Wygrane w rankingu
Odpowiedzi dodane przez Dżony Bi
1 godzinę temu, Markus_TVN napisał:Nie wiem czy mój Suprim posiada komorę parową
Suprim posiada komore parowa (vapor chamber) nad GPU i 10 rurek cieplnych odprowadzjacych cieplo do radiatora. Trio ma 8 rurek cieplnych i klasyczna miedziana plyte nad GPU.
Atomic Heart nie obciaza mocno GPU. U mnie w 4K 117fps czesto widze ponizej 60 st. przy minimalnych obrotach 30%. Jak gram zawsze wlaczam chlodnice.
W dniu 23.02.2023 o 06:23, krukkpl napisał:Zdecydowanie Gigabyte.
Palit w tej wersji "Omniblack" to jakaś bieda edycja bez komory parowej, a Manli to jakiś cudak z zasłoniętym wentylatorem ?
Moj MSI 4090 Gaming Trio (i wersja X) tez nie ma komory parowej i doczytalem to jeszcze przed zainstalowaniem jej u siebie. Z jednej strony cieszylem sie, ze kupilem nowa 90-tke ponizej 8k, a z drugiej martwilem sie o temperatury. Po przetestowaniu (a raczej przetrzepaniu) dochodze do wniosku, ze ta komora jest raczej dobrym dodatkiem w przypadku jak ktos jest zainteresowany OC. Wtedy faktycznie szybsze odprowadzanie ciepla moze byc pomocne w utrzymaniu dobrych temperatur przy wzglednej ciszy. W przypadku 4090 gdzie radiator jest gigantyczny i zajmuje 3.5 sledzia, a sama karta wazy ponad 2kg (u mnie 2.2 kg) to komora parowa jest troche przerostem formy nad trescia. Temperatury stock bez UV przy poborze w grach 350-400W, max. 63-65 na GPU, 72-74 hotspot i pamieci 72-74 w 4K przy obrotach wiatrakow 30-40%=1000-1340rpm (szept w przypadku MSI), to chyba nie trzeba wiecej. Gdybym pochwalil sie takimi temp. na 3090/Ti to nikt by mi nie uwierzyl.
Moja rada przy wyborze to kierowac sie przede wszystkim cena, mozna rozwazyc mala dokladke do lepszej wersji, ale w ramach zdrowego rozsadku.
absolutnie. win 98 SE forever
24 minuty temu, hopes napisał:Spytam się prosto z mostu. Coś słychać o RTX 4070 ?
Konkrety za miesiac.
7 minut temu, Pitt_34 napisał:to ten?
https://www.amazon.pl/Fasgear-Przedlużacz-16-pinowy-przedlużający-kompatybilny/dp/B0B7MF14NW?th=1
edit: to ten, zamieściłeś tam recenzję ze zdjęciami
14 minut temu, MrKetiw napisał:129 - sam się zastanawiam czy nie kupić
tylko trzeba poczekać
oczekiwany na magazynie 15.03.2023
za 160,99 mają wersję czarno-białą
czas dostawy 7-8 dni
12 minut temu, pablo-8511 napisał:Fajnie to w srodku wyglada. Weze od radiatora powinny chyba byc na gorze.
C2077
4K Ultra RT Niewiarygodne z FG, dlss off, lock 60 fps
Dying light 2
4K Ultra RT z FG, dlss off, bez locka fps
Hogwarts Legacy
4K Ultra RT z FG, dlss off, lock 60 fps
Kupilem RTX 4090 MSI Trio dzieki forumowiczowi, ktory wstawil tu link. Oddal ja ze wzgledu na cewki, a wskoczyla ponownie do kupienia za 8k jako po zwrocie. U mnie do 60 fps praktycznie nie slychac cewek. Trzeba sie wsluchac. Do 100 fps musze wylaczyc glosniki, zeby cos uslyszec i jest to dzwiek niskiego tonu w pelni dla mnie akceptowalny. Moja poprzednia karta 3080ti suprim x miala glosniesze cewki, o wysokim i zmiennym tonie, a takze glosniejsze chlodzenie przy tych samych obrotach i znacznie wyzsze temperatury.
