zane12
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    166
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez zane12
  1. W dniu 12.03.2021 o 10:22, Melon77 napisał:
    Ciekawe, że B550 też tak ma, pewnie AMD ma niedopracowane sterowniki i nie jest to wina B450. Ale myślę, że jeśli byś wyłączył szybki start w windows to by się przestało tak robić po włączeniu komputera.
    Zauwazyłem, że grafika zintegrowana 4650g resetuje się za każdym razem po uruchomieniu komputera gdy spełniony jest warunek uruchomienia strony www z video.
    Na przykład po uruchomieniu kompa włączę grę to jest ok, ale jak zminimalizuje okno i włączę chrome ze strona video... to restart, czarny ekran kilka sekund i wywala grę.
    To zdarza się tylko raz po włączeniu kompa.
    Nie sprawdzałem, jeszcze z wyłączeniem szybkiego startu windowsa.
  2. Też tak mam 4650g na B550. Kilkadziesiąt sekund po włączeniu komputera wyłączenie obrazu monitora na kilka sekund, więc pewnie grafika restartuje. Przyzwyczaiłem się.
    Najważniejsze że pubg ciągnie na 40klatkach ?
  3. W dniu 24.02.2021 o 20:18, piotrekxxx napisał:
    Wstępne rozeznanie sugeruje, albo MSI B550 Tomahawka z tych trzech, albo dopłacę do Aorus Pro V2 (na ALC1220-VB, ze wzmacniaczem słuchawkowym). Ewentualnie płyta budżetowa i dedykowana karta dźwiękowa.
    Tomahawk jest ok, ale ciut droższy MSI B550 Carbon to już płyta premium i lepsza sekcja zasilania, jezeli chcesz aby płyta miała niskie temp.
    Zadnych gigababyte , aorusow, problematyczne płyty
  4. Dla 4650g:
    Najnowszy bios płyty/beta oraz sterownikipłyty/readona/amd/monitora
    Czasami może być brak kompatybilności płyty z ram i prockiem, wówczas nie działa prawidłowo na profilu XMP/dual channel - bawić się z manualnymi ustawieniami lub zgłaszać i czekać na nowszy BIOS płyty.
  5.
    W dniu 21.02.2021 o 20:28, toska78 napisał:
    W dniu 21.02.2021 o 22:38, Roberto78 napisał:
    Dzisiaj zaktualizowałem BIOS z v14 do najnowszej stabilnej wersji v15 i problem artefaktów na monitorze został naprawiony.
    Podejrzewam, że był to problem kompatibilności RAM z płyta główną.
    Wynik HWinfo dla v15. Wcześniej jak dobrze pamiętam dla v14 Memory Clock wynosił 1806MHz.
  6. Godzinę temu, toska78 napisał:
    To może zluzuj trochę z ustawieniami pamięci. Przy integrze ustawienia RAM-u nie mają dużego znaczenia a w Twoim przypadku może być to kwestia dopasowania jakichś timingów czy napięcia. Sprawdzałeś z włączonym spread spectrum w biosie?
    sprawdzałem spread spectrum - nic nie pomogło
    zluzowałem pamięci 3600MHz na 3200MHz (tylko częstotliwość) i nadal jest interferencja na monitorze (im mniejsza częstotliwośc odświeżania monitora tym interferencja większa)
    Wyłączyłem profil XMP, czyli taktowanie pamięci jest 2133Mhz i jak wcześniej pisałem przy tym ustawieniu brak interferencji na monitorze (dla wszystkich częstotliwości odświeżania)
  7. 14 minut temu, toska78 napisał:
    Ale ten monitor ma natywne odświeżanie 144 Hz przy natywnym FHD, zgadza się? Więc chyba nie ma sensu mniejszego dawać.
    zgadza się FHD/144Hz.
    Jednak przy 144Hz także sporadycznie pojawiają się takie artefakty :-(
    czytałem na tomshardware, że źle działający dual channel może być spowodowany nieprawidłowym ułożeniem cpu, nie zagiete nóżki lub np. cooler dociska procesor nierównomiernie. zanim zacznę jednak rozkręcac cooler/procka, chciałbym jeszcze pokombinowac w inny sposób.
    1 godzinę temu, Roberto78 napisał:
     Ja mam podkręcony ram wczoraj po włączaniu komputera też miałem ''smugi''  na monitorze :E
    Roberto czy miałeś identyczne smugi?
  8. 1 godzinę temu, bourne2008 napisał:
    Możesz wrzucić jakiś filmik/zdjęcia tych smug?
    Nie wiem czy to przez jakieś fale (np wifi , nowe mobo ma wbudowane, czy to wina zbyt ciasnych timingów)  kiedyś też to miałem ale  po tym jak szukałem stabilnych ustawiań  ramu i jak przesadziłem z timingami.
