gpk90
Odpowiedzi dodane przez gpk90
Wracam z update.
Sprawdziłem czy to aby nie karta graficzna i... okazuje się, że nie. Kumpel wpadł do mnie z 2060 i wszystko rwie dokładnie tak samo.
Any ideas? -
28 minut temu, Pioy napisał:Najprostszy eksperyment: jest lepiej ze zdjętym bokiem obudowy? Ta karta nie powinna się aż tak grzać. A kręcą się wszystkie wentylatory na niej?
Właśnie z nią był problem, ostrzegali ludzie przed kupnem, że się grzeje jak głupia.
Teraz tylko odpaliłem grę i nawet w niej nie jestem, jest zminimalizowana, a pokazuje 77 stopni.
Kręcą się wszystkie wentylatory, eksperyment przeprowadzę koło 22, ale szczerze wątpię
32 minuty temu, Pioy napisał:Poczytaj tutaj na temat OC pamięci:
Uzyskanie 3000-3200 MHz bardzo bardzo dużo by dało. Tak samo jak OC procesora, chociaż akurat to nie jest zbyt fortunny CPU - 8 jajek grzeje się jak p...ne, a w grach za bardzo pożytku z nich nie ma. Tak czy siak, powiedzmy 3.8 GHz + 3000 MEM działałoby o klasę lepiej niż teraz.
Sęk w tym, że udało mi się to zrobić właśnie i jest dokładnie jak było. Wychodzi na to, że ta karta się grzeje jak głupia, jeśli dobrze czytam wykres wyżej to miała prawie 84 stopnie po zaledwie 10 minutach działania, max producenta do tej karty to jest 85 (gpu hotspot). Nie mam kompletnie głowy do tego komputera
8 godzin temu, Pioy napisał:Kolego, OC RAM na ponad 3000. Cooler cpu do wymiany. Być może cpu ma power limit czy coś, w każdym razie na pewno nie siedzi na 3.8 GHz stałych. A jak żadna siła na to nie pomoże to wg mnie 5600x. Ale zanim zaczniesz zakupu trzeba to ogarnąć. Wrzuć tu screena z CPUZ z zakładek cpu, mainboard, memory, SPD.
W trakcie pisania tego postu wywaliło mi ekran na szaro i z głośnika szedł jakiś dziwny pisk xD
Nie jestem w stanie podkręcić tego ramu, próbowałem i to skutkuje tym, że PC nie odpala. -
W dniu 13.11.2021 o 08:46, toska78 napisał:A sprawdzałeś bez oc procesora albo na domyślnych ustawieniach biosu czy też jest ten problem? Bo może coś jest źle ustawione w biosie?
Bez OC procesora jest tak samo, nie próbowałem na domyślnym BIOSie, przywrócę go do fabryki i spróbuję choć nie oczekuję cudów - w tym kompie jest jakiś diabeł.
Mam podłączone pod niego 3dyski SSD i czasem bez powodu potrafi mi się nie odpalić windows, nie wykryje któregoś z dodatkowych dysków - wtedy trzeba poprzepinać dyski randomowo między sobą i działa :S
A co do grafiki to jest bardziej niż dramat, byłem u znajomego, który ma bardzo podobny sprzęt na 2060 i mogę szczerze przyznać, że to co widzę na swoim ekranie w porównaniu do jego to jest atari commodore...
W dniu 13.11.2021 o 09:55, AndyLau napisał:Bez sensu, pchać się w gotowce.
W takim razie co złożyć do 8-9k? Pewnie czas na zmianę.
2 godziny temu, Caps napisał:Raczej nic lepszego w tych pieniądzach nie kupisz.
A jestem ciekaw jaka 3070 jest tam wsadzona, w specyfikacji nic nie pisze
Witam.
Jako że dawno wypadłem z obiegu, przyszedłem się was poradzić jaką najlepszą paczkę można zmieścić w tych pieniądzach?
Komputer ma mi służyć jedynie do gry w 1440p.
https://www.sferis.pl/actina-pba-5600x-16gb-1tb-rtx3070-750w-p692797
Czy ten zestaw jest sensowny? Czy w tych pieniądzach idzie "samemu" złożyć coś lepszego?
Będę wdzięczny za każdą pomoc
Ehhh faktycznie 2700
W takim razie czas na zmianę PC, co sądzicie o gotowcach ACTINA? coś do 8k~.
