mpiwowski
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    30
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez mpiwowski
  1. kupiłem RTX3080 Gigabyte 12GB. Karta sprawuje się świetnie. Cicha, cewki nie grają i wydajność bajka. Temperatura max pod syntetycznym obciążeniem 80 stopni, w grach miałem max 68. :) W dodatku zarejestrowana i mam 4 letnią gwarancje. :)
  2. Tyle, że ja nie chcę by był podkręcany. Da się to gdzieś sprawdzić? Turbo boost gdzie będzie do sprawdzenia czy jest aktywny?
    PS: Wygląda jakby był włączony tryb turbo mimo że nie ustawiałem podkręcania. To normalne, że tak miałem od razu ustawione?
  3. Cześć
    Dzisiaj złożyłem swój nowy komp na procku Core i7 12700k. Mam dylemat co do jednej rzeczy, sprawdzałem sobie temperatury (które są ok) w HWMonitor i zaintrygowała mnie pewna wartość. Czemu przy częstotliwości max rdzeni mam takie wartości? Skoro ten procek ma 3.6 GHz bez podkręcania max. Nawet jak grałem niektóre rdzenie często wykraczały ponad tą wartość. W BIOSIE za to obok nazwy procka w panelu głównym pisze 4700MhZ co też jest dla mnie dziwne.
    BIOS mam zaktualizowany (Płyta Asus TUF Z690 D4 Wifi). Wszystko ustawione na domyślne, włączony jedynie profil XMP dla pamięci, ale to przecież standard.
    To normalne czy raczej nienormalne? :P Ostatni komp składałem 10 lat temu więc przez ten czas mogło się sporo zmienić więc jeśli pytanie głupie to przepraszam ale nie wiem. :) Będę wdzięczny za pomoc.
    PS: Oczywiście nic procka nie próbowałem podkręcać, tak od razu jest ustawione.
    Tutaj tabelka z drugiego programu.
  4. 4 minuty temu, stark2991 napisał:
    Wersja FLX ma w zestawie adapter zmniejszający obroty do 550RPM.
    Wersje PWM mają możliwość sterowania obrotami przez UEFI lub oprogramowanie z poziomu Windowsa (na przykład w odniesieniu do temperatury CPU). Wersja bez PWM będzie naparzać obrotami ze stałą prędkością niezależnie od tego, co się dzieje na komputerze.
    Wersje 5V i 5V PWM jak nazwa wskazuje działają na napięciu 5V zamiast 12V i do normalnych płyt głównych nie są dedykowane.
    Jak dla mnie, to za bardzo kombinujesz. Bierz wersję NF-A20 PWM 4-pin i tyle. Wentylator 4-pin PWM też można podłączyć do złącza 3-pin w razie czego, a możliwość sterowania obrotami może Ci się kiedyś przydać.
    Dzięki za idealne wyjaśnienie. Mam złącza 4 pinowe. Nie ma z tym problemu. Wezmę te z PWM i najwyżej ustawię maksymalne obroty bez zależności od temperatury procesora. :)
  5. Cześć
    Mam spory dylemat, którą wersję wentylatora Noctua 200mm powinienem wybrać.
    Są takie opcje:
    Wentylator Noctua NF-A20 FLX 200mm
    Wentylator Noctua NF-A20 5V PWM 200x200x30mm
    Wentylator Noctua NF-A20 5V 3-pin 200x200x30mm
    Wentylator Noctua NF-A20 PWM 4-pin 200mm
    Chciałbym zrobić tak by te dwa wentylatory Noctua 200mm na przedzie obudowy ciągle kręciły się z maksymalną prędkością. W tym przypadku 800 obrotów/min.
    Który powinienem wybrać? Lepiej brać PWM? Nie za bardzo też kumam o co chodzi z tą wersją FLX.
    Wolałbym, żeby ich podłączenie nie było jakoś ultra skomplikowane i najlepiej jakby od razu były podłączane do płyty głównej, albo złącze 3 pinowe do zasilania MOLEX i po sprawie.
  6. 2 godziny temu, Kynareth napisał:
    Dużo problemów jest z kartami. Najlepiej nic nie kupować i czekać na lepsze rzeczy.
