Greexowy
Odpowiedzi dodane przez Greexowy
https://www.x-kom.pl/lista/ls8nyztku
Kartę zakup osobno, poczekaj 2-3 tygodnie (Ceny właśnie spadają) i poszukaj 3060 najlepiej ti. -
9 minut temu, Falki napisał:Tak czytam, ze Ryzen wspiera ram do 3200, wiec jaki jest sens kupowania 3600?
jakie zalecacie chlodzenie skoro ryzeny sie nie kreca?
To bez znaczenia, jeżeli płyta i ram wspierają wyższe prędkości to będzie na nich działać, a zwłaszcza na ryzenach większe taktowanie ramu daje duży wzrost wydajności w porównaniu do intela. Musisz tylko ustawić profil XMP w biosie.
Jeżeli nie kręcisz, to fera 5 starczy.
Teraz, Falki napisał:
Wolalbym miec mozliwosc podkrecania proca. Od zawsze mialem intelowskie K i7 2600k, a teraz i7 6700k tez przekrecane do 4.8Ghzkarty nie widze sensu podmieniac, bo ceny sa chore, a ona w FHD ciagnie na luzie wszystko.
No to do podkręcania trzeba coś mocniejszego - polecam chłodzenia AIO, zwłaszcza te 280mm. (Ale do nich musisz zmienić obudowę na Regnum RG6V Evo TG ARGB), Navis argb 280mm będzie ok, inne chłodzenia to dobrze wypadają cooler master, NZXT, BeQuiet!.
Obudowa do wymiany na Signum SG1V Evo TG ARGB - bardziej przewiewna. Chłodzenie Fera 5 wystarcza do tego procesora (Jeżeli nie chcesz go podkręcać), Ram weź Crucial Ballistix 3600Mhz CL16, karta powinna wystarczyć, ale jeżeli można to warto podmienić na jakieś 2060 super - 2070 - 3060 - 3060ti
3 minuty temu, Rajoo94 napisał:Jaką dokładnie kartę byś polecał ?
Najmocniejszą jaką znajdzie się w tej cenie. Wątpie że znajdziesz coś lepszego niż rtx 3060, jeżeli znajdziesz tę kartę w okazyjnej cenie to bierz - i tak oferuje dużą wydajność. Jeżeli znajdziesz wersję 3060ti to będzie jeszcze lepiej, ale bez ti też się nada. Ceny spadają, poczekaj chwilę i szukaj okazji. Z używek można znaleźć ciekawe oferty, nówki czasami też.
Poniżej rtx 2060 bym nie schodził, lepiej nie brać fery i wyszukiwać okazji/przeczekać kilka tygodni. -
https://www.x-kom.pl/lista/33f9k7a26
Zostają 2k na kartę.
Najlepiej coś w stylu 2070-3060ti-3070, ale jest jak jest. Ceny kart spadają, poczekaj kilka tygodni i wyrwiesz za 2000-2500 może jakąś 3060... -
10 minut temu, Bobson89 napisał:Albo jeszcze można zrobic tak https://proline.pl/koszyk/03c1f89d + monitor z moreli wychodzi 200zl więcej ale dysk 1tb jak dasz 500gb ta sama cena co w twoim zestawie i jak pisał Caps z kodem montaż za 1zl
Te ramy mają cl 17, lepiej wziąć Ballistixy
Jeżeli znajdziesz okazje na rtx 3060, to bierz 3060 i procesor zamień na i5 11400F oraz płytę na https://www.x-kom.pl/p/656076-plyta-glowna-socket-1200-msi-mag-b560m-bazooka.html lub https://www.x-kom.pl/p/621551-plyta-glowna-socket-1200-asrock-b560-pro4.html, lub zostawił tą o której pisałem wyżej (Ale wtedy potrzebny jest update biosu z procesorem 10 gen, jeżeli napiszesz do składającego serwisu to powinni to zrobić).
Chłodzenie zamień na ferę 5 z 1 wentylatorem, procesor w wersji F - I7 10gen, Bez thermal grizzly - pasta z chłodzenia starczy, płytę zamieniłbym na MSI MPG Z490 GAMING PLUS, a kartę na rtx 2060. Oto koszyk: https://www.x-kom.pl/lista/n3yqa85nx
Monitor tak jak pisze @Bobson89, oszczędzisz te 200zł, i masz cały zestaw za 7100zł wydajniejszy.-
16 minut temu, kalderon napisał:Nie polecam chłodzenia w wersji 280mm bo nie wejdzie do obudowy. Tzn wejdzie ale na front znacznie ograniczając przepływ powietrza w środku.
I dlatego można zmienić obudowę, polecam https://www.x-kom.pl/p/542017-obudowa-do-komputera-silentiumpc-regnum-rg6v-evo-tg-argb.html
21 minut temu, Onionring napisał:No i jeszcze jedno pytanie, bo jednak komentarze mowia ze te chlodzenie jest glosne również wersja 280mm, czy jest jakaś cichsza alternatywa?