Tutaj temperatura pamieci vram max. jaka widzialem to 76 stopni po wielu benchmarkach i testach, a w takim HL w 4K pokazuje max. 72 stopnie na pamieciach, hotspot max. 7-8 stopni wyzej od temp. gpu, a temp. gpu to jak widac wyzej do 65 stopni. Karta jest genialnie cicha. W zasadzie tyle co wiatraki sie rozkrecaja to praktycznie nie ma roznicy miedzy idle, a obciazeniem. Cztery wiatraki 140mm od obudowy podczas grania ustawiam na 800rpm, a podczas pracy na pulpicie kreca sie 600rpm, wiec nie rozkrecam ich zbytnio. Pierwszy raz nie mam potrzeby ustawiac krzywej wentylatorow na samej karcie i robic UV. Potrafi boostowac do prawie 2800Mhz.
Karta finalnie wyszla 7988, bo jeszcze 12 monet wskoczylo przy zakupie. Sklep pewny, stacjonarnie urzeduja od ponad 20 lat w Warszawie. Karta zostaje u mnie. Na stronie 1064 jest foto jak to wyglada u mnie.
Dzieki @Lifusiek
28 minut temu, Phoenix. napisał:A sterowniki jak wino, im starsze tym lepsze. Nie to co nvida ubija wydajność starych generacji ?
Nvidia to Plug&Play
AMD to Plug&Problem
6 minut temu, hopes napisał:Przecież pisał o 1440p więc nie dawaj mu 4K.
W 1440p mysle, ze wciagnie ponad 12gb (teraz nie sprawdze, bo wychodze), ale oczywiscie da rade z 12gb. Nie slyszalem, zeby HL sypal sie na 70 ti.
HL 4K Ultra RT z FG, lock 60fps
PLAY HARD, STAY SILENT
3
Nie wiem czy ktos wrzucal tutaj
20 minut temu, sonio napisał:jeszcze kilka dni temu czytałem (albo oglądałem - nie wiem, przeglądam tego tyle przed zakupem, że mi się już pierdzieli), że jak masz w biosie włączone ReBAR to i tak nie zawsze działa to domyślnie w grze i tutaj akurat częściej działa na AMD niż NV. Co nie znaczy że nie będzie działać, tylko domyślnie gra z tego nie korzysta. Co więcej były to teksty, jak wymusić to działania dla gier.
Zeby w ogole mogl zadzialac to musi byc takie info w panelu nvidia
6 minut temu, Mistol napisał:Bzdura. Może w jakichś starszych płytach głównych. Ja nie grzebałem nic. Domyślnie była włączona. MSI PRO Z690-A
No chyba że to zależy od producenta płyt głównych.
Na moim Asrocku B550 domyslnie byl wylaczony. Jutro podlaczam Z690 tomahawka to spawdze.
9 minut temu, galakty napisał:4070 Ti nie może używać SAM?
Nvidia ma swoj Resizable Bar, ale domyslnie jest on zawsze wylaczony w biosie, a SAM AMD jest domyslnie czesto wlaczony, stad roznica w alokacji vramu na obu kartach.
57 minut temu, Phoenix. napisał:Urzekla nas ta historia
Moze cos przeoczylem, ale czytam post o rozkmince zuzycia wiecej vramu w RX 6700XT. Wystarczy wylaczyc SAM w biosie i magicznie karta bedzie zuzywac tyle samo pamieci vram co RTX 4070 Ti.
Godzinę temu, galakty napisał:(..) bo AMD alokowało więcej pamięci, w kilku grach dobijało do max czyli 12 GB. 4070 Ti około 10-10.5 GB.
Więc AMD ma więcej, ale też więcej "zużywa".
Technika AMD Smart Access Memory to rozwiązanie wykorzystujące jeden z elementów specyfikacji interfejsu PCI Express, a konkretnie Resizable BAR. Dzięki jego wykorzystaniu procesor (CPU) może uzyskiwać dostęp na raz do całej pojemności pamięci na karcie graficznej.
