Mercury3
Odpowiedzi dodane przez Mercury3
Czy do grania w 1080p(CPU: 5800x), lepiej kupić Crucial Ballistix 3600MHz CL16, i spróbować amatorskiego OC, czy kupić Patriot Viper Steel 4400MHz CL19 na stocku?
Monitor będzie używany do grania w Escape from Tarkov. Zastanawiam się między LG 24GN650-B, a iiyama G2570HSU-B1.
Proszę o odpowiedzi na poniższe pytania i ewentualne porady:
1. Czy złącze DisplayPort 1.4 będzie bardziej "przyszłościowe", od DisplayPort 1.2 i HDMI 2.0?
2. Czy dla uzyskania najlepszej wydajności monitora, lepiej użyć oryginalny kabel HDMI z pudełka monitora, czy dokupić kabel DisplayPort?
Czy w grze jest znacząca różnica wydajności między 6, a 8-rdzeniowymi procesorami?
Odświeżam. Czy Fera 5 Dual będzie podobna wydajnościowo do Fuma 2?
Odnośnie chłodzenia na 5800x. Czy w przypadku gorętszego CPU, drugi wentylator Fera 5 Dual będzie zapewniał lepsze temperatury, czy tylko pogorszy kulturę pracy?
16 minut temu, Qxi napisał:Przytoczysz źródło tych rewelacji?
Opinie z x-kom i morele. Zauważyłem, że negatywnie oceniane wentylatory Sigma HP 120mm CF z Ventum VT4V TG, pojawiły się w większości obudów na oficjalnej stronie SilentiumPC, zamiast zwykłych Sigma HP 120mm.
Droższa alternatywna 500DX.
Jak wypada XPG Core Reactor w porównaniu do RMx? Czy ekstra zabezpieczenia: Przed zbyt wysokim prądem (OCP), Przed prądami udarowymi (SIP), Przed włączeniem zasilacza bez obciążenia (NLO) są znaczące?
Czy obudowa MODECOM Amirani będzie lepsza od Regnum RG6V?
1. Jak wypada Bitfenix Whisper względem Corsair RMx?
2. Czy warto dopłacić do be quiet! Dark Rock Pro 4+SPC Signum SG7V? Według zagranicznych forów, Fuma 2 jest minimalnie wystarczająca do 5800x, przez co powoduje thermal throttling(spadki na stocku o 100-200mhz).
Czy temperatura zasilacza może mieć wpływ na przegrzanie podzespołów, lub na odwrót?
Czy do grania z 5800x na stocku, wystarczy Fuma 2 czy lepiej zainwestować w chłodzenie wodne Navis lub Arctic, jeśli zmieści się do obudowy? Czytałem opinie, że AiO są znacznie głośniejsze, niż chłodzenia powietrzne, istnieje ryzyko wyparowania cieczy, a nawet zalania podzespołów.
1. Jak obecnie wypada niezawodność zasilaczy Supremo FM2?
2. Czy brak zabezpieczenia termicznego jest poważnym brakiem w FM2?
3. Czy różnica w kulturze pracy/wydajności FM2, a RMx będzie znacząco zauważalna, w przypadku mojego zestawu, podczas grania?
4. Czy pasta Scythe Thermal Grease, z pudełka Fuma 2, jest lepsza od Pactum PT-2/4?
5. Czy 5800x może mieć krótszą żywotność, lub inne problemy, z powodu wysokich temperatur, niż 5600x? Według testów, 5800x(z Noctua NH-D15) może osiągać 40°C w bezczynności i 70-75°C w grach, z okazyjnymi skokami do 80-85°C.
EDIT: Czy większy format płyty głównej B550 Tomahawk rozwiąże problem kolizji Grandis 3 z pamięcią RAM?
1. Czy RMx powinien mieć dłuższą żywotność, niż FM2?
2. Czy tryb ZeroRPM w RMx, zapewni dłuższą żywotność wentylatora zasilacza, oraz mniejszą podatność na zbieranie kurzu?
3. Czy Grandis 3 będzie kolidował z Crucial Ballistix 2x8 i MSI B550 Mortar, w Regnum RG6V?
4. Czy w przypadku 5800x z Grandis 3, będę musiał częściej aplikować pastę, niż na 5600x z Fera 5?
5. Czy pasta Pactum PT-2 dobrze schłodzi 5800x, czy lepiej kupić Pactum PT-4?
Spotkałem opinie, że gwarancja RMx dłuższa o 5 lat świadczy o lepszej jakości nad FM2.
