vlado666
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    9
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez vlado666
  1. 10 godzin temu, Send1N napisał:
    W biosie powinieneś mieć opcję "flip to boot" odpowiada za włączenie laptopa bez naciskania przyciska poprzez podniesienie pokrywy, ustaw na disabled
    W windowsie przejdź do panelu sterowania > opcje zasilania > po lewej wybierz działanie przycisków zasilania > po zamknięciu pokrywy - nic nie rób
    Jeżeli te zmiany nic nie dadzą to wątpie że uda ci się to co chcesz osiągnąć jak mówisz że nie masz opcji "wake on..." , szkoda że nie masz modelu z przyciskiem z boku :E
    Swoją drogą to takie usterki wyłamanych mocowań naprawia się dobrze klejem na gorąco (robisz kanapkę między dolnym a górnym palmrestem w miejscu zawiasu i ściskasz klamrami na 3-4 minuty aż całkowicie wyschnie i takie coś trzyma lepiej niż fabryka bo nie może się nic dalej wyłamać, następnie jak w przyszłości chcesz otworzyć tego lapka jeszcze raz to podgrzewasz obudowę w tych miejscach hotem ustawionym na 150 max 200c tak aby nie naruszyć plastiku a tylko rozpuścić klej w środku i otwierasz, ja większość lapków jakie mam to są stare trupy i problem z zawiasami/mocowaniami to standard :] nauczyłem się tego triku pare lat temu od jednego gościa z YT, najlepiej sprawdza się klej na gorąco w kolorze czarnym (jest bardziej lepki i trwały) niż ten przezroczysty standardowy. Istnieje też opcja kupienia stacji dokującej która ma swój przycisk power, tylko musisz kupić kompatybilną z tym lenovo.
    tylko to co w załaczniku.
  2. cześć,
    przenoszę temat z ogólnego działu bo tu może coś pójdzie;
    W laptopie wyłamały się zawiasy z ramki pokrywy bo mało co je tam trzyma.Rozwiązaniem było przewiercenie miejsc po śrubach mocujących i skręcenie na wylot śrubkami do dodanych na zewnątrz blaszek (dla pewności bo trzyma wszystko tylko plastik fantastik...). Dla zainteresowanych dodam,że zawiasy z reguły nigdy nie idą w lapach tylko ich mocowania.
    Postanowiłem przejść dla wygody na monitor (klawiatura usb) i chciałbym włączać laptopa bez podnoszenia klapy.W biosie nie ma opcji włączania dowolnym przyciskiem ani jakiś opcji z internetem.Po chłopsku  stwierdziłem,że będę wciskał przycisk włącznika laptopa np.patyczkiem przy zamkniętej obudowie.I tu pojawił się problem bo włącznik nie działa dopóki nie podniesiemy pokrywy na odpowiednią wysokość.Pewnie czujnik otwarcia pokrywy za tym stoi.
    Gdzie on jest i jak go wyłączyć i czy to odblokuje wyłącznik?
    Może inne pomysły jak włączać laptopa GP76  bez podnoszenia klapy?
    dzięki za ewentualną pomoc i proszę się nie śmiać z patyczka do lodów bo przydaje się.......hihihi.
    Dodam, że "flip to boot" nie ma,MSI nie mąją stacji dokujących,opcje nic nie rób po zamknięciu pokrywy dawno mam włączoną,ciekawe ,że w opcjach zasilania win11 nie była dostępna tylko w MSI Center.
    Jest jakaś fizyczna opcja wyłączenia czujnika otwarcia pokrywy w Leopardzie?Gdzie on jest i jak się do niego dobrać i  czy to coś może dać?
  3. dzięki za info,
    GP76 ma tak słabe mocowanie zawiasów prawie bez blaszek stąd ta dodana na zewnątrz dodatkowa blaszka .Po pomalowaniu na czarno jakoś nie razi.Twój sposób z klejem przy demontażu wymaga wyjęcia matrycy co jest czasami problematyczne.
    Może jakieś inne sugestie?
  4. cześć,
  5. Płynny metal z praktyki dopowiem do 2 miesięcy rewelka - temp minus 15 st od standartowej pasty. Niestety później następuje sukcesywne podwyższanie pracy podzespołów. Po 8 miesiącach decyzja o przepastowaniu.Widok :na radiatorach pojedyncze grudki metalu, konieczność usuwania stwardniałego liquidu po całości styku z radiatorem  papierem ściernym i polerki powierzchni radiatorów pastą.Czyli z czasem płynny metal twardnieje, wżera się w miedź i podlega miejscowemu grudkowaniu uniemożliwiającemu pełny kontakt powierzchni.Na dłuższą metę nie polecam.Obawa o powstanie wżerów na radiatorze przy ponownym użyciu mocno ostudziła mój zapał.
