Belvix
Odpowiedzi dodane przez Belvix
Hej,
mam 4080super tuf od asusa. Karta ma niecałe 2 miesiące, widzę podczas grania w gry typu world of warcraft temperatury hotspota wydają sie ok róznica 10C.
Problem pojawia się w bardziej wymagających tytułach. W cyberpunk core temp wynosi 65-70+/- a hotspot 83-89.. Wiadomo jest dość ciepło teraz ale i tak hotspot temp wydaje sie całkiem spory. Na benchmarkach ludzie maja 72-75 https://www.techpowerup.com/review/gigabyte-geforce-rtx-4080-super-gaming-oc/39.html
Posiadam fractal meshify 2, 3x intake wentylatory noctua z przodu obudowy i 2 exhaust, jeden z tyłu i jeden z góry (też od tyłu). Mój amd 7 7800x3d nie przekracza 64-65C nawet w cyberpunk na max z pathtracing. Gram w 2k :P
Dla porównania na benchmarkach widziałem 72-75C na hotspot u innych na 4080super. Nie chce się bawić w wymienianie pasty tak wcześnie bo nie wiem potem jak z gwarancją to wygląda.
Są to ok temperatury czy jest sens już teraz działać?
Siemka, szukam słuchawek z okazji zakupu nowego PC, będę używał ae 5 od soundblastera i zastanawiam się które słuchawki by były ok. Budżet 1000zl może trochę więcej.
Cel to głównie słuchanie muzyki i gierki.
Myslalem nad mmx 300 of bayerodynamic , pytanie czy karta będzie mogła je wykorzystać czy brać coś tańszego. https://www.x-kom.pl/p/420164-sluchawki-przewodowe-beyerdynamic-mmx300-2nd-gen.html
14 godzin temu, Send1N napisał:Dlatego na zasilaczu się nie oszczędza aby w razie awarii nie uwalić połowy komputera listwa jest najmniej ważna a raczej wcale w przypadku tych 3 rzeczy tutaj wymienionych
W nowym PC będzie rm1000x od corsair, czytałem dużo dobrych opinii. Produkty corsair mnie nie lubią jeśli chodzi o myszki ale mam nadzieję, że ten zasilacz będzie dobrze służył.
1 godzinę temu, Pan Ciastovy napisał:Podaj całą specyfikację komputera łącznie z zasilaczem ewentualnie zrób fotkę komputera w środku obudowy i wrzuć fotkę na hosting imgur.com
Siemka, komputer w serwisie. Miałem tam jakieś 16ram , i7 3770k , msi gtx 980, zasilacz 550w a reszty szczerze nie pamiętam bo składany był 10lat temu. Nie grzał się mimo lekkiego syfu. Jak wróci z czyszczenia to wrzucę jakas fotke ale już z innym zasilaczem i jakąś karta po taniości. Kompa po przerzuceniu danych oddam wujkowi będzie miał do filmów zamiast laptopa. Po prostu byłem ciekaw czy mogło to wynikać z gniazdka i braku uziemienia ale tylko jeden element padł więc na to wychodzi, że nie choć wolałem się upewnić bo jestem zielony w tych sprawach
Godzinę temu, sideband napisał:Jeżeli jest brak reakcji na przycisk power to zapewne jest zwarcie na linii 12v w karcie. Brak PE lub zerowania nie ma nic do tego.
Rozumiem, że zwarcie na linii 12v mogło wyniknąć z kurzu? Bo gdyby to było coś od spięcia wynikającego z gniazdka to by reszta części również padła? Będę miał nowego kompa I bawię się teraz w elektryków, listwy by mieć pewność że będzie ok.
Zasilacz w nowym to 1000w ale tak jak napisałeś mogło to wyniknąć z samej karty bez wpływu gniazdka bo modem i router również podpięte do tego samego wyjścia śmigają normalnie jak i reszta sprzętu poza gpu. Od 10lat ponad korzystania tak z kompa pierwszy raz miałem jakiś problem tego typu. Może już był jej czas a mój brak czyszczenia to przyspieszył.
Jeszcze finalnie pozostaje pytanie czy takie zwarcie na linii 12v jest czymś co da się naprawić czy serwis poszedł na łatwiznę? 😛
dzięki za odpowiedzi!
