Ketsurui
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    93
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Ketsurui
  1. 5 minut temu, Lameismyname napisał:
    Taką naklejkę można kupić w każdym sklepie z takimi naklejkami.
    Można czy nie można - nie o to chodzi. Ktoś mówił, że GB wcale nie zakleja pudełek ale jak widać zakleja. Dodatkowo woreczek foliowy w który zapakowana jest karta zaklejony jest żółtą tasiemką z napisałem "qualified gigabyte". Jej już tak łatwo się nie zerwie i nie wymieni na nową.
  2. 1 godzinę temu, raxo121 napisał:
    W odpowiedzi:
    -Asus TUF OC RTX3080 został wycofany,
    -w zamian oferują Gigabyte GeForce RTX 3080 TURBO albo voucher
    -nie ma możiwości zmiany na Gigabyte RTX 3080 Gaming OC - powaznie?
    To są jaja
    To nie są jaja, mogą nie dać Ci nic i anulować zamówienie. Inne sklepy tak przecież robiły... To tylko ich dobra wola, że proponują voucher lub inną kartę.
  3. 7 minut temu, kadajo napisał:
    Ale on pytał o linie 12V a nie o kable ;)
    Pytanie pierwotne było czy lepiej mieć jedna silna linie 12V czy dwie słabsze. A ile kabli użyjesz do podłączenia karty to już twoja sprawa ;)
    Autor oryginalnego postu któremu najpierw odpowiadałem pytał o kable:
    "Pytanie 3080ti lepiej podłączyć 2 kablami po 8pin po dwa wejścia/linie w zasilaczu , czy pojedynczym kablem z rozgałęzieniem na 2x8pin pod jedno wejście/linie w zasilaczu , bo są różne opinie , niektórzy twierdzą że przy mocno prądożernych kartach lepiej podłączać pod 2 linie niż pod jedną ??"
    Więc moja odpowiedź dotyczyła kabli. Dla autora pytania wyjście w zasilaczu = linia.
  4. 27 minut temu, Tasslehoff napisał:
    a czemu lepiej?
    więcej FPS? chłodniejszy będzie?
    ja podłączyłem pojedynczym, corsair RM1000i z 3080Ti Gaming OC
    multi-rail configuration
    żadnej różnicy między single nie widzę
    Znalezione kiedyś w internatach:
    "It's always better to run separate cables because of the voltage drop at high loads, and associated heat when a cable is overloaded.
    One 8 pin PCIE cable is usually rated at 150W, so you can imagine what could happen if you try passing twice that.
    I don't know if it will be spectacular, with smoke and flappy wires, but you'll certainly see voltage drop at the card, more so as the wires warm up. I imagine you'd get crashes pretty quickly."
    Mój RTX 3080 aorus master może pobierać maksymalnie 450W, wiec mam podłączonego 3 oddzielnymi.
  5. 5 minut temu, Blejdos napisał:
    Dobra mam :)
    +12V rail selection switch
    The HX Series power supplies are equipped with a +12V Rail Selection
    Switch that gives you the choice of single or multiple +12v rails.
    In the “SINGLE” position, the full output of the power supply’s +12V rail
    is available to any and all connectors, while in the “MULTIPLE” position,
    each individual connector has Over-Current Protection so no more
    than 40A of current can be delivered on any given cable.
    Deliver the power how you want.
    2 linie lepiej.
  6. 10 minut temu, Doamdor napisał:
    Potwierdzone Info w sprawie dopłaty do RTX 3080 ?
    Otrzymał już ktoś ofertę zamiany na inny model RTX 3080 LHR  ? Jak tak, to w jakiej cenie ?
    Mi zmienili w zamówieniu tufa 3080 na tufa 3080 LHR. Data zamówienia i cena z dnia premiery natomiast model zamieniony.
  7. 12 minut temu, Zhao napisał:
    Jak wygląda sprawa z glosnoscia  na 100%? i jak jest z ewentualnym fanswapem? bo w takim gigabyte wf jest to lekko z tyłka
    Do EVGA na luzie można władować bios 450W? wiec power limit to najmniejsze zmartwienie
    W aorusie jest chyba 450W, zaraz dam screenshota
  8. Teraz, Griszah napisał:
    Nie jest wykluczone, że jak zapytasz za miesiąc to będziesz 6, a za dwie miesiące okaże się że producent wycofał model z produkcji i anulują zamówienie.
    X-kom chyba jako jeden z nielicznych sklepów realizuje wszystkie zamówienia w premierowych cenach, jeżeli nie ma danego modelu to proponują odpowiednik.
