bandziorek
Forumowicze
  • Liczba zawartości
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez bandziorek
  1. Do tej pory ten pendrive co jakiś czas się psuł i bezproblemowo wykrywał go program FirstChip_MpTools_20200430_FC1178_FC1179 plus instrukcja.zip i wielokrotnie naprawiał ale gdy tym razem ten pendrive się zepsuł do tak samo zepsutego pendrive komputer w Menedżerze Urządzeń wykrywa jako niezidentyfikowane urządzenie USB ale tym razem ten program FirstChip_MpTools_20200430_FC1178_FC1179 plus instrukcja.zip nie chce wykrywać tego pendriva. Gdy ten pendrive jeszcze działał i ten program go wykrywał to można też było tego pendriva nawet jako niezidentyfikowane urządzenie USB zamontować do maszyny wirtualnej VMware Workstation Pro 17.5.1 Build 23298084 żeby się bawić różnymi programami do naprawy tego pendriva bez zaśmiecania prawdziwego systemu i narażania go na potencjalne wirusy. Teraz gdy tego pendriva nie chce wykrywać program FirstChip_MpTools_20200430_FC1178_FC1179 plus instrukcja.zip to i maszyna wirtualna VMware Workstation Pro 17.5.1 Build 23298084 nie widzi tego pendrive żeby go podpiąć pod wirtualny system. Widzi tego pendriva tylko prawdziwy system jako niezidentyfikowane urządzenie USB i żaden inny program. Próbowałem tego pendriva wykrywać tym programem FirstChip_MpTools_20200430_FC1178_FC1179 plus instrukcja.zip na kilku różnych komputerach i na Windowsie XP Professional PL 32 bitowym i Windowsie 10 Pro PL 64 bitowym i zawsze go wykrywa jako niezidentyfikowane urządzenie USB. I też próbowałem go sformatować na różnych dekoderach i telewizorach co mają wejście USB ale nie chcą wykrywać tego pendrive. Nie mam układów scalonych do wymiany do tego pendriva ani bardzo cienkiej lutownicy i nawet nie wiem która część w tym pendrivie jest zepsuta. Czy może trzeba użyć jeszcze jakiegoś innego programu do naprawy tego pendrive?
  2. Uszkodzony jest pendrive 8 GB GOODRAM. Gdy chcę otworzyć w nim jakieś archiwum WinRaRa to pisze napis "! I:\programs.part5.rar: Nieoczekiwany koniec archiwum
    " albo gdy jakiś dokument tekstowy .txt to że nie można odczytać pliku źródłowego. Oczywiście większość danych da się odczytać ale około jedna czwarta tego pendriwa ma inną sumę kontrolną niż oryginalne pliki na dysku twardym sprawdzałem programem CDCheck 3.1.14.0.
    W różnych miejscach są zepsute dane. Raz po formatowaniu były w 510 MB i jakichś innych miejscach i po następnym formacie tego pendriwa były w zupełnie innych miejscach. Często jest tak że nagle ten pendriwe przestaje się otwierać jako partycja i nie da się go sformatować pisze "System Windows nie był w stanie dokończyć formatowania" to go formatuję programem "HDD Low Level Format Tool 4.40" ale potem jak coś się nagra na ten pendriwe to jest znowu są błędy w różnych miejscach.
    Program HDD Regenerator 2011 widzi wykrył tylko jakieś "delayed sectors" i 0 "bad sektorów"
    tak jak program HD Tune Pro 5.75
    W teście "Erase" wszystkie kwadraciki były zielone ale w drugiej fazie erase jest weryfikacja i zaczęły się pojawiać czerwone kwadraciki.
    Program CrystalDiskInfo 8 12 12 widzi tylko dyski twarde bez USB
    Dane z programu Flash Drive Information Extractor 9.4.0.645
    Volume: H:
    Controller: Unknown
    Possible Memory Chip(s): Not available
    VID: 23A5
    PID: 5786
    Manufacturer: USB
    Product: Disk 2.0
    Query Vendor ID: USB
    Query Product ID: Disk 2.0
    Query Product Revision: 2.00
    Physical Disk Capacity: 7801405440 Bytes
    Windows Disk Capacity:  7208960000 Bytes
    Internal Tags: AB3X-QAGY
    File System: FAT32
    Relative Offset: 532480 KB
    USB Version: 2.00
    Declared Power: 100 mA
    ContMeas ID: FA53-01-00
    Microsoft Windows XP SP2 Build 2600
    http://www.antspec.com/usbflashinfo/
    Program Version: 9.4.0.645
    Dane z programu ChipGenius 4 19 0319
    Description: [H:]Masowe urządzenie magazynujące USB(USB Disk 2.0)
    Device Type:        Mass Storage Device
    Protocal Version: USB 2.00
    Current Speed: High Speed
    Max Current: 100mA
    USB Device ID: VID = 23A5 PID = 5786
    Serial Number: 7777064CF9170818820
    Device Vendor: USB
    Device Name: Disk 2.0
    Device Revision: 0200
    Manufacturer: USB
    Product Model: Disk 2.0
    Controller Vendor: FirstChip
    Controller Part-Number: FC1178BC
    Flash ID code:      453AA4937A51 - SanDisk SDTNRHAMA-016G - 1CE/Single Channel [MLC-16K] -> Total Capacity = 16GB
    Dane w programu CrystalDiskMark 8 0 4
    Skąd można pobrać soft do tego pendriwa żeby w niego wgrać informacje o nim do czarnych kwadratowych płytek na zielonej płytce? Takie coś zwykle pomaga jak komputer nie widzi pendriwa albo gdy pendriwa nie da się sformatować żadnym programem ale czy w takim przypadku jak przy weryfikacji danych niektóre dane są inne niż powinny i niektórych nie da się odczytać czy wgrywanie softu do tego pendriwa by pomogło?
    Czy jest jakaś opcja w Total Commanderze albo innym menedżerze plików żeby obojętnie co nagrać na pendriwa to żeby od razu po nagrywaniu automatycznie je porównywał z tymi z dysku twardego żeby nie trzeba było ręcznie wchodzić w program CDCheck albo tworzyć sumy kontrolne i je weryfikować?