    Mam takie smugi/interferencje dla 60Hz:
    Mam takie smugi/interferencje dla 85Hz:
    Przy 144Hz pojedyńcze interferencje, sporadycznie.
  9. Przetestowane z wynikiem pozytywnym (brak błędów) MEMTEST86+ na 3600MHz 17-19-19-39 (bazowe dla RAM)
    Po zmianie częstotliwości monitora na 144Hz smugi pojawiają się sporadycznie.
    Natomiast po zmianie częstotliwości na 60Hz/85Hz smugi ponownie migają na ekranie.
    Bieżący wynik analizy:
    Problem z artefaktami pojawia sie wyłącznie na dual channel przy taktowaniu 3600MHz, zwłaszcza przy częstotliwościach monitora niższych od 144Hz (85Hz/60Hz)
    -nie ma tego problemu dla pojedynczych kości przy 3600 MHz i niezależnie od częstotliwości monitora
    -nie ma tego problemu dla obu kości (dual channel) przy taktowaniu 2133Mhz i niezależnie od częstotliwości monitora
    Wstepne temperatury z testu  z obciążeniem 100% w programie OCCT:
    4650G CPU only: min 33C, max 63C
    4650G iGPU only: min 28C, max 55C (stabilne 40C przy obciążeniu 100%)
  10. 9 godzin temu, Roberto78 napisał:
    To przydzielanie  pamięci dla integry nie można zostawić na auto ?
    W których slotach jest ram?
    Bios masz najnowszy?
    Może coś ze sterownikami do karty graficznej próbowałeś innych?
    auto/game mode nie ma znaczenia, wczesniej na auto też były artefakty przy 3600MHz
    RAm jest w prawidlowych slotach
    BIOS najnowszy
    sterowniki karty dedykowane
     może to problem złego odczytu dual channel przez cpu?
  11. W dniu 18.02.2021 o 12:12, Roberto78 napisał:
    Możesz spróbować pobić napięcie 1.35v takie powinna płyta ustawiać sprawdź czy tak jest.
     Sprawdzić pamięci pojedyńcze może jedna jest uszkodzona.
    Edit
    Zgodnie z instrukcją wlorzyłeś pamięć? chodzi o sloty na płycie choć to nie powinno powodować artefaktów
    17 godzin temu, wowo0689 napisał:
    podłącz PC pod inne gniazdko na przedłużaczu jak nie masz możliwości przeniesienia sprzętu i podziałaj tak ze 2-3dni i obczaj jak będzie :)
    W ustawieniach BIOS zmieniłem przydzielnie pamięci dla grafiki zintegrowanej z ustawienia DISABLED na GAMING MODE (2GB dla iGPU 4650G) i po tym komputer przestał reagować, brak możliwości wejścia w BIOS.
    Musiałem zrobić CLEAR CMOS, aby komputer wystartował na defaultowych 2133MHz.
    Ponownie zmieniłem przydzielnie pamięci dla grafiki zintegrowanej z ustawienia DISABLED na GAMING MODE jednak teraz przy 2133MHz i komputer uruchamił się.
    Nastepnie przestawiłem pamięci na 3600MHz (XMP) i w tym momencie pojawiły sie artefakty (migające smugi na monitorze /pulpit windows )
    Przetestowałem pojedyńcze pamięci na przemian w obu bankach przy 3600MHz i działają prawidłowo.
    Problem z artefaktami pojawia sie wyłącznie na dual channel/3600MHz.
  12. 1 godzinę temu, cezary777 napisał:
    11700k kilku grach przegrał nawet z AMD Ryzen 5 5600X  dobre , lipnie sie zapowiada  ta rakieta.
    Intel wygrywa z AMD w niektórych grach i to wyłącznie dzięki optymalizacji gier pod Intel/nvidia. Kolejne gry to zmienią za sprawą optymalizacji także pod AMD (patrz konsole głupcze,!)
  13. Witam
    Przy ustawieniu BIOS profilu XMP dla Patriot
    Viper Steel 2x8GB 3600MHz Cl17 (pvs416g360c7k)
    wykrywa prawidłowe taktowania CL17-19-19-39
    jednak na monitorze (pulpit windows) pojawiaja się migające smugi na całej prawej stronie monitora, jakby interferencja.
    Monitor XB253QGP
    Przy standardoweh 2133MHz nie ma tego problemu.
    edit:
    przy przełączeniu monitora na odświeżanie 144MhZ utrzymaniu 3600Mhz dla pamięci interferencje są pojedyńcze i wystepują co kilkanaście sekund, w róznych lokalizacjach ekranu.
    Czy pamięci sa uszkodzone?
