Error669
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    9
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Error669
  1.
    Nie jestem pewny czy Fractal używa M3. Sprawdź sobie to lepiej, bo możliwe, że używają UNC 6-32. 30mm powinno być ok. Standardowe wentylatory mają 25mm grubości. Nie wiem jak to masz w tej chwili zamocowane, ale zawsze możesz wykręcić jedną z fabrycznych śrub i ją zmierzyć. Zbyt długa śruba może uszkodzić chłodnicę. Przede wszystkim sprawdź sobie jaki to jest gwint, bo z tego co pamiętam może to być UNC 6-32, a te śruby ciężej u nas zdobyć.
    Dziękuję za szybką odpowiedź i pomoc. Przyjrzę się dokładnie.. I będę coś robił..
    Dziękuję
  2.
    Na jakich RPM lecą wentylatory?
    Rozumiem, że top obudowy otwarłeś montując wentylowany panel?
    Sytuacje może polepszyć dorzucenie dwóch wentylatorów w piwnicy i ustawienie ich jako nawiew do środka - osłona PSU jest wentylowana, więc będą dmuchać na GPU. Do tego zdejmij zaślepki na osłonie PSU bliżej frontu.
    Dodatkowo możesz zrobić konfigurację push-pull na chłodnicy AiO CPU - usprawni to wyciąganie ciepłego powietrza ze środka obudowy, a w Define 7 XL powinno być na to miejsce (najlepiej zmierz, czy dodatkowe wentylatory na chłodnicy wejdą) - robisz wtedy kanapkę czyli wentylatory nad chłodnicą ciągną powietrze przez nią (pull), a te pod chłodnicą pchają powietrze przez nią (push).
    Ustawiony mam minimalny start od 800rpm w auto potem do temp.. Przód jest otwarty kiedy gram tak to wcześniej nie miałem potrzeby tego robić..
    Tak mam miejsce na to i właśnie chciałem tylko problem w śrubkach do montażu... Na spokojnie muszę popatrzeć co trzeba myślisz że to by pomogło??
    Nie mam.juz zaślepek dyski są od dołu do góry w montowane. A na chłodzenie też tam miejsca nie mam
  3. Witam mam PC r3900x i rtx 3080 tuf w obudowie.
    Fractal Design Define 7 XL
    Gdzie mam zamontowane 12hdd na froncie i mam problemy z temperatura. Ustawienie wentylacji
    Przód : 3x140?
    be quiet! SilentWings 3 PWM High-Speed 140mm
    Góra : Fractal Design Celsius+ S28 Prisma 2x140mm ?
    Tył : 1x140 SW 3 pwm?
    Temperatury po 40 minutach przeglądania www... Dyski 41..RTX 49..R9 53.. Płyta 55
    Przed zmiana miałem Noctua NH-D14 i 4x120 be quiet! SilentWings 3 PWM 120mm temp.. miałem 36 hdd 42 rtx r9 46 płyta 42
    Jak mogę zmienić coś żeby zostać przy wodnym?? I zachować dobre stopnie bo w czasie grania rtx 3080 72 wraz z dyskami dusi gorąco.
