Viraniel
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    14
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Viraniel
  1. 4 godziny temu, gta100 napisał:
    Czyli założyłeś wspornik jak już się karta wygięła i łapała 100stopni gratulacje i teraz zwrot.
    Proszę czytać dokładnie. Pisałem w jednym poście wyżej o tym że karta była zamontowana bokiem i zmieniłem ją na pozycję standardową żeby sprawdzić czy się coś zmieni. Karta była od samego początku zamontowana przy użyciu Flex 2.0 od Fractala. Nie miała możliwości być wygięta.
  2. W dniu 4.02.2024 o 07:03, Send1N napisał:
    Masz jakiś wspornik do tej karty? już 2 razy były tutaj na forum tematy o tym że karta po podparciu nagle zaczeła mieć dużo lepsze temeperatuy :E jeżeli ne masz to testowo podtrzymaj od spodu pchając lekko ku górze czy coś się zmieni
    Przetestowałem z wspornikiem który był załączony z kartą, bez żadnej róznicy.
    W dniu 4.02.2024 o 08:46, AndrzejTrg napisał:
    Nie wiem, ale posiadam również rx7800xt ale od asrocka, wersja challenger czyli budżetówka, i po uv mam ok. 55° na rdzeniu i 65hs, rpm z automatu czyli jakieś 1200.  Jak ograniczysz do 60 fps jest lepiej? A jak w tylu grasz to nie było pytania.
    Sprawdziłem z tymi fps, bez róznicy, wystarczy że cokolwiek odpale to karta od razu startuje do 95 stopni i podnosi się tylko systematycznie do góry, wczoraj po 2.5h wyścigu karta miała 101 stopni i przez cały wyścig zauważyłem znaczny spadek fps. Od początku wyścigu do końca ten spadek to był około 10%. Gdzie na początku powinien być spadek bo najwięcej samochodów naokoło, a ostatnie 15 okrążeń miałem tylko 2 obok siebie, ale karta widać że zaliczyła spadek.
    W dniu 4.02.2024 o 11:11, Lameismyname napisał:
    Tak po czasie wychodzi na to, że te Challengery były naprawdę dobrym zakupem.
    Jak na chwilę obecną ASRock ciągle mnie pozytywnie zaskakuje jeżeli chodzi o GPU - tam wszystko się zgadza.
    Kolega to samo ostatnio wspomniał, zakupił 7900xtx od ASRocka i za cenę niższą o wiele niż Sapphire karta jest świetna pod względem jakości.
    Dziękuję wszystkim za rady, dzwoniłem po opinię do rzecznika praw konsumenckich, dostałem opinię żeby składać na rękomie. Jutro jadę kartę oddać do sklepu.
  3. 2 godziny temu, Lameismyname napisał:
    Na sam początek spróbuj ją przedmuchać sprężarką/sprężonym powietrzem, wyczyść też w ten sposób środek obudowy i wszystkie komponenty łapiące kurz łącznie z wlotami i wylotami powietrza.
    Sprawdź czy w środku obudowy nie robi Ci się z jakiegoś powodu piekarnik (np. przegrzewający się procek), spróbuj dodać wentylatory jeżeli masz miejsce w obudowie oraz ustaw im bardziej agresywne obroty (np. w biosie zmień ustawienia obrotów wentylatorów z "silent" na "normal").
    Sprawdź czy pomogło, na mój gust jest szansa jednak jeżeli niewiele to zmieni, trzeba będzie się skupić na karcie.
    A co do górnej granicy AMD jeżeli chodzi o temperatury, to fakt, granica jest wysoka, jednak do granicy zbliżają się konstrukcje referencyjne.
    Nitro+ to model niereferencyjny, tj. najwyższa półka sapphire, co jest niepokojące, że HS dochodzi do 100*C. Obserwuj po powyższych.