Tego procesora nie podkręcisz więc navis starczy, nie powinno być bardzo głośno.
Jednak jeżeli chcesz inne, to dobre powinno być https://www.x-kom.pl/p/642096-chlodzenie-procesora-be-quiet-silent-loop-2-240mm-2x120mm.html , inne od Be Quiet! oraz NZXT np. https://www.x-kom.pl/p/549067-chlodzenie-procesora-nzxt-kraken-x53-2x120mm.html . -
8 minut temu, Onionring napisał:Dziekuje za odpowiedz, myslisz ze plyta glowna jest okej?
Ta płyta główna jest okej, starczyłaby do wersji z K. Polecam chłodnice 280mm - będzie ciszej, oraz procesor z K lub KF - podkręcanie i bazowo większa prędkość.
3 godziny temu, FairyTale napisał:Dziękuję Wam bardzo za pomoc (trochę spóźnione podziękowania, ale sezon wakacyjny się zaczął
) - stworzyłem na bazie Waszych wypowiedzi coś takiego jak na screenie.
Do tego kartę Asus GeForce GTX 660 Ti, 2GB DDR5 (192 Bit), HDMI, DP, BOX (GTX660 TI-DC2O-2GD5), ale nowa. To podbije trochę kwotę, ale jak pisałem nie musimy się tego aż tak sztywno trzymać.
Czy jakiś monitor polecicie? Ewentualnie na jakie parametry zwracać uwagę?
Do tego dałbym pamięci https://www.x-kom.pl/p/550271-pamiec-ram-ddr4-crucial-16gb-2x8gb-3600mhz-cl16-ballistix-black.html
Lepsze opóźnienia. Do tego chipset B560, na B460 nie wykorzystasz prędkości pamięci.Procesor w wersji z F (Bez integry) jeżeli masz już kartę graficzną.
Chłodzenie dual fan pod ten procesor nie jest wymagane, single fan wystarczy.
To musisz poszukac sobie kodu promocyjnego w internecie, znajdziesz jakiś na składanie 1zł.
Do procesora bez K płyta z chipsetem Z490 Z590 lub B560, ta może zostać.Prędkość pamięci w specyfikacji procesora nie ma znaczenia - liczy się to, czy płyta główna pozwoli na oc pamięci oraz czy pamięci dadzą się podkręcić.
Pamięci 3600 CL16 bez problemu będą tu działać na tej prędkości, trzeba tylko w BIOSie zmienić ich prędkość poprzez ustawienie profilu XMP zapisanego w pamięciach.-
Godzinę temu, kfcking napisał:I jednak mysle ze kf to mi nie potrzebny w krecenie sie bawić nie zamierzam.
To w takim razie weź procesor z samym F, oraz zamiast navisa weź Ferę 5 lub jakieś większe powietrzne (Chyba że chcesz wodne to będzie ok)
2 godziny temu, kfcking napisał:Dzięki, co myślicie tak w ogóle o składaniu komputera przez xkom czy morele ? Jest to dobra opcja?
Na morelach masz składanie za złotówkę, na xkom zapłacisz około 90zł.
Jeżeli chcesz składany to na morele i xkom zrobią to dobrze, jednak ja wolę składać samemu
https://www.x-kom.pl/lista/jkqbr2ehk
Jeżeli za drogo to inne chłodzenie do procka - tańsze, ale wtedy oc raczej odpada. Do tej i7 navis powinien starczyć -
Ja bym nie czekał na 12 gen, a wręcz przeciwnie - wziął 10 gen.
https://www.x-kom.pl/lista/sg6us7k65
Mocniejszy zasilacz, 8 rdzeniowe i7, chłodzenie fera 5 dual fan, 16GB RAM 3600MHz CL 16, płyta Z490 oraz dysk NVMe.
W miarę możliwości można poszukać na innych serwisach, i oszczędzi się 100-200zł, jeżeli używany procesor to można wyrwać wersję 10700K za 1100zł.
W przypadku 10700K można ją podkręcić, do czego zalecam mocniejsze chłodzenie - Wodne/Mocne Powietrzne.
Nawet w wersji 10700F można zdjąć power limity oraz ustawić ramy, więc wydajność będzie wysoka.-
11 minut temu, kalderon napisał:Ten Samsung to budżetówka bez DRAMu, jeśli Samsung to minimum seria EVO.
To już będzie trochę drożej, myślę że do grania budżetowe NVMe starczy
Jeżeli miałbym dopłacić 50zł, to raczej na to: https://www.x-kom.pl/p/634237-dysk-ssd-samsung-500gb-m2-pcie-nvme-980.html
Samsung ma trochę większą prędkość zapisu i mniejszą odczytu.
