konto344
Odpowiedzi dodane przez konto344
17 minut temu, Apob napisał:Witam
Mam pytanie. Posiadam procesor 12600k na płycie MSI Pro Z690-A i wykonałem UV i OC zgodnie z tym filmikiem.
Autor zrobił offset napięcia -140mV i podkręcił procesor do 6x5,0 GHz + 4x4,0 GHz co dało mu rezultat ok. 19200 w CBR23 przy poborze energii ok. 175W i temperaturze ok. 87C (Fera 5).
Mając taką samą płytę główną, procesor i chłodzenie jak on postanowiłem zrobić podobnie. Niestety u mnie max offset to -100mV. Przy wyższym offsecie dostaję bluescreen ale nie w stresie tylko podczas np. wyświetlania pulpitu czy explorera. Mam wrażenie, że procesor podczas bezczynności schodzi z napięciami bardzo nisko i jeszcze dodatkowo odejmuje te 140mV co powoduje jego zawieszenie. Dla offsetu -100mV jest stabilnie i osiągam 2x5+4x4,8 na dużych rdzeniach i 4x4GHz na małych co daje mi w CBR23 ok 19000. I wszystko byłoby dobrze jednak przy włączaniu komputera co któryś raz (rzadko) dostaję na dzień dobry czarny ekran, nawet nie dochodzi do bootowania, na płycie pali się w sposób ciągły czerwona dioda błędu procesora. Muszę wyłączyć i za chwilę włączyć komputer i już wszystko jest ok. Czy może być to spowodowane offsetem, który obniża niskie napięcie do jeszcze niższego? Bo przy obciążeniu wszystko jest ok, jednak w idlu kiedy procesor dynamicznie obniża napięcia dostaje zwiechy (dla -120 i -140mV).
I tu mam właśnie kolejne pytanie. Czy nie lepiej jest ustawić zamiast offsetu stałe napięcie i jeśli tak to jakie? Niestety nie znam się na tym i nie bardzo wiem jakie są tego konsekwencje. Czy przy stałym napięciu (np. 1,25 V) procesor będzie cały czas utrzymywał wysokie zegary, czy będzie je obniżał w spoczynku? Czy takie stale napięcie powoduje, że będzie stały podwyższony pobór mocy nawet w spoczynku, czy będzie w spoczynku mały pobór jak to ma miejsce normalnie? Czy jest możliwe wprowadzenie wartości napięcia nie stałej ale tak jakby granicznej np. 1,25V której procesor nie przekroczyłby podczas obciążenia a jednocześnie mógłby swobodnie zmniejszać do np. 0,7V podczas spoczynku? Wtedy nie byłoby wad offsetu który odejmuje stałą wartość nawet od małych napięć w spoczynku co powoduje zawieszenie komputera a jednocześnie procesor nie pobierałby dużej mocy i nie grzał się podczas dużego obciążenia.
Za wszelkie odpowiedzi dziękuję.
adaptive + offset ustaw, sam offset obniża napięcie na całym zakresie
Z nowym biosem wyniki się troche poprawiły.
Czy ok 70w idle z gniazdka na MSI PRO Z690-A DDR4 i 12600k to nie za dużo? Miał ktoś taki problem że komp po uśpieniu nie wstaje i trzeba go wyłączyć z prądu?
Intel Alder Lake - 12 generacja
w Intel
Możesz pobawić sie ustawieniami LLC one też zmieniają linie napięcia