CytatTo jest na pewno Ryzen 2700X a nie 2700?
A jest jakiś program, którym byłbym to w stanie dokładnie sprawdzić? Jestem dawno poza obiegiem więc też kumam, że to pytanie może brzmieć zretardziale
47 minut temu, Fuzz123 napisał:Czy to jest screen po włączeniu hwinfo i odpaleniu jakiejś wymagającej gry? 76 stopni max to jeszcze nie jest źle.
Zrób też screen temperatur GPU.
Jaką masz obudowę? Są w niej jakieś wentylatory?
Edit: sterowniki gpu aktualne?
Starałem się w kilkanaście minut latać po DMie w PUBG od samego początku brak płynności, non stop na spadku klatek oczywiście więc to raczej wymagające dla tego kompa ?
Obudowa: Modecom Pro Glass - są takie jak w oryginale.
Sterowniki zawsze mam świeże.
Tutaj screen po jednym, całkowicie niegrywalnym meczu. -
Okej, zaczynam rozumieć. Dzięki.
8 minut temu, AndyLau napisał:Od zawsze jest problem w grach? To jest gotowiec z sklepu/allegro?
Jakie chłodzenie na procesorze?
Podaj markę i model.
1. Wygląda na to, że od zawsze. Wcześniej nie miałem możliwości grać w nic innego prócz Tibii ze względu na internet.
Początkowo myślałem, że to wina starego monitora, który miał 60hz odświeżania i wyraźnie było na nim widać tzw. screen tearing - po wymianie jest o niebo lepiej, ale okazało się, że faktyczny problem jest inny. Komputer jest ze sklepu, składałem go ze znajomym, który pracował jako sprzedawca w tym sklepie i jakieś pojęcie raczej miał.2. Chłodzenie jest od AMD, BOX.
3. SilentiumPC Supremo FM2 Gold 750W
24 minuty temu, AndyLau napisał:Tylko w tej grze jest problem? Czy we wszystkich?
We wszystkich, nawet w Tibii
Witam serdecznie
Jestem kompletnie zrezygnowany. Kupiłem swojego PCta 2-3 lata temu i myślę, że nawet w obecnych czasach powinien sobie radzić z większością gier na stabilnym poziomie.
Sprzęt jaki posiadam to:ASRock B450M Pro3
16GB RAM 2333mhz
Ryzen 2700x (podkręcony na 3800)
Sapphire Radeon Vega 56 NITRO
Zasilacz 700W
Mój problem polega na tym, iż w grze PUBG dosłownie nie jestem w stanie zrobić absolutnie nic, próbowałem już wszystko i na wszystkie sposoby co tylko można znaleźć w internecie, rozgrywka momentami przypomina prezentację w power poincie, bliski duel w budynku to gwarancja tego, że czas się zatrzyma i moje oczy muszą patrzeć na rwanie obrazu, wszystkie dynamiczne akcje w grze to drastyczny spadek fpsów...
Czy ktoś miał podobny problem, wie jak go rozwiązać? nadmienię, że według oprogramowania amd mam średnio 93~fps, ale przez te spadki, które pojawiają się w momencie rozgrywki komplentie nie da się czerpać przyjemności z gry.
Z góry dzięki za każdą pomocną odpowiedź.
Drastyczne spadki FPS x Ryzen2700 x Vega56
w Benchmarki i diagnostyka
Napisano · Edytowane przez gpk90
Konfigurację AMD przerabiałem na wszystkie możliwe sposoby - to odpuśccie.
Ram, pisałem wyżej (chyba), że mam dwie kości i przepinałem na zmianę żeby wykluczyć czy może jedna jest uszkodzona - obie sprawne.
Co do dysku - mam trzy SSD, żeby wykluczyć sprawność zainstalowałem nowy system na najnowszym, dwumiesięcznym dysku system, nowe sterowniki, wszystko na świeżo - i jest tak samo.
Moja św pamięci babcia powiedziała by, że w tym kompie jest cap zakopany dlatego zamówiłem nowy - bo i tak planowałem upgrade w dobie inflacji i ciężkiej do przewidzenia przyszłości, a do tego PC nie mam już cierpliwości, chęci, ani czasu.
Dzięki za wszelkie próby pomocy ?
