Kamil-N.
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    41
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Kamil-N.
  1. Ostateczny wynik na Hynix A-Die, na więcej nie ma szans, niestety CPU padaka i IMC nie pozwala się bardziej dowoltować jak 1.36v pod obciążeniem.
    Pamięci to T-Force Delta RGB 7200 MHz 34-42-42-84, XMP nie jest stabilne na 7200 MHz, ale 7000 MHz z ciasnymi timingami działa bez zarzutu i przechodzi wszelkie próby obciążeniowe.
    Napięcia: VCCSA 1.20v, VDDQTX: 1.30v, IMC_VDD: 1.40v, DRAM VDD/VDDQ: 1.50v.
  2. W sensie chcesz zobaczyć timingi, czy napięcia ustawiane w bios. Przeszło mi przez myśl że to procesor niedomaga, niski SP, ale wiem też ze SP nie określa IMC, w dawnych czasach też trafienie słabej sztuki CPU ze słabszymi rdzeniami, nie oznaczało że IMC też będzie słabe.
    Pamięci sprawdziłem jak zawsze osobno każdy z DIMM'ów był testowany w obydwu kanałach (A2/B2), wyniki pomiędzy kanałami są zbliżone, ale jedna kostka robi stabilnie 7200 MHz i niewiele brakuje aby się stabilizowała na 7400 MHz, a druga sypie błędami na 7200 i daje radę max 7000 MHz utrzymać. Wrzuciłem lepszą kostkę do kanału B2, słabszą do A2 i stabilizuje testowo 7000 MHz chce zobaczyć skalowanie timingów, ale od razu widzę zauważalne pogorszenie względem m-die, nie wiem co jeszcze ale zakładam że głównym problemem będzie tCL/tRCD/tRP i tRFC.
    Strasznie to wszystko niejasne i nie jestem w stanie tutaj rozpoznać co konkretnie niedomaga na DDR4 bez problemu szybko szło to stwierdzić.
    Trzeba jednak mieć świadomość że to g.skill który ma w ofercie zestawy 8000/7800/7600 MHz, więc raczej muszą je dość twardo binować, a potencjał A-Die też na chwilę obecną raczej nie jest dokładnie poznany, jeżeli jednak założymy że to IMC to czemu jest różnica w samych dimmach między sobą, a wyniki w obydwu kanałach są porównywalne dla obydwu modułów.
    Później wrzucę te ustawienia w każdym razie do 7200/7400 MHz podchodziłem wbijając ustawienia fabrycznego zestawu 7200 MHz tj. 34-45-45-45-115-2T, resztę zostawiałem na auto żeby płyta dostosowywała i widziałem że dobiera dobrze 2/3 rząd bo pokrywało się to ze zrzutem z taiphoona z zestawu 7200 znalezionego w internecie. napięcia VDD/VDDQ DRAM testowane 1.42-1.50v, VCCSA 1.15-1.25v, VDDQ 1.28v - 1.40v, VDD2  1.40v
  3. Chłodzenie na pewno nie jest aktualnie wąskim gardłem, klima w pokoju utrzymuje 19st plus ramy mają stały nadmuch z wentylatora, w VST nie przekraczają 45 stopni.
    O potencjale mojego CPU to możemy porozmawiać, ale od tyłu... SP77 :E
    Na razie szukam punktu wyjścia, 7200 nie jest stabilne a te A-Die kompletnie nie skalują się z napięciem, powyżej 1.44/1.46 stabilność szybko ucieka, albo kontroler wymięka, albo g.skill tak dobrze binuje że nawet A-Die wrzucają słabe do niższych binów.
