Huciook
Odpowiedzi dodane przez Huciook
Wszystko mam wyłączone, jedynie co miałem to image sharpening ustawione na 70% dla efektu wizualnego
19 minut temu, Kelam napisał:Ojoj
No dobra. Wchodzisz w sterownik amd - adrenaline:
Pierwszy krok - zakładka wydajność, drugi - dostrajanie, trzeci - ustawiasz min częstotliwość na wartość o 100 mniejszą jak maks. Możesz też przy okazji skromne uv zrobić za jednym zamachem - ustaw min częstotliwość na 1950, a maks na 2050. Nic innego nie ruszaj. Potem czwarty krok, to zapisanie profilu. W przypadku jakiegoś resetu, sobie wczytasz (opcja na lewo od zapisu (export) czyli import profile).
Puść darmowego 3dmarka time spy 3-4 razy z rzędu - jak przejdzie bez zastrzeżeń, a przejdzie na 99.9%, to tyle z roboty.
Czy to pomoże na twoje problemy? Niekoniecznie, bo gpu nie musi być przyczyną. Jaki masz procek i ram? Masz jakiś soft z razera czy logitecha? System świeży?
Aaaa, to miałem od jakiegoś czasu ustawione, praktycznie taki sam rezultat jak bez tego, Procek ryzen 5 5600, a ram to goodram 16gb 3600Mhz, żadnego softa z tych dwóch wymienionych nie mam. System świeżutki jak bułeczki z rana, a i odpaliłem sobie vsr i odpaliłem wyższą rozdzielczość, i chodzi lepiej niz w 1080p
Co to wattman? Z góry sorry że zadaje dla niektórych głupie pytania ale nie siedzę totalnie w komputerach.
Witam, odpaliłem sobie fortnite bo miałem ochotę pograć, gdy pograłem kilka gier miałem spadki fpsów i małe ścinki przy limicie 120fps, limitem tego bym nie nazwał bo fpsy skakały jak szalone od 60 do 120, rzadko było 120 stałych mimo to że gram na najniższych ustawieniach i na trybie wydajności. Wyłączyłem limit fpsów i odpaliłem grę, o to wyniki https://streamable.com/5mah6x gdy lądowałem to miałem około 80 fps patrząc na miasto, podobnie sytuacja z gta 5 online, gdy w nocy patrze na miasto z odległości mam 40 fps, i nie wiem w czym tkwi problem, stosowałem masę porad itp i dalej nic.
To ktoś ma jeszcze pomysły co mam zrobić żeby nie było tych spadków? Bo po wszystkich waszych radach dalej na fivemie mam spadki jak patrze na miasto, z 180 na 83, zainstalowałem specjalna grafikę która usuwa światła z miasta i na dodatek zmniejszyłem ustawienia na najniższe.
W dniu 4.05.2023 o 16:49, Send1N napisał:Mi się kiedyś po zmianie radeona na gtx 1060 hpet pod windą sam włączył nie wiem jakim cudem
sprawdzałeś? bo w niektórych grach to potrafiło robić problem, odpal cmd jako admin i wklej bcdedit /deletevalue useplatformclock daj enter.
Też zrobione i nic, odpaliłem sobie watch dogs 2 na ultra 1080p. 2 crashe i udało się normalnie zagrać, pojechałem sobie żeby mieć ładny widok z miasta i co? 50 fps...
Zwracam kartę bo mam 2 dni na to bo i tak cewki wyją jak chore, kartę wezmę chyba rx 6750 xt za 1800.
Godzinę temu, lekkideszcz napisał:Wklej print screen z zen timings, cinebench r23 oraz test przepustowości pamięci aida.
4 godziny temu, krzysiek9920 napisał:Smart Access Memory masz włączone? U mnie powodowało problemy.
Wyłączone.
3 godziny temu, lekkideszcz napisał:Czy włączyłeś profil xmp w bios?
Tak
10 godzin temu, Ryza napisał:Jeśli w innych grach jest dobrze, to czy na pewno to jest wina karty graficznej? Może coś jest nie tak gdzieś indziej, a ty szukasz problemu nie tam gdzie trzeba. Może pożycz od kogoś inne gpu i sprawdz jak działa to GTA. Bo to dziwna sprawa, że masz spadki fps tylko w GTA V, albo przewałuj też kilka innych gier i zobacz jak się to GPU tam zachowuje.
Dziś pobiorę kilka wymagających gierek i dam znać
2 godziny temu, Huciook napisał:Tak
Jak wrócę z siłowni to spróbuję ustawień i dam znać.
No i lipa, nic nie podziałało, już nie mam sił na tą kartę . Jeszcze mam kilka dni na zwrot więc chyba się skusze.
2 minuty temu, Pioy napisał:Czy w dual channel?
Tak
29 minut temu, kellhus77 napisał:Ustaw minimalną częstotliwość na 2400. Włącz dostrajanie zasilania daj na max. Możesz obniżyć napięcia rdzenia. Stabilność możesz sprawdzić np. w 3dmark time spy. Możesz też spróbować podnieść maksymalną częstotliwość. Różnicę między max a min utrzymuj na poziomie 100. Moje ustawienia
Dobra okazało się że to nie pomogło, problem pojawiał się gdy w grze pojawiała się noc https://streamable.com/iqsx1d
1 godzinę temu, esiendeo napisał:Spoko, ale co za różnica, skoro jeszcze nikomu tutaj to w niczym nie pomogło? Nie widziałem, żeby chociaż jedna osoba, która założyła temat o jakichś problemach z kartą i dostała odpowiedź "użyj DDU" odpisała potem, że to cokolwiek dało, albo cokolwiek zmieniło.
