Odpowiedzi dodane przez mikus420
52 minuty temu, skunRace napisał:A tak na poważnie, nic takiego się nie dzieje, ani u mnie ani u znajomych co logują się codziennie, nie było też żadnego patcha ostatnio. Spróbuj w kliencie gry na górze w ustawieniach kliknąć "sprawdź i napraw" i "uruchom grę w trybie bezpiecznym" wszystkie mody zostaną zignorowane. XVM na takie rzeczy nie pomaga, jak masz jakieś mody zainstalowane to usuń wszystko.
Pierwsze co zrobiłem to właśnie skanowanie i naprawa, potem tryb bezpieczny i dalej nic. Reinstalka też nie pomogła
- 1
Dzieńdobrywieczór, od kilku dni mam problem z uruchomieniem wota. Gra wykrzacza się przy loading screenie, XVM pobrany, podobno miało naprawić ten błąd, ale nic nie zmieniło. Miał ktoś podobny problem lub wie jak na to zaradzić?
- 1
23 godziny temu, Marcin Matusik napisał:Próbował tego? z Manuala
It is recommended to enter your motherboard BIOS and set the fan header connected to the CLC to 100%. Otherwise you may get a WB not detected error in your OS.Próbował, o ile już mogę sterować to pompka jest głośniejsza niż w Arcticu więc leci na zwrot
Podpiąłem USB i odpaliłem program od EVGI, wentylatory wszystkie poszły na maxa, jedyne co to mogę regulować pompkę
Edit: wygląda to tak jakby to USB odłączało wszystkie złącza od wentylatorów na płycie
8 godzin temu, zawisztheblack napisał:Podpiąłeś przewód USB z tego AIO pod wewnętrzne złącze USB 2.0 na płycie głównej? Sterowanie pompą wymaga tego podpięcia - jak to podłączysz możesz zmieniać obroty pompy z poziomu oprogramowania EVGA. Wentylatory z chłodzenia możesz podpiąć pod zintegrowany kontroler w chłodzeniu i sterować nimi też z poziomu aplikacji EVGA lub olać to i podłączyć je bezpośrednio pod złącza na płycie głównej,.
Jak podpiąłem USB to Cam wykrywał jako Krakena, pobrałem ten program od EVGI, zaraz zobaczę czy coś się zmieniło
Dzieńdobrywieczór, ostatnio kupiłem na amazonie tytułowe chłodzenie i niestety pompka jest głośna. Curvy nie mogę ustawić w aplikacji od NZXT, w biosie po odpaleniu opcji DC tylko tryby silent, full speed itp. Kwestia pompki na DC czy chłodzenia? Po odpięciu RGB z pompki mogę sterować wentylatorami, ale pompka dalej nie.
NZXT Cam pokazuje takie rzeczy:
19 minut temu, JDM napisał:Jak to możliwe, skoro moja FTW3 pracując niesłyszalnie (~800rpm) + UV 0.900V miała temperatury po 60 stopni?
Nie wiem, niby chłodzenie większe, ale po UV (które w visionie byłem w stanie zrobić większe) jest sporo głośniejsza i cieplejsza
Jednak evga leci na zwrot, zdziwiłem się bo jest sporo głośniejsza od visiona
Inna wersja AB i już normalnie działają, wcześniej miałem z Guru3D a teraz ze strony MSI i działa poprawnie
1 minutę temu, Zhao napisał:3070 od noctua to sztos - bo to kolos jak masz fundusz to bierz
Nie jest wiele droższa, ale jednak model w dół w porównaniu do evgi więc trochę się wacham
12 minut temu, Zhao napisał:U mnie też FTW3 i ok - jeśli wentylator w ogóle nie zatrzymuje się to jest to defekt do RMA i to bym polecił @mikus420 żeby zakończyć ten temat
Tak też zrobię, tylko teraz zostaje bez karty i pytanie - warto brać tą noctue? Rzeczywiście cicha?
