Ksw007
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    166
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Ksw007
  1. 5 minut temu, caleb59 napisał:
    ~70*C na rdzeniu, ~82*C na hotspocie i ~1400RPM to nie jest nic strasznego jak na dwuwentylatorowy cooler, tym bardziej, że mamy sezon grzewczy i w domach napalone. Przy mniej wymagających grach będzie kilka stopni mniej. Moim zdaniem tutaj nadal wszystko w normie.
    A nie powinno byc tyle przy około 50% obrotach a nie przy 33% ?
  2. Godzinę temu, mimuszek napisał:
    a to używka ? to by wiele wyjaśniało... 4.12 będzie mieć święto..
    Nowa,a po zdjeciu bocznego panelu 64 stopnie przy 43% obrotów 1630 RPM
    Z panelem przy 66 Stopniach i 48% obrotach było 1800 RPM
    Dodam że ja mam ta z 2 wentylatorami
    To jak zwracać do sklepu ?
    Po zmianie samej krzywej wyglada to tak
  3. 6 godzin temu, leven napisał:
    Gaming X nie powinien mieć tak wysokich temperatur przy tak wysokim RPM.
    Trzeba pomacać rurki heat-pipe podczas obciążenia.
    Przy temp. 65stC powinny parzyć w palce.
    No i na początek zdjąć boczną ściankę jak pisał kolega wcześniej i zapuścić test np. Stone Giant na 20 minut i obserwować temp oraz RPM.
    https://www.nvidia.com.br/coolstuff/demos#!/stone-giant
    Jak po zdjeciu scianki nic nie da to cos nie tak z karta ?,ponieważ moge ja jeszcze zwróćić
  4. 4 minuty temu, naczelnik5 napisał:
    W grzejnikach typu Metro czy Cyberpunk max 68C 1500rpm ,  w innych np Wiedzmin 3 max 65C ale wtedy juz rpm ok 1400. Teraz gram w Uncharted i temp ok 60C i rpm 1300. Ale mam zrobione lekkie UV na karcie, bez UV temp max 72C przy 1700rpm na auto
    Ogladalem wlasnie test dokładnie mojego modelu ,to on ma tu przy 1800 RPM 75 stopni,u mnie jest przy 1800 RPM 66 stopni ,to chyba nie mam co się martwic bo to dobry wynik.A to wynik tego testera,z tym modelem co ja mam.
  5. 2 minuty temu, naczelnik5 napisał:
    No bo w zasadzie to nie ma sensu ustawiac nizej. Po co maja sie krecic i zuzywac wentyle przy np 50c? Po to zeby schlodzic karte do 45-40c?. Przy tak niskich temp dla karty to zadna roznica. Ja mam fan stop ale fabrycznie ustawiony na ok 40C , probowalem przestawic na 60c ale nie dziala jak ustawie wlasna krzywa i wlacze fanstop w AB:( I w kazdej nawet malo wymagajacej grze wentyle mi wskakuja od razu na 30%. Wolalbym zeby startowaly od 60c ?
    Ja rozumie ale pytanie dlaczego msi pokazuje fabryczne ustawwienia,gdyby z fabrycznych mi sie odpalalo to nie na 60 stopniach tylko na 30,druga sprawa karta w 50% obrotow wentylatorow 1800 RPN czyli wydaje mi się ze to stanowczo zbyd dużo,ogladałem testy gorszych modeli i wypadaja duzo lepiej.
  6. 4 godziny temu, leven napisał:
    Ja mam crapa od Zotaca .
    Ty masz porządną kartę od MSI z dwoma dużymi wentylatorami, i zdaje się 5 ciepłowodami.
    Pod backplate są naleśniki, dla tego blacha mocno się nagrzewa.
    Widzę, że się pomyliłem (pewnie musiałem zmienić ustawienia)  i 60% RPM wchodzi u mnie od 40stC.
    Czemu tak nisko ?
    Bo mam założony bloczek uniwersalny na GPU i gdy rdzeń nie przekracza 40stC, wentylatory na karcie stoją, a wtedy sekcja zasilania i pamięci + cała PCB zaczyna się mocno grzać - nawet, gdy gramy w mało wymagające gry.
    Przy oryginalnym chłodzeniu GPU nagrzewał się do ponad 70stC i wentylatory kręciły się już od startu gry.
    Zobacz, jak u Ciebie zachowują się wentylatory przy 50%, czy je słychać, itd.
    Jak przy 50% RPM są w miarę ciche, to sugeruję start RPM od 40/45stC na te 50%.i testować.
    Krzywa może wzrastać wraz z temp. GPU.
    Wszystko zależy, jak to sobie indywidualnie ustawisz.
