Mariusz3535
Odpowiedzi dodane przez Mariusz3535
Problem został rozwiązany..
Po zmianie kabla na DP wszystko działa jak trzeba, przez HDMI z jakiegoś powodu płyta nie widziała karty ( dwa różne kable )
Witam
Mam nietypowy problem. Po zamontowaniu nowej karty graficznej ( Asus RTX 4070Ti Super ) płyta główna nie widzi karty jak jest wszystko w biosie ustawione normalnie ( Płyta Asus Rog Strix B650 ).
Wentylatory się kręcą, dioda czerwona na karcie koło wtyczki gaśnie po uruchomieniu komputera.
Zainstalowałem system korzystając z integry ( do momentu zainstalowania sterowników GPU karta wyświetlała błąd 43 w menadżerze ). Sterowniki zainstalowały się pomyślnie, karta działa normalnie, ale, nie da się wejść do biosa i święci się na płycie głównej biała dioda VGA. Przy uruchamianiu komputera po jakimś czasie uruchamia się system, pomija bios. Zanim był zainstalowany system na integrze to komputer po włączeniu pikał i świeciła się dioda VGA. Aktualizacja bios nie pomogła ( bios z tego miesiąca ). Kombinowałem w biosie i dopiero po włączeniu funkcji CSM da się wejść z kartą w bios, ale ekran jest zwężony, komputer uruchamia się dłużej, i nie można włączyć rożnych ustawień bo po włączeniu np. Resizable Bar znów zmieniają się ustawienia i płyta nie widzi karty.
Zasilacz Asus Rog Gold 750 ( karta podłączona przez oryginalną przejściówkę dwoma osobnymi kablami z zasilacza
Proszę o pomoc i jakąś podpowiedź bo już brakuje mi pomysłu. Czy następuje jakiś konflikt sprzętowy? Czy kupno innej płyty rozwiąże problem?
6 godzin temu, Send1N napisał:Jak chcesz wymieniać pastę pod radiatorem to śruby nie mają żadnych plomb, odkręcasz przez szmatkę i śladu nie zostawisz, ale wątpię aby to był problem z pastą w tak świeżej płycie
Jutro prubuje wymienić procesor na 7700 bo i tak nie jestem zadowolony z kultury pracy 7800x3d i zobaczę..
A tak z ciekawości, jakie temperatury u Ciebie na czipsecie pod 5800x3d?
W dniu 27.03.2024 o 23:55, MassTA napisał:Technicznie to bezpieczna temperatura dla chipsetu, ale coś ciepły jest jak na taki radiator na nim.
Napisz jaka specyfikacja reszty komputera - obudowa, karta graficzna, wentylatory w obudowie, dyski SATA/NVMe podłączone do chipsetu.
U mnie wygląda tak w Idle:
Wymiana pasty - możliwe że utracisz gwarancje.
Undervolting CPU - nie ma nic wspólnego z chipsetem, więc nic nie da poza zmniejszeniem temperatury w obudowie o kilka stopni.
Witam, dziękuję za odpowiedź. Obudowa Coler Master Mesch duża z wentylatorami 2x 200 mm przód, 1x120 tył. Chłodzenie Valkirie syn 360, GPU Asus rog rtx 4070, dyski 3x Kingston Fury Renegade M2 + 1 WD HDD Sata
Zdecydowałem że wymienię procesor na Ryzen 7700 i pewnie problem się rozwiąże, inni mają na tej płycie z procesorami 7600/7700 około 50 stopni na czipsecie. Nie warto dla kilku klatek robić piekarnika z komputera, wszystko inne ma świetne temperatury, a kultura pracy R 7800x3d jest nie ciekawa nawet przy przeglądaniu internetu i oglądaniu filmów, skoki temperatur i huragan w obudowie. Dam znać co się zmieniło po wymianie CPU, jutro montuję.
4 godziny temu, leven napisał:Przy tak wysokiej temperaturze ten radiator powinien parzyć w palce.
Jak jest letni, to pasta do wymiany lub radiator jest źle zamontowany albo czujnik, jak wspomniał Pentium.
Jest gorący i to robota procesora moim zdaniem, jutro zmieniam na 7700 i zobaczę efekty
5 godzin temu, Pentium D napisał:@Mariusz3535 Radiator jest wyraźnie ciepły pod palcem? Może to tylko przekłamanie czujnika.
