sharik
Odpowiedzi dodane przez sharik
11 godzin temu, Dirian napisał:Upierasz się przy i5 13600K? Obecnie to mało opłacalny wybór do gier - za 400 zł mniej masz Ryzena 5 7600 o identycznej wydajności, do tego na platformie która umożliwia rozbudowę w przyszłości. Intela kupisz to zamykasz sobie temat do ulepszenia tego sprzętu.
Monitor fajnie by zmienic żeby nie dusić potencjału sprzętu.
No nie wiem. Przeglądałem testy i recenzje to intel lepszy w każdej grze. A znając życie za 4/5 lat i tak trzeba będzie zmieniać części.
11 godzin temu, mati17 napisał:Jeżeli komp typowo do gier to lepszym wyborem będzie pójście w mocniejsze gpu, w parze z i5-13600k plus rtx 4080 wychodzi +- 9 tys więc w 8k się nie zmieścimy ale zrobiłem takie coś:
Cpu: https://proline.pl/procesor-amd-ryzen-5-7600-am5-p8116718
Chłodzenie cpu: https://proline.pl/chlodzenie-wodne-arctic-liquid-freezer-ii-240-acfre00046b-p8115177
Mobo: https://www.morele.net/plyta-glowna-asrock-b650m-pro-rs-12893886/
Zasilacz: https://www.morele.net/zasilacz-endorfy-supremo-fm5-gold-850w-ey7a009-11788479/
bez aio 8050zł, jakieś słabsze chłodzenie z ryzen 5 7600 da sobie rade, ew. aio które wyżej wrzuciłem, wtedy cena plus 350zł. Do swojej budy wrzucisz to aio.
Grafika nie będzie za mocna na taki procek?
W testach to intel bije tego ryzena w każdej grze. Chyba że czegoś nie wiem.
Witam
Potrzebuję pomocy w doborze części do PC, bez dysków SSD. Interesuje mnie zestaw rtx4070ti, i5-13600k.
Potrzebuję też porady, czy będę zmuszony wymienić obudowę na inną. Posiadam SilentiumPC Gladius M35 z kompletem wentylatorów. Zależy mi na chłodzeniu wodnym.
Interesuje mnie też kwestia monitora. Użytkuję FHD AOC 24g2u a naczytałem się, że ta 4070ti najlepiej radzi sobie w 2K. Jeśli będzie to miało duży wpływ na działanie, to poprosiłbym również pomoc w doborze monitora, najlepiej jakiś IPS, 144hz.
Witam, chciałbym dać access pointa na pierwsze piętro, ponieważ ledwo co łapie tam zasięg wifi z dołu. Wywiercę otwór, pociągnę kabel RJ-45 z dołu. Który model będzie najlepszy w zakresie 200 +/-?
Router: Tp-link Archer C6u
3 minuty temu, kalderon napisał:Kalkulatory bottlenecków, podobnie jak kalkulatory zasilaczy oraz Userbenchmark to śmieciowe strony z których nie warto korzystać.
Bottleneck czyli wąskie gardło jest naturalnym stanem w każdym komputerze, występuje zawsze i wszędzie, jest podatny na wiele zmiennych i w zależności od owych zmiennych jak zastosowanie komputera, preferowane gry, ustawienia czy rozdzielczość monitora dobiera się w miarę zbalansowany zestaw komponentów.
To w takim razie kolega może zostać na monitorze 1080p czy musi w najbliższym czasie kupić 1440p?
W dniu 25.04.2023 o 20:28, kalderon napisał:Można wziąć nieco tańszą obudowę (choć nie do końca się orientuję czy np. pure base 500DX, Lian Li 216 itp. są tańsze).
Można wziąć tańszą płytę główną jak MSI A-Pro, Gigabyte UD, Aorus Elite (wszystkie mają wersje z łącznością bezprzewodową). Koniecznie trzeba zrobić undervolting procka, inaczej będzie się przegrzewać, Intele 13 generacji są bardzo gorące. Thermalright Peerless Assassin to znacznie wydajniejsze chłodzenie i powinno być w podobnej cenie.
Można nie bawić się w DDR5, szczególnie gdy mówimy o tak wolnych pamięciach jak te Lancery.
Można wziąć dysk np. Kingston KC3000, Lexar NM810, Crucial P5 Plus, a jako drugi np. Lexar NM710, WD SN770, do gier i tak nie zrobi to różnicy.
A mógłbyś ktoś wyjaśnić o co chodzi z bootleneckiem? Na stronie pc builds pokazuje mi, że i5 13600k i rtx 4070ti nie będą dobrze działać zarówno na 1080p (29%) i na 1440p (14%). A na większości stronach typu lipton i fanboy umieszczają takie zestawienia. Dopiero jak wstawię zamiast tej piątki siódemę 13700k to pokazuje niemal 0% w 1440p. Czy to ma jakieś wielkie znaczenie? Bo kolega ma dylemat czy zostać na FHD czy ma kupić monitor 2K.
Siema, kolega z UK chciałby kupić kompa do grania. Jak oceniacie ten zestaw, który sam się nakombinowałem? Czy można coś zmienić, poprawić żeby można było trochę funtów zaoszczędzić?
