brodaczow
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    144
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez brodaczow
  1. Godzinę temu, Minciu napisał:
    Zawsze możesz torxa zwyklym imbusem odkręcić. A torxa dokupić to chyba nawet teraz można w Castoramie czy Bricomarche. Sobota dzisiaj aj nie niedziela.
    Dzięki, za rade, ale po paru wizytach dzisiaj w sklepach, w końcu udało mi się kupić jakiś rozsądny zestaw Torxów. Procek założony, Fortis 5 Dual Fan skręcony... i teraz muszę czekać do poniedziałku, bo sklep w którym zamawiałem podzespoły, pomylił się przy ramach i dostałem jedną kość zamiast dwóch, więc ramów nie przyjąłem, czekam na zestaw :/ W poniedziałek będę testował maszynę.
    Co do samych podkładek, to po ich założeniu pod śruby, procesor zamknął się z mniejszą siłą nadal jednak coś tej siły trzeba było użyć. Nic się nie rusza, wszystko wygląda stabilnie póki co.
  2. 13 minut temu, SirHawk napisał:
    Gościu. Czy Ty oczekujesz, że ktoś przyjedzie i ci zrobi wykład albo wręcz samemu złoży kompa, że non-stop piszesz to samo i zadajesz w kółko to samo pytanie? Po co jest ramka masz opisane, dlaczego sr...ie się o siłę docisku jest bez sensu masz opisane, dlaczego podkładki na dłuższą metę są bez sensu masz opisane, do tego to, że dźwignia po czasie się luzuje od, a potem i tak się sr...sz, że "łolaboga, prześladują nooba". Co mam niby dalej pisać?
    Mam 12700k wygięty pośrodku dłuższego boku od strony zacisku tak, że środek jest +-0.2mm niżej od rogów i to się wydarzyło pomimo podkładek używanych przez 6 miesięcy, na fabrycznym ILM. I co? I nic, takie samo nic zresztą jak przy wyginaniu się procesorów 6xxx, od pewnego czasu mam ramkę i temat u mnie nie istnieje. Tyle, że ja nie zakładałem ramki, bo "ojej, głupi producenci świadomie niszczą płyty główne i procesory", tylko bo ostatecznie skaszaniła mi się obsługa RAMu, do tego mój IHS był po prostu bananowy, więc przed zeszlifowaniem go na płasko Liquid Freezer II tak trochę do dupy przylegał. Żeby założyć poprawnie ramkę to trzeba mieć wyczucie oraz porównanie, jak się tyle modlisz o litość bożą z powodu skretyniałego ILM to po prostu odradzam jakiekolwiek uprzednie modyfikacje i po czasie ewentualnie kupić ramkę, bo z góry zakładam (w wyniku tego, jak się temat tu rozwija), że powstaną kolejne posty dotyczące tego, że coś Ci nie działa a potem kopać się z koniem, że masz śruby do poprawy.
    Płyta ma wyj...ne na wygięcie.
    No i w końcu napisałeś jakieś konkrety XD Ja tam skorzystam z podkładek.
  3. 12 minut temu, SirHawk napisał:
    Jeśli jesteś po prostu normikiem, który nic nie robi z kompem, nie kręci i w zasadzie ma działać i uj i koniec - to nie robisz absolutnie nic.
    No tak, bo jak na co dzień nie robię przy kompach to lepiej niech sp....lam ;) Aż mi się pasta o wspinaczce górskiej przypomniała: "coraz więcej amatorów...".
    Ehhh samemu nie potrafisz jasno się określić, bo z tego co piszesz to można wywnioskować, że widzisz problem, ale jednocześnie proponujesz najgorsze rozwiązanie, czyli przymknięcie na to oka, i obserwowanie. Ja zawsze wolałem w takich wypadkach profilaktykę.
