esiendeo
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    60
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez esiendeo
  1. 24 minuty temu, Crypt napisał:
    nie ma się co dziwić, że do całkiem dobrej karty przylgnie łatka tej "złej", jak kiedyś do Radeonów problem ze sterownikami, który już od dłuższego czasu nei występuje
    Tak, na pewno. NA PEWNO problemy ze sterownikami w radeonach już nie występują :lol2:
    53 minuty temu, Crypt napisał:
    Więc bajki o tym, jakoby to szyna była powodem tego, że "coś" się dzieje, wsadził bym tam, gdzie ich miejsce - do bajek.
    Stwierdzenia, że problemy ze sterownikami AMD to już przeszłość też można wsadzić tam gdzie ich miejsce - do bajek. Dokładnie tak jak napisałeś.
  2. https://twitter.com/Silknigth/status/1767246866159194296?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1767246866159194296|twgr^a828d7e80ddc74e0ef25d6a27e73791db03f30e0|twcon^s1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.miastogier.pl%2Fwiadomosc53709.html
    Oby to była prawda bo chętnie bym sobie tę grę wymaksował grając na pececie. Tylko na przykładzie part 1 obawiam się że i tym razem dowalą gównianą optymalizację + wysokie wymagania.
  3. W dniu 25.03.2024 o 17:05, Pressure napisał:
    Nie wiem, nie mam ochoty wracać do tej gry. Do jedynki chętniej wracałem a tu. No nie.
    Mam to samo. Skończyłem dwójkę i wiem, że już do tej gry nie wrócę. Za to zainstalowałem ponownie jedynkę i właśnie ją przechodzę (już 3 raz). Gra mi się znacznie lepiej. Chyba sama lokacja gry (Harran) jest jakaś lepsza.
  4. @stark2991
    @bourne2008
    Tak, na 11600K włączałem jedynie XMP jednym klinięciem i ram działał w Gear 1 mając 3600MHz CL16. Parę dni temu sprzedałem te 4 kości na allegro i dzisiaj koleś mi pisze, że u niego na i9 11900K i MSI B560M Mortar nie może ustawić 3600MHz CL16 bo mu wywala blue screeny w grach i komputer się restartuje. Normalnie bym go olał, ale już po tym co pisze i w jaki sposób pisze widzę że będzie chciał mi dać negatywa jeśli mu nie oddam kasy :E
  5. Czy mając Ryzena 7800X3D na płycie głównej MSI PRO B650M-A WIFI trzeba instalować jakieś inne sterowniki, niż te, które są na stronie głównej producenta płyty? Czy wystarczy po prostu zainstalować sterownik chipsetu stąd:
    https://pl.msi.com/Motherboard/PRO-B650M-A-WIFI/support#driver
    i nic więcej? Słyszałem że jakieś stery odpowiedzialne za zarządzanie energią procesora robią więcej szkod niż pożytku tylko nie wiem  o które dokładnie chodziło.
  6. Proszę o jakąś propozycję laptopa (najlepiej jak najtańszego), który dysponowałby grafiką o mocy desktopowej wersji GTX 960 lub lepszą. Żeby po prostu wszystkie gry, które uruchamiały się i działały płynnie na GTX 960 2GB działały tak samo dobrze na laptopie. I żeby nie było żadnego problemu ze sterownikami itp. (że np. jakaś integra nie chce poprawnie uruchomić starszego tytułu).
  7. Nie no, myszki za 500, 600, czy więcej zł z góry odpadają. 600zł to ja dałem za procesor i nie wyobrażać dać tyle samo za zwykłą myszkę do komputera. Wiem, że za 200zł można mieć już bardzo dobrą mysz bezprzewodową, ale mam już dosyć kabla. PC stoi pod biurkiem, a monitor często przestawiam sobie na sam środek biurka. Wtedy muszę kombinować żeby ten kabel odpoiwednio przeciągnąć aby dosięgał bez problemów do prawej ręki i później jeszcze go chować w taki sposób żeby nie wystawał.
