SirHawk
Odpowiedzi dodane przez SirHawk
13500 w Polsce ma tak gównianą cenę, że jest niewarty uwagi.
W DDR4 obecnie w ogóle, DDR5 niestety tak, te tanie konstrukcje (przykładowo Z790-P, znaczna większość (wszystkie 4-slotowe?) Z690 kończą się 6600MHz, średniej półki i najdroższe 4-slotowe Z790 dają radę na 7200MHz i nieco wyżej.
Teraz jest si.
Nie potrzebujesz dopłacać do Tomahawka, weź Z790-A od MSI albo wręcz Z690-A, bo pewnie kręcić RAMu nie planujesz. Zamiast Noctuy weź Navisa F280 albo chociaż F240, ciszej i chłodniej.
Dysk gówno, bierz KC3000 albo Renegade, na dyski Samsunga w ogóle nie patrz, przepłacony szmelc dla idiotów.
Są jeszcze wkładane w slot PCIE, sam mam Edimaxa 7833AXP. Nie wiem natomiast, czy jest sens, bo już wszędzie pakują wifi do płyt i co najwyżej przemieszczane antenki trzeba kupić.
Ten tego... 3jc8yhD.png (1392×954) (imgur.com). Nie wiem po co Ci była zmiana RAMu i płyty, skoro nawet nie masz RAMu zdolnego robić 7000MHz, by przebić możliwości DDR4 B-Die, 4x8 bez problemu pociśniesz na 4000MHz wzwyż na Raptorze. A to co się u Ciebie dzieje to odpowiedź jest banalna - przegrałeś loterię płyt Asusa. Ewentualnie może contact frame sprawi, że zacznie poprawnie trenować. W przypadku niemożności wskoczenia powyżej 3200MHz to problem wynikał raczej w czynniku na fotelu
4 minuty temu, MarioDee napisał:Ja miałem tak na MSI Z690A-Pro z 12600k.
Płyta nie ma tu żadnego znaczenia, trafiłeś na gównobin kostek.
13400F jest jak 12600k nie będąc wiele droższym od 12400F więc nie wiem, czy tak nie powala zbytnio. Corsairy 3600.
10 minut temu, krukkpl napisał:A dlaczego nie kartę wifi na USB? Tanie, małe, schludne, bezproblemowe...
Bo są gówniane. Pisze to były użytkownik A6210-100PES.
Godzinę temu, kd4444 napisał:Aha i czy antenki wewnątrz obudowy pc to dobry pomysł?
Nie, z tego względu, że obudowa to klatka EM blokująca fale WiFi, do tego masz większą siłę sygnału dalej od ściany.
26 minut temu, Krzkra napisał:Mocno dyskusyjna definicja w tym przypadku, no chyba że mowa dla entuzjastów AIDA64
XMP do XMP, Dual Rank B-Die 3600 CL14 daje te same FPSy z grubsza, co 6000 CL30, więc jak człowiek ciśnie B-Die 4100MHz do podłogi, to poza (póki co) przypadkami do policzenia na palcach jednej ręki wyższe wyniki będą dopiero po przebiciu 7000MHz ręcznie ciśniętym.
42 minuty temu, kwiatek13 napisał:Możesz rozwinąć?
3600 MHz 16-19-19, coś nie tak?
Bida z nyndzom i to straszna, blokuje Ci 13600k i to ładnie.
7 godzin temu, kwiatek13 napisał:Jak na AiO to temperatury raczej spodziewane. Tyle że AiO nie masz, więc pewnie nie masz pełnego styku, mimo że Quantum ma wypukłą stopkę, która będzie preferować wklęsłe IHSy, to pewnie ramka poprawi z 5C.
Swoją drogą, bardzo ciekawy dobór RAMu
Zakładasz jedno na drugie, wystarczy. IHS też nie jest równą powierzchnią.
1 minutę temu, JDM napisał:No właśnie - dostajemy lepszy procesor niż 12600K i w dodatku taniej niż ten na premierę i w chwili obecnej. Czy to jest źle?