    Dlaczego od razu nie mogę dać ramki wg. Ciebie, skoro opór jest mocno wyczuwalny? A nawet jakbym sprawdzał temperatury codziennie, to skąd mam pewność, że ta sprawdzona już w pierwszy dzień, świeżo po montażu nie jest za wysoka, przez właśnie za mocny zacisk? Jaki mogę mieć punkt odniesienia? Bo wyczytuje między wierszami (bo jasno nie chcesz tego napisać), że tak powinienem chyba robić. Jeszcze jak oglądam filmiki w necie to widzę, że ludzie jednym palcem zamykają procesor, co u mnie raczej nie jest możliwe.
    Zresztą temperatur to ja się najmniej boję, tylko bardziej sił oddziaływających na płytę główną związanych z za dużymi naprężeniami. Wsadzę procesor, a po 1-2 miechach okaże się, że mam płytę i procesor w kształcie banana.
  4. 6 minut temu, SirHawk napisał:
    Zapiąć jak jest w fabryce, z czasem wymienić na contact frame
    Co ma dla mnie znaczyć ta fraza? Bo wygląda to dla mnie tak: "ok, jest źle, ale przez kilka miesięcy może tak być, potem sobie walnij ramkę". Czyli tak jakby to co daje fabryka było co najwyżej rozwiązaniem tymczasowym. Sorry, ale mi się nie chce bawić w rozkładanie i składanie kompa co 2/4 tyg, chce go zmontować i mieć spokój na dłuższy czas, a nie ciągle zastanawiać się czy aby procesor nie zamienia mi się w banana. Ten komp to nie jest jakaś platforma do testów, że będę ciągle przy nim grzebał. Ja rozumiem, że to forum jest dla koneserów grzebania w kompach, ale bez przesady :D
  5. Godzinę temu, sideband napisał:
    Jak to dokładnie płyta? Miałem 4x Z690 wszystkie zamykały ciężko, ale bez przesady. Poza tym już pisałem nie raz docisk po czasie spada ;) U mnie teraz na Z690 jednym palcem lekko się zapina.
    Po dodaniu ramki pogorszył się tylko nieco docisk patrząc po rozpływie pasty.
    Taka jak pisałem w pierwszym poście ----> Gigabyte Z790 GAMING X AX
    To jak mam w końcu zrobić? Jestem w rozsypce, jedni piszą, żeby nie przejmować się, w końcu fabryka musiała zrobić dobrze, a drudzy aby jednak kombinować z podkładkami i podstawkami. Bądź tu mądry. Ja dzisiaj próbując zamknąć procek, czułem według mnie, za duży opór. Przy zamykaniu widziałem, że już została porysowana osłona procesora (sorry ale zapomniałem fachowej nazwy ;) ).
    Chciałbym żeby po prostu było dobrze, a patrząc w necie widzę, że problem jednak występuje. Oczywiście zdaje sobie sprawę z tego, że ludzie którzy mają problem będą najgłośniejszy, a ci u których wszystko jest dobrze już niekoniecznie.
  6. 18 minut temu, SirHawk napisał:
    Ekstra pomysł, nie złożę kompa, bo nie chcę się siłować z czymś, co ma tak działać, dlatego pojadę po podkładki, nawywalam pieniądze na wkrętaki i potencjalnie rozwalę sobie funkcjonowanie kompa, bo nie dokręcę lub przekręcę śrubki i nie skojarzę faktów :E. Montuj to normalnie i wykręcaj ILM dopiero gdy zamienisz na contact frame, podkładki to tylko plaster na ranę.
    https://youtu.be/Q8W6gGJ8Fbc?t=537
    To zły sposób? To co, według Ciebie trzeba się siłować z zamknięciem, które powinno się obsługiwać jednym palcem? Dla mnie to nie jest normalne, żeby trzeba było się siłować przy elektronice, tym bardziej, że czuję naprężenie na płycie głównej. A czym się różni taka "fancy" ramka od tego "druciarskiego" sposobu? Tak w ogóle to można pisać rzeczy w normalny sposób, bez zbędnego sarkazmu i ironii jeśli ktoś również pisze normalnie.
