SirHawk
Odpowiedzi dodane przez SirHawk
30 minut temu, Kyle_PL napisał:Nie działający/szwankujący RAM, w skrajnych przypadkach wyższe temperatury - różne ciekawe były te przypadki, opisywane na forach.
Jak musisz się siłować ze standardowym zapięciem, to znak, że trzeba kupić ramkę/podkładki itp.
No to jest dokładnie to, o czym piszę - nieprawidłowy montaż, nic więcej. To nie jest cecha charakterystyczna ramek i nie jest to żadne RNG produkcyjne, tylko zwykły dowód na niepoprawność montażu. Przytoczę anegdotkę, świeżą - gościu mnie poprosił o sprawdzenie 12900k w Intel Diagnostic Tool, ale że nie miałem już drugiej płyty, to musiałem ją wsadzić do swojej, gdzie mam też contact frame. W przypadku i9 interesował mnie tylko wynik stress testu, więc rach ciach, zrobione i podmianka na swój procesor. Pierwszy boot - zonk, profil OC nie funkcjonuje, tRDRD ustawione na 7 nie bootuje, jedynie 8, z 7 trenuje tylko i wyłącznie na slocie A2, więc wziąłem suwmiarkę i pomierzyłem wysokość rogów od płyty głównej, miałem odchyłki o +-0.4mm, zwróciłem też uwagę, że po odkręceniu śrubek chłodzenia blokopompa liquid freezera lekko się odchyliła sama z siebie, mimo komputera postawionego poziomo. Popoprawiałem rogi tak, że każda wysokość rogu to 6mm (arbitralna wartość własna, wzięta z "wydaje się w porządku") + odchyłka +0.1mm i luzem bootowało z każdego slotu, potem tylko strzeliłem 12 loopów y cruncher VST i fajrant.
Jako ciekawostkę dodam też, że Finacool jest z aluminium z warstwą ochronną (anodyzowane?), dałem ciekły metal na chłodzeniu poza obszar styku IHS z blokiem i przypadkiem część się stykała z rogami ramki. Po wyczyszczeniu było jak nowe, zero wżeru i uszkodzeń.
30 minut temu, brodaczow napisał:https://youtu.be/Q8W6gGJ8Fbc?t=537
To zły sposób? To co, według Ciebie trzeba się siłować z zamknięciem, które powinno się obsługiwać jednym palcem? Dla mnie to nie jest normalne, żeby trzeba było się siłować przy elektronice, tym bardziej, że czuję naprężenie na płycie głównej. A czym się różni taka "fancy" ramka od tego "druciarskiego" sposobu? Tak w ogóle to można pisać rzeczy w normalny sposób, bez zbędnego sarkazmu i ironii jeśli ktoś również pisze normalnie.
Nie ruszaj, jeśli nie wymieniasz na ramkę, proste. Tak to działa i tak to... działa, proste, "odczucia" istoty nie zmieniają i "odczucia" nie powinny być motywem przewodnim. Podkładki nie eliminują jednostronnego zacisku, jedynie zmniejszają nieco docisk, wszystkie wady domyślnego ILMu pozostają, w tym długotrwały wpływ na PCB procesora, do tego jak nie dokręcisz odpowiednio to tylko sobie zaszkodzisz. Szkoda zachodu dla "odczuć".
14 minut temu, Fikołek napisał:Jakie problemy generowała ramka?
Przy nierównym skręceniu masz niedocisk chłodzenia na obszar IHSu, więc gorsze termiki, w ten sposób szybko dowiesz się, kto jest ofermą techniczną
. Inną kwestią jest niedopasowanie momentu skręcającego śrub, przez co możesz mieć za słaby lub za mocny docisk padów na piny w sockecie, psuje to wtedy ogarnianie RAMu, dlatego najlepiej najpierw ogarniać dokręcenie z kompem położonym horyzontalnie i bez dokręcania chłodzenia (ot, żeby grawitacja dociskała) dopiero jak wszystko będzie śmigać to dokańczać montaż.