Gorący . Obstawiam że to wszystko wina procesora, inni na takiej samej płycie z 7600/7700 mają około 50 na czipsecie. Czy to czujnik będę wiedział jutro jak zmienię procesor.
Witam
Niedawno złożyłem nowy komputer i wczoraj zauważyłem problem, wysoką temperaturę na czipsecie ( płyta główna Asus Rog strix a gaming b650 - najnowszy BIOS z lutego 2024 ), w biosie 65 stopni ( krótko po odpaleniu ), pulpit 70-75, pod obciążeniem co ciekawe wzrasta już niewiele, bo 76-80, moim zdaniem to za dużo, nie wiadomo ile sprzęt przez to pociągnie, jak temu zaradzić?
Proszę o pomoc
Montaż wentylatora na radiatorze czipsetu odpada bo karta go zakrywa. Czy to może być wina tego że płyta nie daje rady do końca z CPU? Lub że ten CPU tak obciąża czipset? ( Ryzen 7800X3D ). Obudowa jest duża i dobrze wentylowana. W systemie już temperatury sprawdzałem OCCT i HW MonitorOd jednego użytkownika, który posiada identyczną płytę z tym samym BIOS-em, otrzymałem foto , i on ma w biosie na czipsecie około 40 stopni, pod obciążeniem w systemie około 50, ale posiada Ryzena 7600.
Co robić? Poprawiać fabrykę ( wymiana pasty na czipsecie? ), Undervolting CPU?
Ze sklepu odpisali że " mieści się w normie" czyli pewnie jak wyślę płytę to ją odeślą i stwierdzą że wszystko jest ok. 14 dni na zwrot niestety już minęło.
Pozdrawiam
2 godziny temu, madDog napisał:To są podobne płyty ale Asrock jest na chipsecie B650E więc ma ma PCIe 5.0 czyli jest bardziej przyszłościowy. Asrock ma chyba za to trochę gorszy kodek dźwiękowy. Asrocków nie ma co się bać. Może nie mają najładniejszych UEFI w tych czasach ale generalnie Asrock robi solidne płyty główne.
Asrock ma PCIe 5.0 i jest trochę tańszy więc z tych dwóch wybrałbym Asrocka.
Pomyślę nad tym, ASRock pamiętam z czasów AM2, wtedy najbardziej awaryjne płyty , msi mniej ale też. Zastanawia mnie też dlaczego ASRock daje krótszą gwarancję niż inni
Witam wszystkich
Czy mógłby ktoś się wypowiedzieć/doradzić odnośnie płyty MSI edge wifi b650? Ma ktoś z Was taką płytę? Czy są to udane i dobre płyty i nie mają problemu z przegrzewaniem czipsetu? Nigdzie w internecie nie mogę znaleźć recenzji po Polsku na jej temat. Na YouTube jest sporo testów ale żadnego po Polsku. Bardzo popularny jest MSI mag b650 ale nie pasuje mi do białej obudowy, wolałbym tą. Kupiłem Asus rog strix a-gaming b650 i jestem zmuszony ją odesłać, na sam początek są problemy, nie za każdym razem widzi kartę graficzną, wygląda na wadliwe gniazdo, trzeba idealnie równo przykręcić kartę, po założeniu podpórki już się nie włącza . Myślałem jeszcze nad ASRock legend b650E, ale boję się trochę ASRock
Czekam na jakieś opinie i pozdrawiam
1 minutę temu, Flik napisał:Może lokalne przegrzanie, może jakiś topnik. Bez fotki ciężko powiedzieć. Przed zakupem wołałeś na sprzedawce jakiś wgląd do testów karty?
Nie, sprzedawca twierdził że karta pracowała około pół roku w komputerze ( a ogulnie ma rok) a podzespoły z komputera sprzedał, służyła czasem do grania i od czasu do czasu do streamowania. Dodam jutro wyraźne foto.
Dzień dobry
Kupiłem używaną ( około pół roku) kartę graficzną Asus Dual Rtx 3060ti V2. Karta trochę zakurzona, nie była jeszcze czyszczona. Po powrocie do domu przy dobrym świetle zauważyłem przebarwienie płytki na ciemniejszy kolor między radiatorem a gniazdem PCI express ( bardziej po lewej stronie). Nie mam jak na tą chwilę dodać zdjęcia, zrobię jutro.
