Intonacja
Odpowiedzi dodane przez Intonacja
W dniu 21.12.2021 o 10:56, SebastianFM napisał:@Intonacja sprawdziłeś, że karta ma prawidłową wydajność. Na co ty jeszcze czekasz? Instaluj do testu czysty Windows tak jak ci już pisałem, bez żadnych aktualizacji, tylko sterowniki do karty graficznej. Zajmie ci to kilka minut.
Nie było mnie przez chwilę ze względu na przygotowania świąteczne ale kompletnie zresetowałem komputer do ustawień fabrycznych (wyczyściłem kompletnie oba dyski i zainstalowałem nowego Windowsa) i przy testach pierwszej gry (Minecraft na shaderach) FPS podskoczyły o ponad 100, z 40 na ponad 150. Wychodzi na to, że mój problem został rozwiązany, także dziękuję za pomoc!
45 minut temu, kogut199109 napisał:Wystarczy chwila, nie dałeś screena/ odczytu z programu podczas testu
Przy włączonym Render Tescie
5 godzin temu, kogut199109 napisał:Rozumiem że tak cpykałeś ekranem gry, a nie masz takie spadki obciążenia?
Po odinstalowaniu nvidia czyściłeś kompa jakiś programem typu ccleaner?
Zainstaluj GPU-Z, kliknij znak zapytania (po prawej stronie w okienku) i włącz start render test. Jak się włączy to odczytaj na jakiej wartości jest Bus Interface.
1. Tak, gdy tylko robiłem ALT+TAB to wykorzystanie karty spadało do 3%, ale z tego co widzę na różnych testach tej karty to zwwsze jest obciążenie powyżej 90%
2. Nie czyściłem, uważałem, że usunięcie sterowników programem DDU wystarczy3. Ile ma trwać ten test? Włączyłem go 30 minut temu i nadal się robi
2 godziny temu, kogut199109 napisał:Czym odczytujesz klatki?
Jaki monitor? Czym podłaczony? Żadna synchronizacja nie jest włączona poza freesync?
Pokaż statystykę obciażeń z menadżera zadań. dla procesora i drugi screen dla grafiki. Screen wykonaj jak najszybciej po przełączeniu okna gry / menadżera zadań.
Ja ostatnio skakałem z kart amd/ nvidia i bywały problemy żeby sterownik zainstalować. Więc w drugim kroku rozważał bym nowy system.
1. Klatki odczytuje zazwyczaj tym co jest w grze, np. Minecraft po kliknięciu F3 są podane
2. Dwa monitory iiyama, główny 27 cali 165Hz, drugi (mało używany) 27 cali 75Hz
3. Żadna
4.
1 godzinę temu, SebastianFM napisał:Nie. Zobacz sobie jak wpływa ograniczenie PCIe do x16 2.0 (czyli x8 3.0) na znacznie wydajniejszej karcie wymagającej wyższej przepustowości ze względu na większą ilość FPS.
https://www.techpowerup.com/review/nvidia-geforce-rtx-3080-pci-express-scaling/22.htmlNie jestem w stanie otworzyć strony z jakiegoś powodu ale obejrzałem film, który przedstawia porównanie i wychodzi na to, że ogromnej różnicy nie ma. W takim razie co zrobić jeśli nie muszę wymieniać płyty a jednak chciałbym normalnie korzystać z karty?
2 minuty temu, AdRjiaN napisał:moge sie zamienic za 1660 jak masz z 6600 problemy?
pcie 3 wystarczyc powinno pod 6600
Podziekuje
Powinno niby wystarczyc ale mozliwe, wlasnie to ogranicza karte
Możliwym problemem jest też to, że karta pracuje na PCIe 4.0, a na płycie mam PCIe 3.0
13 godzin temu, SebastianFM napisał:To na pewno nie jest kwestia narzutu więc nie wprowadzajcie go w błąd. Zwróćcie uwagę na to, jaki on ma procesor i informację, że po zmianie karty na znacznie wydajniejszą FPS zmniejszyły się aż o 50%.
@Intonacja najpierw sprawdź wydajność samej karty graficznej za pomocą 3DMark i porównaj wynik GPU z tymi dostępnymi w internecie lub podaj go tutaj.
Jeżeli będzie prawidłowy to według mnie powinieneś sprawdzić, czy przyczyną niskiej wydajności nie jest błąd w systemie. Zamiast przeinstalowywać Windows to możesz zainstalować drugą wersję do testu na osobnej partycji lub osobnym dysku.
Z tego co widzę po wynikach innych ludzi wszystko jest w normie (w dodatku moja konfiguracja zajmuje miejsce 8 w mniej więcej tych samych wartościach taktowania)
W sumie planowałem zrobić kiedyś ogromne czyszczenie komputera i pozbycia się wszystkich plików (nie chce mi się ich ogarniać ręcznie bo przez 4 lata po prostu się tego bardzo dużo nazbierało). Za parę dni mógłbym wyczyścić dyski, zainstalować system i zobaczyć czy problem zostanie. Czy to dobry pomysł?
Godzinę temu, jurekk napisał:gta na pewno jest narzut ,kiedyś sprawdzałem.
mysle ze do 20 procent o ile gpu load niepełne ale dziwne bo 1050ti słabiak
Jesli mam czasami mniej fps na karcie znacznie lepiej to cos musi byc, jak to naprawic?
14 minut temu, stark2991 napisał:Nie no, w tych grach nie powinno być żadnych problemów.