    Dzięki za rady, miałem chwilę się pobawić i wyszło tak:
    Przeczyściłem porządnie kartę, wentylatory, radiator, wszelkie miejsca gdzie mógł się gromadzić kurz, nie ma go.
    Nie mam miejsca na wentylator dodatkowy, mam konfiguracje pushpull 360 na froncie z 3 x EK 120 + 3 x Arctic P12max, na tyle wiatrak noctua 120mm i na spodzie 2 x 180mm od fractala które były w zestawie, obudowa fractal torrent. Na procku siedzi EK Nucleus z prockiem R9 5950X(max temp na procku podczas cinebench/aida miałem 70-75 stopni z krzywą wiatraków którą mam na codzień ustawioną). Karta graficzna jest zamontowana bokiem, jednak chcąc sprawdzić czy to cokolwiek zmienia, zmieniłem ją na standardową pozycję.
    Zrobiłem testy, podczas benchmarku w F1 23, grafika pokazuje 98 stopni na HS, zdjąłem panel i posprawdzałem czy gdziekolwiek się robi się jakiś piekarniczek z krzywą wiatraków ustawioną tak jak mam standardowo, nie było nigdzie żadnego ciepłego powietrza, przepływ powietrza jest solidny czuć że od góry do dołu jest powietrze nie blokuje się nigdzie. Z wszystkimi wiatrakami ustawionymi na 85% siły temperatura pierw pokazała 97 a później już 98 wskoczyło. Na 100% wiatraków ( w tym 2x180mm) ta sama sytuacja.
  4. 21 minut temu, kalderon napisał:
    Bardzo możliwe że coś się "odkleiło" stąd wyższe temperatury. Nie wiem jednak czy ewentualna gwarancja zostanie uznana bo to wciąż temperatury uznawane przez AMD za bezpieczne (taki dupochron, coś jak spalanie 1l oleju na 1000km w samochodzie).
    Tak czytałem że AMD uznaje poniżej 110 stopni za bezpieczne, jednak taki przeskok temperatur sam w sobie z niczego tak na prawdę nie powinien budzić niepokoju? Jak by to był przeskok 2-3 stopnie to by mnie nie martwiło, ale jednak te 10 stopni w graniu w mało wymagające gry budzi trochę niepokój. Karta zaczęła głośniej chodzić i też zauważyłem że jak komputer jest w stanie uśpienia albo w idle z niczym włączonym w tle to potrafi się grafika sama odpalić, wiatraki na maxa dać przez chwilę, uspokaja się i wiatraki się wyłączają. I tak, ten problem głośniejszą kartą i kartą odpalającą się znienacka w tym samym czasie pojawił się co zmiana temperatury na hotspocie.
  5. Cześć,
    Zakupiłem w październiku 2023 7800xt nitro+, na początku było okej, temp były na gpu +/-65 stopni i 85-88 na hotspocie, ostatnio zauważyłem że karta zaczęła się o wiele bardziej grzać i głośniej chodzić ogólnie. Hotspot podczas zwykłego grania dochodzi standardowo do 95 stopni a max widziałem nawet 98. Karta na oc i uv, jak i na stocku dochodzi do takich samych temperatur. Czy to może być wadliwa karta? Żadnych innych zmian w komputerze nie było, obudowa ta sama, ułożenie wiatraków takie same, czyszczone z kurzu co miesiąc. Jeśli to wadliwa karta to lepiej na gwarancje czy rękojmie zwracać? Karta była kupiona w euro RTV jeśli to ma znaczenie.
    Dodam też że nie gram w bardzo wymagające tytuły, w większości to wyścigi, głównie iracing gdzie on pójdzie na naprawdę słabym sprzęcie.
    Bardzo dziękuję za jakiekolwiek rady
  6. 40 minut temu, Grandal napisał:
    Masz ram asynchronicznie. Wydajność leci mocno w dół. Jeszcze te koszmarne opóźnienia.
