Ksw007
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    166
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Ksw007
  1. Witam posiadam 2x8gb ram i chce dokupić drugie 2x8gb,i moje pytanie brzmi czy te ramy które dokupie bedą z sobą w 100% kompatybilne
    Te ramy posiadam - https://www.x-kom.pl/p/550277-pamiec-ram-ddr4-crucial-16gb-2x8gb-3600mhz-cl16-ballistix-black-rgb.html
    Te ramy chce dokupic - https://www.x-kom.pl/p/550271-pamiec-ram-ddr4-crucial-16gb-2x8gb-3600mhz-cl16-ballistix-black.html
  2. A jeszcze mam taka akcje mam ustawione 1935mhz i 0,925v i tak mam zapisane w profilu,i czasem jest tak ze po ponowym uruchomieniu systemu wybieram zapisany profil z uv,gdy go zaznacze linia jeszcze jest dokladnie taka jaka ustawiłem ,a gdy go zatwierdzam by juz działał to linia złazi lekko w dół na 1920mhz,a innym razem po takiej samej czynnosci i wybraniu profilu i zakceptowaniu go lpinia koncowa może lekko pojsc w gore i nie jest juz prosta w promieniu tych 0,925v i mhz jest dajmy na to 1960,i juz nie działa mi na tych 0.925v tylko wyzej.
  3. W dniu 19.11.2022 o 23:58, Igorius napisał:
    Tego (SIlentiumPC Zephyr 120mm) nie polecam, może i tani i cichy ale wieje bardzo słabo. No i ma problemy gdy ustawimy go poziomo.
    To jest wentylator z Twojej obudowy - https://www.x-kom.pl/p/609672-wentylator-do-komputera-silentiumpc-sigma-hp-120-pwm-120mm.html
    Alternatywa (lepiej wieje, głośność porównywalna) - https://www.x-kom.pl/p/662669-wentylator-do-komputera-silentiumpc-fluctus-120-pwm-120mm.html
    Ten pierwszy jest napewno z mojej obudowy ?,a w mojej nie ma z obrotami 1200 ?,bo ten co dałeś ma 2300.W mojej obudowie nie ma czasem takich ?
    https://www.morele.net/wentylator-silentiumpc-sigma-hp-120-3-pack-spc192-7348304/
    A glównie mi chodzi by zamontowac z góry bo słyszałem ze ustawienie 3 z przodu 1 z tyłu io jeden z góry sa najlepsze
  4. 3 godziny temu, Send1N napisał:
    nie używaj tego programu tam zawsze taktowanie będzie niższe i nie wychwycisz niestabilności po zabawie z uv, a to że na stock też jest tak niskie to też normalne.
    Ja to rozumie w grach i innych programach do testowania mam dobre taktowanie.Jedynie mnie ciekawi dlatego wczesniej jak testowałem tym progralem to pokazywało jednak te 1900+ a od kilku dni już 1700+.Gdyby od poczatku pokazywało zaniżoną wartość to bym zrozumiał ,ale tak to tego nie kminie ;)
  5. Chciałbym spytac czym może byc spowodowane to że mam inne wyniki po 2 dniach w FurMark,i taktowanie sie nie rozkreca do 1900mhz ,dam screna z przed 2 dni i z dzisiejszego dnia (posiadam karte msi 3060ti gaming x)
    Wynik 2 dni temu
    Wynik dziś
    Czym to moze być spowodowane ,niby jak odpale gre pokazyje te 1900mhz
    Ale dodam tez że 2 dni temu miałem temperatury w tej samej grze 66 z obrotami 1800,a teraz mam 64 z obrotami 1600,temperatura pomieszczenia taka sama.