    No z tej opcji nie skorzystam, obecny mój komp ledwo zipie i nie będę czekał 3 lata aż złożę coś idealnego. Już teraz składam go caluśki rok. :)
  7. Siemka
    Mam szybkie pytanie. Czy nie będzie problemu aby włożyć kartę dźwiękową która ma PCI-E x1 do najniższego slotu na tej płycie głównej (Z690 Asus TUF D4) (patrz zdjęcie).
    W instrukcji jest napisane, że jest to PCI-E x16 i obsługuje również PCI-E x4, a co z PCI-E x1? Również nie będzie problemu? Pytam ponieważ chcę zrobić więcej przestrzeni dla wentylatorów karty graficznej.
  8. To chyba nie ma co kombinować i postawić na Gigabyte :P Sprawdziłem jeszcze MSI, ale jakoś one mi nie leżą i dużo bardziej się grzeją.
    Ciche karty to pewnie już nie zaistnieją jak już mają takie pobory mocy. :P
  9. 2 minuty temu, blubaju napisał:
    A może  warto w końcu przestać być "fanbojem"  jakiejś marki  i spojrzeć szerzej na horyzont, są też inne firmy wcale nie gorsze. MSI, PALIT itp....  A niektóre modele mają lepsze od świętego grala Asusa
    No właśnie ja raczej mierzę w tego Gigabyte bo ASUSY kiedyś ciągle mi się psuły. :P Tyle, że nie wiem jak u niej z kulturą pracy.
  10. Cześć
    Mam super trudny dylemat, wybrałem już konkretny model a konkretnie RTX3080 z 12GB wersją pamięci. Proszę nie przekonujcie mnie do innych bo to jest już pewne. Obecnie mam problem z wyborem typu. Konkretnie są 3 opcje:
    1. https://www.ceneo.pl/124675380 Gigabyte Geforce Rtx 3080 Gaming 12Gb Oc Lhr
    2. https://www.ceneo.pl/126755854 ASUS GeForce RTX 3080 TUF Gaming 12GB OC LHR
    3. https://www.ceneo.pl/126755851 ASUS GeForce RTX 3080 STRIX Gaming 12GB OC LHR
    Który typ z powyższych wy byście wybrali pod kątem głośności, jakości, piszczących cewek. Ogółem :) Która wydaje się, że będzie uniwersalna i bardziej niezawodna? Może ktoś z was ma te karty?
    PS: Inne typy raczej nie wchodzą w grę, od zawsze preferuję tylko te dwie firmy.
  11. 21 godzin temu, hnd napisał:
    zastanów się, czy przypadkiem pierwszy z tych górnych wentylatorów nie będzie wyrzucał powietrza, które zostało świeżo wtłoczone przez wentylator z przodu
    nie będzie bo będę miał nad nim stacje dysków 5.25 i zablokuje.
    Bardziej się zastanawiam czy inwestować w wersje szybkie wentylatorów na przedzie, żeby wtłaczały więcej chłodnego powietrza. No i chyba wezmę bez PWM żeby stale tłoczyło.
    Widziałbym to tak:
    Przód: 2x High Speed 140mm
    Dół: 1x 120mm zwykły bo więcej nie wejdzie
    Góra: 2x 140mm lub 3x 120mm zwykłe (BEZ PWM, stałe wyciąganie)
    Tył: 1x 140mm zwykły
    Co sądzicie?
    Za dużo opcji jest, kiedyś prościej było xD
    Mam też pytanie, czy wentylatory same oddzielnie powinny być montowane tam gdzie normalnie byłaby chłodnica czy zamontować je tak jakby były gdyby była chłodnica (czyli niżej). Montując je niżej u góry nad nimi niby jest więcej miejsca, więc wydaje mi się to rozsądniejsze.
  12. Wziąłem NH-D15. Myślę że będzie wystarczające na moje potrzeby gdzie gram tylko w gry i go nie podkręcam przy bardzo przestrzennej obudowie w której będą jeszcze zainstalowane 2 wentylatory na przedzie wciągające z czego jeden szybki, 3 na górze i 1 z tyłu wyciągające i 1 od dołu również wciągający by lepiej kierunkować powietrze na radiator.
    Z powietrznym zawsze mniej kłopotów. :) A nie jest to 12900K tylko celowo brałem i7 by miał te 10 stopni mniej.