    Ustaw 1:1 fclk i uclk i zajmij się opóźnieniami bo to co widać jest jakąś abstrakcją. Tak jak napisał @Send1N... ciężko ci będzie utrzymać stabilne 4200/4400. Ustaw 1:1 pod 3800Mhz i zacieśnij opóźnienia.
    Ustawiłem manualnie ram 3800 mhz i fclk na 1800, nie wiem czy to dobrze ogarnąłem, teraz mam taki wynik:
    Co do opóźnień, jakiś specjalny sposób jest żeby to obliczyć/dobrze zacieśnić?
  7. 9 minut temu, Send1N napisał:
    To nie jest możliwe aby to działało stabilnie na tych 4400mhz pewnie masz to asynchronicznie ustawione albo nic nie robisz takiego co by zweryfikowało stabilność :] ryzen 3600 to w 99,99 przypadków max 3800mhz ogarnia stabilnie 1:1 czyli z fclk 1900
    Tak jak napisałem wcześniej, nie znam się na OC w ogóle ani na takich rzeczach, dla mnie ma działać po prostu, podesłał byś jakiś sposób aby zweryfikować czy ram jest asynchronicznie ustawiony?
  8. 6 godzin temu, Send1N napisał:
    Czy tam będzie 3600 czy 5800x3d to te 4400mhz nawet na cl30 nie będzie działać chyba że 1:2 a to kompletnie nie ma sensu, jak masz teraz ustawione? :E
    Teraz mam ustawione tak jak mi załączyło po włożeniu ramu, z automatu na 4400mhz i cl19. Nic nie musiałem zmieniać i żadnych problemów nie mam z tym odkąd zmieniłem ram (jakoś w styczniu zmieniałem, tyle że jak ram zmieniałem to też płyta główna poszła pod wymiane i pierwsze odpalenie płyty było z nowym ramem, to załączyło pewnie dlatego).
    8 godzin temu, Grandal napisał:
    Jeśli masz choć trochę pojęcia o OC ramu, to po pierwszym odpaleniu będziesz wiedział czy czekają cię problemy, czy może będzie OK. Tak jak kolega wyżej napisał, dwie kości dużo łatwiej zmusić do szybszej pracy przy ciasnych CL niż 4.
    Nie sztuka jest zrobić 4400 przy opóźnieniach nieprzyzwoicie zluzowanych, wtedy jest jedynie pozorny zysk.
    Kupić 2x16, a później sprzedać dwa stare moduły i odzyskać część kasy, albo najpierw sprzedać, dołożyć i kupić 2x16. Tak jest IMO optymalnie.
    Właśnie nie za bardzo mam pojęcie o OC, dla mnie po prostu ma działać i tyle. Na ten moment mam 32gb wrzucone, taniej wychodzi dodać następne 32gb niż kupować dwa moduły po 32gb. Zaryzykuję i kupię, najwyżej zmniejszę mhz na niższe jeśli będzie robić problemy.
  9. Cześć!
    Mam w komputerze ASRock B550M steel legend (procek R5 3600xt, będzie zmieniony niedługo na 5800X3D ) i ram Ripjaws V 4400MHz cl19 2 x 16gb, na ten moment nie chcę zmieniać płyty ani ramu na  DDR5 ale trochę ramu by mi się przydało czasami pracując na 1-2 VM. Czy stracę dużo na szybkości ramu jak wrzucił bym dwie dodatkowe kości takiego samego ramu żeby dociągnąć do 64gb? O wiele taniej by wyszło dorzucić 2 x 16gb gdzie będzie to koszt około 400zł niż 2 x 32gb gdzie kosztuje najtaniej koło tysiąca. Będzie to jakaś zauważalna różnica w szybkości czy raczej powinno być wszystko tak samo?
    Dzięki!
  10. 17 minut temu, Dirian napisał:
    Spokojnie możesz wrzucić tu Ryzen 7 5800X3D i nie bawić się w zmianę platformy, bo nie ma to sensu mając fajny szybki RAM i dobrą płytę.