Owszem, źle, nie na tym polega progres, że model będący niższej klasy wskakuje na półkę cenową modelu wyższej klasy. 12500 na start kosztował 1050zł, 13500 nie powinien być tyle droższy i żadne pierdolenie, że jest lepszy od starszego produktu tego nie zmieni. Nvidię też tak wszyscy usprawiedliwiają, odkąd Turing miał premierę, w efekcie dziś przy współudziale kurwników jesteśmy wszyscy w dupie
Teraz, JDM napisał:12600K na starcie był tańszy niż 1300zł? Gorszy i5 12500 był na starcie (o ile się nie mylę) droższy niż jego dużo lepszy następca 13500.
12600k technicznie miał MSRP $289, 12500 ~$230, na amazonie 12600k masz promkę z bazowych 280 dolarów. 13500 wskakuje na cenę 12600k, będąc nie tylko poblokowany, ale też dalej Alder Lakiem.
To jest w uj źle, zablokowany procesor, który dalej ma zablokowany System Agent, startuje z pułapu MSRP wyższego, niż 12600k. Cena jest zwyczajnie koszmarna patrząc na to, jaką półkę 13500 reprezentuje.
Czyli znowu wchodzimy w dyskusję, że wrzucanie produktu z niższej półki na półkę wyższą poprzedniej generacji jest spoko i zajebiste?
O, faktycznie.
Cena z dupy ?
1 minutę temu, JDM napisał:Wszedł nowy model, i5 13500, cena niezła - 1299zł
Hm? Gdzie?
W dalszym ciągu masz tarcie pomiędzy powierzchniami z identycznego metalu (obie powierzchnie niklowane, skoro zero lapu) i rysy na IHSie i stopce po założeniu chłodzenia to norma, tak samo zmatowienie jakiejkolwiek powierzchni robionej na lustro.Wgniotki normą nie są.
4 minuty temu, Kulfoniarz napisał:Rozumiem, że jest problem, jakieś konkrety? Coś się dzieje z lapkiem? Zamula, są wysyłane podejrzane maile? Laptop używany do diagnostyki pojazdów i VCDS został pobrany z sieci?
Defender wykrył trojany i ramsona, niby sobie poradził.
W pierwszej kolejności, nawet przed odpowiedziami na moje pytania, radziłbym pobrać Malwarebytes, ustawić pełną czułość w opcjach i odpalić niestandardowy skan (skaner/zaawansowane skanery). Jeśli coś znajdzie, to do kwarantanny i usunąć. Ten skan może zająć sporo czasu.
Coś mi mówi, że wyszuka nie jeden problem.
Ponadto, wejdź w ten komputer, w lewym, górnym rogu wybierz widok i tam zaptaszkuj ukryte elementy.
Potem idź do C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Scans\History\Service i usuń wszystko z tego folderu. Potem idź do C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Scans\Scans\History\CacheManager i też opróżnij ten folder.
Jesteś jakimś botem?
@bolesław 5 konkretniej to z czym masz problem, bo wrzucenie jakiegoś logu bez kontekstu nic nie da.
2 minuty temu, kwiatek13 napisał:Zastanwiam się czy poniższe temperatury są w normie dla 13600KF stock chłodzonego grubą chłodnicą EK XE360 z blokiem EK Quantum Velocity?
Po 15 minutach Cinebench R23 potrafił dobić do 71 stopni na rdzeniu, w OCCT CPU stress temperatury były sporo niższe.
Cinebench:
OCCT:
Mam trochę wątpliwości czy za mało pasty nie nałożyłem. Skoro stock dobija do 71 to w sumie nie ma chyba zbyt wiele zapasu na OC.
Zmień na hwinfo i pokaż pobór mocy z vcore.
Teraz, Tornado3 napisał:13400 w tej chwili ma sens jedynie po OC jak ktoś ma na płycie generator
na stockowy szkoda kasy
Błąd, 13400 ma sens tylko wtedy, gdy trafisz loterię krzemową i dostaniesz Raptor Lake a nie Alder Lake
Widać po 13400
. Tu mamy masakrę cenową, to co dopiero z Zen4-3D będzie?
Ocena zestawu do gier
w Zestawy komputerowe
Dopiero teraz zauważyłem, że zasilacz zmieniłeś - poproś sklep, żeby dali RM850x z 2021 roku (jeśli mają), bo RMx znowu miał refresh i re-refresh jest nieco gorszy od poprzednika, mimo że to dalej bardzo dobry zasilacz.