    No i trochę na to wygląda, DIMM1: 7400 bootuje działa, w VST od razu stop test, na 7200 solo działa
    dimm2 7400 kompletny brak stabilności, 7200 sypie od razu w VST
  4. Przyszły do mnie w końcu te Tridenty 6600c34, no i tym razem udało się, jest S820A, nie wiem czy pytałem wcześniej ale duży jest rozstrzał jakościowy w Adie? Na wstępie planuje podbijać zegarek w górę i wrzucać ustawienia XMP wyższych binów aby zobaczyć potencjał podbijania zegara.
    Precyzyjnie binują te kości, wbiłem od razu z 6600 na 7200 MHz dobrałem wszystkie te same ustawienia co XMP dla fabrycznych zestawów no i sypało, dopiero wbicie VDD i VDDQ RAM z 1.4 na 1.44v daje stabilność, ciekawe ile da się dojechać do 1.5v 7600 MHz mi w pełni wystarczy daje to przepustowość na poziomie tych 120 GB/s więc więcej nie będzie potrzebne, a płyta pewnie i tak złapie ścianę przy ok 7800 MHz bo to 4 slotówka.
  5.
    21 minut temu, novi napisał:
    Tak, ddr4. Skoro tak, to spokojna rozczochrana.  Bardzo dziwne mi się wydało, brak napięcia imc , ale ja praktykuje z790 z ddr5 od początku tego roku, więc pewnie przyzwyczajenie. Imc chce więcej, ram kleka. Sprawdzę jutro patrioty 4000cl19, co kręcą się ez na 4200cl16 :). Dziś lecę na corsarzach, kupionych za bardzo fajna kasę.
    Mi się też nie wydaje żeby to z IMC był problem, Gear2 skutecznie sprawia że to ściana ramu jest na pierwszym planie. Na mojej MSI Z790 z DDR4 spokojnie przy 2x8GB mogłem stabilizować 4133 MHz więcej nie sprawdzałem, przy 4x8GB już była lipa i 3800 MHz było całkowitą ścianą, część timingów mogłem naprawdę ostro ścinać w dół i nic się nie działo, do czasu aż płyta nie zaczęła się sypać, gubić stabilność resetować bios i łapać freezy, w dzień przesiadki na Asusa już nawet 3400c16 nie było stabilne, a XMP waliło błędami od samego pudełka.
    Z tą płytą miałem od początku problemy, więc skutecznie się z MSI na dłuższy czas wyleczyłem, jednego dnia mogłem orać czym popadnie, prime95 memtest, VST: 4x8GB 3800 c15-15-15-15-32-280-2T plus bardzo ciasny 2/3 rząd rzeby drugiego dnia mieć bsod od samego polizania prime95.
    Dla pewności walczyłem też z ODT, ale nie wiele to dawało, odkryłem jedynie że kanał A idzie łatwo ustabilizować przy 2xDIMM 4133 MHz wbijając ODT chyba 80-48-40, kanał B już kwiczał i tylko jedyne ODT 80-34-0 dawało podstawową stabilność.
    Nie wiem czy to ostatecznie wina jest IMC, czego nie zobaczę bo mam teraz 2x DIMM i na dodatek Gear2, czy jednak płyta się sypała, ale wiedząc że ona z wieloma rzeczami miała problem na czele z gównianym trainingiem, to nie zdziwił bym się.
    Czytałem też na overclocku wpisy gościa który na takim samym modelu zrobił 4300 MHz na 4x16GB i musiał przelosować chyba z 6 płyt z czego 3 praktycznie były kompletnymi śmieciami pod kątem OC RAMU, więc jakość na 6 warstwach PCB jak widać jest mocno losowa.
    12 minut temu, Minciu napisał:
    Bez przetrenowania kostek, oporności i co tam jeszcze bios ustawia wiadomo że biosu nie zastąpi. Ale myślę, że kilka oczek na timingach można grzebać bez resetu wstępnie.
    Zależy też co, bo niektóre ustawienia z pozoru zwykłe, potrafią freeza wywołać, chyba tRAS  chce się u mnie zmieniać.
