mariusz__01
Odpowiedzi dodane przez mariusz__01
Godzinę temu, Send1N napisał:zawsze możesz kupić wifi na USB
wiem wiem, ale tę musiałbym sprzedać, a szkoda, bo ładna czarna
Grafika to jest MSI Armor 1660Ti
A co sądzisz o tym dysku?
https://shop.westerndigital.com/pl-pl/products/internal-drives/wd-blue-sn550-nvme-ssd#WDS100T2B0C
389 to chyba spoko okazja? normalnie po 450 -
48 minut temu, Send1N napisał:zależy jakiej wielkości jest karta jak bardzo zasłoni pierwszy wentylator (o ile twoja karta ma więcej
Swoją drogą to nie działa ci sieciówka na płycie czy jak ?
potrzebowałem WiFi, więc kupiłem kiedyś takiego Archera
6 minut temu, Send1N napisał:Do końca nie wiem skąd te problemy dlatego odpisałem tutaj a nie na pv
ale skoro rdk testował to możesz spróbować w najgorszym razie zwrócisz i po problemie
A myślicie Panowie, że umieszczenie karty sieciowej blisko grafiki bardzo negatywnie wpłynie na temperaturę?
12 minut temu, Send1N napisał:drugi SSD sata albo wymienić obecny na większy
w x-kom był na promocji WD Blue SN550 NVME 1TB za 389zł, jego dałbym na główny, a jako drugi obecną Adatę SX6000 Pro 512 GB.
A wiadomo skąd się biorą te problemy, że coś nie działa? -
Cześć!
Mam płytę MSI Mortar B450M z procesorem Ryzen 5 2600.
Obecnie na płycie mam obsadzone:
- karta graficzna
- karta sieciowa
- dysk SSD nVME M.2
- dysk SATA
I teraz pytanie czy mogę tam obsadzić kolejny dysk SSD M.2 i nie wpłynie to negatywnie na działanie komputera?
W instrukcji znalazłem informacje, że taka konfiguracja wyłącz czwarty slot PCI E4, a przełożenie karty sieciowej do PCI E3 wyłączy mi PCI E2 (nieużywany). Czy karta graficzna na tym nie ucierpi? Nie zostaną odjęte jej linie PCI?
Cześć!
Jakie kości w tych kwotach byście brali?
weź Ram, który pójdzie na 3200 MHz
Program pokazuje taktowanie dzielone na pół. Masz DDR4 2666 MHz CL 19
No te nowe są takie same CL15 3000MHz jak stare. Kurcze nie pamiętam jak to dokładnie było.
Edit. Znalazłem:
Tak to wtedy zrobiłem, aby mieć 3000 MHz i CL 15, a i tak działało na 16 ?
Nic nie zmieniałem wtedy w "Advanced" jedynie XMP na On oraz taktowanie na 3200 i te "stare" pamięci same na CL16 wchodziły. Zakładka Advanced wtedy była nietknięta
a jak spytałem się kogoś czemu tak mi to działa dowiedziałem się że Ryzen lubi parzyste CL
i nie drążyłem sprawy
3000 MHz CL 15 na XMP? No tak tylko uruchomi mi się na CL 16, bo Ryzen nie lubi.
__________
Załączyłem test 4 kości i tym razem nie wykrzaczało po pół minuty choć pokazało z 3 błędy po 2 minutach.
Myślę, że na dziś zakończę procedurę i dalej sprawdzę tamte 2 kości jutro.
Aktualnie na czymś takim uruchomiłem komputer. Ale niestety błędy w teście są (jesteś w stanie powiedzieć co je generuje?). Będziesz obserwował ten wątek? Bardzo dziękuję za dotychczasową pomoc.
Te nowe w teorii powinny być lepsze.
Czyli jak safe nie chce zadziałac to zostawić na 14-16-18-16?
W tej cenie ich raczej nie zwrócę co najwyżej te dam do innego komputera kiedyś tam kiedyś
Okej, a nowy komplet sprawdzić czy działa na tych ustawieniach z 1 posta gdzie dałem screeny, tak?
