Odpowiedzi dodane przez TheEnter
Pokusze sie, aby zmienic termopady pod backplate w 3080 trio z. Pamieci trzymaja temp. ~90-92*C a backplate jest lekko cieplejszy niz temperatura ciala, takze mysle ze kilka stopni jest do ugrania.
@duniek w tych suprimach zmieniales tylko pady na pamiatkach czy pod backplate rowniez? jakie pady polecasz(3mm)
29 minut temu, Predix napisał:Ogólnie 4 osoby próbowały to rozwiązać (wszystkie obeznane w kopaniu). Karty nadal po wbiciu z minera p0 nie dostają 300W... Co jeszcze może ograniczać TDP karty do 70% ? Co ciekawe na włączonym minerze puściliśmy furmarka i miner pokazał pobór na karcie 370W, po wyłączeniu furmarka automatycznie spada poniżej 300W.
Spróbuj wgrac inny bios. W 3080 msi trio również jest blokada 200w i nie idzie jej przeskoczyć. Walczyłem z tym kilka dni, wgralem inny bios i karta leci na pelnej mocy
400w poboru ? az sie prosi o uv, no chyba ze przykręcasz grzejniki i grzejesz rtx. Ja kopiac na rtx 3080 przy poborze prądu 200w dobijam do 21c w salonie przy rozszczelnionych oknach. Grzejniki zakrecone
58 minut temu, MSF Koi napisał:Z tego co pamiętam na TUF do 86c pamięci dobijały w niektórych grach po czasie..
A gb to jeszcze wpadkę miało z wtyczkami ale to swoją drogą xd
Tuf akurat ma problem z odprowadzeniem temperatury z pamięci, ponieważ jak dobrze pamiętam tam jest całkiem oddzielny radiator który nie jest połączony z tym głównym który odprowadza cieplo z gpu. Przegladajac kogos ofertę wymiany pisal, że we wszystkich kartach jest poprawa oprocz tufa, w którym nie ma poprawy po wymienie padów.
Swoja droga.. msi w trio x/z tez dalo ciała, gdzie pamięci nie maja styku bezpośrednio z cieplowodami
Co lepsze, mam 3080 trio z (metalowy backplate) i mam max 92c, a to model przed topowym suprimie. Karta z października, ale watpie aby zmienili termopady od czasów premiery. Tylko gigabyte poszlo po rozum do głowy, jednak nie obyło się bez wielkiej wtopy kiedy jako jedyni nie dawali nawet termopadow pod backplate.
Swoja droga ciekawe, czy gigabyte zmienił by pady na "akcji serwisowej"
Ps. Producent nie przewidział najwidoczniej ze karty beda "katowane" na wydobyciu krypto. W grach myślę że pamieci nie dobija do 80c
Oczywiście, @duniek w temacie mining pisal to po wymienie zjechał z 100c do ~80 w suprimie
"zmienilem pady dzis w 3 sztukach suprim X 3080
na gelidach extreme spadek ze 100 na 72*C
na gellidach ultimate spadek ze 100 na 68*C"
https://forum.pclab.pl/topic/1227604-mining-kopanie-gpu/?do=findComment&comment=16594635
Pany mam problem, mialem jedna karcioche w budzie i kopalem, kupiłem riser aby karte wywalic poza obudowę a do budy wsadzilem gts 450 aby wyswietlac obraz bez spadku wydajności podczas kopania. Komp w menadzerze widzi 2 karty, jednak 3080 wali błędem kod 31 (nie można załadować sterownika bla bla). Co na to poradzić? Raz komputer stertuje na gtx 450 i wtedy jest błąd na gts a innym razem na rtx 3080 i blad przechodzi na tą kartę.
Płyta b450 gaming k4, Windows 10.
Odinstalowałem sterowniki za pomocą ddu, zainstalowałem najnowsze problem pozostal.
Czyżby była kolizja ze sterownikami?
Gts mam wpięty w slot pcie x16.
Po pracy spróbuję wlozyc karte do drugiego pełnego wlacza pci-e
4:00 i zadnych kart w xcumie ;(
Najprościej będzie jak zdemontujesz jeden z wentylatorów i wtedy poznasz numer/oznaczenie.