Moje pytanie jest takie czy to jest powód do zmartwienia, od czego tak może być? Czy karta mogła być przegżewana ? Czy zwrócić kartę sprzedawcy?
Z góry bardzo dziękuję za wszelkie porady
Pozdrawiam
16 minut temu, kalderon napisał:Masz płytę B560, nie ma ona blokady na RAMie i te pamięci:
https://proline.pl/pamiec-patriot-viper-steel-ddr4-16gb-2x8gb-3600mhz-cl17-pvs416g360c7k-p8112740
Pójdą na pełnej szybkości tj. 3600 CL17.
Rozumiem
Mam już właśnie ramy 2 komplety, zamontuje więc te 3200 MHz Patriot Viper 2x16
14 minut temu, kalderon napisał:Mylisz się, 3600CL17 dadzą wyższą wydajność niż 2666CL13.
Do gier 16GB wystarczy, 32GB nie poprawią czasów ładowania itp. Nie zrobią żadnej różnicy dopóki zapotrzebowanie na RAM nie będzie przekraczać 16GB.
Rozumiem. Czyli lepiej zamontować te co mają więcej MHz Patriot 3200 cl 16 mam, a skoro procesor pracuje max z 2666 to zegar pamięci zostanie automatycznie zaniżony do 2666, a cl pozostanie to samo czy zmniejszy się?
2 minuty temu, Flik napisał:To zalezy w sumie jaką masz płytę, ale ja głosuje na opcje 1. Przy 2666 Mhz ten procesor będzie miał podcięte skrzydła. Popatrz sobie na testy na YT jak działają gry z tym procesorem i RAM-em 2666 Mhz oraz 3200 Mhz.
Na pewno potrzebujesz 32 GB pamięci?
Płyta główna MSI B560-A pro. Komputer będzie używany do gier i myślałem że 32 gb to takie zabezpieczenie do przodu i ogulnie komputer pewnie będzie działał płynniej niż na 16, szybsze loadingi itp.
Witam
Zastanawiam się jakie pamięci RAM zamontować, posiadam płytę z procesorem Intel i510400f, mam do dyspozycji 2 komplety ramów. Procesor obsługuje max 2666. Wolę nie bawić się w podkręcanie. Jak zrobić żeby uzyskać większą wydajność?
Opcja pierwsza: 2 x 16 GB ram 3200 MHz cl16 Patriot Viper
Opcja druga: 2 x 8 Gb ram 2666 MHz cl13 Kingston Furry Renegate + dokupiłbym drugi komplet 2 x 8 i miałbym 4 x 8 Gb. Moim zdaniem ta druga opcja jest lepsza że względu na cl tych pamięci
Proszę o jakąś podpowiedź i ewentualne rozwianie wątpliwości
Dziękuję i pozdrawiam
Witam wszystkich
Jeśli założyłem temat w złym miejscu to z góry przepraszam, jestem tu nowy.
Chciałem prosić o radę w zakupie procesora i opinię innych. Składam komputer do gier, mam delemat czy procesor Ryzen 7 3700X będzie wystarczającym i właściwym wyborem teraz i na przyszłość do płynnego grania w nowe gry? Rozważam ewentualnie Ryzen 9 3900X lub Ryzen 9 5900X i czy jest sens dokładać ponad tysiąc złotych? Czy 12 rdzeniowy procesor poprawi jeszcze bardziej wydajność czy będzie częściowo " w bezczynności " i nie odczuję różnicy między R9 a R7?
Będę używał komputera w rozdzielczości 1920/1080 ( monitor 32 cale )
Reszta konfiguracji to Płyta Asus Tuf B550, 32 GB ram, grafika rtx 3060 12 GB eagle
Z góry bardzo dziękuję za wszelkie rady
Pozdrawiam
Problem po zamontowaniu nowego GPU
w Płyty pod procesory AMD
Piszę jak jest. Sam jestem bardzo zdziwiony, nigdy nie miałem takiej sytuacji.
Tak, podłączałem jeszcze dodatkowo pod 2 telewizory i ta sama sytuacja.
Kupiłem dodatkowo jeszcze nowy kolejny kabel HDMI żeby zobaczyć, to samo. Nie da się wejść w bios, świeci kontrolka VGA..