Hej,
Mój stary komputer który kupiłem w 2013 przestał działać. GTX 980 zakupiłem w 2015 i ostatnio okazało się, że jest przyczyną dlaczego komputer nie startował. Dałem go do serwisu i powiedzieli ze jakieś spięcia muszą na karcie być i jak dadzą swoją to śmiga normalnie.
Zastanawiam się czy gniazdko bez uziemienia może być przyczyną dlaczego karta się popsuła, chociaż logicznie myśląc wtedy chyba cały komputer powinien paść? Jakie jest wasze zdanie? Sam jestem laikiem w tych sprawach i poza lekka warstwa kurzu albo gniazdkiem ciężko mi coś wskazać. Temperatury miała niskie a padła podczas oglądania filmu w nocy.
2 godziny temu, Send1N napisał:Jak masz zerowane gniazdko to to więcej daje niż listwy które są picem na wodę że tak powiem
więc nie ma co pakować kasę w takie zabawki.
Okej, dzięki za odpowiedź. No właśnie zastanawia mnie jedno. Ostatnio umarł mi PC , wylaczyl się i przestał działać. Miał 10lat i okazało się, że przyczyną jest jakieś spiecie w Gpu. No i głównym podejrzanym moim było gniazdko ale skoro to byłoby gniazdko to chyba cały komputer powinien paść? Dlatego też myślałem nad listwa. Gpu było młodsze bo miało tylko 7 gtx980 ..
Hej, nie mam uziemiania w blokacha gniazdka są zerowane. Chciałem wybrać nowa listwę do kompa i myślałem nad https://allegro.pl/oferta/listwa-zasilajaca-przeciwprzepieciowa-przedluzacz-brennenstuhl-6-gniazd-3-m-15004399518
Myślicie będzie ok czy nie warto przepłacać i brać https://allegro.pl/oferta/listwa-zasilajaca-secure-tec-6-gniazd-3-m-czarna-10867984845.
No i ostateczne pytanie, czy te listwy coś dają? Zasilacz w kompie 1000w a niestety nie mam możliwości kuć w bloku i zakładać uziemienia gdzieś w piwnicy 😛
Siema, nie mam uziemienia w gniazdku(zerowane). Na zasilaczu od kompa jest 1000w. Mam listwę od brennenstuhl ale myślałem by podpiąć do niej UPS I do ups kompa. O jakiej mocy musiałbym mieć ups by to miało sens? I z drugiej strony czy w ogóle jest sens inwestować w ups skoro mam listwę antyprzepiaciowa.
7 godzin temu, Caps napisał:W większej obudowie nie będziesz miał niższych temperatur. Mało tego, mogą być one nawet wyższe bo wtłaczane powietrze będzie słabiej dochodzić pod podzespoły.
Twój konfig na bank jest do zmiany, bo tam opłacalność leży i kwiczy.
Wszystko zależy od tego w co grasz. W szybkich online wyższe klatki ok, ale jak grasz jakieś single, to zdecydowanie lepiej dać 4K z niższą ilością klatek. Inna sprawa, że jak dasz monitor 28 cali 4K, to jak do esportówek sobie zejdziesz na 1440p, to obraz na 28 calach nadal będzie igła.
Sprawdzisz sobie na integrze, jak coś to bym nie dopłacał do mobo z lepszą integrą. Nawet dałbym tańsze mobo B650 / B650E i dorzucił jakiegoś zew DAC. Wyjdzie o wiele lepiej
Ok dzięki.
W takim razie pomyślę nad mniejsza wersja tej obudowy skoro w zupełności starczy nawet z tym noctua.
Dodatkowo bym podmienił ten zasilacz asus na https://www.komputronik.pl/product/800857/msi-mpg-a1000g-pcie5.html coś takiego.
Następnie pozostaje kwestia motherboard i ewentualnie inny storage np 1x tb od Samsunga co planuje i coś tańszego to co ty poleciłeś.
Ram wiadomo w zależności z jakim mob skończę. Ten ktory wyzej poleciles wydaje sie super ale raczej bym wybral 32 zamiast 64 bo chyba duzej różnicy nie będzie. Plus niby te od g skill mają niski profil co może mieć znaczenie przy noctua.
