Konradox
Odpowiedzi dodane przez Konradox
16 minut temu, gret napisał:Nie no aż tak to nie ale poniżej najnowszych i5 jest.
4 minuty temu, gret napisał:No dokładnie dzisiaj słabszy od i3
Serio?
10 minut temu, kadajo napisał:FG nie ma nic wspolnego z DLSS
Zgadza się. W zasadzie można włączyć DLSS + FG w tym samym czasie. Ale FG Nvidia nazwała DLSS3. Więc jakby oni to wrzucili tym nazewnictwem do jednego wora.
1 minutę temu, skypan napisał:To ty nie zrozumiałeś co napisałem. Używa pełnej mocy do generowania "fejkowych klatek" a nie "normalnych".
GPU nie generuje fejkowych klatek, robi to układ odpowiedzialny tylko za frame interpolation. W tym czasie GPU pracuje mniej więcej tak jak by nie było frame interpolation. Także żadna moc nie jest tracona aby robić jak to napisałeś fejkowe klatki.
12 minut temu, skypan napisał:Te generowanie klatek jest trochę bez sensu. Karta traci moc na wytworzenie dodatkowej klatki z sąsiednich klatech. Nie lepiej by było jak by wspomogła przy obliczaniu normalnych klatek
No było by lepiej ale nie tak efekciarski.
To sobie włącz DLSS2 zamiast DLSS3 i masz użycie pełnej mocy. DLSS3 działa inaczej i używa dodatkowego układu który robi frame interpolation. I też używa pełnej mocy układu graficznego, Poczytaj i zrozum jak to działa.
49 minut temu, sideband napisał:Wreszcie udało się MSI Trio wyrwać w Proshopie
Po ile były?
23 godziny temu, pro_zealot napisał:U mnie siedzi już rtx 4090. Bardzo cichy.
Ja widzę tylko 3 kable PCIE? U mnie w Windforsie są 4 kable. Czy to oznacza że są inne biosy na inną liczbę wtyczek (tak jak było w serii 3xxx gdzie były karty na 2 i na 3 wtyczki i różniły się możliwościami power limit)?
3 minuty temu, kadajo napisał:Nie ma tego jeszcze udostępnionego. Może w listopadzie...
A jest tytuł co można już to potestować?
Hej - jak włączyć CP77 z dlss3? Czy jest już patch na to? Mam wersję 1.6 gry i tam nie ma opcji dla dlss3....
29 minut temu, pdb napisał:Czy Twoja karta ma zabezpieczenie przed rozbieraniem (plombę na jednej ze śróbek)?
Jest plomba na śrubce.
Teraz, T0TEK napisał:Jak wygląda sprawa z cewkami, coś słychać na FPS powyżej 100?
nic
3 minuty temu, someI napisał:Jakie nie daleko, to 67% więcej pikseli do obrobienia, a po drodze jeszcze VRAM może się skończyć.
Nic mi nie dało takiego kopa do FPS jak moment, gdy sprzedałem monitor 4k
Już podkręciłeś? Bo fabrycznie żadna karta tyle nie robi, a i po OC nie każda.
Oczywiście (dla sportu). +250 core + 900 Ram tak na szybko. Power limit tylko mam +6%. Nie wiem ile na biosie OC bo biosu OC nie włączałem
5 minut temu, severall napisał:Ja tam słyszę wiatraki kręcące się na 800-1000 rpm
Ale definicja ciszy może być różna.
Ja nie słyszę ale stacja renderingowa (komp) 2 m od miejsca pracy (otwarta obudowa jest).
Większość czasu i tak 0 rpm bo chyba do 65C jest funstop na bios silance. Powyżej pracuje głównie około 1200 rpm z peakami 1500 rpm (testowałem Quake 2 RT -~90 fps i power limit ogranicza u mnie 480W. Jest to jedyna aplikacja która zmusza kartę do dojścia do power limitu. Żadna normalna gra nie jest w stanie tego zrobić.) I wtedy mam te ~1500 rpm.
1 minutę temu, aureumchaos napisał:What, ja wczoraj sparwdzalem po nowych streach i z wszsytkim na maxa, RT psycho rozdzialak 3440x1440p i DLSS quality mam przedzial 60 do 70 a average 65FPS... na 3080...
Ja piszę o 4k
Poza tym mam wersje windforce of gigabyte.
Karta idealna bo jest mniejsza niż podaje specyfikacja i na długości jest jak MSI 3090 suprim i mi weszła bez komnbinacji.
Dodatkowo nie ma żadnego badziewia LED na czym mi zależy bo mój komp pracuje w ciemności i tak trzeba to wyłączać.
