ powietrza + do tego zakryte wentyle przez combo wytłumacz mi gdzie wentyle zasysają powietrze i jak wylatuje ? Front obudowy też zapchany hartowanym szklem. +15*c do temp w środku.Sciagnij wszystko wraz z filtrami i szkłem zrób testy i zapodaj tutaj wyniki.Bo u mnie cuda wianki się działy gdy dałem szkło hartowane i dokleilem filtry do obudowy.
    Kolego chyba cie ponioslo troche.
    1. Uklad byl czyszczony dzien wczesniej.
    2. Plyn uzyty Aqua Computer Double Protect Ultra 1l - blue (WAZU-242)
    3. IHS - Aquacomputer cuplex kryos NEXT with VISION AM4, acetal/.925 silver
    4. CPU 3900XT oc na 4.3 1.32v
    5. PAsta Noctua NT-H1 10g
    6. Docisk IHS po skosie powoli do konca maxymaln opor ale nie dokrecalem na sile by nie uszkodzic.
    Chlodnica na boku wyciaga ze srodka obudowy
    dol podaje powietrze i patrzac na prace podaje je na tyle by oby chlodnice mialy byc czym dmuchane. Po drugie temp cieczy nie przekracza 32 stopni. czy jest dobrze chlodzona gpu jest ok problem tylko z prockiem.
    Tutaj po nad godzina testu temp widoczne na zegarach
    Fotka lepsza jakosc
  11. Witam ponownie dzisiaj postanowilem podniesc grafike i lekko zmodowac zestaw. niestety dalej walcze z temp na procku i nie wiem czy to juz w mojej glowie czy cos jest nie tak.
    Temp cieczy na cpu to 31 32 stopnie gdzie sam procek ma 85 w stresie. W spoczynku 38 39. Skad ta roznica ponad 30 stopni ciecz 31 stopni a cpu az 85 ?
    Gdzie gpu ciecz w spoczynku 32 a gpu 45 w stresie 39 na 78 hot spot.
    Nie ma znaczenia na ile nakrece wentyle ciecz spada ale temp cpu nie.
    Ogolnie zestawienie prezentuje sie aktualnie tak - Nastepne modowanko jak dojdzie juz amper
    BTW jakby ktos szukal plynu stanowczo odradzam ten - po 3 tygodniach uzytkowania taka niespodziewanka w pompie :
    A tak sie prezentuje
    Top 3x Noiseblocker B12-PS - 70% 1060 obr tryb out
    * Bok push pull
    bok front - CORSAIR LL120 RGB LED PWM - 50 % 1360 obr out
    bok back - Noctua NF-F12 PWM - 70 % 1130 obr out
    dolna czesc
    3xCorsair ML120 PRO 55% 1500 obr in
  12. W dniu 27.08.2020 o 03:55, ELDER napisał:
    Nie mam jakiegoś DAP super hiper modelu tylko prosty model Shanling M0 i ten gnojek mniejszy od pudełka zapałek jest jak dla mnie wyśmienitym źródłem pod słuchawki z BT
    (pomijam upierdliwy niekiedy brak fizycznych przycisków w M0 i sterowanie dotykowe z ekranu)
    a co jakości muzyki to nie dajmy się zwariować...Mobius to tanie planarne słuchawki i lekkie jak na planary bo miałem okazję Audeze LCD-3 +Burson Conductor V2+ testować i to inny świat
    ale duża waga LCD-3 kompletnie mi nie pasuje a i cena tego  setu powala na kolana i jest poza moim zasięgiem.
    Dla maniaków audio proszę bardzo,do pracy przy kompie overkill,Mobius tu jest na miejscu.
    Nie...Mobius nie odstają przy pracy po BT z DAP (moim DAP M0)...w mojej opinii a z PC wyłącznie po kablu usb u mnie grają bo mam wtedy wywalone na akumulatory (które i tak te 8 godzin pracy słuchawek bezprzewodowo by wytrzymały spoko).
    Nie kombinuj,bierz i testuj...jak w tej cenie dostaniesz inne planarne lepsze słuchawki z takim dobrym basem to pisz...bo ja nie znalazłem.
    Jako że jestem leniem zrezygnowałem z DAC/AMP plus Beyerdynamic 990 PRO i Mobiusy wjechały,po prostu w mocno zmodyfikowanym przez Mikołaja SMSL DAC/AMP zdechł jeden kanał,
    migrować na Bursona Playmate plus planary OPPO miałem a tu pyk...Mobiusy zgarnąłem i z bani (bez wydawania walizki kasy i zagracania biurka przy PC).
