Abece
Odpowiedzi dodane przez Abece
2 minuty temu, Doamdor napisał:Będzie wzrost wydajności, lecz pakowanie się w i7 11Gen to kiepski deal, biorąc pod uwagę cenę, pobór prądu i temperatury.
11700k 1189zł, natomiast taki 12600kf na przykład to koszt 750zł + wymiana płyty głównej czyli kolejny wysoki koszt, a wydajnościowo pewnie nie ma dużej różnicy. Czy się mylę?
Witam. Zastanawiam się nad zmianą procesora z 10400f na 11700k do grania w rozdzielczości 2k. Mój zestaw to:
Płyta główna: MSI MPG Z490 GAMING PLUS
Chłodzenie: SilentiumPC Fortis 3 EVO ARGB 140mm
Karta graficzna: ASUS GeForce RTX 3080 TUF Gaming OC V2 LHR 10GB GDDR6X
RAM: HyperX 16GB (2x8GB) 3600MHz CL17 Fury RGB
Dysk: Kingston 1TB M.2 PCIe NVMe A2000
Zasilacz: SilentiumPC Supremo FM2 750W 80 Plus Gold
Zastanawiam się czy odczuję dużą różnicę w grach, czy taki procesor to odpowiedni wybór oraz czy chłodzenie będzie odpowiednie? Raczej nie myślę nad zmianą płyty głównej z nowszym socketem, ponieważ to chyba zbyt duży koszt. Myślicie, że taki procesor wystarczy, aby wyciągnąć maksa z karty?
8 minut temu, Dirian napisał:Płyta nie ma znaczenia przy doborze karty. Obudowa mieści karty do 36 cm, więc większość kart bez problemu się zmieści.
Zestaw fajny, chociaż prawdę mówiąc dorzuciłbym do Fortisa 3 https://www.x-kom.pl/p/550449-chlodzenie-procesora-silentiumpc-fortis-3-evo-argb-140mm.html - jak cię najdzie kiedyś na wymianę procesora, to Fera do Core i7 może być trochę za słaba, a Fortis ogarnie.
Tak zrobię, dzięki za pomoc.
51 minut temu, Dirian napisał:Te HyperX co masz w koszyku za te 409 zł są ok.
Ok a do tej płyty i obudowy SilentiumPC Regnum RG6V EVO TG ARGB będzie pasować każda karta 1660 super lub 1070?
Tak prezentuje się zestaw:
https://www.x-kom.pl/lista/8lwmgga25
Wszystko jest ok?
1 minutę temu, Dirian napisał:Jak muszą być świecidełka to możesz wziąć te 3600, różnica w wydajności będzie na granicy błędu pomiarowego.
A jeśli bez RGB to jakie wtedy polecicie?
Teraz, Caps napisał:3600 ?
tak, które pamięci byś polecił? Może 3733? Chociaż z drugiej strony podobają mi się świecidełka
17 godzin temu, Caps napisał:To weź 750 ale masz też inne jednostki już spc w podobnej cenie. Wejdź na allegro i szukaj swoich podzespołów w aukcjach zakończonych. Będziesz widzieć oo ile ludzie za nie płacą
Tak zrobię, myślę jeszcze tylko nad światełkami. Dużą różnicę jakościowo odczuję jeśli wezmę HyperX 16GB CL 17 Fury RGB, zamiast Patriot 16GB 3733MHz CL17 Viper 4?
6 minut temu, Caps napisał:Jakie będzie gpu?
W przyszłości 3070, może 3080. A wyceniłbyś obecny sprzęt tak pi razy drzwi?
26 minut temu, Caps napisał:Obecnie w takiej cenie raczej nie znajdziesz
Zdecydowałem się na taki zestaw: https://www.x-kom.pl/lista/hry9enwy7 tylko nie wiem czy nie wziąć zasilacza 750W?
Wycenilibyście mniej więcej mój obecny zestaw?
Procesor: Intel core i5-4460
Płyta główna: AsRock B85M PRO3
Karta graficzna: ASUS R9 290 4GB
Dysk: WD 1TB
Zasilacz: Chieftec GPS-600A8 600W
Nagrywarka: DVD Samsung SH-S224D8
Obudowa: Zalman Z3
Chyba wezmę 1660s tylko kurcze nigdzie nie mogę znaleźć w tej cenie.
