Mufcore
Odpowiedzi dodane przez Mufcore
Wykres widziałem i jest dla mnie jasny - faktem jest tylko to że wiedzę w zakresie obrotów uzyskujemy wyłącznie jeżeli mamy spięte wszystko jak fabryka przysłała. Na tej podstawie możemy sobie ustawić krzywą i wiemy że przy wartości większej 50% pompa idzie na full.
Co innego jeżeli rozepniemy i podłączymy pompę osobno a wentyle osobo wtedy widzimy tylko obroty wentyli a pompy już nie.
Zakładać w takim przypadku należy i wychodzi mi z naszych rozważań że najlepiej sygnał na wtyku do którego jest podpięta pompa wyregulować (ustawić) tak aby mieć pewność że będzie ponad 50% - wtedy pompa będzie szła na 100%.
Kurcze szkoda że Arctic tak to zrobił a nie przepuścił sygnału PWM przez pompę, wtedy po takim rozpięciu widać by było obroty pompy i niezależnie wentylatorów.
Inni tak mają i wtedy sytuacja jest klarowna.
Czyli założenie ALF II jest takie, że gdy mamy spięty cały układ przez jeden wtyk to podawane są jedynie obroty wentylatorów a pompa idzie na stałym ustawieniu. Czy jest regulowana razem z wentylatorami ale w zakresie dopuszczalnym.
Przewód który podłącza się do płyty ma wpięte wszystkie przewody ale po wypowiedzi powyżej należało by stwierdzić że ten z 3 pinu idzie wyłącznie do wentyli i z nich jest brany sygnał zwrotny a z pompy nie.
Przyznam że ciekawe rozwiązanie bo jak już pisałem wcześniejsze AIO które stosowałem mające możliwość regulacji prędkości pracy pompy zwracały tę wartość właśnie po to aby wiedzieć jak jet ustawiona.
I ja nie mam na myśli podpinania przez jakieś przejściówki a bezpośrednio pod MB, pompa podpięta pod jedno wejście a wentyle pod drugie.
No ja właśnie rozpiąłem wentylatory i pompę.
Wentylatory są podpięte pod CPU FAN i mam do nich ustawioną krzywą a pompę wpiąłem w PUMP i brak wskazań - jeżeli idzie na 100% to GIT ale na wcześniejszych AIO jak podpinałem pompę to widziałem obroty a tu nic i to mnie zdziwiło.
WitajciePosiadam aktualnie chłodzenie Arctic Liquid Freezer II i jedna rzecz mnie zastanawia.Po podłączeniu normalnie jak wyjęte z pudełka, czyli wentylatory spięte razem z pompą wychodziło, że regulacja obrotów jest wspólna i widać ilość RPM oraz da się to przestawiać. Obroty normalnie było widać i dało się je regulować w BIOS.Natomiast po rozpięciu wentylatorów i podłączeniu pompy osobno a wentylatorów osobno w ogóle nie pokazuje obrotów pompy i nie da się tym sterować. Może ktoś kto posiada coś na ten temat wie. -
Śliczne dzięki - przeczytałem i wygląda na to że pozostanę przy wyłączonym G-Sync i tyle
Godzinę temu, jurekk napisał:kontrast dynamiczny za duży
Pytanie czy jakoś z G-Sync to współgra i da się to wyeliminować
11 godzin temu, ju-rek napisał:Masz to też jak wyłączysz G-Sync?
No właśnie jak wyłączę G-Sync to tego efektu nie ma.
Witam
Mam pytanie odnośnie karty i wyświetlanego obrazu.
Aktualnie udało mi się dorwać kartę 3060Ti Gaming X MSI i po montażu zauważyłem pewny symptom w grach - a mianowicie w momencie gdy gra startuje (cut scenka) lub przy jasnych scenach w miarę statycznych ekran na monitorze jakby delikatnie migotał.
Monitor to AOC Q27G2U, ustawienia fabryczne + włączony G-Sync
Przy przeglądaniu netu lub innych czynnościach i jak w grach sceny są ciemniejsze ten efekt nie występuje.
Temperatury karty w normie i inne też.