Czy gwarancja jest ważnym czynnikiem przy wyborze zasilacza?
Czym różni się gwarancja Door-2-Door SilentiumPC od gwarancji Corsair?
Czy do 5800x, Grandis 3 będzie wystarczający, czy lepiej kupić Fuma 2?
Zastanawiam się nad Corsair TX650M (rewizja) do zestawu 5600x/5800x+RTX 3070, bez OC.
Czytałem opinie o głośnym i terkoczącym wentylatorze. Czy lepiej kupić Corsair RMx(rewizja 2021), lub Seasonic Focus GX(podobno zdarza się terkoczący wentylator)?
Czy Scythe Fuma 2 to przesada do Ryzen 5600x, w porównaniu do SilentiumPC Fera 5?
5800x jest na promocji za 1799 zł w x-kom. Warto skorzystać z okazji?
Czy ekstra 2 fazy Tomahawk znacznie lepiej schłodzą zestaw 5800x+Scythe Fuma 2+Regnum RG6V, niż Mortar?
Czy sam chipset płyty głównej wpływa na wydajność CPU, niezależnie czy jest zablokowane/odblokowane? Widziałem testy, gdzie X570 miało 5-15 FPS więcej od B550. Podobno Z590 może być nawet o 30% wydajniejszy od B560.
Czy 11600k(+płyta B560) na stocku będzie lepszy od 5600x?
Jak wypadają 11400 i 11600k względem 5600x w grach? Ostatnio 11 generacja podrożała, w testach widziałem ekstremalne pobory prądu po podkręceniu/zdjęciu limitów mocy, nawet do 189-251W.
1. Czy takie same modele procesorów mogą różnić się wydajnością fabryczną? Podobno jest to spowodowane procesem litograficznym i dotyczy Ryzenów, np. niektóre sztuki 3600 działają o 5-10% gorzej. Nie mylę tego z loterią krzemową, która dotyczy tylko podkręcania.
2. Czy rzeczywiście Intel jest lepszy wydajnościowo w grach? Czy przede wszystkim - jest bardziej przyszłościowy? Rzekomo zegary są szybsze, z drugiej strony architektura jest przestarzała, przez co pobór prądu jest bardzo wysoki po OC. Za taką samą cenę mogę kupić i5-10600K+MSI MPG Z490 GAMING PLUS.
Spotykałem opinie, że AMD wspiera swoje karty graficzne przez parę lat - optymalizuje oraz poprawia ich wydajność, gdy Nvidia porzuca swoje karty graficzne po dwóch latach. Podobno "Radeony starzeją się lepiej", np. 5700 XT ma obecnie znacznie lepszą wydajność, od RTX 2070 Super, niż w 2019 roku.
1. Czy to prawda, że AMD zapewnia lepsze wsparcie sterowników, niż Nvidia?
2. Czy karty graficzne Radeon mają problem z wysokim poborem prądu i przegrzewaniem?
3. Czy AMD, w przeciwieństwie do Nvidii, jest zacofany w kwestii technologii(np. Ray Tracing)?
1. Czy sama ilość rdzeni ma znaczenie przy redukcji bottleneck, czy to bardziej zależy od innych czynników(np. wątki, wyższe zegary, proces litograficzny)?
2. Nie mam budżetu na lepsze chłodzenie. Czy obudowa Regnum RG6V z Fera 5 powinny dobrze schłodzić 5800x?
3. Czy zasilacz z chłodzeniem pasywnym(Corsair RM650x) zrobi znaczącą różnicę w kulturze pracy, w przypadku podzespołów z wyżej półki(5800x i 3070, bez podkręcania)?
Jak rzeczywiście działa 5800x w porównaniu do 5600x w grach? Podobno technicznie to identyczne procesory, tylko 5800x ma ekstra dwa rdzenie i nieznacznie wyższe zegary.
Czy Fera 5 i B550 Mortar/Tomahawk dobrze schłodzą zestaw 5800x+RTX 3070, bez OC? Czy zasilacz 650W będzie wystarczyć?
24"/1080p/144-165Hz/IPS do gier za 1099 zł
w Monitory i projektory
Odświeżam. Który z powyższych kabli powinienem kupić?