Lian-Li Lancool II Mesh RGB: 1x USB 3.2 Type-C, 2x USB 3.2 Type-A, Combo Headset Jack.
120mm RGB fan matched to case x1.
MSI 850W PCIE5 Modular 80+ Gold Power Supply Unit.
MSI Z690 CARBON WIFI & Bluetooth: 5x USB3.2 Gen2, 1x USB3.2 Gen2x2 Type-C, 2x USB2.0. (jest też tanśzy, wersja A)
Intel Core i5 13600K Fourteen Core 3.5GHz 24MB Cache (20 Threads) TurboBoost Upto 5.1GHz Retail Box.
Arctic Freezer i35 ARGB Air CPU Cooler.
32GB (2x16GB) XPG LANCER 5200MHz DDR5.
Samsung 2TB 980 PRO M.2 NVMe Solid State Drive (Read 7000MB/sec, Write 5000MB/sec, 1000k/1000k IOPS).
Nvidia RTX 4070Ti 12GB IN STOCK. -
W dniu 22.02.2023 o 16:54, Kyle_PL napisał:Podkręconym kontrolerem pamięci z 2666 (tyle ten proc ma w specyfikacji) do 3000 + zacieśnione opóźnienia x 4 kostki.
Panie, ja od 2019 roku posiadałem 32 gb RAMu i wszystko działało, do czasu.
Dzisiaj sprawdziłem 2 kości, co mam teraz. Zero błędów.
17 godzin temu, Flik napisał:Czyli, "płyta/procesor nie daje rady z czterema modułami"... możemy wyeliminować. Na jakich częstotliwościach pracują te kości? XMP aktywny?
3000 mhz, XMP aktywny.
Będę miał chwilę, to na weekend sprawdzę te 2 moduły czy coś z nimi też nie tak a później poprzekładam i tamte sprawdzę.
4 godziny temu, Flik napisał:No właśnie by to sprawdzić, możesz teraz te dwie sprawne kości, które masz załadowane na płycie, po prostu wsadzić w banki w których były te usunięte-tak testowo.
Teraz RAM masz w slotach 2/4? Testowałeś te moduły pojedynczo? Moze któraś z tych dwóch usuniętych prostu jest strzelona.
Albo płyta/procesor nie daje rady z czterema modułami i nic nie zrobisz.*
Przetestowałbym te usunięte jeszcze raz-tylko pojedynczo. Albo wyjmij te sprawne i włóż tylko te, które usunąłeś (tylko nie pomieszaj kostek?) i testuj. Jeśli będą błędy, to masz odpowiedź.
Jeśli nie- 4 moduły to za dużo dla tej płyty.
* można próbować aktualizacji biosu- może pomoże.
Od 2019 roku działałem na 32 gb i wszystko chulało, do czasu. Będę miał chwilę to posprawdzam te ramy.
9 minut temu, Galvatron napisał:Płytę główną możesz wyeliminować wkładając sprawne kości w banki, w których były te uszkodzone.
Nie rozumiem. To walnięta jest płyta i jej gniazda na ramy?
Witam ponownie po dłuższej przerwie
Krótkie przypomnienie. Miałem problemy z częstymi crashami i bluescreenami komputera zarówno podczas grania czy przeglądania internetu. Sprawdziłem programem WhoCrashed i wskazało, że przyczyną jest pamięć RAM (scroluj wyżej). Wyciągnąłem randomowo 2 kości z 4, zostawiłem na dualu i problem z crashami zniknął. Ale teraz jadę na 16 gb RAM a miałem 32 gb. Może w obecnych grach różnicy nie ma ale mimo wszystko.
Podpiąłem dzisiaj z powrotem te 2 kości i odpaliłem memtesta.
Oto wyniki: https://files.fm/u/2dy7y8efc
Jest tak źle, że przerwało test.
Czym to może być spowodowane? RAM? Płyta główna? Jeśli da radę coś z tym zrobić, to byłoby dobrze. A jeśli będzie wymagało wymiany podzespołu to raczej odpuszczę, ponieważ z planach mam kupno nowych części do peceta.
Witam serdecznie ponownie.
4070ti wylądowały w sklepach. Czy szyna 192bit będzie w niedalekiej przyszłości wąskim gardłem? 10 lat temu jak kupowałem tańsze karty to różnica w wydajności była bardzo duża a te z szynami 128bit to porażki były.
W dniu 1.01.2023 o 14:16, Dirian napisał:Coś takiego choć budżet przekroczony:
https://www.morele.net/procesor-intel-core-i5-12400f-2-5-ghz-18-mb-box-bx8071512400f-9643517/
Nie za słaby ten procesor na 4080?
18 minut temu, Galvatron napisał:Najlepiej Memtestem:
Dobrze, sprawdzę w wolnej chwili.
3 godziny temu, Flik napisał:Ten RAM to z jednego kompletu? Wszystkie kości mają identyczne parametry?