  7. Dzisiaj próbowałem zamontować i zamknąć procesor, poczułem duży opór przy domykaniu, dlatego zrezygnowałem z siłowania się, pojechałem kupić w sklepie podkładki plastikowe/teflenowe pod śrubki mocujące ramkę procesora. Widziałem taki sposób w necie, zamiast ramek. Musiałem też kupić wkrętak torx, bo moje zestawy oczywiście nie pasowały. Nic to nie zmieniło, bo kupione wkrętaki również nie pasowały ? Montaż przesuwa się o kolejne dni, ponieważ mamy weekend.
    Dla mnie to jest słabe, że producenci płyt głównych przez ponad rok nie rozwiązali problemu, przecież koszta byłyby minimalne.
  8. Cześć,
    mam pytanie, jak wygląda sprawa z wyginającymi się procesorami w Socketach 1700? Zamówiłem płytę główną Z790 GAMING X AX pod procesor I7 13700KF i się właśnie zastanawiam czy ten problem już został zlikwidowany? Chyba przez ponad rok, producenci coś w końcu zrobili z tą usterką występującą w niektórych płytach głównych. Na co uważać przy montażu procesora? Nie mam żadnego punktu odniesienia, też nie będę pewny czy procesor "ciężko" się zamyka.
  9. MSI Z370 GAMING PLUS
    Na razie nie widzę na stronie MSI nowego biosu. Pamiętam, że w tamtym roku aktualizowałem, co ciekawe nie mogę znaleźć też tej aktualizacji na tej stronie, a stamtąd ją sciągałem.
    Ale wracając do mego problemu, to o co chodzi z instalatorem biosu do karty graficznej? Może jednak źle sprawdziłem i ściągnąłem nie ten?
    6 minut temu, STALKERqwe napisał:
    Try extract x64 zip and install in from x64 folder
    Btw zip password "buildforge"
    U mnie dopiero to zadziałało i pewnie masz ten sam problem
    No właśnie dziwiło mnie, że ten zip ma hasło i nie można rozpakować :) Zaraz spróbuje ponownie. Thx
    Edit: Dzięki! Pomogło. Czemu wrzucili zabezpieczony hasłem spakowany plik na oficjalną stronę, to nie wiem.
  10. Cytat
    ???ta płyta główna nie  ma wsparcia
    Potwierdzone info? Czytałem w necie, że ludzie na płytach głównych z chipsetem Z370 mają wsparcie :( I tak planuje pod koniec roku albo w przyszłym przesiadkę na nową płytę główną i procesor.
    A co do samego BIOSu, to nie chce kombinować i chciałem zainstalować oficjalny producenta, a występuje taka kuriozalna sytuacja.
  11. Cześć,
    mam dziwny problem z instalacją nowego biosu (obsługującego BAR) na karcie graficznej. Ściągnąłem go ze strony producenta (https://www.gigabyte.com/pl/Graphics-Card/GV-N3080EAGLE-OC-10GD/support#support-dl-bios ) wybrałem, wersje F3 (sprawdzałem programem GPU-Z i powinna pasować do mojej karty graficznej z F1), jednak po rozpakowaniu nie mogę go zainstalować. Odpalam plik .exe po czym występuje błąd, że Windows nie może znaleźć pliku w katalogu temp o takiej samej nazwie. Po kilku próbach nie pojawia się już nawet żaden komunikat, tylko dźwięk Windowsa. Ktoś ma jakiś pomysł o co może chodzić? Szukałem jakiejś informacji w internecie, niestety nic nie znalazłem. Chciałem zaktualizować BIOS bo czytałem, że funkcja BAR powinna działać nawet na moim i7 8700 i MSI Z370.
  12. 4 godziny temu, JeRRy_F3D napisał:
    Szkoda gadki. Kończę temat. Niereformowalnego się nie zreformuje.
    Naprawdę lata mi koło dupy, czy ktoś wziął czyjąś kasę za GPU, lodówkę czy samochód.