Zastanawiam się co jeszcze potencjalnie mógłbym zmienić.
Monitor 2k jeszcze nie mam pewności może faktycznie lepiej zwykły 4k dobrej jakości ale bez oled. Właśnie mnie znajomin ostrzegali przed zakupem oled bo podobno lubią mieć jakiś burn in i dużo zabawy w reklamację może być.
W dniu 17.01.2024 o 11:55, kola01 napisał:Cześć,
Rozważam zakup płyty ASUS ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI ale zastanawiają mnie komentarze o długim bootowaniu np. w stylu: "System włącza się dość długo co jest bolączką tych płyt od asusa."
1. Czy faktycznie są jakieś problemy z długim startem tej płyty? Może ktoś potwierdzić/zaprzeczyć?
2. I drugie pytanie: czy zintegrowana z ww. płytą karta LAN INTEL 2,5 Gbps również ma problemy ze zrywaniem połącznia jak analogiczne karty na płytach pod procesory Intela? Temat był swojego czasu głośny (link) i z tego co wiem, to nie został rozwiązany do dzisiaj ale wtedy mówiło się o płytach pod procki Intela.
Link do spec płyty: https://rog.asus.com/motherboards/rog-strix/rog-strix-b650e-e-gaming-wifi-model/
Jak sprawdza się w niej dźwięk?
Godzinę temu, Caps napisał:Trochę to średnio wygląda. Nie celujesz już w ogóle w 4K? W XL nie będzie problemu z Noctua ale czy potrzebujesz aź tak dużej obudowy?
Za 14,8k masz już zestaw z RTX 4090 https://proline.pl/koszyk/c3f32878 z 64GB DDR5 oraz dyskiem 2TB
Zostaje 4k na ekran więc albo ten Twój ASUS albo szedłbym pod RTX 4090 znacznie dalej
Za 3799 zł masz teraz https://www.x-kom.pl/p/1102480-monitor-led-32-i-wiekszy-samsung-odyssey-oled-g8-ls34bg850suxen.html
Albo przy dopłacie 1000 - 1500 zł polować już na 4K 16:9.
Hej dzięki za odpowiedź, no biorąc pod uwagę kilka tych głupot co chciałem typu podpórka więcej pamięci na kilku dyskach itp+ montaz to bym trochę więcej -zaplacil za ten zestaw wyzej .Myślałem o większej obudowie bo podobno lepiej radzi sobie z ciepłem i więcej miejsca na cooler. Rozmiar taki sam jak mój stary pc
też miałem taką budę.
Myślę czy nie zejść i nie wybrać innego zasilacza typu msi a1000g i może jeszcze mniejsza obudowę. Zawsze tysiak w kieszeni:D prędzej bym schodził kosztów i skupił się na 4080super i ryzen 7 7800x3d i pozbyciem się elementów które byłyby overkillem (np zasilacz asus czy obudowa)
Szczerze to wolałbym po prostu 2k że stabilnymi 160-240fps niż np 4k z połowa mniej :p.
Główna zagwostka obecnie to czy jakość dźwięku będzie dobra i gdzie ewentualnie mógłbym wrzucić tańsze części np PSU, pozbyć się radiatorów itp oraz upewnić się, że to będzie razem dobrze działać.
No i finalnie mieć jakąś pewność czy ten zestawik wyzej miałby ręce i nogi pod wzgledem kompatybilności bo coś nie ufam tym wszystkim konfiguratora pc z neta a sam sam się tyle co przeczytałem trochę forum/youtube po tym jak stary pc sie popsuł.
Hej oto linki do zestawów.
https://www.komputronik.pl/cart/shared/show/X9d1EqXXdq-vGdwgjBOdD
https://pcpartpicker.com/list/kDVXBL
Niektóre części wezmę z allegro bo są czasem 100-200zl taniej.
Po prawie 11latach mój stary pc miał spiecie na gpu i niestety nie widzę sensu wymiany razem z zasilaczem. Jest to idealny powód by wrzucić w nowego kompa na kolejne długie lata trochę kasy.