Proszę o wycenę poniższego zestawu:
Dysk: WD 1TB
Obudowa: Zalman Z3
Jaką używaną kartę graficzną polecilibyście wziąć do momentu aż ceny się ustabilizują? W ogóle macie jakieś przewidywania jak długo może potrwać taka sytuacja z dostępnością kart?
18 godzin temu, Dirian napisał:Z takich nieprzesadnie drogich spoko opcją jest https://www.x-kom.pl/p/576722-monitor-led-27-gigabyte-g27q-czarny.html
A LG 27GL850-B NanoIPS HDR10 z outletu po wymianie panelu za 1259zł warto czy raczej nie rozglądać się za monitorami powystawowymi?
22 godziny temu, Caps napisał:Nie patrz ten w sposób. Biorąc ekran 27 cali 1440p nawet jak zejdziesz do 1080p to będzie to akceptowalne. Część gier poleci w 1440p bez problemu. Z tymi z którymi za jakiś czas będzie problem (nie szybko), to przy nich rozdziala, detale w dół i spokój. Kolejna sprawa taka, że kiedyś kupisz zapewne kolejne wydajniejsze gpu. I znów pod 1080p? Bierz szkło 1440p. Idealne rozwiązanie pod gry w ktore grasz
A jaki konkretnie monitor byście polecili?
W dniu 8.02.2021 o 19:29, Caps napisał:Zastanów się porządnie nad wyborem ekranu. To nie są gry w których trzeba mieć parcie na 144hz i w których taka ilość klatek nie jest łatwa do osiągnięcia. Tutaj zdecydowanie 1440p nawet na 75 Hz da lepszy efekt.
Jeżeli chodzi o psu, wolałbym xpg core z dłuższą gwarancją, kompletem zabezpieczeń, lepszym okablowaniem, trybem polpasywnym na sprawdzonej jednostce od cwt
No właśnie nie mogę się zdecydować. Pytanie tylko jak długo taka 3060Ti pociągnie nowe gry w 1440p? Obawiam się, że za kilka lat może być ciężko wycisnąć te minimum 60 fps
14 minut temu, Caps napisał:Jak miałbym dokładać do i7 pod 1080p, to wolałbym zostać na i5 w 1440p. Więcej z tego pożytku. Powiedz w jakie gry grasz. Monitor 1080p 60-75-144 Hz?
Zestaw wyżej jak najbardziej ok pod 3060ti.
Gry typu cyberpunk, assassins creed. Monitora szukam, ale z pewnością 144hz.
Myślisz, że warto zmienić zasilacz z tego zestawu na np. SilentiumPC Vero L3 600W 80 Plus Bronze / SilentiumPC Supremo L2 650W 80 Plus Gold, a chłodzenie na fere 3?
Budżetu nie mam ściśle określonego choć chyba skłaniałbym się ku 1080p, ponieważ cenowo wychodzi dużo lepiej, a nie mam jakiegoś ogromnego parcia na 1440p. Raczej nie chciałbym bawić się w podkręcanie, więc 10600K odpada. Myślicie, że warto dołożyć te kilkaset złotych do i7, jeśli zdecydowałbym się na gpu 3060ti? Jaka wtedy płyta i zasilacz?
Cześć. Gdy sytuacja z kartami wróci do normy planuję złożyć zestaw pod gry oraz zakupić monitor. Zależy mi na tym, aby komputer bez problemu uciągnął wychodzące tytuły przez kilka najbliższych lat w jakości fhd bądź 1440p. Jaki budżet mniej więcej powinienem przygotować? Moglibyście złożyć dla mnie dwa takie zestawy?
i7 11700k
w Intel
Napisano · Edytowane przez Abece
Ok ale czy w grach w rozdzielczości 2k odczuję tak dużą różnicę?
edit@ W poniższym teście nie widzę żadnej różnicy.
https://www.youtube.com/watch?v=pcpb-QfGdk0