    Produkt nie robi mi różnicy. Chodzi o dymanie. Jeżeli go nie dostrzegasz nadal - już nie dostrzeżesz.
    Ja naprawdę nie rozumiem. Wielu tutaj pisało, że można prosić o zwrot pieniędzy i nie traci się miejsca w "mitycznej" kolejce. Czemu po prostu nie wziąć swoich pieniędzy i zapłacić za pobraniem jeśli wiadomo, że jest problem? Mam wrażenie, że niektórym coś się uroiło, że zamówienia z góry opłacone są szybciej realizowane i sami zamrażają pieniądze, SAMI dają nieoprocentowaną pożyczkę :) Tacy ludzie sami sobie stwarzają taką sytuację.
    • Upvote 3
  13. Godzinę temu, mati17 napisał:
    Najlepsze kości w cenie 350zł to goodram pro irdm: https://www.x-kom.pl/p/531223-pamiec-ram-ddr4-goodram-16gb-2x8gb-3600mhz-cl17-irdm-pro.html dokładnie ten model, świetny potencjał przetaktowania, lepsze od patriot viper stell. Jak weźmiesz patriot viper stell to też spoko, znacznie więcej można wykręcić na nich względem patriot viper 4. Tak z intelem też będziesz miał przyrost fpsów, ale przy tym cepie bardziej zjechałbym niżej z timingami przy niższych taktach :D
    Na początku miałem na uwadze głównie te Goodramy, ale każdy doradzał Patrioty też już je zamówiłem (ostatnie sztuki Steelsów w Komputroniku ;) ). Chce właśnie zejść z opóźnieniami, na pewno nie będę zwiększał taktowania :)
    Aha, jaki program do testu pamięci polecacie? Kojarzę Memtest86, niestety miałem z nim problem, bo nie wiedziałem czemu testował pamięci na ustawieniach fabrycznych zamiast tych wybranych w biosie. Może polecicie jakiś bezpośrednio spod Win?
  14. Panowie chyba się skuszę na te Viper Steely 3733 CL 17 i będę próbował zmniejszyć timingi. Mam nadzieję, że będą kompatybilne z moją płytą główną Z370 Gaming Plus od Msi, niby znalazłem w necie informacje, że są ale na samej stronie producenta nie mogę znaleźć dokładnie tego modelu ram aby to potwierdzić. Dzięki za pomoc :D
    Aha wszędzie widzę zestawienia testów ramów z Ryzenami, tak wiem, że u AMD pamięci mają większe znaczenie ale rozumiem, że z Intelem też będzie przyrost FPSów?
  15. 2 minuty temu, santaangelo napisał:
    Też uważam, że to za dużo. Kumpel u siebie ma hyperx i się pytam po co mu 32 gb - ten mi mówi, że ładniej świeci xD
    Kij, że tylko gra i żadne cady i inne programy jego komp na oczy nie widział, ale co zrobisz
    Kto bogatemu zabroni ;) Ja tam ludziom w portfele nie patrzę, niech kupują co chcą. Ja tylko nie widzę sensu i wole te pieniądze przeznaczyć na np. dysk M2 :D
  16. A jest w ogóle opcja sensowna aby mieć 24GB w kompie? Czy trzeba od razu robić przeskok z 16 do 32 (z 2 pamięci do 4)?
    13 godzin temu, kamilos69 napisał:
    Radiatorem i tym że Viper 4 kiepsko się kręcą.
    Bazowo producent daje specyfikację:
    Viper Steel: CL17-21-21-41
    Viper 4: CL17-19-19-39
    Więc wychodzi na to, że bazowo lepsze są Viper 4 ?
    Pewnie chodzi o użyte kości(?) ram? Jak to sprawdzić? Średnio się na tym znam, a widzę, że w sklepach i na stronach producentów zbytnio się tym nie chwalą (tak szczerze to w ogóle nie widzę takich informacji ;) ).
    Edit: te dane Viper 4 to był błąd na stronie Komputronika, u producenta podane są dla tych dwóch pamięci takie same wartości.