Ale nie, lepiej pisać farmazony w internecie
16 minut temu, brodaczow napisał:Dzisiaj próbowałem zamontować i zamknąć procesor, poczułem duży opór przy domykaniu, dlatego zrezygnowałem z siłowania się, pojechałem kupić w sklepie podkładki plastikowe/teflenowe pod śrubki mocujące ramkę procesora. Widziałem taki sposób w necie, zamiast ramek. Musiałem też kupić wkrętak torx, bo moje zestawy oczywiście nie pasowały. Nic to nie zmieniło, bo kupione wkrętaki również nie pasowały ? Montaż przesuwa się o kolejne dni, ponieważ mamy weekend.
Dla mnie to jest słabe, że producenci płyt głównych przez ponad rok nie rozwiązali problemu, przecież koszta byłyby minimalne.
Ekstra pomysł, nie złożę kompa, bo nie chcę się siłować z czymś, co ma tak działać, dlatego pojadę po podkładki, nawywalam pieniądze na wkrętaki i potencjalnie rozwalę sobie funkcjonowanie kompa, bo nie dokręcę lub przekręcę śrubki i nie skojarzę faktów
. Montuj to normalnie i wykręcaj ILM dopiero gdy zamienisz na contact frame, podkładki to tylko plaster na ranę.
Sprzedawałem teraz 12900k, na olx trzech typków mnie spamiło zachetą do umowy-kupna, targowania się do cen poniżej 13600k, jeden typ się ociągał dwa tygodnie "no, już, jutro kupuję", na allegro też - "czy jest faktura", "czy jest sprawne", ludzie szukający kogoś do pogadania w stylu rodzynka, po którym myślałem że trzasnę głową w biurko "Hmmm nieźle choć SP nie za wysokie = nieco wyższe napięcie i po sprawie(zamiast 5.4 będzie 5.2GHz), się właśnie zastanawiam czy nie iść na grubo w 13 generację i mieć spokój na lata, choć postęp technologiczny coraz szybszy i pieron wie co będzie za 3 lata...a(zostałem z tyłu na Asus R3E x58 z980x@4.5 teraz z Rtx3090 na PCI-E 2.0<-tu trochę brakuje le do "Battlefield'dowania" w 4K stykło by B660 strixa z12400 i OC na bclk(@5.0) przyzwoite ddr5 i gotowe, i się motam czy znana już czy za chwilę". i7 980X a na film der8auera o bottlenecku odpisał, że "stary jestem na ESport teraz podziwiam", gdzie w 4k 4770 na 3080 dostawał w dupę od 12700 i 3070 a sam ma coś, co jest gorsze od 2600k
W międzyczasie jakiś totalny random bez zadawania pytań wziął kupił, od razu opłacił i zdążyłem dostać 5 wiadomości, "cholera, nie zdążyłem"
Plan wysoka wydajność i tylko zmienione stany procesora, zero zewnętrznych programów zarządzających procesorem. W biosie ręcznie włączone C-States, maksymalny C10, SpeedStep i podobne technologie Intela też włączone. Na każdym cepie ręcznie przełączam.
4 minuty temu, Kyle_PL napisał:Na i5 12400F nie zrzuca na "wysoka wydajność". Na schemacie "zrównoważony" dopiero zrzuca. Ustawienia w BIOS nic nie zmieniały (Gigabyte - tam manipulowałem jedną opcją która powinna to zmieniać i ... nie zmieniała).
Nie tylko ja miałem takie zjawisko (na tym forum jeden użytkownik też miał taką sytuację, ale płyta chyba MSI)
Dobrze, ale zmienialiście minimalny stan procesora w planie zasilania?