Jest super cicha. Nawet jak włączę wieśka w 150-170 fps w 4k wszystkie wodotryski max, GPU trzyma stałe 3000-3015 Mhz przy ~420W, bios silent wiatraki dochodzą do 1500 rpm. Cisza absolutna. Karta nie przekracza 70C. W porównaniu to 3090 ti to bajka.
Dla mnie aż za szybka karta
11 minut temu, Melman1980 napisał:Panowie,
Na gigabyte rtx 4090 gaming oc wczoraj zrobiłem szybki test na 3dmark time spy i time spy extreme. Wynik 27500 oraz 18600pkt. Coś mao:) procek 12700k oraz zasiłka seasonic gx 1000. Podpięte wszystkie wtyczki z tym ,że czwarta przez podwójny molex ale to raczej nie ma znaczenia. Bottleneck 12700k 4.9ghz?
U mnie to samo. Zapuściłem 3d mark z ciekawości Miałem 29k graphics score. 8600k @ 5Ghz może być problemem? Nigdy nie był bottleneckiem nawet na 3090 ti. Ja używam kompa tylko w 4k, nawet innej rozdzielczości mój wyświetlacz nie obsługuje
Dodatkowo CP77 po włączeniu wszystkich wodotrysków i DLSS quality mam dropy framerate do 45 fps, a karta pracuje na 80% power limit, a wcześniej trzymało 50 fps na 3090ti karta na 110% power limit. Procek jest obciążony 98%. Czy coś mam nie tak czy RTX 4090 mocno obciąża proca?
ile kopie rtx 4090
U mnie chyba siadła 4090 windforce w x-komie bo mam nr przesyłki już
5 minut temu, koneser napisał:Mi tez się udało , na stare konto z innym udanym zamówieniem na 3080 ti.
karta już jest pakowana .
Na 1 konto 2 karty dziś?
13 godzin temu, duniek napisał:nabiłem 37000kwh w pół roku
, inkasentka sie 2 razy wracała sprawdzic czy dobrze jest
To uważaj bo są duże kary za przekroczenie maksymalnej mocy przyłącza. Jak to w domu jednorodzinnym to moc przyłączam masz 13-15 kW. A z tego co widać to chyba to przekraczasz. Ja bym się zastanowił jak to rozwiązać. W umowie masz kary za to i idą w dziesiątki tysięcy PLN.
4 godziny temu, duniek napisał:sasiad ma 8,8 i w szczycie miał 75-77, a on ma na dachu a na na gruncie, a dokladnie to 10125Wp
ale to nie wazne, dopiero mi zalozyli i sie ciesze jak cyferki w gore idąTo ciekawe co sąsiad mówi ale wydaje mi się że trochę fantazjuje lub ma jakiś chiński inwerter, a one znane są z "podkręcanych" parametrów.
Niemniej najlepiej wejdź sobie na https://pvmonitor.pl/index.php i znajdź w okolicy instalacje o mocy 10kWp. Przejrzyj urobki dzienne z maja/czerwca ew lipca i jestem ciekawy czy wogóle znajdziesz coś co osiągnęło 70 kWh dziennie. Jak znajdziesz daj znać - chętnie sam popatrzę.
Generalnie nawet jak coś o takiej mocy wyprodukuje te 70 kWh w ciągu jednego dnia to są 1-2 dni w ciągu roku kiedy są idealne do tego warunki. Generalnie przy Twojej instalacji licz około 10Mwh rocznie - średnio 28kWh dziennie
20 minut temu, duniek napisał:to są 3060 v1 czyli bez typowego lhr - chodza dev drivererach, v2 lhry to max chyba 33mhash eth i nie ma znaczenia czy win czy hive
dzis 50kWh rowne - 10kWp
mysle ze w lecie do 90 bede dobijał w dobre dni
90 nie ma szans. max 70 jak masz dobre panele i inwerter dobrej klasy w świetny długi i chłodny dzień. Ja wczoraj miałem 53 kwH na 9.5. Dziś 48 pokazuje bo było trochę chmur.
16 godzin temu, duniek napisał:33zł do przodu dzis
Wczoraj i 42 kWh? Jaka moc instalacji?
Czuje że dziś będzie rzeźnia z tym że to moja opinia. Kuli nie mam.
NVIDIA RTX 40x0
w Karty graficzne
Napisano · Edytowane przez Konradox
Quake 2 RT obciąża duuużo/ nieporównanie bardziej niż CP77 nie mówiąc o wiedźminie. Nie znam bardziej obciążającego tytuły od Q2 RT. ściągnij, włącz i napisz opinię :0
