Kornik666
Odpowiedzi dodane przez Kornik666
2 godziny temu, fakeeus napisał:Z AIO zaciągającym na boku grafika się nie smaży? Na topie temperatura cpu byłaby lekko wyższa ale grafika za to chłodniejsza.
Planuję wymianę na 7800X3D także jeśli będzie jak z 7950X3D to to będzie chłodny procesor w miarę także nie powinno być problemu z którymkolwiek ustawieniem AIO
Na grafice różnica około 1stopień na plus, dużo pomagają wentyle pod grafiką pchające zimne powietrze na nią (mówimy o testach syntetycznych, w normalnym użyciu różnice mogą być niezauważalne). Dla mnie najważniejszą kwestią jest cisza obudowa stoi na biurku, przy opisanej przeze mnie konfiguracji hałas był najmniejszy.
Dodatkowo zgodzę się z Jurand, wykorzystaj RM850x dokup do niego kabel 12VHPWR, to bardzo dobry zasilacz bez problemu sprosta RTX-owi 4090, jedynie zrobiłbym UV CPU i GPU. Dodatkowo w twoim wypadku nie widzę sensu iść w 4090, masz 4070Ti zostaw, przyjdzie kolejna generacja zobaczysz co warto wybrać, najpewniej kolejną generację, a obecna 4070Ti w zupełności wystarczy na 1440p. -
Najlepszy układ wentylatorów do Lian Li O11 przy obecnie 4070Ti TUF + R7 7700 to: u mnie AIO 360 na boku zaciągające powietrze do środka, na topie 3x120 wypychające powietrze, na dole 3x120 zaciągające powietrze i z tyłu 1x120 wyciągający.
Sprawdzałem konfiguracje z AIO na top i temperatury były gorsze, sprawdzałem AIO na boku z wentylatorami wypychającymi i temperatura CPU 6-8 stopni wyższa. -
Kupię kartę graficzną RTX 3080 lub 3080Ti lub 3090, najlepiej okolice Warszawy z odbiorem osobistym.
Chyba biorę Navisa jak nie wejdzie to odeślę, EKWB bardzo ciekawa propozycja.
Galahad dla mnie ma jeden plus pasuje pod obudowę i wentylatory.
Hej,
Od jakiegoś tygodnia poszukuję Navis F360 lecz nigdzie nie jest dostępny dodatkowo obawiam się czy wejdzie na moją płytę (Asus ROG STRIX B670E‑F), później patrzyłem w stronę Arctic lecz tu trochę nie przekonuje mnie pompka i dostępność też biedna.
Co sądzicie o Lian Li Galahad 360 ? Trochę drożej, dużo ładniejsza, wydajność lekko w dół, miał ktoś i spotkał się z problemem hałasującej pompki ? Ewentualnie jak działa gwarancja u każdego z producentów których wymieniłem? -
21 minut temu, Send1N napisał:Zachowują się tak samo jak zwykłe p12 bez rgb czyli mogą wydawać dziwne odgłosy, jakoś wykonania jest troche lepsza i mają gumowe podkładki, ogólnie to dopłacasz za bardziej efektowny wygląd a działa tak samo
A z rozwiązań ARGB lepiej iść Fluctus czy P12 ARGB czy właśnie Bionix? Chodzi mi o dość cichy model.
Arctic BioniX P120 jak się mają do P12? ktoś miał porównanie?
Czyli ? Już zgłupiałem ? W opcji jest Corsair RMx Shift 850W, FSP/Fortron Hydro G Pro 850W.
MSI, Thermaltake odpadło z uwagi na zbyt głośną pracę, Be Quiet mnie nie przekonał dwie linie 12V.
Z ATX3.0 jest jeszcze Asus Strix Gold Aura Edition ale dostępność mierna.
Czy zostawić CORSAIR RM850X (2021) zamówionego ? I w przypadku zmiany karty sprzedać Corsaira i wymienić na coś z ATX 3.0 ? -
Dobra zamienię na Corsair RMx Shift 850W, nie zauważyłem, kable są na prawej stronie nie lewej i będą pasować pod Lian Li O11 bo będą wychodzić w górę.
