Jamnik712
Odpowiedzi dodane przez Jamnik712
Witam, mam problem z komputerem a dokładnie z temperaturami na procesorze AMD ryzen 7 3700x. Zauważyłem dzisiaj po włączeniu komputera (wczoraj działało wszystko dobrze) że coś się zaczęło dziać po samym włączeniu komputera, ponieważ wentylatory wydawały dźwięk startującego odrzutowca i wchodząc na HWMonitor zobaczyłem stopnie w spoczynku w skaczące w granicach 58-100 (formatowałem cały komputer) nawet przy włączeniu przeglądarki temperatury dobijają do 85 stopni, sprawdzałem również w Menadżerze Zadań oraz w Monitorze Zasobów, ale nie wykryłem żadnego nieznanego programu. Pasta była wymieniana pół roku temu w biosie ustawiony tylko profil XMP i wentylatory na Smart Fan Mode ON i Step Up Time na 0.7s.
Moja specyfikacja:
Karta Graficzna::MSI Geforce RTX 2070 SUPER GAMING X TRIO 8GB GDDR6
Procesor:AMD Ryzen 7 3700x
System Operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro
Płyta Główna:MSI X470 GAMING PRO
Chłodzenie:Coller MasterLiquid ML240L RGB
Zasilacz:Seasonic Focus GX 650W 80 Plus Gold
Pamięć:Crucial 16GB 3000MHz Ballistix Sport LT White CL15
Ustawiłem tak jak jest opisane, temperatury podskoczyły ale wraz z nim hałas komputera przez co staję się bardzo hałaśliwy. Ustawiałem krzywą wentylatorów w Biosie jednak dalej hałas jest bardzo głośny, jest jakiś program żeby ustawić krzywą wentylatorów? Jedyny program jaki ściągałem to SpeedFan który nie działa.
Edit. Dalej pojawia się problem ,że temperatury spadają przy włączonym menadżerze zadań a w stanie spoczynku bez włączonego menadżera 68-70stopni ciągle i nie wiem czy to powinno tak być.
Edit2.Znalazłem problem, był on notepad.exe który co jakiś czas się włączał na 100% przez co powodował ciągłe wysokie temperatury ,jedynym wyjściem było przeinstalowanie systemu które pomogło. Temat do zamknięcia
1 minutę temu, Miodnyj napisał:Gorzej mu od tego nie będzie,ale straciłeś na wydajności.
Ale gdy włączam Boost to zegary szaleją, skacząc do 4.2 GHz i nawet gdy wyłączę stress/grę to dalej się utrzymują wysokie zegary wraz z temperaturą i hałaśliwym hałasem wentylatorów.
1 godzinę temu, Miodnyj napisał:To sprawdź w profilu zasilania minimalny stan procesora i ustaw na 0 lub 1 %.
Ustawiłem w profilu jednak dalej to samo,ale ostatnio bawiłem się w Biosie i wyłączyłem tryb Boost, przez co temperatury spadły i nie skaczą tylko procesor działa na bazowym 3.6GHz na temperaturach 45-50 a w stressie 54 i nie wiem, czy to jest zdrowe dla procesora, że zablokowałem tę funkcję.
8 godzin temu, severall napisał:Na razie to nie wiemy jaki konkretnie jest problem.
Włącz jakiś program stresujący CPU. Może być OCCT, CPU-Z, Prime95 i sprawdź jakie są temperatury najlepiej za pomocą HWINFO lub Ryzen Master. Jeśli w idle masz wysokie temperatury to świadczyłoby to o kiepsko zamontowanym chłodzeniu. Ryzen jest bardzo dynamiczny i temperatury mocno skaczą, w sekundzie potrafią skoczyć od 35 do 60 stopni i jest to normalne. Jeśli w stresie masz 75-80C maksymalnie, nawet 85 to wszystko jest ok.
Na Ryzen Master w stressie na ustawieniach ''default'' sięgają temperatury 74-75 stopni, jednak potem nie spada temperatura tylko się utrzymuje dopiero jak włączę menadżer zadań to nagle spada do 45-50 stopni, sam się nawet dziwie jak to możliwe a tym bardziej ze jest to chłodzenie Aio a nie Stock.
4 godziny temu, grayman_1 napisał:Sterowniki AMD do chipsetu zainstalowane ?
Profil zasilania AMD wybrany ?
Sterowniki najnowsze zainstalowałem i mam ustawiony profil AMD Balanced
Witam, mam problem z komputerem a dokładnie z temperaturami na procesorze AMD Ryzen 7 3700x. Zauważyłem że coś się zaczęło dziać gdy włączam gry albo CPU-Z na stress i podbija mi temperatury max 60 stopni,wyłączam grę/CPU-Z i temperatura spada max 53-56 stopni i tak się utrzymuje zamiast spaść do temperatur 40-45 (w spoczynku) a dziwne jest też to jak włączam Menadżer Zadań to nagle spadają temperatury do 40-45 a jak wyłączę to znów podwyższa się temperatura (Nic w tle nie mam włączone).Restartowałem biosa ,jedynie co robiłem to ustawiłem profil XMP na 3000Mhz ale i po wyłączeniu to nic to nie zmieniło, zainstalowałem najnowszy Bios do płyty głównej. Prosiłbym o pomoc, z góry dziękuję.
Moja specyfikacja:
Problem z podbijającymi napięciami AMD Ryzen 7 3700x
w AMD
Sprawdzałem wszystkie opcje i okazało się po otwarciu obudowy,że plastik od „socketu” się ułamał przez co połowę chłodzenia nie dotykało procesora.Temat do zamknięcia.