3 minuty temu, Kyle_PL napisał:Zgodnie ze specyfikacją tego procesora na tyle. Natomiast jeśli chcesz zwiększyć wydajność, kosztem temperatur/poboru w pewnych sytuacjach, jak ma to miejsce przy OC, to ten limit możliwy jest do podniesienia.
Natomiast tak wysokie taktowanie w IDLE zachodzi kiedy masz ustawiony schemat zasilania w Windows na max wydajność. W schemacie normalnym, nie ma już takiej anomalii.
Na 5775c, 11400 i 12700k normalnie zrzuca zegary w idle przy max wydajność, to jest kwestia ustawień w biosie + ustawienia minimalnego minimalnego stanu procesora na jakąś bardzo małą wartość w zaawansowanych ustawieniach planu zasilania.
Teraz, KorniszonZBeki3 napisał:A na ile powinien być?
Na ile chcesz. Nie ma takiej wartości, jak "tyle powinno być", teraz masz działanie na fabrycznych wartościach.
2 minuty temu, seeba03 napisał:Zgłoszę do Siemensa i mi telefon zabiorą
Myślę, że perspektywa ewentualnej kary za nieświadomą paserkę może być bardziej przekonująca.
Ja bym zgłosił do Siemensa, że ktoś ich własnością handluje, pewnie są na to paragrafy
Masz power limit ustawiony na 65W w biosie, do tego nie używaj HWMonitor i instaluj HWiNFO.
3 godziny temu, lokiju napisał:Bez odbioru osobistego kupić coś przez olx za więcej niż 100 zł to strach ale u mnie już kupowali i po 800 zł z przesyłką olx. Ja bym nie próbował ale najwidoczniej rozmowa telefoniczna ze mną im wystarczyła. Bez prób negocjacji się nie obyło ale słyszałem przez telefon, że kobieta za gościem stoi i mu mówi, że ma kupić to nie miał wyboru ?
A słyszałeś odgłos ostrzonej patelni czy raczej cisza?
1 minutę temu, maras2574 napisał:edytowane
To jak masz 90st na rdzeniu, to ile na Hot Spot ? Strach się bać
Nie mam, to była używka 2080 od Biedabajta, kupiona z Allegro od jakiegoś prywaciarza. Nagrałem rozpakowanie, na filmie było widoczne ekstremalne zakurzenie oraz kurz przyklejony do termopadów, wrzuciłem do kompa, odpalam Deusa i nie włączyłem overlaya i po jakimś czasie słyszę koszmarny hałas z kompa. Nie spotkałem się jeszcze z tak zaniedbanym sprzętem i początkowo miałem mindfuck, czemu mi nagle komp hałasuje jak turbina bez smaru na łożyskach, potem sobie przypomniałem, żeby odpalić overlay - a tu 85C na krzemie i 120% wentylatorów (nie 100%
) i dalej rośnie. Więc cyk, kontakt z właścicielem i szybki zwrocik, bo bankowo była po kopaniu.
3080 Ti co teraz mam na ustawieniach codziennych ma 64/72C, na 380W 70/78C, więc zajebioza.
1 minutę temu, maras2574 napisał:Ale wiesz że są inne gry niż benchmarki i inne wygrzewacze ? Ja o grach, ten o smarkach. Bez sensu, pa
W sensie że co, Deus Ex: Mankind Divided to benchmark a nie gra? Czy po prostu patrzyłeś na inną kartę, bo palnąłeś taki debilizm, że trochę niedowierzam.
5 minut temu, *** ChOpLaCz *** napisał:4% od groszy, to są grosze.
4090 za 10K, to jest 400 zł psu w d...
System ochrony kupującego, wsparcie prawne i inne duperele za darmo nie są, a 400zł z 10k to są groszowe sprawy.
Jest jak czołg - pełna izolacja od chłodnego powietrza z zewnątrz i tak samo ciasna w środku
. Bo chyba nie miałeś na myśli grubości blachy?
Teraz, Killer85 napisał:Zatem 50zł.to grosze?
