No0n3
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    43
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez No0n3
  1. Dobra, mam parę aktualizacji po restarcie biosa:
    -komputer nie wyłączył się po 4 godzinach grania w grę, ale procesor cały czas miał 80-95 stopni na maksymalnych obrotach pompy i wentylatorów
    -fan curve  na AIO wydaje się nie działać, musiałem ustawić manualnie maksymalne obroty wentylatorów na chłodnicy
    -monitory przestały mieć możliwość zmiany częstotliwości na 144 hz (tylko 60) w panelu nvidii i w ustawieniach
    -wyświetlacz na AIO dalej nie pokazuje temperatury (wydaje się to oddziaływać na aplikację aorusa, która też nie dostosowuje obrotów wentylatorów do temperatury procka
  2. Właśnie dzisiaj poprzepinałem znowu wszystkie kable, mam riser, i przedłużacze do kabli, ale odpinałem je, i wszystko to samo. Spróbuję jutro jeszcze przepiąć te RAMy i zresetować BIOSa. Jeśli chodzi o ekran AIO, to działa normalnie, i reaguje na zmiany w programie, przestał jedynie wyświetlać temperaturę procka, i cały czas wskazuje 0 stopni, mimo, że system normalnie czyta temperatury procka. Temperatury karty też cały czas normalnie. pod obciążeniem również, a bez włączonej gry normalnie przechodzi na tryb pasywny przy około 60 stopniach tak jak mam ustawione. Jeszcze dodam, że obecnie nie mam niczego podkręconego, z jakichś innych opcji to mam klasycznie włączoną optymalizacje i XMP (przy wyłączonym XMP też się wyłącza.
  3. Teraz, kalderon napisał:
    Dokładnie co 30 minut? Zobacz czy nie włączyła ci się hibernacja co 30 minut. Gorszy wariant - bug w Intel Management Engine (chip na płycie głównej) który nadzoruje pracę procesora i w przypadku wykrycia błędów ustawia timer na 30 minut. Czyli albo twój procesor jednak nieco dostał i sypie drobnymi błędami - za mało żeby wykrzaczyć system, wystarczająco żeby odpalić timer, albo ów chip jest wadliwy. Reset czy aktualizacja BIOSu (wyjęcie baterii na 5 minut, na płycie jest też zworka "clear CMOS") tu niekoniecznie pomoże, choć można spróbować.
    Przy normalnej pracy nie wyłącza się wcale, przy graniu, albo przy benchmarku wyłącza się po około pół godziny (czasem 25, czasem 50 minut)
    Najbardziej dziwi mnie to, że w monitorze rejestru nie wyskakują rzadne niepokojące błędy po wyłączeniu się systemu
  4. Cześć! Mam dosyć spory, i nietypowy problem, na który kompletnie nie znam rozwiązania, dlatego proszę was o pomoc.
    Jakiś czas temu piorun uderzył obok mojego domu, i od tego czasu komputer wyłącza się samoistnie po +/- 30 minutach grania w grę/benchmarku.
    W rejestrze zdarzeń po crashu nie ma żadnych niepokojących błędów. Temperatury również nie przekraczają jakichś kolosalnych wartości.
    Wszystkie sterowniki są zaktualizowane, jedyne co jeszcze zauważyłem, to że na wyświetlaczu na chłodzeniu wodnym nie wyświetla się temperatura procka, a w HWMonitorze pokazuje się normalnie.
    Po tym jak komputer się wyłączy, po jakiejś minucie mogę włączyć go normalnie, i uruchamia się bez informacji błędów, czy też automatycznego przejścia do konsoli, jakby po prostu tracił zasilanie.
    Pierwsze co zrobiłem, to oddałem zasilacz na gwarancję, ale dzisiaj odesłali mi go, bo nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości.
    W załączniku przesyłam dane z HWMonitor, przy włączonym wallpaper engine, puszczonym filmie w 4K, oraz aktualizacjami gier w tle.
    Błagam o pomoc, bo powoli już się poddaję.
    Case  be quiet! DArk Base Pro 900 V2
    Motherboard  Gigabyte Z390 AORUS MASTER
    Processor  Intel Core i9-9900K, 3.6GHz, 16 MB
    Cooler  Gigabyte Aorus Liquid Cooler 360
    Graphics Card  Gigabyte Aorus GeForce RTX 3080 Master 10GB
    RAM  Corsair Vengeance RGB PRO, DDR4, 32 GB, 3600MHz, CL18
    SSD  ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB M.2
    HDD  Toshiba P300 3 TB
    Power Supply  be quiet! Straight Power 11 850W 80 Plus Gold
  5. Odkryłem że to jednak może nie być problem z procesorem tylko z kartą. Pochodził sobie trochę przy teście Prime95, temperatury z czasem były całkiem wysokie (dochodziły nawet do 100°C) ale nic się nie działo. Potem odpaliłem FurMarka i wywaliło po paru minutach. Dzisiaj przepiąłem komputer pod inną listę i pod inny kabel od zasilacza. FurMark działał przez 20min i wszytko było ok, teraz pogram w parę gierek i zobaczę czy dalej będzie działać.
  6. Witam,
     Po burzy mój komputer zaczął zachowywać się inaczej. W spoczynku wszystko działa normalnie bez zarzutów, natomiast przy obciążeniu przy graniu w jakieś gry temperatury są wyższe niż były wcześniej a po paru minutach komputer po prostu się wyłącza. Sprawdzałem podgląd zdarzeń i nie znalazłem tam żadnych sensownych błędów oprócz czegoś związanego z hyper-threading. Pompa oraz wentylatory w chłodzeniu działają.
    Specyfikacja komputera:
    Case → be quiet! DArk Base Pro 900 V2
    Motherboard → Gigabyte Z390 AORUS MASTER
    Processor → Intel Core i9-9900K, 3.6GHz, 16 MB
    Cooler → Gigabyte Aorus Liquid Cooler 360
    Graphics Card → Gigabyte Aorus GeForce RTX 3080 Master 10GB
    RAM → Corsair Vengeance RGB PRO, DDR4, 32 GB, 3600MHz, CL18
    SSD → ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB M.2
    HDD → Toshiba P300 3 TB
    Power Supply → be quiet! Straight Power 11 850W 80 Plus Gold
  7. Cześć, złożyłem dzisiaj komputer, wszystko działa. Tylko jak włączę xmp to komputer nie wyświetla obrazu, klawiatura się nie podświetla itd. Płyta główna aorus z490 ultra ram viper steel patriot 8gb x2 CL 16 procesor i7 10700k
  8. 1 minutę temu, Kaiketsu napisał:
    Ja miałem dane z Polski gdy dodawałem 3080 do koszyka i od razu wywaliło że nie obsługują klientów nie-biznesowych, może firmę podałeś.
    teraz tylko zamawiam na firmę, zawsze łatwiej kupić wszystko i lepsze podejście do takich osob mają