  6. 3 godziny temu, Minciu napisał:
    Wiesz, że w mem Tweak IT można pod windowsem zmieniać nastawy ram? Nieraz tak szybciej coś z grubsza sprawdzić. Zanim w bios wsadzisz nastawy.
    Wiem, bo korzystam nie raz, ale to się nadaje tylko do kilku timingów, wystarczy że bios musi przelosować RTL aby nie mieć pojęcia czy ustawienia z memtweak będą stabilne po wbiciu do biosu.
    3 godziny temu, novi napisał:
    I o wiele łatwiej pozbyć się systemu, jak coś będziemy chcieli za agresywnie ustawić:E .
    Dlatego do wyciskania ostatnich soków, polecam windows na innym dysku, niż główny, po wyrzeźbieniu wiadomo, że test na dysku głównym :)
    Na DDR5 strasznie łatwo rozwalić system, od dawna do takich zabaw mam stary SSD z serwisowym systemem i musiałem go już w między czasie 2 razy przywracać.
    35 minut temu, novi napisał:
    Teraz pytanie za 1000pkt, na msi z690, jak się nazywa napięcie imc/vdd ? Nie mogę znaleźć za chiny ludowe, a na auto nie wiem co płyta pompuje :). Moja ex i5 ciśnie Vst na 4000cl16 2x8 g1 bez zająknięcia... więc zastanawiam się, czy jednak imc u mnie kulało...
    Jeżeli to jest DDR4 to nie ma tam typowo napięcia IMC, jest VCCSA i VDDQTX tylko.
  7.
    6 godzin temu, novi napisał:
    6800 to pewniaki adie.
    Wiadomo czy 6600c34 to też pewniaki a-die? Sklep mnie poinformował że jednak nie będą mi wstanie sprowadzić tych 6800.
    Odpowiem sobie sam na to pytanie, w 6600 MHz A-Die nie są gwarantowane, zdarzają się M-Die ale głównie widziałem takowe na zdjęciach z końca 2022 roku, kiedy A-Die dopiero wchodziło, na zdjęciach z 2023 roku są same S820A, cóż zaryzykuje najwyżej się odeśle jak nie będą to A-Die lub M-Die z niskim potencjałem.
  8. Ciężko stwierdzić czy to wina IMC, napięcia wtedy nie były dopasowane, a destabilizacja była już w memteście stąd podejrzewam że to jednak ściana dla pamięci, na początku 6600c32 nawet nie chodziło a udało się c30 wbić.
    W ramach oczekiwania na A-Die 6800 MHz, porzeźbiłem trochę obecne M-Die i wyniki są całkiem obiecujące jak na 6600 MHz.
    Napięcia, VDD+VDDQ DRAM 1.48v - być może niżej zejdzie, nie sprawdzałem,
    IMC 1.40v - pewnie zejdzie niżej,
    CPU VDDQ: 1.30v,
    VCCSA 1.25v
    Płyta jest świetna, rewelacyjnie radzi sobie z dobieraniem RTL i właściwie cały train jest dość bezbłędny rzadko się zdarza żeby nie wstała.
  9. Jadą już do mnie 6800 MHz CL34, przeszukałem wszystkie możliwe zdjęcia na Google tych kostek i zawsze było to S820A, nigdzie nie znalazłem S820M, więc raczej to będzie pewniak, duży jest rozstrzał jakościowy tych A-Die?
    Domyślam się że te A-Die na DDR5 mają dokładnie tą samą charakterystykę skalowania co Hynixy DJR na DDR4, zatem tRP/tRCD/tRAS nie skalują się z napięciem, trzeba będzie solidnie popracować nad timingami żeby zejść z opóźnień.
    Obecne M-Die 6400c32 kończą się na 6800c34, idzie je ustabilizować przy 2xDIMM, przechodzi 800% HCI + 50 iteracji VST, ale zaciskanie timingów szybko je destabilizuje.
