bvrtisavage
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    32
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez bvrtisavage
  1. 19 minut temu, leven napisał:
    Tyle restartów w ciągu paru dni ?
    Pokaż też Menadżera Urządzeń.
    Zazwyczaj restart pojawia się podczas pierwszego uruchomienia dnia, system bootuje sie dwukrotnie.
    Odczyt z hwmonitora ponizej, podczas obciazenia nie wiele sie zmienia (robilem furmark, nie wiem czym konkretnie chcesz zebym obciazyl).
    I powiedz prosze co dokladnie interesuje Cie z menadzera urzadzen bo duzo tego.
  2. 20 godzin temu, lokiju napisał:
    W podglądzie zdarzeń wyskakują jakieś błędy? np. związane z kernel-power? U mnie rdzeń był zablokowany na 350 MHz ale byłem wstanie manualnie wymusić normalne taktowanie rdzenia bo to karta AMD ale jak to zrobiłem to po 2 dniach padła płyta główna. Nie powiedzieli mi na czym polegała usterka ale mam podejrzenia, że chodziło o sekcje zasilanie na płycie. Teraz jak płyta jest naprawiona to nic złego się nie dzieje i nie ma już tej blokady.
    Są błędy kernel-power, czy to jednoznacznie wskazuje na plyte glowną? Zaznacze ze czasem uda sie zbootowac komputer na normalnych zegarach karty (bardzo rzadko sie udaje) i tak potrafi pracować cały dzień bez zająknięcia ale po ponownym uruchomieniu znów jest p*zda.
    Dodaje screen.
  3. 14 godzin temu, caleb59 napisał:
    Integra została wyłączona w BIOS przed montażem karty graficznej? Pokaż screen z menadżera urządzeń czy przypadkiem integra i karta graficzna nie działają jednocześnie w tle.
    Komputer uzytkuje juz jakis czas, na poczatku nie bylo problemow. Co prawda aktualizowalem bios mobo i niektore ustawienia mogly sie pomieszac i mialem integre wlaczoną (wczesniej wylaczalem ją w menadzerze urzadzen po prostu) teraz w biosie wylaczylem calkowicie zintegrowana karte (nie wyswietla sie juz w menadzerze urzadzen) i dalej jest to samo, zegary stoja 435mhz na gpu i 7k na vram na grafice  :/
  4. Witam. Mianowicie mam dziwnie zablokowane zegary karty graficznej na niski zegar gpu i wysoki zegar vram, problem wyjaśniłem w linku poniżej.
    Kolega w komentarzu zasugerowal ze moze to byc jakas ukryta w systemie koparka krypto i doradził abym wrzucił logu tu i może jakiś pomocny samarytanin powie czy wszystko jest ok czy coś nie gra. Logi wklejam w załączniku. Z góry dziekuje za pomoc.
    FRST.txt Addition.txt Shortcut.txt
  5. 5 minut temu, mimuszek napisał:
    nie uważasz że prościej najpierw sprawdzić inny zasilacz ? niż demontować płytę , odsyłać na gwarancję i być bez płyty może i z 2mce..  zacznij od łatwiejszych rzeczy
    kup zasilacz sensowny, na test masz do 28dni ( 14dni na zgłoszenie chęci zwrotu+14 na zwrot ), najwyżej odeślesz, skoro nie masz od kogo pożyczyć. Kartę wsadzisz do innego kompa i będzie wszystko działać idealnie na 99,99% skoro serwisowi sklepowemu działało, tyle raczej sprawdzili..
    Uwazam ze prosciej i to bede sprawdzal w pierwszej kolejnosci, natomiast wiem ze po pierwszym podlaczeniu i zainstalowaniu sterownikow wszystko dziala si, problem zaczyna sie po wylaczeniu i ponownym uruchomieniu, potem wychodzą buble i nie wiem czy robili resety czy sie bawili w ten sposob czy po prostu podlaczyli zobaczyli ze wszystko si i wzieli sie za inne zgloszenie
  6. 13 godzin temu, AndrzejTrg napisał:
    Z czystej ciekawości zrób logi programem frst i wrzuć razem z tematem, tak jak pisałem w 1 poście... Co i jak zrobić masz opisone w przyklejonych tematach w tamtym dziale.
