BorysławMaxKrajczyński
Odpowiedzi dodane przez BorysławMaxKrajczyński
W dniu 3.12.2022 o 16:00, Dopek napisał:A więc rozwiązanie tego problemu jest warte 5000 złotych. Płyta wadliwa i procek pogięty. Kurtyna !
Mam dokładnie ten sam problem co ty. Pisałem o nim wczoraj. Spróbuj z tą ramką do procka. Pamięci musisz odpalać w slotach A2 i B2 jeśli masz dwie kostki. Jeśli jedną to tylko A2, jeśli cztery to we wszystkich. Inne kombinacje nie pasują do tego co zaleca producent płyty. Dwa razy instalowałem windowsa 11pro na czystym dysku i po 14 dniach używania komp zawiesił mi windę. Wchodzi tylko do BIOSa i prubóje naparwiać system ale to nic nie daje. Jutro zainstaluję te ramki, przeinstaluję na świeżo windowsa i zobaczymy. Jak nie to też robię zwrot płyty i DDR5 i wracam na DDR4.
1 minutę temu, someI napisał:Chyba, że to 2x32GB, tych nie ma na liście QVL Asusa. Albo za nowe, albo coś faktycznie jest na rzeczy.
To dwa moduły po 16 Giga od Corsaira. Vengenance. 6000Mhz
7 minut temu, Minciu napisał:W najgorszym przypadku wysralo już system przez próby naprawy na niestabilnej pamięci. A niestabilna może być przez ten randomowy docisk.
System zawsze można przeinstalować na świueży dysk i walić resztę. Boli tylko to, że płyta lub ram albo obie naraz mogą być walnięte od nowości. Bo to się niestety często zdarza z nowymi płytami. A kosztują w ooj...aż boli
16 minut temu, Minciu napisał:Tu masz też temat z zapinką. W skrócie jest dobra jak się trafi. Za granicą tak samo to wygląda. Możesz też zwrócić płytę i kupić nową. Może trafi się lepszą i wszystko pójdzie od strzała. Wtedy będziesz mógł mówić że zapinką to nie problem bo przecież nie zmieniałem a działa XD
https://forum.pclab.pl/topic/1359749-intel-lga1700-i-wyginajace-się-procesory/
Jak z zapinką w środę będzie bez zmian to oddam płyte(bo mogę) i kupię ASUS TUF Z790 wifi. Już taką instalowałem u kumpla i wszystko od początku poszło gładko. Oczywiście to jest Z790 DDR4, ale to ma chodzić. Płacić za seta mobo plus ram 800 funtów i mieć takie problemy jak mam to lepiej wymienic od razu. Żenada co sprzedają producenci sprzętu.
4 minuty temu, mindstorm napisał:Windowsa to ty zostaw w spokoju
2 tygodnie ok i teraz problem jak piszesz. Więc zrób to co napisał Minciu. Obejrzyj dokładnie CPU czy nie wygiął się już lekko i piny na płycie
To że płyta widzi, nie znaczy że wszystko jest OK. Wystarczy, że kilka pinów nie styka i może być problem
Wyciągnąłem proca. Sprawdziłem piny. Nic nie jest wygięte. Po uruchomieniu windy jest blue screen.
Teraz, Minciu napisał:U mnie na początku działało tylko A1+A2
Płytę kupiłem w promocji to żal było odsyłać. Za granicą znalazł się temacik, gdzie ludzie podobne problemy rozwiązywali ponownym montażem samego coolera albo coolera plus CPU.
Chociaż to trochę puder na syfa, bo lepiej wsadzić ramkę.
Ramka kupiona. W środę zamontuję i zobaczymy.
3 minuty temu, mindstorm napisał:Według Q- led jakie palą sie na płycie, o których piszesz " raz żółta, raz czerwona " to problem z DDR i CPU [ red led ]. Może nie za bardzo jesteś w temacie LGA 1700 ale zaleca się wywalić standardową zapinkę na CPU na ramkę. Oryginalna zapinka potrafi wygiąć CPU. Wygięty CPU = brak kontaktu z socetem
Ja zrobiłem to z czystej formalności. Ramka kosztuje około 100
https://allegro.pl/listing?string=ramka lga 1700
Filmik DerBauer odnośnie ramki
Z ciekawości kupię nową zapinke na procka, ale płyta i system widział procka. Ten komp działał normalnie z windowsem 11 pro dwa tygodnie. Teraz sie zaczeło kaszanić. Tzn od początku trzeba było go uruchamiać dwukrotnie bo za pierwszym razem nie odpalał windy. Teraz wchodzi tylko do BIOSu i próbuje naprawiać system, ale to się nie udaje.
