jurekk
Wygrane w rankingu
Odpowiedzi dodane przez jurekk
4 minuty temu, Artee napisał:Było aż tak źle w starszych grach?
będziesz mial o sobie sprawdzisz.Możesz trafić ?
suprim ma 2.5kg a gigabyte 2kg.
Do tego msi miało d zawsze lepsze wentylatory chyba ze sie to zmieniło bo widzę ze na gigabyte są nowe
To jeszcze były w miare normalne radeony.
3 zegary gpu i 2 vram np hd7870 i 7970.Mniej wiecej w tym czasie wprowadzano turbo .
Wiec juz 270 i 280 i ich następcy 380,370 juz mialy 4 no i zaczęły sie cyrki np spadał zegar gpu jak w tle była włączona przeglądarka
znajdź sobie 3dmarka time spy i prównaj
Np nie odpalisz ssaa w metro bo GPU load leci. Narzut sterownika w dx11 do 50 procent większy.kdc czy Crysis 3 to już parodia jeśli chodzi o GPU load na maks detalach. Fps do 300 procent mniejszy w teście cpu. U mnie np wiedźmin 3 latał na vram od 1000 do 1800mhz więc fps leciał
17 minut temu, Pentium D napisał:No ale już porównaliśmy wyniki mojej 1070 Ti do 5600xt i ten drugi jest sporo wydajniejszy przy prawie takim samym zużyciu energii.
Ale bywa problemowy. Miałem RX 5700 i zostawiłem 1080tke
Ta 90.Robicie jakieś mityczne uV a na biosie odblokowanym w dobrym dociązeniu mój GTX 1080 bral 245 wat
16nm na pewno jest grosze od 7 i na pewno 1070ti nie warto zmieniać na 5600xt
7 minut temu, MrKetiw napisał:JPD wchodze poczytać o kartach a tutaj na 4 strony dywagacje na temat zwrotu
a co byś chcal o nich poczytać?
Jedyne co by mogli zapodać to film test z 30 minut 3dmark stress aby ustalić mejsce w szeregu chlodzeń a najwyzej co tu zobaczysz to jakąś 2 minutową wklejke z gpuz ?
2 minuty temu, budgetking napisał:Może się okazać, że bierze mniej W niż stockowy bios przy wyższych zegarach.
Normalne.Karty działające na limicie mocy zawsze najlepiej ufałować
Temat zrobił sie toksyczny tak od połowy stron ?
Czasem i DP sie psuje
W dniu 15.12.2022 o 21:12, Zigu17 napisał:Tak, ciepła woda w wannie i po kąpieli jedna lub dwie tabletki i śpisz jak suseł po 20 minutach. Zacząłem to brać ze względu na bóle mięśni karku, przyjemnie rozluźnia, budzisz się wypoczęty, nie masz kaca jak po jakiś typowych proszkach na sen. Polecił mi to mój fizjoterapeuta
Przecież ty masz bezdech to powinieneś mieć sen od ręki z przemęczenia chyba że choroby psychiczne jednocześnie
I nic dziwnego. Żeby zrobić przegrodę trzeba magika rzeźnika xd
Bezdech nie jest od przegrody laryngolodzy tłuką ja bez umiaru a później g z tego jest. Dosłownie bo wielu uszkodzili. Na początek celon . Język podniebienie miękkie i wycięcie laserem języczka. Zabieg powtórzyć że 3,4 razy bo tkanka ma swoją wytrzymalosc
https://olimedica.pl/leczenie-chrapania-metoda-celon/
Trafisz na fajtłapę to choć cię nie uszkodzi do końca życia
A i małżowiny w nosie pomniejszyć jak nie idzie przez nos oddychać. To one to sprawiają a nie przegroda. Przegrodę to każdy prawie ma krzywa. Wynik porodu
Nieco lepsza od igpu ryzena 2000
Do tego szybkie 4/8 cpu i wszystkie możliwe kodeki. Idealne na minipc
No daje ale po180 dniach nawet chyba nie można otworzyć wątku i trzeba pisać do moderatora i nie 600 a 777
A nie pamiętam ale sporo tego ludzie lubią dropy ?tluczesz im do głów i nie pomaga ?
To mało macie tematów z 6600 na pcie 3.0? W dziale kart i awarii to co 4 temat wystarczy się cofnąć o kwartał w tematach
Ryzen 1600 ma pcie 4.0?
być moze autor uszkodzil gpu przez fiflaki np wyciaganie gpu to sie nie da bo wtórne załadowanie biosu to nie problem
Generalnie przez igpu najlepiej przez gpu trzeba chyba wybrać zlacze jeszcze do flaszowania 0'1'2'3
Właśnie sie wgrywa po igpu lub gpu a czy sie da to sie okaże
Gorzej jak sie nie ma wlasnie igpu np minipc zotaca gdzie wylaczyli choć igpu wchodzi w skład 10750H i zostaje tylko 2070s
Kup sobie 10400f.obecnir kosztuje mało a wydajność większą jak ryzen 3600
Może zakup cieńszych termo zamiar kowalstwa artystycznego ?
Nie ale możesz.najlepiej taki z obniżonym v co lepiej zmieści się w pl
Będzie mocniejsza
Masz gpu load w gpuz albo w menadzer zadań albo w msiaferburner
Żulernia z OLX, Allegro oraz forum PC Laba
w Dyskusje na tematy różne
a realizuje jak masz fakturę imienną?