    Zasilacz: https://www.ceneo.pl/147857827
    Prawdę mówiąc osobiście rozejrzałbym się za RTX 4080 zamiast 7900XT bo na razie AMD prezentuje bardzo nierówną wydajność w grach.
    Tak właśnie też miałem na tyle głowy żeby wrzucić tutaj lepszy procesor i poczekać jeszcze z 1-2 lata żeby resztę wymienić. Ale nie wiedziałęm czy faktycznie nie stracę aż tak dużo na tym.  Czy w takim przypadku jak cena jest dosyć podobna lepszy będzie 7 5800X3D czy 9 5900X?
    Jeszcze pytanko, czy dorzucenie następnych 32gb jeśli by system miał stać następne 1-2 lata to zrobi aż tak dużą różnicę czy to znikome będzie w grach i programowaniu?
    Co do zasilacza, dokładnie ten model mnie interesował.
    Osobiście jestem większym fanem czerwonych, i jeśli do późnej wiosny nie zmieni się sytuacja AMD to wtedy tak, raczej za kartą od zielonych bym się rozglądał, tyle że wtedy bym pewnie już bardziej celował w 4090 jeśli nie musiał bym na 1-2 lata naprzód wymieniać płyty, ramu i procka.
    Dziękuję za pomoc.
    vir.
  11. Dobry wieczór.
    Planuję powoli robić aktualizację komputera na nową generację i zastanawiam się od czego najlepiej będzie zacząć. Czy wymienić płytę główną, procesor i ram czy pierw grafę a za kilka miesięcy resztę? Grafika która mnie interesuje to 7900XTX, myślałem nad Nitro+ albo Red Devil ale nie jestem pewien czy mi wejdzie do obudowy. Jak nie to jakiś mniejszy rozmiar (Hellhound na pewno wejdzie bo testowałem podobny rozmiar grafiki). Na czym więcej bym zyskał na ten moment? Czy jeśli pierw wrzucę tu grafikę to czy procesor bez problemu będzie cisnął? Wiem że razem z kartą graficzną będę musiał wymienić zasilacz, i obstawiam że coś powyżej 850w od be quiet wezmę. Monitor mam 1440p 144hz który docelowo będzie wymieniony na jakiś 4k ale to najwcześniej za rok. W idealnym rozwiązaniu obudowa, wiatraki i chłodzenie zostaną takie same. Co do procesora to jestem otwarty na propozycje Intela jeśli w podobnym przedziale będzie lepszy, ale grafikę jednak wolał bym od czerwonych z racji że często używam linuxa a wiemy jak wygląda sprawa sterowników od zielonych na systemach Linuxa (chyba że się coś zmieniło od czasu jak ostatni raz miałem takie problemy). Budżet który bym miał łącznie na wszystko to około 10 tyś.
    Akutalnie posiadam:
    Ryzen 5 3600xt -> AMD Ryzen 7 7700X albo AMD Ryzen 9 7900X jak się trafi dobra promocja/propozycja Intela?
    B550 steel legend mATX -> ? (ważne żeby płyta miała możliwość instalacji nowej generacji m2, wifi mi nie jest potrzebne)
    32GB 4400Mhz 19CL ram -> ? (minimum 32gb)
    Aorus 5700XT -> 7900XTX
    Corsair 650w -> be quiet 850w +
    m2: 2 x Samung 980 pro -> zostają
    be quiet Dark rock Tf2 -> zostaje
    Chieftec Mesh ProCube CI-02B-OP + 140mm Noctua industrial 3000pwm  na przodzie + 120mm Noctua Redux 1700pwm na tyle obudowy. Mam jeszcze na górze slot na 120mm wiatrak ale na pełnym obciążeniu przy 30min stres teście mam pomiędzy 75-80 stopni na procku więc nie wiem czy jest sens dorzucać dodatkowy wiatrak. -> zostaje
    Pozdrawiam,
    vir.