Prędkość tych dysków jest i tak wysoka, nie zrobi to różnicy w graniu, jedynie w kopiowaniu i przesyłaniu plików.Poza tym Samsung ma większy zapis i odczyt losowy, czyli jak pisze x-kom:
"Odczyt losowy ma znaczenie podczas pracy z dużą liczbą małych plików w różnych lokalizacjach i przekłada się na szybsze uruchamianie systemu czy wczytywanie nowych danych w programach. Jego miarą jest liczba operacji wejścia/wyjścia wykonywanych na sekundę, czyli IOPS. Wyższa liczba IOPS gwarantuje większą wydajność dysku."
"Zapis losowy mierzony w IOPS określa, jak szybko dysk jest w stanie zapisywać niewielkie pliki w różnych lokalizacjach, np. podczas aktualizacji oprogramowania czy instalacji programu."-
20 minut temu, FlufflyMario napisał:Dziękuję ślicznie za wybór podzespołów. Chciałbym również zapytać czy wszystkie podzespoły są ze sobą kompatybilne?
Co do wstrzymania się, chciałem zrobić bratu prezent na urodziny, które są pod koniec lipca, więc chciałbym się z tym uwinąć.Mam też pytanie do płyty głównej (bo jeśli o nie chodzi jestem totalnym laikiem). Napisałeś, że płyta jest lepsza, czy mógłbyś rozwinąć wątek - tj. co dokładnie zyskam na niej, bo jednak jest prawie 2-krotnie droższa.
Dodatkowo, na morele.net jest teraz kod rabatowy - ważny jeszcze troszkę ponad 2h, gdzie mogę kupić poniższą kartę za 2k - czy warto?
https://www.morele.net/karta-graficzna-gigabyte-geforce-rtx-2060-6gb-gddr6-gv-n2060d6-6gd-5947012/
Płyta posiada lepszą sekcję zasilania - powinna utrzymać i7 11700k z OC, lepszą dźwiękówkę, Chipset Z pozwalający na OC pamięci i procesorów, więcej złącz wejść i wyjść, Radiatory na sekcji zasilania i na dyski - niższe temperatury, ethernet 2.5Gb, złącza RGB, ARGB, USB-C.
Dodatkowo jest w standardzie ATX, a twoja w MATX. Rozmiar ATX jest większy dzięki czemu oferuje on więcej złącz PCIe na karty rozszerzeń.
Jeżeli masz możliwość zakupu rtx 2060, to jest to bardziej opłacalna karta - lepsza wydajność w podobnej cenie. Dodatkowo obsługa DLSS i Ray Tracingu.
Komponenty zawarte w mojej liście są w pełni kompatybilne. Dodatkowo mogę polecić zakup coolera do procesora - np Fera 5.13 minut temu, Bobson89 napisał:No trochę więcej, bo ok 10%
Co i tak jest nie opłacalne - oszczędzasz 25% ceny ucinając wydajność procka o 10%... 10400f nówkę znajdziesz za ok. 600zł, a 11400f za 800...
i5 10400f starczy do gier jak najbardziej, nawet i3 10100f radzi sobie dobrze.
Jeżeli ceny kart byłyby normalne to pokusiłbym się nawet na zestawik typu i3 10100f+ rtx 3060/rtx 2070, który byłby do gier wystarczający
Oto różnica pomiędzy 11 a 10 gen intela w grach:
Nie warto dopłacać, 11 gen kupiłbym dopiero po wyjściu 12 gen.-
https://www.x-kom.pl/lista/chlhgjcv2
Szybszy dysk NVMe, szybszy RAM, lepsza płyta - wsadzisz na nią w przyszłości podkręcone i7 oraz wykorzystasz pełną prędkość RAMu, zasilacz (System power 9 są podobno kiepsko wykonane), Intel 10gen - różnica to jedynie ok. 3%, nie warto dopłacać do 11gen.
Według mnie w wakacje ceny kart jeszcze trochę spadną, ja bym poczekał do początku sierpnia.
Windowsa lepiej postawić na tym dysku NVMe - wyższe prędkości dysku zrobią swoje
https://www.x-kom.pl/lista/3p3523x5y
Dysk NVMe
i5 10400f
Płyta b560
RAM 3600MHz CL 16
Pełną prędkość RAMu wykorzystasz tylko na chipsecie Z490 Z590 B560.
Jeżeli poszukasz na innych stronach to oszczędzisz może 50-150zł.-
Spróbuj na innej przeglądarce, polecam Operę GX
Telewizor Samsung UE32H4000AW
w Sprzedam
Witam, sprzedam telewizor Samsung UE32H4000AW ver. 3. Stan jak na zdjęciach i w opisie aukcji.
Link olx: Link do olx
Link allegro: Link do allegro