    PS: W porównaniu do wodnego zyskałbym max 5 stopni, patrząc na różne testy. Biorąc pod uwagę więcej problemów z wodnym to jednak nie jest to duża różnica. Najwyżej jak nie ogarnie lata, to wymienię na wodne. :)
  13. Jak w tytule, waham się ciągle pomiędzy chłodzeniem powietrznym a wodnym do Corei7 12700K. Które będzie najlepsze w moim przypadku? Jak sądzicie?
    Z powietrznych celuje w Noctua NH-D15
    Wodnych w be quiet! Silent Loop 2 360mm 3x120mm
    Procek będzie używany maksymalnie tylko do obciążających gier. Ma może ktoś, któreś z powyższych połączeń i pochwaliłby się temperaturami?
    Dodam dodatkowo, że komputer będzie pracował w raczej małym ciepłym pokoju, latem jest naprawdę gorąco. W przypadku wodnego z tego co wiem przez to, że woda magazynuje więcej ciepła może to nagrzać dodatkowo pokój jeśli się nie mylę więc może wodne tak naprawde nic extra nie dać w tym przypadku.
    Co sądzicie?
  14. 4 godziny temu, zawisztheblack napisał:
    Generalnie nie ma to znaczenia jak to podłączysz. Byle obciążenie było rozłożone na dwie linie 12V w zasilaczu, bo przy wrzuceniu wszystkiego na jednej może zaskoczyć OCP.
    Twój zasilacz ma 4 linie 12V:
    • 12V1 to złącze 24-pin ATX oraz złącza peryferyjne SATA i MOLEX
    • 12V2 to złącza EPS
    • 12V3 to złącza PCI-E1 oraz 2
    • 12V4 to złącza PCI-E2 oraz 3
    Oznacza to, że złącze PCI-E2 jest podłączone jednocześnie pod linie 12V3 oraz 12V43. Jeśli podłączysz to na 3 przewodach to obciążenie będzie w miarę zbalansowane, bo pierwsza wtyczka 8-pin PCI-E będzie ciągnąć prąd z linii 12V3, druga będzie ciągnąć jednocześnie z 12V3 i 12V4, a trzecia będzie ciągnąć z 12V4.
    Generalnie jednak nie ma to wielkiego znaczenia, spokojnie możesz to podłączyć na dwóch przewodach od strony PSU i nic się nie stanie. Dwie wtyczki 8-pin PCI-E na jednej linii 12V nie przekroczą jej OCP, bo karta tez balansuje sobie pobór prądu pomiędzy poszczególnymi wtyczkami.
    Takie "problemy" jak powyższy to jeden z powodów, dla którego nie znoszę zasilaczy z wieloma liniami 12V, nie widzę żadnych benefitów takich konstrukcji względem jednostek z jedną linią 12V, a tylko potencjalne problemy, zwłaszcza przy obecnych GPU. W chwili obecnej BQ to chyba jedyny z większych producentów, który trzyma się jeszcze topologii multi rail na 12V.
    Super. O to mi chodziło. :) Dzięki za informacje.
    Co do przełącznika to nie widzę zbytnio sensu jego dodawania do zasilaczy. Bo co za różnica? Kliknę sobie by włączyć jedną linię i powtykam jak mi się podoba, a bez niego jedynie musiałbym równo podzielić. Jedna różnica jest taka, że żeby było idealnie idealnie równo rozłożone obciążenie to potrzebuję 1 kabla więcej, a tutaj wystarcza przełącznik i 2 kable, ale jak kolega powyżej powiedział wcale nie trzeba tego tak robić. Także dla mnie sens tego przełącznika jest zbędny i zapewne dlatego to odrzucili. :P
  15. To, że mogę podłączyć 16 pinów na karcie jednym kablem to ja wiem że mogę. Tylko czy jeśli producent zasilacza mówi, że trzeba równoważyć obciążenie, a tak naprawdę 2/3 poboru mocy karty będzie brane z jednej linii 12V PCIe a 1/3 poboru mocy z drugiej to nie wydaje mi się by był to równy pobór mocy. Dlatego pytałem czy to nie będzie miało negatywnego wpływu na zasilacz. W ogóle chyba jeszcze można zrobić tak, że zrobić na 3 kablach PCIe i z każdego 8 pinów do karty graficznej, mam rację? I wtedy użyć wszystkie 3 sloty 12V dla karty. Można tak zrobić?
