Ksw007
Odpowiedzi dodane przez Ksw007
Witam posiadam 2x8gb ram i chce dokupić drugie 2x8gb,i moje pytanie brzmi czy te ramy które dokupie bedą z sobą w 100% kompatybilne
Te ramy posiadam - https://www.x-kom.pl/p/550277-pamiec-ram-ddr4-crucial-16gb-2x8gb-3600mhz-cl16-ballistix-black-rgb.html
Te ramy chce dokupic - https://www.x-kom.pl/p/550271-pamiec-ram-ddr4-crucial-16gb-2x8gb-3600mhz-cl16-ballistix-black.html
A jeszcze mam taka akcje mam ustawione 1935mhz i 0,925v i tak mam zapisane w profilu,i czasem jest tak ze po ponowym uruchomieniu systemu wybieram zapisany profil z uv,gdy go zaznacze linia jeszcze jest dokladnie taka jaka ustawiłem ,a gdy go zatwierdzam by juz działał to linia złazi lekko w dół na 1920mhz,a innym razem po takiej samej czynnosci i wybraniu profilu i zakceptowaniu go lpinia koncowa może lekko pojsc w gore i nie jest juz prosta w promieniu tych 0,925v i mhz jest dajmy na to 1960,i juz nie działa mi na tych 0.925v tylko wyzej.
W dniu 19.11.2022 o 23:58, Igorius napisał:Tego (SIlentiumPC Zephyr 120mm) nie polecam, może i tani i cichy ale wieje bardzo słabo. No i ma problemy gdy ustawimy go poziomo.
To jest wentylator z Twojej obudowy - https://www.x-kom.pl/p/609672-wentylator-do-komputera-silentiumpc-sigma-hp-120-pwm-120mm.html
Alternatywa (lepiej wieje, głośność porównywalna) - https://www.x-kom.pl/p/662669-wentylator-do-komputera-silentiumpc-fluctus-120-pwm-120mm.htmlTen pierwszy jest napewno z mojej obudowy ?,a w mojej nie ma z obrotami 1200 ?,bo ten co dałeś ma 2300.W mojej obudowie nie ma czasem takich ?
https://www.morele.net/wentylator-silentiumpc-sigma-hp-120-3-pack-spc192-7348304/
A glównie mi chodzi by zamontowac z góry bo słyszałem ze ustawienie 3 z przodu 1 z tyłu io jeden z góry sa najlepsze
3 godziny temu, Send1N napisał:nie używaj tego programu tam zawsze taktowanie będzie niższe i nie wychwycisz niestabilności po zabawie z uv, a to że na stock też jest tak niskie to też normalne.
Ja to rozumie w grach i innych programach do testowania mam dobre taktowanie.Jedynie mnie ciekawi dlatego wczesniej jak testowałem tym progralem to pokazywało jednak te 1900+ a od kilku dni już 1700+.Gdyby od poczatku pokazywało zaniżoną wartość to bym zrozumiał ,ale tak to tego nie kminie
To nie wiem czemu tak jest ,co by nie ustawił to sie kreca ciagle,jedynie po wyłaczeniu na fabrycznym sie normanie odpala po 60 stopniach
Nic to nie dał,a nie trzeba po ustawieniu resetować kompa ?
Zrobiłem uv i jest teraz lepiej,tylko mam problem z ustawieniem krzywej wentylatorów w msi afterbutner,co bym nie ustawił to wiatraki działaja przy kazdej temperaturze,dopiero wylaczenie tej opcji powraca do ustawien fabrycznych i wtedy normalnie od 60 sie odpalaja,ktos ma jakis pomysł dlaczego tak jest ?
Wyłączony ,nawet nie mam zainstalowanego puki co
Ale jak wytłumaczyc nizsze fps,majac 140 wczesniej ,teraz mam 90 na tych samych ustawieniach
Chciałbym spytac czym może byc spowodowane to że mam inne wyniki po 2 dniach w FurMark,i taktowanie sie nie rozkreca do 1900mhz ,dam screna z przed 2 dni i z dzisiejszego dnia (posiadam karte msi 3060ti gaming x)
Wynik 2 dni temu
Wynik dziś
Czym to moze być spowodowane ,niby jak odpale gre pokazyje te 1900mhz
Ale dodam tez że 2 dni temu miałem temperatury w tej samej grze 66 z obrotami 1800,a teraz mam 64 z obrotami 1600,temperatura pomieszczenia taka sama.
Tak samo sprawdzałem fps w Black Desert na ultra 1440p gdzie ludzie maja na tych samych specyfikacjach 50-60 fps,a u mnie jest 30 fps
Dobrze myslałem że coś jest nie tak ,tam gdzie miałem 140 fps to mam teraz 90
To wychodzi na to że moja karta sie poprawiła od wczoraj,dlatego to mnie dziwi
2 minuty temu, Ozzbi napisał:uwzględni pogodę na zewnątrz - i tu będziesz miał rozwiązanie
Wczoraj miałem taka sama,a macie jakis program dobry do obciazenia gpu ?