    Nic nie zlikuje wstawiajac te logi?
    12 godzin temu, lokiju napisał:
    U mnie też na innej karcie graficznej było ok, później zmieniłem na taką, która ma wyższe TDP i zaczęły się cyrki i jak się okazało to nie zasilacz ani karta graficzna była problemem a właśnie płyta główna.
    Dzieki za podpowiedz wezme to pod uwage natomiast nie wiem juz od czego zaczac, czy jak wysle im mobo to czy przyjma mi gwarancje i jak to im opisac. Zabawa w kotka i myszke
  7. 1 minutę temu, lokiju napisał:
    Tak, komputer potrafił się zresetować w różnych sytuacjach.
    U mnie reset wystepuje tylko przy bootowaniu, pozniej dziala nawet i caly dzien. Ponadto reset wystepuje tylko gdy karta jest w slocie, na integrze dziala jak nalezy :D Czasem odpali sie i karta dziala na "maksymalnych obrotach" nawet w spoczynku a zazwyczaj jest zblokowana na 435mhz i na 7k mhz na vram. Dziwna sprawa, nie wiadomo od czego zaczac a cierpliwy nie jestem, natomiast dziekuje wszystkim za opinie i pomoc!
  8. 41 minut temu, grzela300 napisał:
    Przy prawidłowo działającej karcie i systemie to powinieneś mieć takie odczyty z GPU-Z w idle:
    Albo masz coś mocno namieszane w systemie albo rdzeń GPU jest uszkodzony. Co to za płyta główna?
    System świeżo postawiony, czasami karta sie odpali na najwyzszych zegarach (nawet w idle)  i wtedy mam takie same odczyty jak Ty, ale zazwyczaj odpala sie na zestackowanych zegarach z bardzo okrojonymi danymi w takich programach. Nie wiem czym to jest spowodowane. Plyta msi b660m mortar wifi
  9. 2 godziny temu, grayman_1 napisał:
    Mysle o uszkodzeniu slotu / elektroniki na płycie  głównej. .... Druga sprawa czy sprawdzales juz kable od zasilacza , wtyki na karcie ? Moze tam cos sie stalo. . Przydalo by sie tez sprawdzic jak juz to bylo sugerowane z innym zasilaczem.
    Przepnij nizej jak możesz ... Jesli masz miejsce.
    Nie moge przepiac na slot nizej poniewaz nie mam na to miejsca, znalazlem dodatkowa wtyczke pcie z zasilacza, zmienialem i to nic nie dalo.
    Musze cos wymyslic z tym zasilaczem.
    Ponadto system bootuje dwutkrotnie i za pierwszym razem po wczytaniu ikony mobo za chwile wyskakuje pasek kolorowych kropek (artefakty? nie znam sie), nastepnie znika system bootuje drugi raz i juz odpala sie windows. Za ktoryms razem system uruchomi sie i karta dziala tylko na najwyzszych zegarach, nawet idle (chociaz da sie z niej korzystac XD), a zazwyczaj na zablokowanych 435mhz (nie da sie korzystac). Kusi mnie ten bios ale chyba wtedy utrace gwarancje. A najsampierw musze jeszcze ogarnac sprawe zasilacza
  10. Wiadomość do Panów wyżej, nie chce narazie ingerować w bios tej karty ponieważ jest ona jeszcze na gwarancji, a po mojej ingerencji prawdopodobnie gwarancja nie bedzie juz obowiazywać, chcialbym to jakos obejsc. Nie mam jak sprawdzic czy zasilacz jest ok ani karty sprawdzic jak dziala u kogoś. Natomiast dziekuje za podpowiedzi i mozliwe ze bede z nich korzystal w ostatecznosci.
    15 minut temu, grayman_1 napisał:
    Przepinałeś kartę pomiedzy złączmi PCI-E ?
    W któym slocie jest u ciebie ?