    No dokupiłem żelowe pady do Mobius,cudem ... bo nie idzie teraz wersji padów gel kolor copper dorwać...zmienię kabel usb na lepszy i dłuższy i tyle...koniec kombinowania.
    Tak jak pisałem,kolejny zakup to Audeze Penrose pod konsolę XBOX...i załatwione.
    Jeszcze jedno,praca przy kompie w nocy,izolacja od otoczenia w Mobius jest wyśmienita...walisz poziom głośności taki że bas ściska głowę a nikt tego poza Tobą nie słyszy.
    Wcześniej kiedy otwartych i półotwartych konstrukcji słuchawek używałem przychodziła noc i lipa,padało stwierdzenie żony "idę spać wyłącz to bo słyszę muzykę w sypialni"
    Teraz luzik.
    W drugą stronę też to działa,znika tło dźwiękowe otoczenia,nic Tobie się nie wchrzania w słuchanie muzyki/granie...ani głośna muzyka z drugiego pomieszczenia mimo otwartych drzwi
    ani łomot serii broni maszynowej z XBOXa z salonu gdzie młody ciapie w Modern Warfare.
    Powiedz mi ten DAP znalazlem cos takiego warte to uwagi ? jak juz mam dac 100 gbp to moge doplacic pare groszy i wziasc cos juz lepszego.
    Rozumiem ze ten DAP usb do kompa ? a mobiusy przez bt do DAP. w kompie ustawiam zrodlo wyjscia ten DAP ?
    Surfans F20
    Hi-Fi AP80
    Sony NW-A55L
    Skusilem sie na te steelseriesy niestety dzisiaj je spakowalem i zwrocilem. Nie idzie w nich wysiedziec . Ogolnie ladne dobry dzwiek naprawde. ale uszy tak bola ze szok czyje sie jakbym mial glowe w imadle . wczoraj gralem ponad 4 h i doslownie az mi sie slabo od tego ucisku robilo. takze dzisiaj zamowione mobiusy tylko teraz szukam tego DAP zebym mogl to podlaczyc bez kabla do pc .
    W dniu 29.08.2020 o 00:07, EvilKillaruna napisał:
    Ale sygnaturkę to mógłbyś jednak skrócić ;). Natomiast:
    Często słyszę takie rzeczy. A potem jest żal że można było dołożyć i mieć lepiej albo że obawy były bezzasadne. Wystarczy po prostu zaufać swoim uszom. Jeśli nie od razu, to po czasie, przyjdzie różnica, zwłaszcza wracając na gorszy sprzęt.
    wybacz nie sadzilem ze komus to bedzie przeszkadzac 😜 nikt mi uwagi nie zwrocil ale juz poprawilem 😜
  13. Witam dzisiaj probowalem podkrecic ramy i lipa. Nie wiem czy mam wadliwe ramy czy to max ktory moge osiagnac
    Ustawienia RAM STOCK:
    Wiec tak 3800 - 1900 bez timingow dziala po wpisaniu timingow i ustawieniach komputer nie wstaje.
    Ustawienia z DRAM cal 1.6.2
    Po resecie nie odpala trzeba resetowac BIOS
    Wstaje aida64 bez bledow po 25 minutach
    Wyniki testow
    Czy cos robie nie tak czy po prostu trafilem wadliwe pamieci ?
    G.SKILL F4-3600C17D-32GTZR 32 GB (16 GB x 2)
    G.Skill Trident Z Royal F4-3600C19D-32GTRS
    Corsair Dominator Platinum RGB 32GB
    Corsair Dominator Platinum DDR4 32 GB
    Czy nie ma sensu zmieniac ?
    jakby nie bylo czytelne
  14. Teraz, ELDER napisał:
    Poczekaj...Ampere wchodzi zaraz plus nowe bloki wodne do Ampere i RTX 2080Ti plus blok wodny na dziś to bym odpuścił zanim sytuacja się wyklaruje.
    No z tego co czytalem to dopiero testy maja sie pojawiac ze karty do sprzedazy nie wczesniej niz listopad + 2/3 miesiace na poprawienie wad ktore znajda ludzie czyli w miare stabilne karty z serii TI beda luty marzec czy zle licze ?
    Warto tyle czekac ? Ogolnie  mysle nad ta bo dostalem oferte od amazona z bardzo duza znizka karta mnie wyjdzie jakies 800 gbp mojego wkladu czyli +- 30 40 % znizki mam. Aktualnie jestem na 5700xt i nie mam problemow z grami