No ja tez moze bym wiecej wyciagnal, ale nie chciwilem sie, bo wiadomo jak jest. Wystawilem i nastepnego dnia sprzedalem. Historia.
11 minut temu, Pitt_34 napisał:Tydzień temu poszła 3080 Gainward za 2950 zł, także nie jest jeszcze tak tragicznie. nie wspomnę o 3090 miesiąc temu za 4,5k, ale fakt jest z tygodnia na tydzień coraz trudniej sprzedać.
Ktos kupil 3080 za 2950.. hmm. Jakby to napisac. Spoleczenstwo jest jak krzywa Gaussa. Najwiecej jest ludzi przecietnych, i po tyle samo totalnych idiotow i ludzi wybitnych. Tego kto kupil tydzien temu 3080 za 3k niech kazdy przypasuje do grupy wg uznania.
3 minuty temu, Lifusiek napisał:Ja ją trochę drożej kupiłem, gdybym nie miał już tego Gigabyte który jednak ma sporo cichsze cewki i był tanszy to pewnie bym tak zrobił po zobaczeniu tej ceny xD
Tylko to już raczej nie ze swojego konta allegro żeby przypału nie było ?
No ja Ci moge wstepnie podziekowac, ale dopoki nie przetestuje siedze cicho.
8 minut temu, Pitt_34 napisał:I tak i nie, można np. dobrze sprzedać stare i wejść w nowe, chociażby dla odnowienia gwarancji.
Tyle, że ceny nowych kart wiemy jakie są.
Tyle, ze stare dobrze teraz sprzedac nie tak latwo jak 4070 ti po 3.8k chodzi.
5 minut temu, Minciu napisał:Więc zostaje 4090. A dla mnie i moich potrzeb 4080 uznałem że idealnie się wpasuje. No i mam tylko 3080
Upgrade z 3080 10gb ma sens. Wszystko co powyzej do nastepnej generacji 50xx nie ma sensu.
53 minuty temu, Minciu napisał:bo sa szybsze? Szczególnie w 4K?
I przesiadka z 3080 -3090ti na 4070ti to tylko marnowanie czasu na grzebanie w kompie
Phoenix był tak zachwycony że juz zmienił 4070TI na 4080
A nie ma ekranu 4k
Upgrage z 3090/ti do 4070ti jest tak samo bez sensu jak do 4080.
NVIDIA RTX 40x0
w Karty graficzne
Napisano · Edytowane przez Dżony Bi
W Metro nie gralem, ale przy maksymalnym obciazeniu 435W, ktore zanotowalem i boost 2770MHz (albo 2780) nie widzialem wiecej jak 67 i dalej bylo cicho. Wiatraki bardzo ospale sie rozkrecaja. Nic nie robilem z krzywa.
Zawsze obciazenie skacze w grach, przy dluzszym obciazeniu w okolicach 400W jest to wlasnie poziom w okolicy 65 stopni i wiatraki kreca sie blizej 40%=1340rpm
Przy obciazeniu 300W temperatura juz spada ponizej 60 stopni i wiatraki kreca sie na minimalnych obrotach 30%=1000rpm, wtedy juz fizycznie lub w programie musze sprawdzic czy sie kreca, bo nic nie slychac.
Jeszcze bede testowal, a w zasadzie gral, ale juz teraz widze, ze jest lepiej jak dobrze. Bynajmniej dla mnie. Przy Suprim X 3080 ti, ta karta to Mercedes.
Edit: podejrzewam, ze Gigabyte OC z komora parowa ma lepsze temperatury i na pewno kupilbym jak trafilaby sie okazja, ale juz 4 karta u mnie ląduje od MSI. Wczesniej RX5700XT Gaming X, 3070 Suprim X i 3080 Ti tez Suprim X. Los tak chcial, ale tym razem bez X
Przy okazji mam bardzo pozytywne doswiadczenie z ich serwisem.