To jest program na zasadzie, że jak coś nie działa, albo działa nie tak jak powinno, to można go użyć, bo nic nie zmieni, ani też nie zaszkodzi xD
Akurat okazało się że DDU mi pomogło, po usunięciu starych sterów zapomniałem dostroić karty, po dostrojeniu spadki w grze zniknęły. https://imgur.com/a/z26YkOj
W dniu 29.04.2023 o 12:46, Ronin69 napisał:podstawa przy zmianie karty - nie ważne zieloni czy czerwoni...
Zrobiłem, nic totalnie nie dało. Nie wiem czego to jest wina
19 godzin temu, Ryza napisał:A jak to wygląda w innych grach ? Które masz sterowniki zainstalowane, czy pobierałeś nowe sterowniki przez adrenaline mając już starszą ich wersje? Bo czasami jest tak, że jak się nadpisuje sterowniki to potem własnie takie dziwne problemy. Dlatego przed instalacją nowych sterowników najlepiej całkowicie usunąć stare z Pcta razem z Adrenaline i potem wszystko od zera zainstalować.
W innych grach jest chyba git, Sterowniki pobrałem nowe sterowniki przez adrenaline odrazu po zamontowaniu karty graficznej, a propo usuwania sterowników mam to zrobić poprzez Ddu?
15 godzin temu, Ryza napisał:Miałem podobnie na początku mojej przygody z Rxem 6700xt, albo dziwne spadki fps, albo zacinki obrazu. Co mi pomogło, wystarczyło powyłączać wszystkie opcje w Adrenaline - gry - globalne ustawienia grafiki/wyświetlenia. Opcje typu: Anti Lag, Chill, synchronizacja Radeon, dodatkowo tez wyłączyłem Free Sync i wszystko jak leci, jakieś Integer Scalingi, boost, Image sharpening itp itd. Nie wiem czy u ciebie pomoże, ale chyba warto sprobować.
Wyłączyłem wszystko co się dało w Adrenaline, i zrobiłem wszystkie wasze rady i niestety taki sam efekt. Nie jest to wina serwera, bo na innym też tak mam https://streamable.com/nbaxql
3 godziny temu, Ronin69 napisał:ustaw minimalne taktowanie gpu w sterach 500MHz niżej, niż maksymalne - też miałem takie niespodzianki nawet po czystej instalacji systemu i sterów, pomogło
Niestety nie pomogło, nie wiem o co chodzi totalnie. Już jak patrzyłem na miasto z daleka to było git. W centrum miasta spadki 80-60. Zrobiłem reconnect i po za miastem jak patrzyłem się na miasteczko to miałem 40 fpsów.
Godzinę temu, KamcioGF napisał:Podaj resztę specyfikacji komputera, to może coś się dowiemy.
Sorry
Ryzen 5 5600
B550 X V2
Lexar 1 tb
GOODRAM 16GB CL18 IRDM RGB
Siema, posiadam od kilku dni Saphire pulse RX 6800 16gb. I wbiłem sobie na fivema (gta 5 online z modami) na pierwszy lepszy serwer i miałem kilka razy spadki fpsow, małe ścinki i jak stałem w miejscu to fpsy ciągle skakały +/- . Gdy patrzyłem na miasto z daleka to miałem 60 fpsów, nie wiem co jest przyczyną, karta wydaje się nie stabilna pod względem fpsów. Proszę o jakąś pomoc
1 godzinę temu, Caps napisał:12GB do 1440p będzie wystarczające, inaczej sprawy mają się w 4K. Nie mówię że RX 6800 będzie kupa, bo będzie ok ale to AMD. Póki co chłopaki piszą że na obecnych sterach wszystko działa. Kwestia tego jak będzie później. Kwestia piszczących cewek na RX 6800 i 6800XT choć częściej spotykane przy tym drugim modelu.
Kolega podjął decyzje, zamawia zestaw z Radkiem. Jednym z powodów jest to że budżet 5300 był już ostateczny bo początkowo było 5150.
32 minuty temu, Caps napisał:A może olać ARGB i wziąć już RTX 4070?
Overkill dla niego to będzie totalnie, gra on w 1080p i to w proste gierki takie jak Rainbow six siege, Dying light 2, Fivem. Nie zamierza upgradować, zapytałem go co sądzi o tym pomyśle i napisał cytuje "Nie zamierzam płacić dla zielonych"
Siema, pomagałem dla kolegi złożyć kompa, jedyne wymagania jakie chce to wszystkie podzespoły oprócz karty graficznej z xkomu bo ma blisko punkt odbioru karta graficzna może być byle skąd , i jakieś rgb do tego komputera chce to wrzuciłem obudowe,ram rgb i chciałem dać jeszcze fera 5 rgb ale nie jest dostępne obecnie. Wymagania to tylko gry fivem, garry's mod i mta.
https://www.x-kom.pl/lista/z9h5drnwa
Na początku chciał rtx 3070 dual fan od zotaca ale temperatury i wydajność w porównaniu do tańszego RX-a jest duża różnica, Ray tracing go totalnie nie interesuje. Dajcie znać czy jest git czy coś do zmiany, komputer kolega planuje zamówić jak pojawi sie Fera 5 rgb na xkomie, a i budżet max to 5300.
Spadki fpsów RX 6800
w Karty graficzne
Kurde, średnio bo żadnej z tych gierek nie mam, wiedzmina miałem ale straciłem konto steam z tą grą. Jedyne jakie gierki mam z tych mocniejszych to Hitman 3, gta 5, Watch dogs 2, dying light
Chyba że dam ci dostęp do Team viewier i sam popatrzysz co i jak, bo ja mogłem coś przeoczyć