"Wczoraj wyjąłem dwie kości RAMu po 8gb i jadę teraz na 16gb RAM. Zagrałem kilka partyjek i awarie mi się nie przytrafiły," . To może uszkodzony jest któryś z tych modułow? Przeleć je jakimś programem diagnostycznym (każdy moduł osobno).
Takie same
Czym to sprawdzić?
Witam
Od ostatniego pół roku zmagam się z bluescreenami. Zauważyłem, że zdarza mi się w nowych grach z wysokimi wymaganiami sprzętowymi (Warhammer III, Warhammer: Darktide), rzadziej wywala podczas korzystania z przeglądarki (firefox).
Screeny błędów https://files.fm/u/ubzareyq6
Robiłem niemal wszystko, instalowałem wszystkie sterowniki do płyty głównej, karty graficznej, aktualizacje do windowsa 10. Skanowałem programami antywirusowymi, tym CHKDSK. Kombinowałem też z ustawieniami zarządzania pamięcią wirtualną. A koniec zrobiłem kompletny format systemu operacyjnego. Nic to nie dało.
Wczoraj wyjąłem dwie kości RAMu po 8gb i jadę teraz na 16gb RAM. Zagrałem kilka partyjek i awarie mi się nie przytrafiły, ale chciałbym się zapytać co to mogą być za problemy i jak je można rozwiązać.
Specyfikacja: 32 gb RAM w 4 kościach, windows 10, i5 9600k, rtx2070, Z390 gaming X
Z góry życzę wesołych świąt.
Dobrze dziękuję za porady. Zdecyduje się na płytę z pełnym ATX. A to będę musiał zakupić aktualizację biosa, żeby obsłużyło 13 generację czy to można samemu zrobić (Czy nowy komputer odpali mi z niezaktualizowanym biosem) ?
Pozostaje czekać jak rozwinie się sytuacja z nowymi kartami.
Eeee to musi być jakaś bieda wersja.
Wolę dopłacić 200-300 zł więcej za płytę.
Takie coś na przykład https://www.x-kom.pl/p/691355-plyta-glowna-socket-1700-gigabyte-z690-gaming-x-ddr4.html
2 godziny temu, Dirian napisał:Z monitorem przeskoczyłbym na 1440p z czasem tak jak piszesz.
Jeśli chodzi o zestaw:
https://www.x-kom.pl/lista/98t3hsg4p
RAM można przełożyć z obecnego sprzętu, ew. sprzedać i wymienić na szybszy - https://www.x-kom.pl/p/668100-pamiec-ram-ddr4-kingston-fury-32gb-2x16gb-3600mhz-cl16-renegade-black.html
Reszta kasy zostaje na GPU.
W nazwie płyty głównej na końcu jest M. Co to oznacza?
W dniu 11.12.2022 o 17:01, Dirian napisał:Jaki monitor masz? Obudowa może zostać czy chcesz zmienić?
Aaaa zapomniałem, posiadam monitor AOC24g2u. Jeśli będzie potrzeba też mogę zmienić ale w późniejszym czasie na jakieś 2K. Obudowę jeśli nie będzie żadnych przeciwwskazań to również chciałby zachować. Przełożę części, żebym nowej nie musiał kupować.
Witam
Rozglądam się powoli nad wymianą części komputerowych. Chciałbym mieć i5 13600k i jakiegoś dobrego RTXa. Czekam na informację o 4070 i jej stosunek ceny do jakości. Jeżeli będzie lepsza od 3080 i cena będzie przystępna. Na droższe modele 80/90 nie zamiaru wydawać tyle pieniędzy. Czy mógłby ktoś zaproponować taki zestaw za +/- 9000 zł? Jeżeli można jakąś część zostawić i przełożyć do nowych bebechów, żeby troszkę zaoszczędzić, byłbym bardzo wdzięczny :). Dyski SSD nie kupuję, ponieważ jak wspomniałem przełożę do nowego.
Obecny sprzęt:
- RTX 2070
- i5 9600k
- 32 gb RAM G.Skill Aegis, DDR4, 3000MHz, CL16
- Płyta główna Gigabyte Z390 gaming X
- Chłodzenie CPU SilentiumPC Fortis 3 HE1425 v2
- Zasilacz SilentiumPC Supremo L2 Gold 650W
- Obudowa SilentiumPC Gladius M35
Pozdrawiam
2 minuty temu, krzysiak napisał:Pytałem o to, bo można zawsze trochę podkręcić je żeby było wydajniej, ale na 3000 też będzie działać wszystko.
No to jak ma być wszystko cacy, to dziękuję za odpowiedzi.
Komputer za 8000+ zł
w Zestawy komputerowe
Napisano · Edytowane przez sharik
No oglądałem filmy typu test dwóch procesorów w 10 grach. No i na tym intelu kilka lub fpsów więcej.
A dlaczego ten z X i bez X to te same cpu? Ten z X ma taktowanie 4,7 ghz a bez 3,8 ghz. Więc jeśli miałbym kupować to tego z X.
Jak będzie trzeba to mogę nagiąć budżet o parę stów więcej, żeby efekt był lepszy i żeby na kolejne 4,5 lat użytkować ten sprzęt.