    U mnie wentylatory karty i wentylatory na chłodnicy mają inne kontrolery, dla tego moja krzywa jest stała po 40stC.
    A jakie masz max temp teraz przy full obciazeniu ?
    Ale ja się zastanawiam czemu oni ustawiaja wentylatory od tych 60c,skoro na rozumowanie wiadomo że gdy sie srednio obciaza Gpu to juz tobie nie zbije temp powyzej 50stopni ,tylko dopiero musi startowac od 60
    Mam cos takiego czyli przy 48% 1,810 RPM
    A to sa moje fabrycznie ustawione krzywe wentylatorów i dziwnym trafem tu jest od 30stopni start chłodzenia,to dlaczego u mnie sie odpala od 60 ?
  7. Godzinę temu, sultan_kosmitow napisał:
    Mozna zrobic undervolting wtedy karta bedzie mniej ciepla generowac
    Max 65 stopni to ja nie narzekam,jak dla mnie dobra temperatura.Jedynie to wolałbym by wentylatory sie odpalaly od 50 stopni ,w mniej wymagajacych grach nie miałbym po 60 stopni a po 50
    1 godzinę temu, leven napisał:
    Te 65stC w furmanie, to odczyt z rdzenia i jest nadmuch.
    Ale jak wentylatory na karcie zaczynają kręcić od powiedzmy 57stC, a rdzeń w mniej wymagających grach nie osiąga tej temperatury, to wentylatory stoją, sekcja zasilania i memki pocą się bo nie ma nawiewu.
    Ja sobie dla przykładu ustawiłem krzywą tak, żeby wentylatory na karcie zaczęły dmuchać z 60% od 50stC.
    Taka temperaturę karta może uzyskać tylko wtedy, gdy gram i tak jest OK.
    Podczas innych akcji typu surf po necie itp. wentylatory na karcie stoją :)
    A ty posiadasz ten sam model MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X 2 wiatrakami ?,bo jeśli tak może pokazałbys mi wykres na msi afterburner jak dokładnie masz ustawione
  8. Maksymalna temp pod 100% obciazeniem programem FunMark to 65 stopni,ale nie chodzi o maksymalna temperature tylko o to czy nie lepiej miec startowo odpalenie wiatrakow na nizszych temperatura jak 60 ?,zawsze nie grajac w gry a a obciazajac gpu w jakims tam stopniu zbijalo by temperatury na nizszych stopniach ,np gdyby sie odpalaly wiatraki przy 50 lub 40 stopniach.Po co w slabszych tutułach mam miec koło 58 stopni ,skoro moglbym miec zbnite do 50 ,to jest reoche dziwnie zrobione.
  9. Witam,posiadam karte MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X (z 2 wentylatorami),i sie tak zastanawiam czy jest sens by wiatraki dopiero sie odpalaly powyzej 60 stopni (tak jak to jest od producenta),poniewaz w takich mniej wymagajacych grach temperatura moglaby byc niższa a tak to dobija czasem do tych 60stopni + i zaraz znow spada zbiajajac temp po odpaleniu wiatraków.Czy ktos posiada dokładnie ten sam model i ma lepiej poustawiana krzywa wentylatorów jak daje to producent ?
  10. Witam posiadam obudowe https://www.x-kom.pl/p/541990-obudowa-do-komputera-silentiumpc-regnum-rg6v-tg-pure-black.html z 4 wentylatorami.
    I mam kilka pytań,czy przy zmianie wentylatorów na coś wydajniejszego trzeba zmienic wszytkie na takie same z takimi samymi obrotami ,czyli 3 z przodu i jeden z tyłu.
    Jesli musza być zmienione wszytkie to czy to da duze efekty ?,jesli tak to jakie polecacie by podeszły do tej obudowy pod te same wtyczki?
    Ile by dała zmiana w tej obudowie wentylatorów na cos lepszego ,czy dużo by to zmniejszało temperatury ?
    Np gdybym chciał zmienic na 4x takie https://www.komputronik.pl/product/198183/be-quiet-pure-wings-2-120mm.html?gclid=Cj0KCQiAsdKbBhDHARIsANJ6-jefgfFt3PSVi9GGwv-eQbUD-ohMpCVHOs51O-_gDIOvYgcO15CJTNIaAgqfEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
  11. Witam uzywałem wczesniej kabla hdmi i wszytklo działa poprawnie ,lecz jak podlączam monitor do Gpu przed sispley Port To widac obrac ,ale nie widać ikonek na pulpicie,ani danego okna ktore sie otwiera z paska zadan.Zrobiłbym screna ale wtedy normalnie widać.A to jest na tej zasadzie ze widac sam pasek zadan ,i nie widać otwartych okien ani ikon na pulpicie.