- 1
9 godzin temu, Zhao napisał:1.Przeinstaluj sterowniki 2.MSI Afterburner musi być na auto inaczej fan stop nie zadziała 3.Przy pierwszym uruchomieniu EVGA Precison następuje sprawdzenie wersji firmware jeśli jest stary będzie wymagany upgrade 4. Nie można wykluczyć usterki samej karty jeśli wszystko inne zawiedzie
Sterowniki reinstalowałem, jak odpalę tryb auto to przestaje się kręcić tylko trzeci wentylator, pozostałe dalej się kręcą
19 minut temu, leon691 napisał:Masz tam przy suwaku 3 opcje - wciskasz kółko zębate masz wg swojej krzywej, wciskasz auto masz do 50-55c zero obrotów, masz "wyciśniete" auto i masz 30+ i ile tam sobie chcesz możesz na stałe ustawić. Tak tam zawsze było.
To wygląda tak jakby karta w ogóle nie reagowała na AB, custom curve ustawione i dalej 30%
W tym śmiesznym programie od EVGA też nic się z tym nie da zrobić
- 1
3 minuty temu, leon691 napisał:Ale, że jak? W spoczynku powinien się nie kręcić wcale chyba że przełączyłes bios na OC.
Odpaliłem w trybie normal i cały czas 30%
38 minut temu, leon691 napisał:Moim zdaniem bez uv jest po prostu glośna. Mam dość cichego kompa z wolnobrotowymi wentylatorami i karta w takim quake 2 rtx przy 310W to huragan. Po uv do 875v (jakieś 220W max) i dodatkowo ustawieniu nowej krzywej w afterburnerze jest ok.
Nie miałeś problemu z wentylatorami? Właśnie włożyłem świeżą do kompa i wentyle cały czas na 30%, nawet po zmianie krzywej w AB.
Karta kupiona początkiem lutego w x-komie, od tego czasu leci 3 letnia gwarancja. Cena 4000PLN. Karta wystawiona również na OLX: https://www.olx.pl/d/oferta/rtx-3070ti-gigabyte-vision-oc-lhr-CID99-IDO9JNb.html?bs=olx_pro_listing
https://imgur.com/a/SDr1Jfq - zdjęcie karty wraz z tagiem
Zapraszam do negocjacji na PM
- 4
- 1
Jak ta 3070Ti EVGA z x-komu? Spoko kultura pracy czy raczej głośna?
8 godzin temu, Send1N napisał:Co co do chłodnicy to jest ona miedziana w eisbaerze i malowanie nie jest idealne o więcej jest tej miedzi widoczne niż czerni n finach mam dwie chłodnice od eisbaera i na obu efekt taki sam, wrzuciłeś zdjęcie chłodnicy więc o tym wspominam, sprawdź stelaż montażowy czy są ślady wkręcania śrub wtedy będzie wiadomo na 100%
Są, ale niepokoi mnie ta plama, bo wygląda jakby w tym miejscu coś ciekło
18 minut temu, argh napisał:Fajny ten RTX 3070 Ti VISION za 4.5 koła z xkoma ale wolałbym 4k za tą samą wersję bez Ti.. parę % wydajności więcej ale o wiele gorsza kultura pracy :(.
U mnie po UV na Visionie bardzo przyjemnie, wręcz cicho
6 minut temu, zienio napisał:Jak do gier na troche chcesz t karte to warto doplacic do MSi X trio.
W chlodzeniu pomiedzy Vision a MSi to przepasc (waga kart MSI = 1400g vs Vision 980 g) chlodzenie MSI ma o niebo lepsze co za tym idzie chlodniej i ciszej.
Co do 3070 Ti wzgledem 3060 ti to juz kwestia indywidualna , jednak 3070 ti swoje z gniazdka pobiera
A na tego Aorusa warto? Duża różnica pomiędzy nim a tym od MSI?
Warto dopłacać 200zł do tego Gaming Trio względem 3070Ti Vision? Ewentualnie warto dopłacać 400zł do 3070Ti Aorus Master?
Właśnie przyszedł Vision z wczorajszej promki na xkomie. Póki co wydaje się spoko, ale jeszcze będę testować
9 minut temu, zikq napisał:Ta wersja IChill 3060Ti z x-coma dobra jest ? Warto brać, czy jednak jeszcze poczekać ?
Spoko cenka, wersja też niezła
wot-world-of-tanks
w Gry
Po wymianie aio przestało się odpalać, ale wątpię, że to przez to xD