BTW. Zamiana ich slotami może coś dać?
Uruchomiłem komputer na nowo, program i program zawiesił komputer po 35 sekundach tak że się wyłączył.
2 minuty temu, Send1N napisał:Zobacz sobie profil dla 3200mhz (safe) przepisz tylko napięcia soc i dram zostaw takie jak wyżej zobacz jak będzie
A tRFc?
Rozumiem, że nie jest chwila, dzięki za pomoc.
https://imgur.com/a/Nwh4qNR <- tutaj wszystkie 4 zakładki ale widzę że to to samo
Aby uruchomić komputer zbiłem na 3266 MHz.
^Jak miałem te 3400 chyba nawet same chciały wystartować na 1.40 i nic to nie dało.
____________________________________________________________
Mój pomysł jest taki, zostawić to taktowanie i spróbować obniżyć t_ki.
Co sądzisz? CL (na 14) ale jeszcze te co tutaj dopisałem? Wnioskuję to po tym, że na wysokich taktowaniach w ogóle komputer nie chciał się uruchomić lub przeglądarka crushowała Windowsa.
Jeśli nawet przeglądarka nie chce się uruchomić to nie widzę powodu by robić testy
nie pobiore w końcu programu bez otwarcia przeglądarki
Może musimy zmienić taktykę i nie iść w 3400 skoro nawet 3333 nie jest stabilny?
Komputer się uruchomił zobaczmy czy przeglądarka się uruchomi.
Na CL 16 i tamtym 19 nawet przeglądarka się nie uruchamia. Oraz na 3333 Mhz.
4 minuty temu, Send1N napisał:Spróbuj RAM 1.4v, SOC 1.1
SoC mam od początku 1,1 jak wskaałeś w pierwszym poście
15 minut temu, Send1N napisał:do 1.42-1.43v myslę że powinny wytrzymać te pamięci w takiej konfiguracji za nim się zaczną wywalać od temperatury (bo przy 4x8 będzie cieplej niż przy 2x8) a b-die to nie są
Mam je blisko chłodzenia i raczej to nie jest dobry znak, więc wolałbym te 1,38-1,4 maks
2 minuty temu, Send1N napisał:Takie coś działa i jest stabilne
Nie, tego nie probowałem tylko pytam o opinię. Zaraz zmienie to trcdrd 19 zamiast 18
Zanim przystąpiłem do zmiany, uruchomiłem też kalkulator i na 3333 pokazał mi CL 14. Co sądzisz o jego wskazaniach?
Te ustawienia z obrazka powodują, że komputer się nie uruchamił. Poradzisz co zmienić?
7 minut temu, Send1N napisał:Walcz o najlepszy kompromis
Dlatego od razu myślałem, aby celować w niższe taktowanie i opóźnienia CL 14. A 15 właśnie na XMP nie chciało mi działać, widać Ryżem lubi parzyste.
12 minut temu, Send1N napisał:jak koniecznie chcesz CL14 od razu na 3400mhz
Nie to miałem na myśli. Tylko mniej niż 3400 MHz i CL 14. OK wpiszę to i zobaczymy,
A czy 3200 MHz i CL14 nie działa szybciej niż 3400 MHz i CL 16? Oglądałem takie tabele.
Może 3333 MHz i CL14? Większy wpływ na działanie ma tCL czy reszta tych parametrów typu tRFC, tWRRD?45 minut temu, Send1N napisał:musisz ustawić wszystko od nowa bez bazowania na profilu xmp
Teraz (na screenshotach) mam ustawienia, które działały mi na na 3400 MHz i CL14, ale właśnie na dwóch kościach. Komputer nie chciał wystartować stabilnie, więc zbiłem na 3200 MHz.
Nie da się tutaj oznaczyć jako odpowiedź, także dodałem w temacie, że rozwiązany. Wielkie dzięki.
MSI Mortar B450M - linie PCI - drugi SSD?
w Płyty pod procesory AMD
Nie mam jeszcze zaślepki jak wyłamię w obudowie a nie chcę mieć przez kilka dni komputera z dziurą
