MaTi1556a
Odpowiedzi dodane przez MaTi1556a
Z tego co widze masz tam chyba tylko jedną kość bios a nawet jeśli dwie to w sumei bez różnicy praktycznie. Spróbuj wgrać przez to złącze JSPI albo klipsem sie wpiąć
Kość mam jedną, niestety nie znalazłem wyprowadzeń do spi, przez co nie wiem jak to ogarnac. Oczywiscie pc musi byc wylączony i trzeba doprowadzić napięcie przez złącze do zaprogramowania wsadu?
na asusie można guziczkiem ale nie zmienia wtedy ME (no chyba że jakieś dwa pady połączysz, ale nie wiem jakie)
Ciekawe jak to na msi wygląda, jak nie to trudno, z programatorem będę musiał się polubić
Jest git, zrobiłeś backup starego biosu z płyty?
Jeszcze nie robiłem, bo na razie to wolę sobie wszystko przygotować. Ciekawe czy z użyciem m flasha da się wsadzić bios bez uzycia programatora
Tego nie trzeba rozumieć, cyk cyk cyk klikasz wszystko żeby było zielone i fajrant, na drugiej stronie jedynie zaznacz HT na ON i BIOS LOCK czy jakoś tak na OFF i też gotowe. A no i ME daj na corpo i disabled, a VBIOS + GOP to zazwyczaj najnowsze sie daję (takie ustawienia że cokolwiek byś tam włożył to powinno ruszyć, ale możesz eksperymentować przez wgranie 'złego' biosu nie uwalisz płytki). Mikrokody to jak Ci się zmieszczą to wszystkie daj, a chyba najłatwiejsza metoda to dać te co są w najnowszym biosie + te co potrzebujesz. Gigabyte'y mają mało miejsca więc trzeba kombinować co dać, a co nie. Z Msi powinno być spoko (miejsca pod dostatkiem). Jeszcze coś, te Personal data stransferuj/kopiuj+wklej albo zrób screena i przepisz ze starego biosu (po prostu zgraj programatorem bios z płytki, otwórz go w coffee time i wyświetlli Ci w taki sposób twoje akutalnie MAC'i i inne UUID'y. Chyba nie jest to koniecznie ale jakoś tak zawsze robię żeby nie było
Zrobiłem bios bazując na najnowszym ze strony i według wskazówek. Czy według screena jest wszystko w porządku?
to sie nie łączy w żaden sposób, bios zawsze bierz ze strony producenta ale tak, najnowszy. Nie żeby na starszym nie ruszyło, po prostu nowszy jest nowszy
Jakiś tutorial nawet zagraniczny jak używać tego coffee time'a bo powiem szczerze ze jak przeczytałem cały wątek to nie ogarnąłem nic haha. I jak z patchami, wrzucamy wszystkie czy jednak nie wszystko jest niezbędne tak jak obsługa 128gb ram'u
Generalnie mam jeszcze pytanko, coffee time najnowszy, to i bios też najnowszy ze strony producenta czy lepiej dump zrobić programatorem?
Witam serdecznie. Mam pytanie, mając z270 a-pro od msi, jest możliwe wsadzenie i7-9700k? Jeśli tak to którym programem z wymienionych w wątku przygotować bios, oraz które z patchy trzeba zastosować?
[Poradnik] modyfikacja biosu H110/H170/B150/B250/Z170/Z270
w Płyty pod procesory Intel
o złączu to ja wiem, tylko wiesz moze jaki tu pinout jest i jak sie przygotować do tej operacji?
