dreju90
Odpowiedzi dodane przez dreju90
23 minuty temu, Mastero100g napisał:Tak jak pisałem wyżej, na MSI B450-A pro (stara wersja), też miałem te opcje dostępne w biosie i mogłem je włączyć, to było jeszcze na ryzenie 1200 (tym starszym) i RX570. Jednak włączenie ich w biosie, nie dawało nic w systemie. Po zmianie na RX6600 było to samo (sterownik tak jak na RX570 miał nieaktywną funkcje SAM, mimo że biosie obie opcje były włączone i niby "działało", widziałem podobne sytuacje opisane w sieci gdy szukałem info). Dopiero zmiana CPU na ryzena 5500 uaktywniła SAM, opcja w sterownikach jest aktywna i daje przyrosty.
Ja tutaj wyciagam zywy przyklad kumpla ze specyfikacji powyzej u ktrego SAM dziala wlasnie na tym samym procku co ja.
Nie mowie ze sie nie znacie bo jestem bardzo daleki od tego. Czytajac rowniez specyfikacje roznego rodzaju ktore sugeruja serie 3xxx prockow rowniez mozna do tego latwo by dojsc.
Problem w tym ze gosc ma ta sama karte co ja tylko on tomahawk a ja gigabyte, i u niego dosc ze to poszlo to jeszcze dziala aktywnie.
U mnie po wylaczeniu CSM nie da sie dalej wrzucic resize baru. Po prostu sie nie pojawia ;/
3 godziny temu, dreju90 napisał:Jest to kompatybilne z seria 2xxx
wczesniej wspominałem o kumplu który ma ten sam procek co ja i u niego działa.
pojde krok dalej. Jego ojciec również ma ten procesor i u niego resize bar również działa.
Spróbuje. Ponieważ najpierw dawałem decoding na enable a sopiero później csm na disable.
jesli kolejność ma znaczenie to tak zrobię.
sprobuje również na wersji bios f60 w której miała być ta wersja dodana a później na tez najnowszej.
jak widac na zalaczonym obrazku - RESIZE dziala na tym kompie
2 godziny temu, Łukasz82.82 napisał:Proszę oto link do Gigabyte działa to na B450 , B550 , X570, X570s na wszystkich płytach które mają nowy bios i procesory Amd Ryzen od 2400G , bez 3000 3600 , dalej jadąc 4xxx 5xxx 7xxx .NIewiem czy można zewnętrzne linki bo zdjęć moich nie chciało wstawić bo pojemniejsze niż 100kb.
Godzinę temu, mimuszek napisał:pisałem mu o tym wyżej, pisał że to zrobił...
1 minutę temu, mimuszek napisał:musieliby dodać to, a nie było o tym, może.. dziwne.
na reddit :
Wszystko z tych punktow wykonane. Wciaz brak widocznej opcji resize baru
1 minutę temu, musichunter1x napisał:Jeśli nie poprawiło to u niego wydajności, to po prostu zmieniliście widok w biosie, a opcja dalej nie działa
zdecydowanie podnioslo FPS w kilku gierkach
3 minuty temu, mimuszek napisał:zważywszy że r3600 w używce kosztuje 300zł , a 2600 idzie sprzedać niewiele taniej, to dla samego napędzenia tego 6700 bym podmienił, pomijająć możliwosć włączenia SAM
nie ma takiej możliwości, musisz mieć zen2, czyli r3xxx ( z wyłączniem APU jaki psiali wyżej ) i bios z nową agesą, bo starsze wspierały tylko ryzeny 5xxx
Pozniej zamieszcze jego screena by nie byl goloslownym, ale porownywalismy caly sprzet aby wyeliminowac najprostsze bledy.
1 minutę temu, dreju90 napisał:Pozniej zamieszcze jego screena by nie byl goloslownym, ale porownywalismy caly sprzet aby wyeliminowac najprostsze bledy.
czy w takim razie taki proces bedzie ok ?
AMD Ryzen 5 4500 - jest teraz na wyprzedazy za 370 ziko, chyba ze mozecie polecic cos w podobnej cenie? -
7 minut temu, Reddzik napisał:Po 1 jak próbowałeś 10 różnych wersji biosu, jak tylko najnowsza obsługuje
Po 2 z tego co pamiętam, SAM/Rebar działa tylko z kartami Ryzen 3000/5000 a Ty posiadasz starszą wersję Ryzena, płyta może obsługiwać, ale proc już nie.
Np u mnie działa rebar na geforce, bo mam Ryzena 3600.Problem lezy w tym ze u kumpla ktory ma ten sam procek kropka w kropke ten resize dziala. Plyta glowna MSI u mnie gigabyte.
4g decoding- enable natomiast po odblokowaniu tej opcji nie pojawia sie juz resize bar u mnie ;/. -
Sprzet jest w 100% kompatybilny. stad tez moje zdziwienie i ogromne problemy ze znalezieniem rozwiazania.
Dzień dobry,
Mam problem z uruchomieniem resizable bar w biosie. W opcjach widnieje tylko 4g decoding, brak możliwosci włączenia resizable bar.
Karta radeon rx 6700
płyta : b450m dsh3 gigabyte
procesor amd ryzen 2600
Płyta wspiera smart memory access co potwierdza nawet informacja przy okazji aktualizacji biosu, jak i reszta komponentów. Bios zaktualizowany do najnowszej wersji.
Czy ma ktoś pomysł co mozna jeszcze zrobić? Probowałem równiez z 10 róznych wersji bios i bez zmian.
Resizable bar (smart memory access) gigabyte b450m dsh3
w Płyty pod procesory AMD
Wszystko ma powlaczane i DZIALA
