qqde23
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    15
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez qqde23
  1. Część,
    miesiąc temu zakupiłem monitor 34 cale iiyama XCB3494WQSN-B1. Monitor sprawuje się raczej dobrze. Tydzień temu dokupiłem drugi, z oznaczeniem iiyama  XCB3494WQSN-B5. B1 został wycofany z produkcji, B5 jest jego następcą.
    Aktualnie mam problem, bo biel na B5 jest po prostu żółta. Monitory podpięte do tego samego komputera po DP, oba mają takie same ustawienia oraz działają na 120 Mhz. Wrzucam poniżej zdjęcie zrobione telefonem obu monitorów obok siebie.
    Link do porównania?
    Myślicie, że można coś z tym zrobić?
    Pozdrawiam,
  2. Źle napisałem - chodziło mi że RAID 1 dla 2 dysków albo RAID 5 dla 4 dysków :D zrobię edit żeby miało ręce i nogi ;)
    Dyski to będą pewnie jakieś 2.5 SSD SATA np. Crucial MX500
    Dzięki za podpowiedzi. Masz jakas propozycję CPU + mobo, żebym mógł na tym uruchomić jedna lub dwie vmki, kilka dockerów, trzymać dane i oglądać Netflix? Oczywiście jak najtaniej i jak najmniej prądożerne :D
    A jeszcze co do poprzedniego pytania - do takiego terminala można zrobić RAID na dyskach USB czy to nie przejdzie? Ewentualnie można prosić o link do takiego adaptera z M.2 na 2xkabel SATA?
  3. Trochę odgrzeję temat, ponieważ też zastanawiam się nad tanim rozwiązaniem NAS do domu.
    Najważniejsze aspekty dla mnie to:
    - RIAD 1 na 2 dyskach, a najlepiej RAID 5 na 4 dyskach
    - zużycie prądu maksymalnie 50W
    - usługi: dostęp z zewnątrz, storage, netflix, docker
    Patrząc na parametry np. takiego NASA Synology DS920+ (około 2700 zł nowy) to wypada gorzej niż terminal Dell Wyse 5070 (około 500 zł używany) (przykładowy link https://allegro.pl/oferta/dell-wyse-5070-quad-core-1-5ghz-8gb-ram-16gb-ssd-11496344814). Do tego jakiś soft np. Xpenology i teoretycznie taniej i lepiej.
    Tutaj pojawia się mój problem: jak do tego podpiąć więcej niż jeden dysk? Normlanie w kieszeni pod USB? To urządzenie ma 5 wyjść USB 3.0. Ewentualnie istnieją jakieś karty rozszerzeń do tego, żeby wpiąć kilka dysków zamiast jedno M.2?
  4. Mój problem został rozwiązany i winowajcą jest stary bios karty graficznej. Na innym forum, użytkownik sprzedał mi info, że moja karta może mieć tajny guzik przełączający między starym biosem i UEFI (ta karta ma niby dwa tryby). No i faktycznie, jest mały guzik, który po włączeniu świeci się na niebiesko. Wszystkie problemy zniknęły. Komputer się włącza prawidłowo i karta wyświetla obraz xD
  5. Cześć,
    mam problem ze starą kartą graficzną Karta graficzna Sapphire Radeon R9 280 Dual X-Boost 3GB (https://www.morele.net/karta-graficzna-sapphire-radeon-r9-280-dual-x-boost-3gb-384bit-dvi-hdmi-dp-11230-00-20g-635688/) i nowym zestawem i5-12600K z Gigabyte Z690 UD DDR4
    Po odpaleniu komputera słychać 5 dźwięków systemowych (5x beeep). W dokumentacji Gigabyte jest informacja, że to CPU, jednak po przeczytaniu różnych forów okazuje się że to prawdopodobnie problem karty graficznej i braku obsługi na niej UEFI. Obraz raz się pokazuje a raz nie i nie wiem do czego to zależy. Po odpięciu karty i przełączeniu się na integre dźwięków nie ma i komputer odpala się normalnie.
    Bios na płycie jest najnowszy F3. Czytałem, że to może być problem z UEFI na karcie graficznej i żeby przełączyć CSM Support na Enabled i używać Legacy mode. Niestety jak próbuje to w biose przełączyć to po restarcie znów wraca na CSM Support na Disabled. Próbowałem różnych konfiguracji i zawsze to ustawienie wraca do poprzedniego stanu. Mam podłączony dysk SSD SATA 2.5 cala (stary system na GPT), NVMe PCie, i WiFi PCie. W ramach testów zostawiłem podłączony tylko dysk NVMe PCie (pusty i sformatowany z MBR) oraz kartę graficzną i niestety dalej nie dało się przełączyć CMS Support na Enabled.
    Macie jakiś pomysł jak sobie z tym poradzić?