8 minut temu, naczelnik5 napisał:A grasz w furmarki czy w gry?;) Jak w grach jest ok to jest ok;)
Ale to jest dziwne bo programy obciazajace normalnie funkcjonowały ,niby w grze mam te 1900mhz ponad,ale zauwazyłem ze wczoraj mialem 66 stopni i 1800 ponad obrotów a dzis 64 stopnie i 1600 ponad obrotow ,przeciez to jest bardzo dziwne
55 minut temu, naczelnik5 napisał:Czym obciazyles? Na poprzednich screenach miales 1900mhz ale napiecie 1,081v . Teraz napiecie 0,869v i 1680mhz wiec tak jakby karta mimo wszystko nie obciazona na maxa
FurMark wczesniej obciazałem i teraz też ,a w grze normalnie jak odpale obciazajaca to jest te ponad 1900 i 1.081v ,to czemu Furmark mi teraz tak nie obciaza ?,Jest jakis inny program by sprawdzić pod obciazeniem ?.Sprawdzałem innym programem i tak jakby mi te programy nie chciały całkowicie obciażyc gpu,o co chodzi ,wczesniej obciazyło normalnie
Witam,chcę dokupic 1 wentylator by zamiescic u góry do tej obudowy https://www.x-kom.pl/p/541990-obudowa-do-komputera-silentiumpc-regnum-rg6v-tg-pure-black.html,lecz nie moge znalesc 1 sztuki tego samego modelu ktore sa w obudowie ,czy moze być inny model ?by nie zepsuc cyrkulacji powietrza ?,np taki - https://www.euro.com.pl/chlodzenie-obudowy/silentiumpc-zephyr-120.bhtml ?
9 godzin temu, tomn2o napisał:A mogę cie prosic o screny jak ustawłes uv w MSI Afterburner,przepraszam ale jestem laikiem i sam sobie nie poradze
Ale jakby nie patrzec to kiedys miałem jakiegos tam rtx który wytrzymał 8 lat gdzie ciagle był obciażany i zakurzony,i wtedy sie nie sprawdzało jakis temperatur itp,spalił sie po 8 latach przy wysokich temperaturach ,a ja tu patrze na jakies obroty ,jeden bedzie mial 1200 i mu sie sfura a inny 2000 i bedzie ciagle na niej grał,nie ma na to recepty
25 minut temu, mimuszek napisał:ja też mam gamingx tyle że 6600XT i jest tak samo, też 50% to ok 1800obr
patrz na specyfikacje kart i do jakiej wartości kręcą się wentylatory. Nawet ta sama karta może się różnic charakterystyką pracy bo ma wgrany inny bios starszy/nwszy..
jeden producent ma max 2500 a drugi 3500-3600
Nawet gdybys ustawił 50% Na wentylatorach niezaleznie od temp może byc nawet 30 stopni ,czyli takie obroty przy tych 50% to normalne w tej karcie ?
Faktycznie ogladałem filmiki na yt to ta karta ma tak przy 50% 1800RPM,moze to dlatego że tu sa 2 wieksze wentylatory
17 minut temu, mimuszek napisał:cofnij się do poprzedniej strony i obejrzyj film który tam wkleiłem, rób tak jak na filmie i wszystko będziesz wiedział.. szybciej niż napisałeś tego posta
Ale nadal nie rozumie dlaczego gdy ustawiam wentylatory na 50% to jest u mnie ponad 1800 RPM,czy każe 2 wiatrakowe RTX tak mają ?
4 godziny temu, leven napisał:Niech zrobi UV na 0.860mv/1850mhz na krzywej napięć, pamięci podniesie do 8000mhz i będzie cacy.
W MSI Afterburner robie to UV ?,w razie czego mozna wrócic do ustawien fabrycznych ?,i czy musze miec ciagle uruchomiony MSI Afterburner by to działało ?
Wychodzi na to jakby karty graficzne mialy rozna moc obrotową jedna słabsza inne mocniejsza i dlatego w % może wychodzic inaczej a w obrotach podobnie ?
2 minuty temu, caleb59 napisał:Od zastosowanych wentylatorów, ich łożysk i wyważenia. Niby każdy wentyl jest taki sam ale procentowo zawsze będą jakieś odchyłki +- w parametrach ich pracy. Tak samo nie ma pewności czy wentylatory do tych kart robi tylko jeden podwykonawca czy może jest ich np. dwóch - coś jak ostatnio z przedłużkami Nvidii 16 pin do RTX 4xxx.
Słyszałem ze przy 100% obrotów powinno byc srednio 3200 rpm ,a u mnie by wyszlo 3600rpm
8 minut temu, caleb59 napisał:Jak podkręcisz wentyle manualnie na 50% to będzie jeszcze mniej stopni, pisałeś, że to tylko po zmianie krzywej więc droga wolna jeśli Cię to nadal nie zadowala.
A od czego jest zalezny % Fan speed do obrotów RPM.Np u mnie moze być na 50% Fan Speed 1800RPM A np w innym modelu z 2 wiatrakami Fan speed 90% i tylko 1900RPM
Dodatkowe pamięci Ram
w Pamięci RAM
Te 2x8 mam za 200zł
