Arturator
Forumowicze
  • Liczba zawartości
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Arturator
  1. Witam. Opowiadając od początku kupiłem asrock p67 extreme4 B3 z procesorem 2500k i kartą hd4670 za 20zł płyta miała niektóre powyginane piny i sierść w sockecie lecz jakiś 12 latek powiedział że dostał to od wujka i nie odpalał więc wyprostowałem piny wyczyściłem socket i zamontowałem procesor jako że 2500k uchodzi za legendę oc to postanowiłem go podkręcić choć zasilacz słaby (modecom 400w) ale testowałem na nim nie jeden zestaw komputerowy. Płyta uruchomiła się więc z tej karty graficznej płyty procka dołożyłem 16gb ramu ballistix sport xt z początku było super udało mi się wbić procesor na 4.5ghz przy 1.35v i tak śmigał z 3 dni bo musiałem potestować wszystko w nim i nagle z dnia na dzień przy tych samych ustawieniach zaczął się frezować lub wyskakiwać blue screen ,,clock watchdog timeout" lub rzadziej ,, whea uncorrectable error" z początku dodałem mu napięcia i nawet na 1.4v objawy nie ustępują wsadziłem inny ram z głównego komputera też 16gb i dalej to samo. Przywróciłem procka do ustawień fabrycznych i na 3.3ghz śmiga bez problemu, a i zapomniałem zaznaczyć 4.5ghz przy 1.35v przechodzi cinebencha r20 bez niczego i tak samo przeglądanie choćby youtube sypie lub frezuje się tylko podczas intel burn test, occt lub prime 95. Po tym wczoraj postanowiłem zmienić procesor z racji że mam taki sam jeszcze jeden i na naim takie same objawy na serii przechodzi wszystko a po oc czy to na 4.3ghz które robił przy 1.25v a dałem mu 1.35v to samo czyli cinebench bez problemu a np intel burn test skutkuje zacięciem się kompa lub wywaleniem blue screena. Napięcia zasilacz ma dobre bo spada do 11.72v przy cinebenchu a 11.5v przy intel bunt test lub prime95. Po podmiance kart graficznych to samo. Jedynym sygnałem w occt jest to że jak dam test power suply to jak 1 raz go uruchomie po sekundzie zaraz wywala błąd a jak już uruchomie 2 raz przy 4.3ghz 1.35v to potrafi iść przez 1.5min napięcie wtedy spada mu do 11.639v i po tym czasie freezuje się lub wywala blue screena. Nie wiem czy to płyta pada czy zasilacz choć nigdy z nim nie miałem problemu a podkręcałem nawet nim xeona x5460 na 4.2ghz i nic się nie sypało a ten procesor ma o wiele większe tdp i był grandisem chłodzony.
    Spec kompa:
    proc- i5 2500k
    ram- 16gb ballistix sport xt ( opóźnienia płyta ustawiła takie jak są na kościach)
    zasilacz- modecom 400w
    karta graficzna- hd4670 (testowane było też na gt6600)
    dysk 120gb ssd
    chłodzenie- fortis 3 xe1425