  6. 3 godziny temu, zawisztheblack napisał:
    Tt Smart SE to bardzo kiepska jednostka jak na obecne standardy - grupowa regulacja napięć oraz podrobiony certyfikat sprawności. Mocowo da sobie radę jak nie będziesz ściągał limitów z tego i7. Jeśli myślisz o ściągnięciu limitów i OC to zasilacz do wymiany.
    Obudowa starożytna, ale jest ok. Wszystko wejdzie, a przepływ powietrza jest w porządku.
    Jeśli bym założył wymianę to co byś polecił jeśli chodzi o zasilacz oraz obudowę? Wiadomo im taniej tym lepiej, ale żeby było sensownie. Załóżmy ze za jakiś czas dokupiłbym do tego grafę 3070. Posiadam 4 wentylatory 120 Arctic P12, które mógłbym wykorzystać.
  7. Godzinę temu, Kyle_PL napisał:
    Chyba na jakieś promo trafiłeś na i7, bo ja widzę 1499 za i5 12600K i 1779 za i7 11700K
    ... ale że jak? Przecież Z690 jest lepszym chipsetem od Z590. ... a słabszych chipsetów dla AlderLake niż Z690 NIE MA.
    AlderLake też można puścić na DDR4.
    Była promka na allegro dlatego taka cena.
    Kurde, już się znowu zamotałem. Miałem coś wybrane i znowu nie wiem co wziąć. Nie chce czekać już i mieć to z głowy xD
    i5 12600K + Gigabyte Z690 UD DDR4 -> 1499 + 919 = 2418 zł lub z KF za 2318 zł
    i7 11700K + Gigabyte Z590 UD AC -> 1549 + 659 = 2208 zł
    Jak pisałem mało gram i w testach te procki podobne. Jeśli chodzi o "przyszłościowość" to płyta z DDR4 raczej nie jest przyszłościowa nawet z 12 gen? Wiec chyba mniej więcej remis? Co myślicie?
  8. Oczywiśćie chodziło mi o Fume 2 a nie Fere 2 - poprawione.
    Chciałbym zostać przy tylu częściach ze starego komputera ile się da. Ceny grafik są dla mnie za wysokie, a i tak najbardziej korzystam z CPU i RAMu. Co do 12 generacji to w testach i5-12600K vs 17-11700K wychodzi trochę lepiej a ceny podobne 1500 vs 1550. Niestety płyty pod 1700 są znacznie droższe i to na słabszych chipsetach. Do tego DDR5 niedostępny i po prostu chce mi się już czekać xD
    Co do pytania, rozumiem, że całość bez problemu pójdzie na starym zasilaczu i nie zagrzeje się w starej obudowie?
  9. Hej,
    upgrade'uje swoją starą stacjonarkę. Zdecydowałęm się na zestaw  i7-11700K + Scythe Fuma 2  Fera 2 + Gigabyte Z590 UD AC + stara grafika Sapphire Radeon R9 280 Dual X-Boost 3GB - komputer do pracy z wieloma wątkami, sporadycznie gry.
    Zastanawiam się czy powinienem wymienić obudowę i zasilacz - w starym zestawieniu posiadam Zalman Z3 Plus oraz  Thermaltake Smart SE 530W (SPS-530MPCBEU).
    Z czasem może będę podkręcał procesor, ale na razie odpuszczam. Czy zasilacz i obudowa mogą zostać?
  10. Cześć,
    szukam monitora 21:9 34 cale do pracy biurowej z wieloma oknami - będzie podpięty pod lapka z i5 i 1050 ti. Budżet 2-2,2k. Nie wiem, czy lepiej wziąć zakrzywiony czy nie?
    Modele, które biorę pod uwagę:
    Monitor AOC CU34G2 - https://www.morele.net/monitor-aoc-cu34g2-5940991/
    Monitor Philips B-line 346B1C/00 - https://www.morele.net/monitor-philips-b-line-346b1c-00-6410318/
    iiyama G-Master GB3461WQSU-B1 - https://www.morele.net/monitor-iiyama-gb3461wqsu-b1-5942409/
    iiyama G-Master GB3466WQSU-B1 - https://www.morele.net/monitor-iiyama-g-master-gb3466wqsu-b1-5942925/
  11. Cześć,
    poszukuję nowego monitora w rozmiarze  32-34 cale do 2000 zł
    Zastosowanie to programowanie i praca z wieloma oknami na raz - środowisko do kodowania, przeglądarka, dokumenty, youtube itp.
    W gry w ogóle nie gram. Interesuje mnie bardziej ochrona wzorku i duża przestrzeń robocza. Ekran zamontuje pewnie na jakimś ramieniu z mocowaniem VESA.
    Monitor byłby podpięty do laptopa z i5-8300h oraz GTX1050Ti
    Czy możecie coś ciekawego polecić?
    Z góry dziękuję za pomoc.