    Czyli tak w skrócie - 200-220zł mogę za taką myszę dać, ale to już jest max. Czy w takiej cenie znajdę coś w miarę dobrego bezprzewodowego, żeby można było na takiej myszce pograć w gry i nie odczuwać jakichś większych opóźnień?
  8. Od razu mówię, że nie jestem fanem myszek z RGB, masą dodatkowych przycisków i instalowania dodatkowych popierdółek, żeby tym wszystkim sterować. Chcę prostą myszkę bezprzewodową, która zastąpiłaby przewodową bez wyraźnego spadku czasu reakcji. Co w takim wypadku polecacie? Czy Logitech M185 się do tego nada? Miałem Logitech G305 LightSpeed i od razu zwróciłem. Przycisk scroll z matowego plastiku bez żadnej gumy był beznadziejny. Do tego same przyciski działały tak lekko, że praktycznie samoczynnie się wciskały jeśli tylko trzymało się rękę na myszy.
  9. W dniu 13.06.2023 o 03:25, Send1N napisał:
    W takiej kwocie mam do sprzedania Top model 3060Ti gaming Z trio chłodny i cichy tylko że gwary zostało 15 miechów :E ale przynajmniej masz moje słowo że cewki nie grają, karta nie kopała i miała pedantyczne wręcz warunki pracy 😎 jak coś to pisz pv bo bede wystawiał za 2 dni na alledrogo i olx.
    Kurde, właśnie tego gaming x szukałem, ale w poniedziałek już kupiłem asusa tuf gaming :/ Z ciekawości - ile chciałeś za tego gaming x?
  10. 8 godzin temu, psiak91 napisał:
    Jaką masz płytę, prędkość ram?
    Jak zależy ci na 60fps ultra 1080p bez dlss to bierz 3060ti, pod warunkiem że nie dusisz tego 10400f na wolnym ramie i jakimś h410 😃. Sam posiadam tego procka z szybkim ramem + 3060ti i działa spoko.
    MSI MPG Z490 Gaming Plus i ramy 3600MHz CL16.
  11. Zapomniałem dodać, że raczej nowej i tak kupować nie będę i bardziej będę celował w jakieś używki z co najmniej 2 letnią gwarancją np. Gigabyte Aorus Elite, MSI Gaming, albo Asus TUF Gaming. Wiem, że do 1500zł raczej żadnej cichej i chłodnej 3060/3060Ti nie kupię.
  12. Co lepiej wsadzić do kompa z i5 10400F i 16GB ram, żeby móc sobie bez problemów pograć w najnowsze gry przynajmniej na tych średnio-wysokich? RTX 2060 6GB da radę, czy już lepiej 3060Ti 8GB? Kwota to max 1500zł. Za 2 lata pewnie i tak będzie gruntowny upgrade. Nie chcę amd.
    Monitor to jakiś staroć 1080p z odświeżaniem 75Hz. Nie będzie grane w żadne gry multiplayer.
  13. 18 minut temu, TheMr. napisał:
    1600 za 3070 to pokoparkowy szrot. 1900-2100 używane na gwarancji prędzej.
    Zwłaszcza ze nie ma obecnie 4xxx o wydajności 3070. Jak wyjdzie 4060Ti to owszem ceny 3070 spadną.
    W zakończobych aukcjach na allegro widać że w ostatnim miesiącu ludzie sprzedawali 4-7 miesięczne rtx 3070 od msi ventus i asus dual evo z dowodem zakupu i gwarancją za np. 1590zł. Wątpię żeby zdążyli pokopać (o ile w ogóle kopali).
    • Like 2
  14. 2 godziny temu, leven napisał:
    Ten Asus ma słabe chłodzenie - tylko dwie rurki i cienki radiator.
    Dokładnie. To chłodzenie tylko wygląda na masywne. Wystarczy sobie odpalić jakiś filmik na youtube z rozkręcania tej karty i widać że sam radiator to cieniutka wydmuszka a większość miejsca zajmuje plastik, który strasznie pogrubia kartę.
  15. 15 godzin temu, kellhus77 napisał:
    Bo usuwa stare sterowniki a nie je naprawia.