No tylko ze są
Przykład: GTA V na GTX 1050TI (wysokie ustawienia) w pewnych lokalizacjach zazwyczaj powyzej 60fps
Na Radeonie w tych samych lokalizacjach i na tych samych ustawieniach spada mi do 30 fps albo mniej
10 minut temu, Pioy napisał:Jeśli masz pcie 3.0, a nie daj Borze 2.0 (H81, Sandy Bridge, AM3+) to też może być problem. Radeon 6600 działa w pcie 8x zamiast 16x (oszczędności konstrukcji), na pcie 4.0 nie ma problemu, na starszych różnie.
Mam PCIe 16x 3.0
1 minutę temu, stark2991 napisał:Niedobrze, to faktycznie może być narzut. A w jakich grach masz takie problemy?
GTA V i Minecraft najczesciej
19 minut temu, stark2991 napisał:@Intonacja Podaj pełną specyfikację komputera.
AMD Ryzen 5 3600 (chłodzenie be quiet! Dark Rock Slim)
Radeon RX6600 8GB Eagle
16GB RAM HyperX Fury 3200MHz
B450 Aorus Elite v2
Silentium PC Vero M3 600W
2 godziny temu, toska78 napisał:Nie, chodzi o Display Driver Uninstaller, który należy użyć w trybie awaryjnym do deinstalacji sterowników.
Zrobiłem co było trzeba a problem pozostał
Chodzi o program GeForce Experience?
Witam!
Niedawno kupiłem Radeona RX 6600 8GB
Aktualizuje sterowniki i robie co moge ale czasami mam mniej FPS niż na moim starym GTX 1050 TI
Podobno trzeba zrobic kompletny reset komputera ale nie wiem czy o to chodzi
Witam!
Od niedawna mam problem ze wstrzymywaniem się aplikacji Spotify
W MZ obok procesu pokazuje się ikonka zielonego liścia z dopiskiem "wstrzymane"
Czy jest możliwość wyłączenia tego? Jest to dość denerwujące ponieważ zawsze gdy chcę użyć aplikacji Spotify po jakimś czasie nieużywania muszę wchodzić do MZ i kończyć proces
Szukałem odpowiedzi na to pytanie w internecie ale znalazłem tylko rozwiązanie do laptopa (używam komputera stacjonarnego)
Godzinę temu, Saren7 napisał:A co płyta ma posiadać, jakie masz wymagania?
W sumie to wielu wymagań nie mam, tylko, żeby wszystko dobrze chodziło
Także, żeby dało się podłączyć RGB z obudowy (4 wiatraki), bo z tego co wiem można tak zrobić
Witam!
Jaką wybrać płytę pod AMD Ryzen 5 3600?
Przedział cenowy 400-500zl
Witam!
Planuje zakup drugiego monitora do grania, mam na oku dwa od iiyamy (nie chce żadnej innej firmy, chodzi też o estetykę
1. 165Hz
2. 144Hz
(Na wszelki podam specyfikacje komputera w przybliżeniu, i5-10400f, RTX 2060, 16gb 3200mhz RAM)
Mam pare pytań:
-Czy jest duża różnica między 165hz a 144hz?
-Jaka jest różnica między matrycą TN LED a IPS
-Czy karta "udźwignie" oba te monitory?
-Który z nich lepiej wybrać?
Witam!
Ostatnio dowiedziałem sie, ze w i5-10400f mozna podkrecic RAM do 3200MHz, z tego co wiem potrzebna jest plyta z chipsetem z490 chociaz nie jestem pewien
Czy można podkrecic ten RAM? (3200 i 2666 kosztuja tyle samo, dlatego jesli możliwe wolałbym kupic troche lepszy za taka sama cene)
Jaka plyte wybrac pod i5-10400f?
Planuję także zamontowac chłodzenie Dark Rock 4 oraz 2 kosci RAMu (16gb 2666MHz)
Witam!
Pisze tutaj w celu dowiedzenia sie jaki zasilacz wybrac do nastepujacej konfiguracji (planuje wymiane niedlugo):
Procesor - I5-10400F
Karta graficzna - GTX 1660 VENTUS XS OC
RAM - HyperX Fury 2666MHZ (16gb)
Plyta glowna - MSI H410M-A PRO
Dyski (jesli wazne) - 500gb SSD, 2TB HDD
Aktualny zasilacz - Silentium PC L2 550w
Obudowa - Regnum RG1W
Witam!
Piszę tutaj w celu upewnienia się paru rzeczy
Mianowicie, w komputerze mam procesor I5-7400 (3.0GHz) i planuje wymienić mojego starego ASUS GTX 1050ti 4GB na kartę ASRock Phantom Gaming D RX 580 OC 8GB
Złacze karty jest takie same jak w mojej aktualnej, spadek w moim przypadku FPS to ok. 10FPS jak na załaczonym niżej obrazku
Za pare miesięcy planuję wymianę płyty głównej (MSI H110M PRO-VD PLUS) i procesora (wyżej) na Gigabyte B450M DS3H i AMD Ryzen 5 2600x
Moje pytania to:
-Czy mój aktualny procesor i płytę da radę połączyć z Radeonem
-Czy mój procesor będzie jakoś wpływał na kartę, którą planuje włożyć (Poza spadkami FPS)
-Czy warto pomęczyć się ze słabą wydajnością jeszcze te pare miesięcy i kupić kartę, płytę i procesor (RAM też) jednocześnie
Witam!
Piszę tutaj z pytaniem, a mianowicie czy do płyty głównej MSI H110 PRO VD PLUS pasowałby procesor Intel Core i5-9400F
Sprawdziłem wszystko co potrzebne, socket itd. ale wole się upewnić
Pomoc z analizowaniem
w Programowanie
Witam!
Na dole mam taki oto kod, poprawna odpowiedź to 9 ale nie potrafię zrozumieć jak to wyszło. Mógłby mi to ktoś wytłumaczyć? Najlepiej krok po kroku.