Hmm...
Tak. 4% to są grosze.
Teraz, Killer85 napisał:Taa...
Wystaw sobie Gpu za 1000zł.na allegro Lokalnie
Na AL nie wystawiam, bo nie ma po co ?
4 minuty temu, lukibossss napisał:Ale wiesz że na allegro są spore prowizje? Też miałem takich agentów co chcieli allegro, jak im napisałem ile wyniesie prowizja to nagle rezygnowali z zakupu.
No wiem, 4%. Dla spokoju ducha 4% to są grosze.
21 minut temu, maras2574 napisał:Zdziwiłbyś się. Nie jedną kartę już sprzedałem i póki co nikt nie narzekał. Już tak mam że dbam o sprzęt, np. komp czyszczony co kwartał, odkręcam nawet wszystkie wentylatory i każdego z osobna pucuję
Nie jak niektórzy, przedmuchają budę kompresorem albo sprężonym powietrzem i fajrant. Co do temp. 90st, jak najbardziej możliwe, PL w opór, stock napięcie i do tego obudowa typu piekarnik i nie ma problemu
Luzik. Open bench, karta stock, odpalam Mankind Divided i 90C po dwóch minutach. Najwyraźniej mieszkam w piekarniku
4 minuty temu, miodex napisał:To że Ty czegoś nie wiesz lub nie widziałeś,to nie znaczy że tego nie ma.
Zapewne o odkształceniach termicznych i innych,ciekawych zjawiskach fizycznych nie słyszałeś,bo na fejsie czy w GTA V się tego nie dowiesz.
Jesteś takim typowym gawędziarzem forumowym z niewielkim lub żadnym doświadczeniem serwisowym,a o wiedzy teoretycznej z zakresu elementarnej fizyki czy chemii nie wspominając.
No ty jesteś takim typowym pierdzielaczem, co to udaje fachowość chowając się za fejkową erudycją, niczym pewien kanał EH
43 minuty temu, miodex napisał:Karta graficzna po kilku latach pracy w jednym kompie "zastaje się" i "układa"-szczególnie jeśli jej ktoś wstawiał ostro w peezdę.
Rotfl.
7 godzin temu, maras2574 napisał:To jeszcze zależy jak karta używana. Czy katowana cały czas pod korek, czy jednak zrobione jakieś UV i blokada fps żeby się nie gotowała
Jedni potrzebują do płynnej rozgrywki 100+ fps, inni 60-72 fps. Ja należę do tej drugiej grupy, dzięki czemu karta nie przekracza w grach 65st
Rozdzielczość też istotna. Inne będzie zużycie karty w 1080p z lockiem na 60fps, a inne w 1440p i 2160p 60fps
Tak, a potem kupuje kartę od Ciebie taki SirHawk, odpala grę bez limitów i się okazuje, że wchodzi na 90C na nominalnej temperaturze (vide moja ostatnia przygoda z 2080, zresztą z 660 też tak miałem)
A Ty odpisujesz że nie wiedziałeś, bo tylko w Lola grałeś
Karta używana, co najmniej dwuletnia bez zmiany pasty = magnes na problemy i niemal gwarant uszkodzeń.
Chłodzenie luzem, płyta za słaba, obudowa nędzna, dysk też słaby, ale rozumiem budżet wynosi 8k.
Let's talk about undervolting! : intel (reddit.com)
Kilka wyjaśnień od pracownika Intela, w sprawie niedawnej burzy wokół blokowania UV.
Wyginające się procesory na Socketach 1700, problem nadal istnieje?
w Płyty pod procesory Intel
Zapiąć jak jest w fabryce, z czasem wymienić na contact frame, w podkładki się nie bawić, bo to pudrowanie pryszczy. Skrzydełka osłony się rysują odkąd tylko ją wymyślili, to jest normalne, to jest spodziewane i nieuniknione.
