koziarr
Forumowicze
  • Liczba zawartości
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez koziarr
  1. Kupiłem myszkę od razera i w trakcie instalowania sterowników mogłem zainstalować cortexa. Wrażenia super, średnio +120fps w cs i ogolnie gierki lepiej chodzą. Problem zauważyłem kiedy 1. Przy uruchamianiu laptopa wentylatory głośno chodzą jak i przy zamykaniu. 2. Podczas żadnej pracy  sa skoki temperatur oraz pracy wentylatorów.   Np przy odpaleniu przeglądarki mam wrażenie ze komputer chodzi na pełnych obrotach i widze ze momentalnie temperatura wynosi 90C i zaraz spada np do normalnej temperatury 45, potem znowu skok do np 70 i potem znowu wraca. Jest to dziwne bo nigdy tak nie było. W panelu zasilania miałem ustawione „wysoka wydajność”, teraz zamiast tego jest opcja od razera a „wysoka” nagle zniknęła. Po usunięciu cortexa został tryb”zróżnicowany” a skoki zostały. Po usunięciu „razer synapsę”  skoki zostały i te wentylatory ale mam wrażenie ze jest troche lepiej i wentylatory az tak nie chodzą. Nie wiem czy to nie psuje procka i mysle o formacie. Ktos cos wie czy jest inny sposób?
  2. W dniu 10.08.2018 o 16:31, PrimoGhost napisał:
    Jeśli to mysz gamingowa pokroju Razera to bardzo prawdopodobne, że zainstalowałeś również program Cortex, który domyślnie ustawia plan zasilania na stworzony przez siebie
    Upewnij się, że plan zasilania ustawiony jest na zrównoważony a nie wysoka wydajność albo coś innego.
    Stary, mam nadzieje ze jeszcze tu jestes. Mam ten sam problem, posiadam laptopa acera predatora helios 300. Ze sterownikami do myszki razera pobralem tego cortexa No i wrażenia super, np w cs +120fps. Ale zauważyłem ze podczas żadnej pracy na kompie, jego temperatury skaczą i wentylatory chodzą bardzo mocno. Wydaje mi sie ze przy blachostkach chodzi na pełnych obrotach i dlatego skoki temperatur które trwają sekundę i te wentylatory tak działają.  Usunąłem cortexa i dalej. Zauważyłem ze w opcjach zasilania wywaliło mi opcje która miałem ciagle „ wysoka wydajność „ i zastąpiła ta od cortexa. Kiedy usunąłem go miałem tylko „tryb zróżnicowany” ale dalej to samo. Następnym krokiem było usunięcie tez sterownika do myszki „razer synapse” i dalej sa skoki ale jakby mniejsze. Lub tak mi sie wydaje, ciężko określić. Nie wiem czy to nie psuje procka i mysle o formacie. Masz inne rozwiązanie?
