domenpro
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    4
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez domenpro
  1. Cześć,
    specyfikacja:
    Ryzen 5 3600 (docelowo podkręcony 4,2ghz przy 1,18v)
    HyperX Predator 16 gb @3733 cl 18-19-19-19-37
    MSI B450 Pro-Max ( 7B86vMC wersja biosu najnowsza z obsługą SAM)
    Silentium PC Vero L2 600W
    RX 6700 XT
    Mam następujący problem. Po aktualizacji biosu płyty głównej do najnowszej z obsługą SAM (Smart Access Memory) mój system nie widzi OC procesora. W zakładce system pokazuje 3,6ghz, w menadżerze zadań również 3,6ghz również pod obciążeniem. Kolejnym problemem jest brak możliwości wyłączenia Core Performance Boost (wyszarzona opcja Enabled). Macie jakieś pomysły co można by było zrobić, żeby wszystko działało jak należy? Powrót do starszej wersji biosa wydaje mi się słabą opcją ze względu na brak funkcji SAM.
    Dodatkowo zauważyłem dziwne odczyty w Ryzen Master dotycząca napięć. Załączony screen.
    Z góry dzięki za odpowiedź i sugestie.
  2. 22 godziny temu, Saren7 napisał:
    1200 mV na rdzeniu to dużo. Z dużym prawdopodobieństwem możesz ustawić niższe i stabilne. Nie stracisz na wydajności a zyskasz na temperaturach i kulturze pracy. Za ile wyrwałeś tego RX 6700 XT?
    Niestety aktualnie sterowniki chyba nie działają jak trzeba. Mimo ustawiania niższego napięcia napięcie skaczę i tak do 1200mV. Dopiero obniżenie zegarów powoduje mniejsze zapotrzebowanie na napięcie. Kartę kupiłem w morele za 4k.
    Pojawił mi się niestety kolejny mały problem. Zauważyłem, że w prawie każdej grze pojawiają się mikro ścinki (nie widać spadku fps, ścinki trwają ułamki sekund) w momencie dobijania do 80c na junction section. Dzieje się to również tuż przed dobiciem 80c (78-79c). Po przekroczeniu 80c ścinki nie występują - chyba, że temperatura znowu spadnie i dobije do 80c. Myślicie, że może to być kwestia sterowników, albo biosu GPU?
  3. Witam. Dzisiaj przyszła do mnie karta Radeon RX 6700 XT od Gigabyte. Po zamontowaniu karty i zainstalowaniu sterowników odpaliłem MSI Kombustor w celu przetestowania stabilności. Zauważyłem, że jest fatalna wydajność, a zegar rdzenia dobijał maksymalnie do 500Mhz przy napięciu maksymalnym 1018mV. Wszystko to się działo w trybie automatyczny bez żadnego OC karty. Postanowiłem zrobić OC ręcznie. Ustawiłem maskymalne taktowanie rdzenia na 2500Mhz i napięcie na 1200mV. Odpaliłem kombustora, wydajność się znacznie poprawiła zegary utrzymywały się powyżej 2300Mhz, ale napięcie nie przekraczało 1018mV. Niestety po dłuższym teście okazało się, że napięcie jest zbyt niskie do stabilnej pracy. Dodam również, że jakiekolwiek OC pamięci kończyło się wywalaniem sterownika. Żeby wyeliminować uszkodzenie karty ustawiłem takie OC min 500Mhz max 2350Mhz napięcie 1200mV, pamięć stock. Potestowałem w paru grach, wszystko stabilnie (napięcie nadal nie przekraczało 1018mV, co uniemożliwia mi osiągnięcie pełnej wydajności karty). Teraz się zastanawiam czy to jest wina najnowszego sterownika Adrenalin 21.3.1 czy może karta uszkodzona, albo inny winowajca? Przeszukałem dzisiaj cały internet i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Jest możliwość wgrania jakichś alternatywnych sterowników?
    Kroki jakie poczyniłem
    - sprawdzałem z oc CPU i ramu, jak i bez tego
    -próbowałem wgrać świeżo udostępniony bios od Gigabyte (komunikat, że wersja biosu nie pasuje)
    - testowanie różne konfiguracje OC karty (bez skutku brak możliwości ustawienia napięcia powyżej 1018mV)
    - porównałem wyniki mojej karty na UserBenchmark (łapałem się w średniej - prawdopodobnie innych użytkowników również spotkał ten problem)
    Poniżej reszta sprzętu:
    Windows 10 64 bit
    Ryzen 5 3600
    Msi B450 Pro Max
    HyperX Predator 3200 cl16
    Zasilacz Silentium PC VeroL2 600W
    Z góry dzięki za odpowiedź.