Podpowie ktoś co to i jak z tym walczyć
No to po wymianie, pasty na GPU było jak na lekarstwo i to była praktycznie woda a nie pasta (nie wiem co poprzednik tam dał)
Faktycznie dla potomności zostawię informacje:
Termopady:
1. Zasilanie - 1mm
2. Mosfet - 3mm
3. Pamięci - 1mm
Po wymianie pasty i teście w FurMark - full HD - procesor +100, pamięć +300 - temp GPU 74st C przy wentylatorach na 70% test 30 min
Jestem zadowolony i takie parametry uważam za w miarę normalne a nie jak wcześniej 85st przy wentylatorach na 90%
51 minut temu, jurekk napisał:zainteresuj sie pełnym modingiem biosu łącznie z zegarami na uncore
O to już ponad moje możliwości i umiejętności, musiałby mnie ktoś totalnie poprowadzić za rękę krok po kroku.
Hymm
Do takiego OC podejdę jak już powymieniam i pastę i pady (w moim przypadku pady są pod osobnymi radiatorami).
Z tym że wczoraj próbowałem testowo coś tam podkręcić i tak rdzeń o 150 pamięci o 500 bez podnoszenia mV i działało to stabilnie i co ciekawe zauważyłem że karta jakby się mniej męczy bo pokazywała mniejsze zużycie GPU i trochę niższe temp przy wentylatorach kręcących się wolniej.
Wydaje mi się że po wymianie pasty i solidnym wyczyszczeniu wszystkiego będzie lepiej.
10 godzin temu, TrueFaith napisał:1. sekcja zasilania ma własny radiator, więc nie jest to mocno istotne (radiator do gpu nadal będzie dobrze przylegał
2/3. różne gpu mają różne śrubki, najlepiej wykręć jedną i dosztukuj, może po sklepach/serwisach komputerowych popytaj. Istotne są też sprężynki
Na GPU rób cienką warstwę pasty, MSI jest dość wydajnym coolerem na tej karcie (Gigabyte trochę lepszy, bo główny radiator chłodzi też sekcję). 1550MHz + nie powinno być problemem po zwiększeniu napięcia, wtedy masz wydajność w okolicach 1660 Ti - 1660 S. Przy OC monitoruj temperaturę sekcji zasilania (VRM). Chyba że nie chcesz się w to bawić, to tak jak kolega wyżej sugeruję lekki undervolting (zmniejszenie napięcia) i karta będzie pracować w dobrych warunkachA możesz podpowiedzieć jak tą kartę prawidłowo podkręcić, wolałbym niczego nie skopać.
5 godzin temu, unadarek napisał:Dziwna sprawa że śrubki zmasakrowane abo rozbierał ją jakiś amator abo rozbierana była masowo
+ to pierwsze i ciekawe w jakim celu
No cóż taką kupiłem, zapewne rozbierał ją poprzedni właściciel bo twierdził że wymieniał pastę. Ale chyba nie bardzo miał odpowiedni śrubokręt i trochę śruby zmasakrował.
Jakie pady już wiem 1mm, 1,5mm i 2mm
A pastę mam Noctua więc chyba starczy
No właśnie miałem nadzieję, że bez wstępnego rozkręcania się obejdzie dlatego pytałem.
Dzięki wszystkim za pomoc i będę się bawił, najprędzej zamówię 2x0,5mm i 2x1mm bo chyba takie są najczęściej i tyle.
A ze śrubkami będzie się trzeba męczyć.
Powiem tak, że nie boję się tego typu prac i tu nie jest tego typu problem.
Karta działa bez zarzutu i jedynie co mnie zastanowiło to temperatury a mianowicie przy wykorzystaniu GPU na poziomie 98% np w grze Iron Harvest temp GPU 80-85st i wentylatory idą na 90% dlatego zacząłem się zastanawiać nad wymianą pasty.
Przy okazji chciałem powymieniać termopady jak już będę miał to rozkręcone i stąd było pytanie co do ich grubości
Witam wszystkich,
Chciałbym zadać trzy pytania dotyczące mojej nowo nabytej po znajomości karty, a że chciałbym zrobić jej serwis to zanim ją porozkręcam potrzebuję zebrać materiały:
1. Orientuje się ktoś jakiej grubości termopady są na sekcji zasilania i pamięciach,
2. Jaki wymiar mają śrubki do przykręcenia GPU, niestety obecnie zamontowane są lekko zmasakrowane,
3. Gdzie można nabyć takowe śrubki,
Z góry dziękuję za pomoc
No i właśnie.
Z jednej strony ok (fajnie, że wszystko podpinamy jedną wtyczka) a z drugiej mogli to zrobić tak jak pozostali i rozdzielić te zasilania.
Dla świętego spokoju ustawię PWM na PUMP na maks i tyle, ona i tak jest tak cicha że może chodzić na 100%.