Kurde, głośne ? Jak czytałem to piszą, że jest niesłyszalne. Mogę zwrócić i się zastanawiam. Czy nie wybrać innego.
Padło na RM850X, (brałbym właśnie shift ale nie będzie on pasował do O11) niby jeszcze nie 3.0, często tu polecany i dostępny był w cenie 619PLN.
W
Wymieniam podzespoły w komputerze, a właściwie wymieniłem cały, obecnie mam zasilacz OCZ Fatal1ty 750W.
Nowy komputer to:
7700x+RTX3080 (myślę, że w przeciągu roku wymienię na 4070Ti/4080 lub poczekam do serii 5000)
Wymieniać zasilacz czy zostawić do obecnej konfiguracji ?
Wstępnie myślałem o czymś z listy poniżej by był gotowy pod nową kartę.
MSI MPG A850G
Thermaltake Toughpower GF3 850W
Pure Power 12 M 850W
Gigabyte UD850GM PG5 850W -
Stało na O11 EVO, zobaczę czy się zaprzyjaźnimy.
Dzięki panowie za podpowiedzi. -
3 godziny temu, krukkpl napisał:Jakie GPU montujesz?
Wyciszane obudowy są zazwyczaj głośniejsze (taki paradoks) jeśli masz w środku potężny sprzęt.
Celuj w coś z dobrym przewiewem i wentylatorami puszczonymi na niskich obrotach.
Ja od siebie polecę Lian Li Lancool III.
Też dość minimalistyczna, klasyczna bryła o bardzo dobrym wykonaniu i funkcjach.Obecnie będzie siedziało 3080Ti, ale planuję wymianę na coś z serii 4000 lub może nawet poczekam na 5000. Obecna karta sprawuje się na ten moment bardzo dobrze.
Dodatkowo do O11 myślałem nad mesh-owanym frontem z adapterem na wentylatory, jakby temperatury były nieciekawe. -
2 godziny temu, nazgul11 napisał:Wszystko jasne
Dziękuję bardzo za pomoc.
Podsumowując:
- Zasilacz 850 starczy do 4080 i nowego 7900x3d
- Navis 280 powinien go schłodzić
- Buda powinna wszystko pomieścić
Zasilacz możesz wybrać Endorfy FM5 850W około 600pln, a 1000W około 700pln a jakościowo rewelacja. Sam sprawdzałem pod obciążeniem i spadki na każdej linii top liga.
Cześć,
Na dniach będę robił upgrade PC na AM5 lub LGA1700.
Potrzebuję czegoś dość cichego, o minimalistycznym wyglądzie zewnętrznym, i by nie był to totalny piekarnik. CPU będzie chłodzone AIO 360 Arctic Liquid Freezer II lub ENDORFY Navis F360
Trochę pogrzebałem i przeczytałem kilka wątków, i na obecną chwilę zastanawiam się między:
Lian Li O11 Dynamic EVO [ładny wygląd, AIO montowałbym z boku płyty na boku obudowy, możliwość zastosowania mesh-owego frontu w razie potrzeby]
Fractal Design Define 7 [fajna minimalistyczna, AIO montowałbym z od góry, trochę zastanawiam się nad temperaturami]
Corsair 5000D raczej nie Airflow [całkiem estetyczna, AIO montowałbym z boku płyty na boku obudowy, wydaje mi się, że w razie potrzeby będzie pasował panel od Airflow]
Corsair 4000D [całkiem estetyczna, AIO montowałbym z boku płyty na boku obudowy, wydaje mi się, że w razie potrzeby będzie pasował panel od Airflow]
Niestety obecnie obejrzeć gdzieś na miejscu obudowę graniczy z cudem głównie chodzi mi o 2 pierwsze.
Obudowa ma być docelowo na przyszłość na możliwe rozbudowy by nie martwić się już.
Cenowo tak 800-1000PLN
Nowa obudowa + zasilacz atx 3.0 + wentylatory
Przyznam szczerze, że nie miałem problemu jak w temacie z reddita.