3 minuty temu, Minciu napisał:Ramka kilka dyszek już normalnie w sklepach kosztuje. Z aliexpress 2-3 dyszki. Jak zależy na czasie to najlepiej albo zrobić fluschermoda z podkładkami albo kupić ramkę lokalnie. Np z Amazona.
Wyjmij i włóż proca jeszcze raz. Sprawdź przy okazji piny i czy nie pogieles już płytę lub/i proca.
Tak zrobię.
55 minut temu, someI napisał:Znajdź swoje pamięci na https://rog.asus.com/motherboards/rog-strix/rog-strix-z790-f-gaming-wifi-model/helpdesk_qvl_memory/ Sprawdź, czy siedzą we właściwych slotach i czy działają z takimi samymi ustawieniami i napięciami jak podaje Asus. Jeśli tak, to jak mówią przedmówcy, sprawdź czy po ustawieniu niższej prędkości (albo w ogóle JEDEC zamiast XMP) problem nie ustąpi.
Pamięci według rekomendacji ASUSa to jedne z najlepiej kooperujących z tą płytą. Są w slotach A2 i B2 tak jak mówi instrukcja. Pojedyńcze obsadzenie też było testowane. Zamieniałem pamięci kilkukrotnie i dalej bez efektu.
Godzinę temu, kadajo napisał:A próbowałeś zresetować ustawienia Bios'u albo dać je na "optymalne" ?
Tak i nic się nie zmieniło.
Godzinę temu, RR_Lyrae napisał:Ustaw pamięci na 4800 cl 40..... i spróbuj odpalić.
Próbowałem i dalej to samo.
Problem jest taki. Kupiłem nowy set dla kompa. Płyta Asus ROG Strix Z790F obsługująca moduły DDR5 6000Mhz od Corsaira Vengenance PRO. Mam nowy zasilacz Corsair HX1000i, nowy dysk twardy Samsung 980Pro 1Tb , grafika RTX 3080FE, windowsa 11Pro, chłodziarka to Corsair H170i i procek Intel i 5 13600KF. Winda zainsalowana na czysty dysk. Komp ma problem z włączeniem się po pierwszym razie. Włącza się po drugim a obecnie ma problem ponownie z wejściem do windy. Oczywiście BIOS jest aktualny, stery do windy też, karty graficznej też. Poodłączałem wszystkie dyski i urządzenia zewnętrzne. Tylko klawa i mysz. Wyłączyłem opcję szybkiego rozruchu w systemie, pozamieniałem miejscami pamięci kilka razy. Wszystkie kable dociśnięte mocno(składałem wiele kompów przedtem, ale nie spotkałem sie z takim problemem) Płyta się bootuje i zapala się na niej raz żółta raz czerewona dioda co znaczy, że ma jakiś problem. Po restarcie wchodzi w próbę naprawy systemu i dalej nic się nie dzieje. Usówałem wcześniejsze update systemu windows, przywracałem do wcześniejszego punku przywracania systemu i dalej nic.Naprawiałem windę z flash dysku i dalej nic. Skończyły mi się już koncepcje. Czy to pamięć nie kooperuje z płytą czy płyta jest walnięta? Składałem kumplowi taki sam komp tyle, że z płytą od Asusa Z790 TUF i reszta taka sama. I wszystko pięknie chodzi. Acha kumpel ma mobo z kośćmi DDR4 nie tak jak ja DDR5. Jakieś pomysły?
Problem z komputerem w mocarnej konfiguracji.
w Dyskusje na tematy różne
New update. Przyszła wczoraj ta ramka. Dzisiaj zainstalowałem . Płyta dalej działa jak działała. Do BIOSU mnie wpuszcza szybko ale do windowsa już nie. Kolejna próba zainstalowania windy na czystym dysku M2 nic nie dała. Nie widzi internetu, nie chce włączać się z obudowy, wszystko sprawdzone 10 razy, podłączone dobrze i sprawdzone wielokroć. Ramka rozwiązuje problem z temperaturami u wielu użytkowników, ale nie z wadliwą płytą główną. Ten ASUS ROG Strix Z790F to paździeż jakich mało za ciężką kasę. Do tej pory omijałem serię STRIX jeśli chodzi o sprzęt i widzę, że będę omijał dalej. Płyta i Ramy idą do zwrotu. Nie będę przy tym gównie już nic dalej rzeźbił bo to starta czasu. Płyta po zakupie ma działać. To co Asus wypuszcza ostatnio to zgroza jest.