    Myslisz ze ma to jakies znaczenie? Siedzi na PCIe 4.0 x16, nie probowalem przepinac karty na slot nizej.
  11. 15 minut temu, daerragh napisał:
    A moze jest nowy BIOS do karty graf. na stronie MSI? Tylko nie wiem czy to nie jest ryzykowne wgrywac BIOS, jezeli ta karta tak dziwnie dziala...
    EDIT: Skonczyly sie mi juz pomysly.
    No coz moze cos podzialam a moze ktos inny napisze co moze byc przyczyna.
    Mimo wszystko dziekuje Ci/wam za poswiecony czas i pomoc
  12. 7 minut temu, daerragh napisał:
    Ciezko powidziec czy moze miec wplyw. Na pewno nie powinno tak sie dziac. Natomiast ja teraz zresetowal bym UEFI do fabrycznych, moze przez UEFI system bootuje 2 razy.
    Bylo resetowane bodajze poniewaz wgrywalem nowy bios na mobo. Dodam ze na integrze nie wariowalo tak to bootwanie
  13. 1 minutę temu, daerragh napisał:
    A od kiedy tak sie dzieje? Moze na probe zainstaluj starsze sterowniki np. sprzed pol roku ze strony nvidia.com?
    Screen z pierwszej zakladki gpu-z wyglada dobrze, natomiast ten z drugiej juz nie.
    Od ponad miesiąca. Karta była na gwarancji lecz nie została przyjęta (wrocila nawet nie rozkrecona, nie ruszona). Po testach u nich wyszlo ze jest wporzadku..
    Probowalem wczesniej zapodawac starsze sterowniki lecz bez skutku. Jaka jest szansa ze zasilacz juz nie daje rady? Bo dziwilo mnie ze system bootuje sie dwa razy, grafika moze miec taki wplyw?
  14. 19 minut temu, daerragh napisał:
    @bvrtisavage Robiles to: "W Panelu Sterownia systemu Windows, Opcje zasilania, wylacz tez oszczedzanie energii lacza PCI-Express."
    A co pokazuje GPU-Z podczas wlaczonej gry, jaki jest "perf. cap reason" w zakladce sensors?
    15 minut temu, Pan Ciastovy napisał:
    @bvrtisavage ja myślę ze karta pracuje normalnie zrzuca zegar w trybie spoczynku. Zapuścić jakieś obciążenie furmark czy coś
    Podaj całą specyfikacje komputera.
    Karta pracuje normalnie na pierwszym screenie bo zrzuca do 200 paru mhz i dziala poprawnie pod obciazeniem. Na drugim jest staly zegar i w grze mam 4x mniejsze fps, pod furmarkiem to samo, zegary sie nie ruszaja
    @bvrtisavage Podaj całą specyfikacje komputera.
    Płyta główna MSI MAG B660M MORTAR WIFI DDR4
    Pamięć Crucial Ballistix Black at DDR4 3200 DRAM Desktop Gaming Memory Kit 16GB (8GBx2) CL16
    Karta graficzna MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X 8GB GDDR6 (RTX 3060 Ti GAMING X 8G LHR)
    Intel Core i5-12400
    SilentiumPC Vero L3 700W 80 Plus Bronze
    Dysk ssd 500gb i mvme 1tb
  15. 3 minuty temu, daerragh napisał:
    @bvrtisavage A procesor dzialla ci dobrze, temp. nie wysoka? wchodzi na wysokie zegary?
    Procesor działa bez zarzutu, temperatura ok, zegary lapie maksymalne przy obciazeniu
    1 minutę temu, AndrzejTrg napisał:
    Że ściągnął Ci się jakiś wirus. Nie ściągałeś jakiegoś nielegalnego oprogramowania czy czegoś podobnego?
    Komputer jest aktualnie swiezo po formacie. Zainstalowany jest jedynie sterownik z oficjalnej strony producenta i hwinfo. Wczoraj bylo ok swiezo po formacie, dzis znow taka sama sytuacja ktora sie powiela (te zablokowane zegary)
