Hubert123x
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    6
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Hubert123x
  1. Witam, po złożeniu komputera w testach wszystko było dobrze. Przewiozłem złożony komputer w kartonie po obudowie i po odpaleniu zaczął się problem. Na płycie głównej wyświetla się po chwili pracy na komputerze dioda DRAM i wyłącza się monitor, nie działa klawiatura ani mysz, ale komputer chodzi i podzespoły świecą - nawet RAMy. Najdziwnejsze jest to że wszystko najgorzej działa na pulpicie - po odpaleniu kompa po 5 min się wyłącza. Natomiast jeśli włączę grę od razu po uruchomieniu kompa wszystko śmiga bez zarzutów i można grać cały dzień. Wyjąłem i wpiąłem na nowo pamięci bo pomyślałem że może w transporcie się poluzowały, ale problem nie ustał. Bios płyty powinien być aktualny bo zakupiłem w morele z dodatkową usługą aktualizacji biosu.
    Płyta główna: Gigabyte B450 AORUS ELITE V2
    Pamięci RAM: Kingston Fury Renegade RGB, DDR4, 16 GB, 3600MHz, CL16
    Procesor: AMD Ryzen 5 5600X
  2. Witam, szukam urządzenia z wejściem na mikrofon i wejściem audio (do przesłania podkładu muzycznego) , które zmiksuje oba źródła i potem za pomocą wyjścia audio będę mógł podłączyć pod aux w amplitunerze.
    Chodzi mi o rozwiązanie żeby podpiąć się bezpośrednio pod amplituner bez użycia komputera. Amplituner to yamaha rx-v685. Czy Behringer UM2 można tak podłączyć, czy wymaga on użycia komputera?
  3. 5 godzin temu, stark2991 napisał:
    Prawdopodobnie port HDMI w lapku jest ograniczony do 120 Hz.
    Ale możesz spróbować utworzyć własną rozdzielczość w panelu sterownika graficznego, może się uda wymusić 144 Hz.
    Dzięki teraz spróbowałem zrobić rozdzielczość niestandardowa i ustawiłem na 144 Hz. Wszystko smiga. Zrobiłem test ufo dla pewności i pokazuje 144 Hz. Jeszcze raz dzięki za pomoc bo nie wpadł bym na to ;)
  4. 2 godziny temu, stark2991 napisał:
    Port może sobie być w wersji 2.0b, ale może być zablokowany do określonego odświeżania. Jest jednak nadzieja.
    Upewnij mnie - sterowniki do GPU na tym laptopie masz zainstalowane?
    Tak, Nvidia. Na kompie jest karta amd, a monitor ma Freesync więc myślałem że może dlatego działa w 144 Hz. Ale wyłączyłem Freesync w monitorze i nadal było 144 więc to raczej nie to.
    Napisałem do Acera i odpisali ze w lapku jest port hdmi 2.0b, więc powinno działac. Kazali się skontaktować z producentem monitora. Ale na drugim kompie działa więc nie wiem :/ co ciekawe na innym lapku również Acer też działa tylko w 120 Hz