    Spoko, ale co za różnica, skoro jeszcze nikomu tutaj to w niczym nie pomogło? Nie widziałem, żeby chociaż jedna osoba, która założyła temat o jakichś problemach z kartą i dostała odpowiedź "użyj DDU" odpisała potem, że to cokolwiek dało, albo cokolwiek zmieniło.
    To jest program na zasadzie, że jak coś nie działa, albo działa nie tak jak powinno, to można go użyć, bo nic nie zmieni, ani też nie zaszkodzi xD
  16. W dniu 29.04.2023 o 12:46, Ronin69 napisał:
    podstawa przy zmianie karty - nie ważne zieloni czy czerwoni...
    To DDU jeszcze ANI RAZU nikomu nie pomogło na tym forum odkąd mam tutaj konto i przeglądam tematy związane z kartami graficznymi, a jest ciągle przytaczane jako jakiś zbawienny środek xD
  17. 57 minut temu, stabzero napisał:
    Jakie dołożenie. Sugerujesz mu kupno karty za 2500 i jak sam ująłeś, sprzedaż PC za 2500. Za 5k łącznie z pewnością złoży coś lepszego i na dłużej i przede wszystkim wszystko będzie nowe i na gwarancji. Mylisz kase z odzysku z dołożeniem i tutaj właśnie widzę błąd w logice, który tak chętnie chciałeś mi wytknąć. Dalej mi się spierać nie chcę, wyboru niech dokona sam autor, na chłodno bo widzę, że Ty już zagorączkowaleś się za samego zainteresowanego.
    Jakie "sugeruję", skoro sam napisał o 4070, czyli że ma do wydania nawet więcej niż te 2000-2500zł na samą kartę. A za obecnego kompa z i7 8700 i 2060 myślisz, że ile dostanie? 4000zł? 5000zł? Nikt za to nie da więcej niż 2500zł. Wymiana wszystkiego na nowe części jest w tym wypadku bez sensu, bo wystarczy że do obecnego zestawu dorzuci coś pokroju 3060Ti/3070 i już ma ogromny skok wydajności.
    • Confused 1
  18. 8 minut temu, stabzero napisał:
    Widzę prowadzisz statystyki. Na tym forum i grupach za mój PC dawali max 900-1200 zł a poszedł za 1700 w niecałe 48h dla jakiegoś ziomeczka do lola, który zrobił ponad 150 km w jedną stronę żeby odebrać osobiście.
    Wystawienie PC jest darmowe, nic mu nie zaszkodzi spróbować.
    Ale po co ma sprzedawać ten komputer za jakieś groszaki rzędu 2000-2500zł, skoro wystarczy że zmieni samą kartę i będzie miał wystarczający skok wydajności? Szczególnie że 2000-2500zł to będzie kosztować go sama nowa karta, a gdzie jeszcze cała reszta. Sugerujesz, że dobrym pomysłem jest sprzedanie komputera za 2000-2500 (bo więcej na pewno nikt nie da) i dołożenie ze 2 razy tyle, żeby zbudować cały nowy komputer? Ciekawa logika :cul: Tym bardziej że i7 8700 to poziom 10400F. Jest nawet od niego nieco lepszy. Wystarczy do grania w praktycznie każdą grę na przyzwoitych detalach i z dobrym klatkarzem.
    • Confused 1
  19. Godzinę temu, stabzero napisał:
    Wystawiasz to na olx. Sprzedajesz. Dorzucasz kasę z sprzedaży do obecnego budżetu. Podajesz tu ostateczny budżet i budujesz PC od podstaw, nowego.
    XD
    Na olxie to dostanie od januszy za ten zestaw jakies smieszne grosze i musialby dolozyc ze 2,5 razy tyle zeby kupic wszystko nowe i zauwazalnie szybsze.
  20. Teraz, Userkamil napisał:
    Odkładaj hajs do skarpety może za 10 lat kupisz GTX 680 i pograsz w 720p ?
    Po co mam odkładać hajs i kupować jakieś starocie, skoro grę przeszedłem w 2014 roku na PS4 w wersji remaster? Dobrze się czujesz?
    • Haha 2