  10. To już inna sprawa, ale wyłączenie RGB daje sporo, ciekawe czy model bez RGB nie ma lepszego radiatora.
    Nie chcę się bujać z paczkami z US bo to zajmie dłużej niż mam czas na zwrot plus w razie jakiejś kaszany kolejne czekanie.
    Chłodzenie zawsze można ogarnąć, ten "radiator" od strony kostek jest na zwykłą taśmę dwustronną przewodzącą wrzucony, więc idzie to przywrócić do stanu fabrycznego.
    Potestowałem y-crouncher VST i wychodzi na to że wyniki z HCI są dość zbieżne, jeden moduł ma ścianę na poziomie 6800 MT/s drugi na poziomie 7000 MT/s
    Wszystko na timingach 34-44-44-44-72-2T i napięciu 1.45v VDD + VDDQ DRAM
    2xDIMM na 6800 MT/s też idzie, 35 iteracji VST przeszło.
  11. Dotestuję drugi moduł tą samą metodą co pierwszą i powtórzę wyniki na VST, na razie muszę przywrócić system z obrazu bo się posypał, ddr5 niestabilne jest dużo bardziej destrukcyjne od DDR4
    VST bezpośrednio testuje, IMC, HCI/TM5 bardziej skupia się na samej pamięci, 3 błędy na jednym kanale i to przy niskim difference to nie problem idzie to napięciem skorygować, ale dopiero odpowiedź da drugi moduł.
  12. Nie wiem czy coś jeszcze trzeba zrobić aby wejść w tryb Gear4 ale w ogóle nie bootuje 6800 także, więc chyba zostaje to sprawdzić tradycyjnie wybierając 1dimm i testując po kolei każdy kanał i następny moduł.
    Wziąłem jeden moduł, kanał A2 3 błędy do 35% dalej nie patrzyłem, użyłem na szybko HCI i difference był od 8 do 40
    Ten sam moduł kanał B2 na razie 60% i brak błędów..
    ustawienia to: 7000 MHz, 34-44-44-44-72-2, VDD/VDDQ 1.450v, VDD2: 1.40v, VDDQTX: 1.35v, VCCSA 1.35v
    Zaraz drugi dimm ogarnę, żeby się nie okazało zaraz że to jednak IMC padliną jest.
    Nie wiem jak wygląda skalowanie DDR4 G1 vs DDR5 G2, ale skoro ma D4 byłem w stanie przy 4xDIMM zrobić 3800c15 co daje IMC 1900 MHz, a przy 2xDIMM 4133, co daje 2066 MHz, to raczej nie powinienem łapać ściany przy D5 G2 na 7000 MT/s przecież to raptem IMC odpalone na 1750 MHz, zwłaszcza że to jest 2xDIMM SR
  13. No niestety na razie nie mogę wejść do systemu szukam które napięcia mi pozwolą to zrobić.
    Tridenty to też zabawki, lekkie, i dużo plastiku, spodziewałem się że przejście z 4x8GB na 2x16GB da mi większy luz z temperaturami a tu niespodzianka.
    Ramkę thermalrighta mam już od początku na swoim 13700k, nie wymiarowałem go ale po podmianie z oryginalne ILM temperatury są zauważalnie lepsze.
  14. Na 7000 MT/s próbować te ustawienia?
    No ja wiem 6400 już często idzie dostać w sklepie za tyle, teraz nawet te 6800 są dobrze wycenione więc jak trafi się paździerz to bez zawahania je zmienię.
    Martwi mnie tylko chłodzenie, te nowe tridenty to straszny chłam, więcej plastiku jak metalu, stare DDR4 przy tym to jak towar luksusowy. Już RGB wywaliłem to jest spora poprawa ale tak czy tak wentylator 140mm ma co robić żeby je utrzymać poniżej 50 stopni.
    Czas chyba zapolować na jakieś DDR2 i oskalpować je z radiatorów.