    Tak samo sprawdzałem fps w Black Desert na ultra 1440p gdzie ludzie maja na tych samych specyfikacjach 50-60 fps,a u mnie jest 30 fps
    Dobrze myslałem że coś jest nie tak ,tam gdzie miałem 140 fps to mam teraz 90
  6. 8 minut temu, naczelnik5 napisał:
    A grasz w furmarki czy w gry?;) Jak w grach jest ok to jest ok;)
    Ale to jest dziwne bo programy obciazajace normalnie funkcjonowały ,niby w grze mam te 1900mhz ponad,ale zauwazyłem ze wczoraj mialem 66 stopni i 1800 ponad obrotów a dzis 64 stopnie i 1600 ponad obrotow ,przeciez to jest bardzo dziwne
  7. 55 minut temu, naczelnik5 napisał:
    Czym obciazyles? Na poprzednich screenach miales 1900mhz ale napiecie 1,081v . Teraz napiecie 0,869v  i 1680mhz wiec tak jakby karta mimo wszystko nie obciazona na maxa
    FurMark wczesniej obciazałem i teraz też ,a w grze normalnie jak odpale obciazajaca to jest te ponad 1900 i 1.081v ,to czemu Furmark mi teraz tak nie obciaza ?,Jest jakis inny program by sprawdzić pod obciazeniem ?.Sprawdzałem innym programem i tak jakby mi te programy nie chciały całkowicie obciażyc gpu,o co chodzi ,wczesniej obciazyło normalnie
  8. Ale jakby nie patrzec to kiedys miałem jakiegos tam rtx który wytrzymał 8 lat gdzie ciagle był obciażany i zakurzony,i wtedy sie nie sprawdzało jakis temperatur itp,spalił sie po 8 latach przy wysokich temperaturach ,a ja tu patrze na jakies obroty ,jeden bedzie mial 1200 i mu sie sfura a inny 2000 i bedzie ciagle na niej grał,nie ma na to  recepty :D
  9. 25 minut temu, mimuszek napisał:
    ja też mam gamingx tyle że 6600XT i jest tak samo,  też 50% to ok 1800obr
    patrz na specyfikacje kart i do jakiej wartości kręcą się wentylatory. Nawet ta sama karta może się różnic charakterystyką pracy bo ma wgrany inny bios starszy/nwszy..
    jeden producent ma max 2500 a drugi 3500-3600
    Nawet gdybys ustawił 50% Na wentylatorach  niezaleznie od temp może byc nawet 30 stopni ,czyli takie obroty przy tych 50% to normalne w tej karcie ?
    Faktycznie ogladałem filmiki na yt to ta karta ma tak przy 50% 1800RPM,moze to dlatego że tu sa 2 wieksze wentylatory
  10. 17 minut temu, mimuszek napisał:
    cofnij się do poprzedniej strony i obejrzyj film który tam wkleiłem, rób tak jak na filmie i wszystko będziesz wiedział.. szybciej niż napisałeś tego posta
    Ale nadal nie rozumie dlaczego gdy ustawiam wentylatory na 50% to jest u mnie ponad 1800 RPM,czy każe 2 wiatrakowe RTX tak mają ?
  11. 2 minuty temu, caleb59 napisał:
    Od zastosowanych wentylatorów, ich łożysk i wyważenia. Niby każdy wentyl jest taki sam ale procentowo zawsze będą jakieś odchyłki +- w parametrach ich pracy. Tak samo nie ma pewności czy wentylatory do tych kart robi tylko jeden podwykonawca czy może jest ich np. dwóch - coś jak ostatnio z przedłużkami Nvidii 16 pin do RTX 4xxx.
    Słyszałem ze przy 100% obrotów powinno byc srednio 3200 rpm ,a u mnie by wyszlo 3600rpm
  12. 8 minut temu, caleb59 napisał:
    Jak podkręcisz wentyle manualnie na 50% to będzie jeszcze mniej stopni, pisałeś, że to tylko po zmianie krzywej więc droga wolna jeśli Cię to nadal nie zadowala.
    A od czego jest zalezny % Fan speed do obrotów RPM.Np u mnie moze być na 50% Fan Speed 1800RPM A np w innym modelu z 2 wiatrakami Fan speed 90% i tylko 1900RPM