Na szybko 50,06 zł 6%OFF | GA92S2U 4PIN GPU RTX3080 RTX3090 wentylator dla ZOTAC GeForce RTX 3070 Ti 3080 3090 Trinity OC graficzne karty wideo wentylatory
https://a.aliexpress.com/_vECiRS -
Zalega moze komus podporka pod karte z msi suprim? Chętnie nabędę droga kupna.
@Dario+ tydzien temu przelewałem i doszlo bez problemu.
A sory, ja pierw wysylam na coinbase->konto walutowe. Chyba chwilowe problemy ponieważ wejdę aby wypłacić to appka wywala błąd.
Akurat dla ddr6x nie jest duzo, biorac pod uwage ze "niby" ulegaja zniszczeniu przy 120 badz 125c. Mam nadzieje, ze pamieci ddr7x nie beda cieplejsze o ~20c niz 6x, chociaz patrzac na pobor pradu jaki deklaruja przy serii 4x00 to watpliwa sprawa.. niestety technologia stanela jak pojemnosc baterii w smartfonach. Wincej rdzeniuf, pamieci, wydajnosci a pobor pradu w kosmos, a jakos to trzeba odpowadzic.
Nawet po wymianie na jakieś super termopady pamieci osiegaja po 80c, żadna rewelacja.
Ile realnie mozna uzyskac przyrostu w mh/s kopiac na windzie, jezeli doloze kolejna karte do wyswietlania tylko obrazu na monitor. Jakis prosty riser polecacie pod 3080?
@TheMikiVR6 Oczywista sprawa, ze nizsze napiecie bardziej sprzyja karcie. Mniej ciepla, mniejsze temperatury- dluzsza zywotnosc.
Nie ma dobrych ustawien, każda karta jest inna. Zacznij od 1950mhz/950mv i testuj stabilność
Zrób uv, karta bedzie brać mniej prądu a na dodatek bedzie cichsza. Na yt jest mnóstwo poradników.
Normalnie mozesz flashowac, choć raczej w tych kartach robi się uv, po co jeszcze bardziej zwiększać i tak wysoki pobór prądu.
5 godzin temu, Yedi napisał:Ponawiam pytanie - kopie ktoś na nowym Legionie z matrycą 120Hz i grafą 3060 ? Tam jest V1 czy V2 ?
W laptopach nie ma blokad lhr jeżeli o tym mowa.
Pierw zjedz z taktowania pamięci na +800, bo artefakty to raczej od tego. Jeżeli karta nadal bedzie sypac to ustaw taktowanie 1950mhz przy 950mv.
@Czarny_PLone zapomniałem wspomnieć ze mam 3080 trio z biosem od suprima, ponieważ miałem problemy z power limitem. Na stronie msi do trio mozna pobrać dwa biosy, jednak do suprima nie ma żadnego. Przez software od msi nie chce pobierać, ponieważ nie bede mial informacji czy to bios silent/performance. Dlatego szukam kogoś kto ma suprima lhr i wrzuci mi bios.
Posiada ktos z obecnych karte Suprim x 3080 z lhr? mianowicie szukam biosu od karty z lhr, poniewaz od zwyklej nie przyjmuje. Aktualnie znalazlem bios ale nie mam pewnosci czy to wersja silent/performance czy jak tam to w msi nazwali.
Tak, najlepiej testuj w grach. Wrzuc jeszcze dla pewności screen krzywej napiec. Jak masz wiedzmina 3 to polecam do testowania stabilności gpu
Nie musisz nic robić, to identyczna karta ktora jedyne ma obniżona wydajność w kopaniu.
w Karty graficzne
Jest ktos z okolic Wągrowca ? Ciekawa oferta na olx mianowicie 3070 gaming za 3400. Konto na olx od 2019, ja bym zaryzykowal.
https://www.olx.pl/d/oferta/rtx3070-gigabyte-geforce-gaming-nowa-CID99-IDMKYir.html?reason=observed_search#993427052b