  15. @novi Kurcze szkoda że dopiero teraz zobaczyłem twoją odpowiedź, niestety ale zdążyłem kupić już 6400 MHz no i na dodatek oczywiście trafiłem na chipy H820M, mam ewentualną możliwość ich zwrotu i wymiany na 6800c34, ale najpierw chcę zobaczyć potencjał tego co trafiłem.
    Na zegarku aż tak bardzo mi nie zależy już 6600 MHz daje te stabilne 100GB/s po poprawie timingów, bardziej chce uzyskać tą realną wydajność którą hamuje opóźnienie. Nie wiem czy nie trafiłem na paździerze, mam już problem ze stabilizacja 7000 MHz, timingi z pierwszego rzędu na razie testowo poluzowałem do 40-40-40-40-102, próbuje w szybki sposób oszacować jakość tych kostek.
    Jest jakiś szybki sposób na oszacowanie ich potencjału? Na razie dużo czytam, ale szukanie optymalnych ustawień przy jednoczesnej regulacji napięć DRAM VDD + VDDQ i CPU VDDQTX + VCCSA + VDD2 to spore utrudnienie.
    Na DDR4 miałem ścianę przy 3800 MHz na 4x8GB, z tego co udało mi się ustalić kanał B miał problem przy pracy w trybie 2xDIMM, nie dawało wyszukiwane innych ODT, praktycznie nic nie było stabilne, przy 2x8GB udało się jednak dojechać do 4133 MHz, a wiedząc że DDR5 działa na Gear2 to wydaje się że nadal mam spory zapas na IMC. VCCSA/VDDQTX na DDR4 też nie były wysokie 1.18-1.22v/1.30v przy 4xDIMM
  16. Witam, mam szybkie pytanie, aktualnie posiadam 13700k + MSI Z790 EDGE + 4x8GB B-Die tridentZ 36000cl16 fabrycznie.
    Płyta niestety jest kompletnie wysypana, co ją ustabilizuje, to za kilka dni i tak się sypie mimo że wcześniej przeszła wszystkie najcięższe testy stabilności tj. HCI do 1000%, TM5 kilka cykli, Prime95 na samym FPU bez AVX w konfiguracji 448K-8M z pełną alokacją pamięci. Y-Crouncher też bez problemu VST do 40 iteracji. Aktualnie płyta już nie działa nawet na XMP, nie pomaga już nic ani ustawianie ręcznie ODT pod każdy kanał.
    Podjąłem decyzję że mam dość, będę walczył o zwrot kasy za tego szrota na rękojmi, zdecydowałem się na dorzucenie kilku groszy do Asusa Z790 Strix-E i teraz szukam odpowiednich pamięci DDR5 pod to, interesuje mnie 2x16GB głównie Tridenty, choć jak będzie coś innego ciekawego bym wziął.
    Zgłębiając temat wychodzi na to że pod Intela najlepiej obecnie wypada Hynix A, Hynix M i ewentualnie Samsungi, co powinieniem wziąć uwzględniając że miałem wcześniej B-Die optymalizowane do 4 rzędu ręcznie. Dużo jest obecnie ofert na Tridenty 6400CL32 albo 66000CL32 na jakie kostki można liczyć w tych modułach?
    Pozdrawiam
  17. Próbowałem ustabilizować się na tych ustawieniach, ale nie jestem w stanie, HCI dość szybko znajduje błędy, co gorsze ustawiłem luźny config 3866 15-16-16-34-2 tCWL 16 i reszta auto, a stabilność jeszcze bardziej się sypnęła.
    3733c15 powtarzam pod HCI i na razie idzie, wydaje mi się że ta płyta miewa problemy ze zbyt luźnymi timingami, 3866 takie luźne od zera nie bootuje wcale, ciasne tak, ale z błędami, nawet  jak wrócilem do XMP to miałem zalew błędów, musiałem wrzucić 2133 a potem znowu XMP aby zadziałało.