Zastanawiam się czy będzie kompatybilnie.
Dodatkowo czy nie byłoby sensu czegoś zmienić, płyty głównej oraz zasilacza? Co do płyty to jak wygląda tu jakość dźwięku? Grałem na zwykłych hyperx słuchawkach z asus xonar dg .
Czy obecny motherboard będzie ok za 3-4 lata? Podobno ciężko wykorzystać wersję 670 a jest prawie 1k droższa i to niby future proof buy.
Na starym kompie przez 8lat + używałem asus xonar dg i zastanawiam się czy ten motherboard dorówna temu małemu cacku jesli chodzi o jakosc dźwięku. Podobno w tych czasach nie opłaca się brać karty dźwiękowej osobno.
Thor mi się podoba z wyglądu i z tego co czytałem nieźle też działa.
Martwi mnie najbardziej czy noctua wejdzie bez problemu z tym ramem. W poprzednim temacie wspominali, że wystarczy by schłodzić ryzen 7 7800x3d więc to z głowy. Widziałem filmiki gdzie czasem był problem dlatego też spory case z dobrym airflow.
Zastanawiam się też jakie wentylatory wrzucić i czy te z koszyka komputronik będą ok .
Proszę o sugestie i porady dla laika:D
15 minut temu, aerial napisał:do nowych coolerów dodają, do starszych można dokupić
NM-AMB12
Ok dzięki, czyli w przypadku nh-dh 15 chromax raczej się tego nie powinienem spodziewać by było w zestawie? Patrzyłem na jakieś 2 oferty nh dh 15 i nie mogę tego znaleźć. Jest jedynie na Amazon osobno za 22 ta nm-amb 12. Chyba że po prostu w zestawie już będzie z resztą części. 2 -3stopnie zawsze coś a i tak jeszcze kompa nie zamówiłem i dopiero namyślam się co chce:D
Dzięki za odpowiedźi.
3 godziny temu, Send1N napisał:Na tym procku i tak undervolting daje najlepsze efekty a nie samo chłodzenie bo problem jest z transferem ciepła i często bywa tak że cooler za 500zl ma taką samą wydajność jak taki za 150
więc najpierw użyj obecnej noctuy zamiast zakładać z góry że nie wystarczy
Dzięki
4 godziny temu, aerial napisał:D15 to ciągle czołówka coolerów, szczególnie jak się na amd da offset mount (ale specjalnie to kupować nie warto).
Czy taki off set mount to jest jakby w zestawie z chłodzeniem czy zamawia się pod dany model? Zielony jestem ostatnio kompa składałem 10lat temu
Siemka, zastanawiam się nad zakupem tego procka. Planowany case to meshify 2 xl z extra wentylatorami plus chłodzenie powietrzne noctua dh-n15.
Martwi mnie jednak czy uciągnie do grania w 2/4k z temperaturami i znajomi polecają kupić ryujin 360 2/3 lecz cena odstrasza i potencjalna wizja usterki, wyciek cieczy i koniec nowego komputera .
Czy ktoś korzysta albo wie czy taka noctua uciągnie tego procka? Latem miewam z 30stopni w pokoju:D
Hej,
totalnie się nie znam na komputerach ale potrzebuję więcej ram ze względu na lagi w gierkach. Obecnie posiadam tylko 8 co nie zawsze wystarcza. Chciałbym dodać kolejne 8-16 lecz nie mam pojęcia jaki ram będzie odpowiedni dla mojego procka. Proszę o pomoc pozdro. Wiem , ze potrzebuje ram DDR3 1333/1600 ale nie wiem jaki. Dodatkowo chcialbym sie zapytac czy instalacja takiego ram to cos trudnego?
ASUS 4080 SUPER TUF temperatury hotspot.
w Karty graficzne
Dzięki, podejrzewam również moją noctue nh-d15, może trochę kradnie tego powietrza dlatego trochę cieplej ma ten 4080. Widziałem jakiś post na reddit gdzie ktoś miał taką przypadłość. Będę monitorować przez następny miesiąc dwa i jeśli temp hotspot zacznie rosnąć jeszcze bardziej to podmienie paste/albo napisze do support by mi to ogarneli na RMA:D
